‌TPS92690-Q1 器件技术文档总结
科技绿洲 2025-08-28 15:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS92690-Q1器件是一款高压、低侧 NFET 控制器,具有可调输出电流检测电阻 电压。 它是 LED 驱动器的理想选择,包含实现电流所需的所有功能基于升压、SEPIC、反激式和 Cuk 拓扑的稳压器。
输出电流调节基于由控制器监控的峰值电流模式控制 圈。 该方法简化了环路补偿的设计,同时提供固有的输入电压前馈补偿。TPS92690-Q1 器件包括一个高压启动稳压器,可在 4.5 至 75 V 的宽输入范围内工作。PWM控制器专为高速功能而设计,包括高达 2 的振荡器频率范围 兆赫。 TPS92690-Q1器件包括一个误差放大器、精密基准电压源、逐周期电流限制和热关断。
*附件:tps92690-q1.pdf
TPS92690-Q1 器件符合 AEC-Q100 1 级标准。
特性
  • TPS9260-Q1 是符合 AEC-Q100 1 级标准的汽车级产品
  • 输入电压范围为 4.5 至 75 V
  • 可调电流检测(50 至 500 mV)
  • 低侧电流检测
  • 2 Ω MOSFET 栅极驱动
  • 输入欠压保护
  • 输出过压保护
  • 逐周期电流限制
  • PWM调光输入
  • 编程振荡器频率
  • 外部同步能力
  • 坡度补偿
  • 可编程软启动功能
  • HTSSOP (PWP)、16引脚、裸焊盘封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS92690-Q1 是一款汽车级(AEC-Q100 Grade 1认证)N沟道控制器,专用于可调光LED驱动电路,支持低侧电流检测。其关键特性包括:
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至75V。
  • 可调电流检测阈值‌:50mV至500mV。
  • 集成保护功能‌:输入欠压保护(UVLO)、输出过压保护(OVP)、逐周期电流限制及热关断。
  • 控制模式‌:峰值电流模式控制,适用于升压(Boost)、SEPIC、反激(Flyback)和Cuk拓扑。
2. 核心功能
  • PWM调光‌:通过nDIM引脚支持外部PWM信号控制LED亮度。
  • 模拟调光‌:通过IADJ引脚调节参考电压实现电流线性控制。
  • 同步功能‌:支持外部时钟同步(最高2MHz)。
  • 软启动与关断‌:通过SS/SD引脚配置启动延时或低功耗关断模式。
3. 典型应用
  • LED驱动‌:支持多串LED恒流控制,适用于汽车照明、工业照明等场景。
  • 拓扑支持‌:提供升压、SEPIC、反激和Cuk拓扑的参考设计,详细电路图及元件选型建议。
4. 关键参数
  • 开关频率‌:通过外部电阻(RT)编程,最高2MHz。
  • 电流检测‌:支持电阻或MOSFET RDS(on)检测,精度优化设计。
  • 热性能‌:结温范围-40°C至125°C,内置175°C热关断保护。
5. 封装与引脚
  • 封装类型‌:16引脚HTSSOP(带散热焊盘)。
  • 引脚功能‌:包括电源管理(VIN/VCC)、控制(COMP/RT)、保护(OVP/ILIM)及驱动(GATE)等。
6. 设计资源
  • 布局指南‌:强调减小高频环路面积,优化散热路径。
  • 计算工具‌:提供电感、电容、电流限制等参数的计算公式及示例。
  • led
    led
  • 控制器
  • 稳压器
  • 误差放大器
  • 峰值电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    单通道高速MOSFET驱动器TPS2816-Q1 TPS2817-Q1 TPS2818-Q1 TPS2819-Q1 TPS2828-Q1 TPS2829-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《单通道高速MOSFET驱动器TPS2816-Q1 TPS2817-Q1 TPS2818-Q1 TPS2819-Q1 TPS282
    发表于 03-14 09:28 0次下载
    单通道高速MOSFET驱动器<b class='flag-5'>TPS2816-Q1</b> <b class='flag-5'>TPS2817-Q1</b> <b class='flag-5'>TPS2818-Q1</b> <b class='flag-5'>TPS2819-Q1</b> <b class='flag-5'>TPS2828-Q1</b> <b class='flag-5'>TPS2829-Q1</b>数据表
    TPS25868-Q1TPS25869-Q1 USB充电端口控制器技术文档总结
    TPS2586x-Q1 是一款集成式 USB 充电端口解决方案,包括一个同步、高效的 DC/DC 转换器以及用于实现 USB 电池充电 1.2 和 Type-C 端口的集成检测和控制。 TPS2586x-Q1 是一系列高度集成的 USB 充电控制器,适用于 Type
    的头像 发表于 08-08 14:33 1024次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS25868-Q1</b>和<b class='flag-5'>TPS25869-Q1</b> USB充电端口控制器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92544-Q1 器件文档总结
    TPS92544-Q1器件包含一个同步升压控制器和一个单片同步降压LED驱动器,具有4.5V至65V宽工作降压输入电压范围。 同步BOOST控制器实现峰值电流模式控制器,以恒压模式运行。输出电压可以使用可编程的8位DAC进行编程。
    的头像 发表于 08-19 17:01 993次阅读
    <b class='flag-5'>TPS92544-Q1</b> <b class='flag-5'>器件</b>全<b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92542-Q1 器件技术文档总结
    。Boost 可以编程为作为双相或与其他 TPS9254x 器件一起运行三相。输出电压可以使用可编程的8位DAC进行编程。BOOST 控制器采用可编程调频技术,可降低 EMI。
    的头像 发表于 08-20 10:29 1147次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92542-Q1</b> <b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92621-Q1单通道汽车高边LED驱动器的技术文档总结
    TPS92621-Q1 单通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可降低器件的温升。TPS92621-Q1 是一款线性驱动器,由电压变化较大的汽车电池直接供电,可输出高达 300 mA 的全电流
