TPS92621-Q1 单通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可降低器件的温升。TPS92621-Q1 是一款线性驱动器,由电压变化较大的汽车电池直接供电,可输出高达 300 mA 的全电流负载。利用分流电阻器共享输出电流并耗散驱动器的功率。器件全面诊断功能包括 LED 开路、LED 对 GND 短路电路和器件过热保护。
TPS92621-Q1 的一次故障功能可以与其他 LED 驱动器(例如 TPS9261x-Q1、TPS9262x-Q1、TPS9263x-Q1 和 TPS92830-Q1 器件)配合使用,以满足不同的要求。
*附件:tps92621-q1.pdf
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 温度等级 1:–40°C 至 125°C,T A
- 宽输入电压范围:4.5 V 至 40 V
- 通过外部分流电阻器进行热共享
- 故障模式下的低电源电流
- 单次高精度电流调节:
- 高达 300 mA 的电流输出
- 在整个温度范围内精度为 ±5%
- 通过电阻器设置电流
- 用于亮度控制的 PWM 引脚
- 低压差电压:
- 最大压差:300mV,150 mA
- 最大压差:600mV,300 mA
- 诊断和保护
- 带自动恢复功能的 LED 开路
- 具有自动恢复功能的 LED 短路到 GND
- 具有可调节阈值的诊断启用
- 故障总线可配置为一失败全失败
- 热关断
- 工作结温范围:–40°C 至 150°C
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:TPS92621-Q1,符合AEC-Q100汽车应用认证(温度等级1:-40°C至125°C)。
- 功能:单通道高精度LED驱动,支持外部热共享电阻,输入电压范围4.5V至40V,输出电流高达300mA(±5%精度)。
- 核心特性:
- 热管理:通过外部分流电阻(R(RES))分散功耗,降低器件温升。
- 诊断保护:LED开路/短路检测、自动恢复、可调诊断阈值、热关断。
- 控制方式:支持PWM引脚调光(频率≥100Hz)和电源电压控制。
2. 关键参数
- 电气特性:
- 输出电流:通过外部电阻R(SNS)设置(典型值150mV/1.15Ω对应130mA)。
- 压差电压:150mA时≤300mV,300mA时≤600mV。
- 工作温度:-40°C至150°C(结温)。
- 保护机制:
- 故障总线(FAULT) :支持“一损全损”(one-fails-all-fail)模式。
- 热关断:触发阈值157°C至187°C,滞后15°C。
3. 典型应用
- 场景:
- 汽车外部照明:尾灯、高位刹车灯、侧标志灯。
- 内部照明:顶棚灯、阅读灯。
- 设计案例:
4. 设计要点
- 热共享电阻(R(RES)) :需计算阻值以分配OUT/RES路径电流(典型50%功耗分配)。
- 布局建议:
- R(RES)远离器件(>20mm)以优化散热。
- 优先短路径连接R(SNS)和电源去耦电容。
5. 封装与订购
- 封装:8引脚HVSSOP(DGN,3mm×3mm),带PowerPAD™散热焊盘。
- 订购型号:TPS92621QDGNRQ1(RoHS兼容,MSL等级2)。
举报投诉
led
244文章
24724浏览量
692514 -
短路
5文章
621浏览量
32781 -
过热保护
50浏览量
11260 -
输出电流
822浏览量
18098
热点推荐
具有热共享功能的单通道、汽车类、高侧LED驱动器TPS92621-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有热共享功能的单通道、汽车类、高侧LED驱动器TPS92621-Q1数据表
发表于 03-27 14:30
•0次下载
TPS92621Q1EVM评估模块深度技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS92621Q1EVM评估模块有助于用户评估TPS92621-Q1的运行情况。TPS92621-Q1是一款线性单通道
TPS92612-Q1 单通道LED驱动器技术文档总结
随着LED在汽车应用中的广泛应用,简单的LED驱动器越来越受欢迎。与分立式解决方案相比,低成本单片解决方案可减少系统级元件数量,并显著提高电流精度和可靠性。
TPS92621-Q1单通道汽车高边LED驱动器的技术文档总结
