‌TPS92611-Q1 汽车级单通道线性LED驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-08-25 16:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着LED在汽车应用中的广泛应用,简单的LED驱动器越来越受欢迎。与分立式解决方案相比,低成本的单片解决方案减少了系统级组件数量,并显着提高了电流精度和可靠性。
TPS92611-Q1 器件是一款简单的单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。它是一种简单而优雅的解决方案,具有 LED 诊断功能,可为单个 LED 灯串提供恒定电流。其一次故障-全故障功能能够与其他 LED 驱动器(例如 TPS9261x-Q1、TPS9263x-Q1 和 TPS9283x-Q1 器件)配合使用,以满足不同的要求。
*附件:tps92611-q1.pdf
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 设备 HBM ESD 分类等级 H2
    • 设备 CDM ESD 分类级别 C3B
  • 功能安全能力
    • 可用于帮助功能安全系统设计的文档
  • 带PWM调光的单通道恒流LED驱动器
  • 宽输入电压范围:4.5 V–40 V
  • 恒定输出电流,可通过检测电阻器调节
  • 精密电流调节,容差 ±4.6%
  • 最大电流:300 mA
  • 与外部电阻器共享热量
  • 低压差(包括电流检测压降)
    • 最大压差:10 mA 时为 150 mV
    • 最大压差:70 mA 时为 400 mV
    • 最大压差:150 mA 时为 700 mV
    • 最大压差:300 mA 时为 1.3 V
  • 诊断和保护
    • 具有自动恢复功能的 LED 开路和短路检测
    • 诊断使能,具有可调节阈值,可实现低压差作
    • 故障总线多达 15 个器件,可配置为单故障-全故障或仅故障通道关闭
    • 低静态电流和故障模式电流(每个器件<250 μA)
  • 工作结温范围:–40°C至150°C
参数
方框图
1. 产品概述
TPS92611-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级单通道线性LED驱动器,专为车载照明系统设计,符合AEC-Q100 Grade 1认证(工作温度范围-40°C至125°C)。其核心功能包括高精度恒流输出(±4.6%容差)、PWM调光、完善的诊断与保护机制,适用于汽车内外照明应用(如阅读灯、尾灯、充电指示灯等)。
2. 关键特性
  • 电气性能
    • 输入电压范围:4.5V–40V,支持汽车电池直接供电。
    • 输出电流:最大300mA,通过外部电阻(R(SNS))可调。
    • 低压差性能:典型值150mV@10mA,1.3V@300mA。
  • 诊断与保护
    • LED开路/短路检测(支持自动恢复)。
    • 可配置故障总线(一损全停或仅故障通道关闭)。
    • 热保护功能(阈值172°C,迟滞15°C)。
  • 功能模式
    • 低静态电流:待机模式<250µA,关断模式<10µA。
    • DIAGEN引脚:防止低压误报开路故障。
3. 应用设计
  • 典型电路
    • 单通道驱动:通过R(SNS)设置电流(公式:I(OUT)=V(CS_REG)/R(SNS))。
    • 并联电阻散热:支持外部电阻分摊功耗,提升热性能(但禁用一损全停功能)。
  • 布局建议
    • 优先考虑散热设计,推荐使用热焊盘与过孔增强散热。
    • 输入/输出端需添加滤波电容(如1µF+100nF@SUPPLY,10nF@OUT)。
4. 封装与订购
  • 封装:8引脚MSOP-PowerPAD(3mm×3mm)。
  • 型号后缀说明:Q1表示汽车级,DGN为封装代码。
  • led
    led
  • 电阻器
  • 电池供电
  • 恒定电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    汽车单通道线性LED驱动器TPS92610-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《汽车单通道线性LED驱动器TPS92610-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-08 14:21 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TPS92610-Q1</b>数据表
    TPS92611-Q1评估模块用户指南
    电子发烧友网站提供《TPS92611-Q1评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 12-07 14:56 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS92611-Q1</b>评估模块用户指南
    德州仪器TPS92621-Q1单通道LED驱动器技术解析
    Texas Instrument TPS92621-Q1单通道LED驱动器采用独特的热管理设计,可降低器件温升。TPS92621-Q1是由
    的头像 发表于 08-06 10:55 889次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>TPS92621-Q1</b><b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析
    TPS92621-Q1单通道汽车高边LED驱动器技术文档总结
    TPS92621-Q1 单通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可降低器件的温升。TPS92621-Q1 是一款
    的头像 发表于 08-21 10:45 934次阅读
    <b class='flag-5'>TPS92621-Q1</b><b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>汽车</b>高边<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92629-Q1 单通道汽车高边LED驱动器技术文档总结
    TPS92629-Q1 单通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可降低器件的温升。TPS92629-Q1 是一款