    的头像 发表于 08-21 10:45 1434次阅读
    <b class='flag-5'>TPS92621-Q1</b>单通道汽车高边LED驱动器的<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92620-Q1 两通道汽车高端LED驱动器技术文档总结
    TPS92620-Q1 双通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可减少器件的温升。TPS92620-Q1 是一款线性驱动器,由汽车电池直接供电,电压变化较大,可输出每通道高达 250mA 的全
    的头像 发表于 08-21 15:30 1059次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92620-Q1</b> 两通道汽车高端LED驱动器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92622-Q1 双通道汽车高侧LED驱动器技术文档总结
    TPS92622-Q1 双通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可降低器件的温升。TPS92622-Q1 是一款线性驱动器,由汽车电池直接供电,电压变化较大,可输出每通道高达 150 mA 的全
    的头像 发表于 08-21 15:41 1164次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92622-Q1</b> 双通道汽车高侧LED驱动器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92613-Q1 汽车单通道LED驱动器技术文档总结
    随着LED在汽车应用中的广泛应用,简单的LED驱动器越来越受欢迎。与分立式解决方案相比,低成本的单片解决方案减少了系统级组件数量,并显着提高了电流精度和可靠性。 TPS92613-Q1 器件
    的头像 发表于 08-25 10:16 1224次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92613-Q1</b> 汽车单通道LED驱动器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92611-Q1 汽车级单通道线性LED驱动器技术文档总结
    TPS92611-Q1 器件是一款简单的单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。它是一种简单而优雅的解决方案,具有 LED 诊断功能,可为单个 LED 灯串提供恒定电流。其一次故障-全故障功能
    的头像 发表于 08-25 16:23 1071次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92611-Q1</b> 汽车级单通道线性LED驱动器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92610-Q1 汽车单通道线性LED驱动器技术文档总结
    TPS92610-Q1 器件是一款简单的单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。这是一种简单而优雅的解决方案,可为具有完整 LED 诊断功能的单个 LED 灯串提供恒定电流。其一次故障-全故障
    的头像 发表于 08-25 17:21 1374次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92610-Q1</b> 汽车单通道线性LED驱动器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92690 器件技术文档总结
    The TPS92690器件是一个高压、低侧NFET控制器,带有可调输出电流检测电阻 电压。它是 LED 驱动器的理想选择,包含实现电流所需的所有功能 基于升压、SEPIC、反激式和 Cuk
    的头像 发表于 08-28 15:52 830次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92690</b> <b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS51200A-Q1 器件技术文档总结
    TPS51200A-Q1 器件是一款灌电流和源极双数据速率 (DDR) 终端稳压器,专为低输入电压、低成本、低噪声系统而设计,其中空间是关键考虑因素。 该器件保持快速瞬态响应,最小输出电容仅为
    的头像 发表于 09-09 14:28 962次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS51200A-Q1</b> <b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS7B4259-Q1 汽车级电压跟踪LDO稳压器技术文档总结
    TPS7B4259-Q1 是一款单片、集成式低压差电压跟踪器。该器件采用 8 引脚 HSOIC 封装。TPS7B4259-Q1 旨在通过线束可靠地为带有线束的板外传感器供电,即使在恶劣的汽车环境中
    的头像 发表于 09-25 10:46 818次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS7B4259-Q1</b> 汽车级电压跟踪LDO稳压器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS62A02-Q1/TPS62A02A-Q1 同步降压转换器技术文档总结
    TPS62A02-Q1TPS62A02A-Q1 是同步、降压、降压 DC-DC 转换器,针对高效率和紧凑的设计尺寸进行了优化。这些器件集成了能够提供高达 2A 输出电流的开关。在中重负载下
    的头像 发表于 09-26 10:57 924次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS62A02-Q1</b>/<b class='flag-5'>TPS62A02A-Q1</b> 同步降压转换器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS371K-Q1 文档总结
    TPS371K-Q1 是一款用于电压监控的汽车监控器,带有用于 400V 和 800V 直流母线电压测量的集成缓冲器。TPS371K-Q1 通过集成的高压梯形图消除了大型电阻梯形图。该器件
    的头像 发表于 09-26 14:57 924次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS371K-Q1</b> <b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
