TPS92541-Q1器件包含一个同步升压控制器和一个单片同步降压LED驱动器,具有4.5V至65V宽工作降压输入电压范围。
同步BOOST控制器实现峰值电流模式控制器,以恒压模式运行。Boost 可以编程为作为双相或与其他 TPS92541-Q1 器件一起运行的三相。输出电压可以使用可编程的8位DAC进行编程。BOOST 控制器采用可编程调频技术,可降低 EMI。
*附件:tps92541-q1.pdf
单片同步降压实现自适应导通时间平均电流模式控制,设计用于产生恒压 (CV) 或恒流 (CC) 输出。在CC模式下,BUCK与分流FET调光技术和基于LED矩阵管理器的动态光束前照灯兼容。在 CV 模式下,自适应导通时间控制可实现具有快速瞬态响应的高带宽作。自适应导通时间控制提供近乎恒定的开关频率,可在 100kHz 和 1.0MHz 之间设置。电感电流检测和闭环反馈可在较宽的输入电压、输出电压和环境温度范围内实现优于 ±4% 的精度。在CC模式下,BUCK可以使用模拟或PWM调光技术独立调制LED电流。
TPS92541-Q1 包括一个内部振荡器。UART 串行接口与 TPS9266x 和 TPS9254x 器件兼容。内部EEPROM可以存储系统默认值以及校准和照明模块数据。七个可配置的 MPIO 和 DIO 可以设置为数字输入或输出,或 ADC 输入,用于具有系统温度补偿、LED 分档和编码等应用。
TPS92541-Q1 采用 7.0mm × 7.0mm 热增强型 48 引脚 HTQFP 封装,带有顶部暴露焊盘。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
- 1 级:–40°C 至 125°C 环境工作温度
- 设备 HBM 分类等级 H1C
- 设备 CDM 分类级别 C5
- 功能安全功能
- 可用于帮助功能安全系统设计的文档
- 4.5V 至 65V 宽输入电压范围
- 带集成开关的同步降压
- 可配置的恒压 (CV) 和恒流 (CC)作
- 高达 2A 的连续输出电流,精度为 4%
- 4% 调节精度(电压和电流模式)
- 同步 BOOST 控制器
- 可编程输出电压高达 65V
- 用于EMI缓解的BOOST和BUCK扩频
- 降压开关热保护
- UART串行通信
- 用于系统时钟的内部振荡器
- LMM 兼容
- 内部EEPROM
- 默认设置
- 客户校准数据
参数
方框图
- 产品概述
- 型号:TPS92541-Q1
- 类型:65V汽车级同步升压控制器+2A同步降压CC/CV转换器
- 封装:48引脚HTQFP(7mm×7mm带散热焊盘)
- 关键特性
- 符合AEC-Q100 Grade 1汽车认证(-40°C至125°C)
- 宽输入电压范围:4.5V-65V
- 同步降压特性:
• 集成MOSFET
• 恒压(CV)/恒流(CC)可配置
• 输出电流精度±4%(最大2A) - 同步升压特性:
• 可编程输出电压(最高65V)
• 支持多相并联工作 - EMI抑制技术:扩频调制
- 通信接口:UART(兼容TPS9266x系列)
- 内置EEPROM存储配置参数
- 典型应用
- 汽车前照灯系统
- 自适应LED驱动模块
- 功能描述
- 封装信息
- 48引脚HTQFP封装(PKD)
- 顶部裸露焊盘增强散热
- 符合RoHS标准
- MSL3级湿度敏感等级
led驱动器
13文章
1455浏览量
76077 -
输入电压
1文章
1390浏览量
18383 -
峰值电流
303浏览量
12792 -
升压控制器
189浏览量
18785
TPS55160-Q1 TPS5516x-Q1 36V、1A 输出、2MHz、单电感、同步转换器
TPS560200-Q1 TPS560200-Q1 4.5V 至 17V、500mA 同步降压 SWIFT 转换器
TPS55162-Q1 TPS5516x-Q1 36V、1A 输出、2MHz、单电感、同步转换器
TPS55165-Q1 TPS5516x-Q1 36V、1A 输出、2MHz、单电感、同步转换器
TPS62152C-Q1 TPS62152C-Q1
TPS4H000-Q1 TPS4H000-Q1
TPS2H160-Q1 TPS2H160-Q1
TPS2H000-Q1 TPS2H000-Q1
单通道高速MOSFET驱动器TPS2816-Q1 TPS2817-Q1 TPS2818-Q1 TPS2819-Q1 TPS2828-Q1 TPS2829-Q1数据表
Texas Instruments TPS92541-Q1同步升压控制器数据手册
TPS92544-Q1 器件全文档总结
TPS92541-Q1芯片数据手册的全文总结