    的头像 发表于 08-21 14:16 959次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92629-Q1</b> <b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>汽车</b>高边<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92620-Q1通道汽车高端LED驱动器技术文档总结
    TPS92620-Q1通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可减少器件的温升。TPS92620-Q1 是一款
    的头像 发表于 08-21 15:30 577次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92620-Q1</b> 两<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>汽车</b>高端<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92622-Q1通道汽车高侧LED驱动器技术文档总结
    TPS92622-Q1通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可降低器件的温升。TPS92622-Q1 是一款
    的头像 发表于 08-21 15:41 725次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92622-Q1</b> 双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>汽车</b>高侧<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92633-Q1通道汽车高边LED驱动器技术文档总结
    TPS92633-Q1通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可减少器件的温升。TPS92633-Q1 是一款
    的头像 发表于 08-22 11:25 798次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92633-Q1</b> 三<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>汽车</b>高边<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92613-Q1 汽车单通道LED驱动器技术文档总结
    是一款单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。这是一种简单而优雅的解决方案,可为单个 LED 灯串提供恒定电流,并具有完整的
    的头像 发表于 08-25 10:16 764次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92613-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92612-Q1 单通道LED驱动器技术文档总结
    随着LED汽车应用中的广泛应用,简单的LED驱动器越来越受欢迎。与分立式解决方案相比,低成本单片解决方案可减少系统元件数量,并显著提高电
    的头像 发表于 08-25 15:35 784次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92612-Q1</b> <b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92610-Q1 汽车单通道线性LED驱动器技术文档总结
    TPS92610-Q1 器件是一款简单的单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。这是一种简单而优雅的解决方案,可为具有完整
    的头像 发表于 08-25 17:21 891次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92610-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS929160-Q1汽车LED矩阵驱动器评估模块技术解析
    Texas Instruments TPS929160EVM驱动器评估模块 (EVM) 帮助用户评估TPS929160-Q1汽车16
    的头像 发表于 08-27 11:17 605次阅读
    <b class='flag-5'>TPS929160-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>LED</b>矩阵<b class='flag-5'>驱动器</b>评估模块<b class='flag-5'>技术</b>解析
    TPS92638-Q1 8通道线性LED驱动器技术文档总结
    TPS92638-Q1 是一款具有 PWM 调光控制的八通道线性 LED 驱动器。其设计非常适合驱动
    的头像 发表于 08-27 11:23 737次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92638-Q1</b> 8<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92622-Q1汽车通道LED驱动器技术解析
    Texas Instruments TPS92622-Q1汽车LED驱动器采用独特的热管理设计,可减少器件温升。该双通道
    的头像 发表于 09-03 15:44 632次阅读
    <b class='flag-5'>TPS92622-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析
    TPS92623-Q1汽车高侧LED驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS92623-Q1汽车用高侧LED驱动器是一款三通道器件,采用独特的热管理设计,可降低温升。
    的头像 发表于 09-12 13:33 413次阅读
    <b class='flag-5'>TPS92623-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>高侧<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
