‌TPS92542-Q1 器件技术文档总结
科技绿洲 2025-08-20 10:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS92542器件包含一个同步升压控制器和一个双通道单片同步降压LED驱动器,具有4.5V至65V宽工作降压输入电压范围。
同步BOOST控制器实现峰值电流模式控制器,以恒压模式运行。Boost 可以编程为作为双相或与其他 TPS9254x 器件一起运行三相。输出电压可以使用可编程的8位DAC进行编程。BOOST 控制器采用可编程调频技术,可降低 EMI。
*附件:tps92542-q1.pdf
单片同步降压实现自适应导通时间平均电流模式控制,设计用于产生恒压 (CV) 或恒流 (CC) 输出。在CC模式下,BUCK与分流FET调光技术和基于LED矩阵管理器的动态光束前照灯兼容。在 CV 模式下,自适应导通时间控制可实现高带宽作和快速瞬态响应。该控制器提供近乎恒定的开关频率,可在 100kHz 和 1.0MHz 之间设置。电感电流检测和闭环反馈可在较宽的输入电压、输出电压和环境温度范围内实现优于 ±4% 的精度。在CC模式下,BUCK可以使用模拟或PWM调光技术独立调制LED电流。
UART 串行接口与 TPS9266x 和 TPS9254x 器件兼容。内部EEPROM可以存储系统默认值以及校准和照明模块数据。五个可配置的MPIO和两个DIO可以配置为数字输入或输出。MPIO可以配置为ADC输入。
TPS92542-Q1采用7.0mm×7.0mm热增强型48引脚HTQFP封装,带有顶部暴露焊盘。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 1 级:–40°C 至 125°C 环境工作温度
    • 设备 HBM 分类等级 H1C
    • 设备 CDM 分类级别 C5
  • 功能安全功能
    • 可用于帮助功能安全系统设计的文档
  • 4.5V 至 65V 宽输入电压范围
  • 带集成开关的双通道同步降压
  • 可配置的恒压 (CV) 和恒流 (CC)作
    • 高达 2A 的连续输出电流
    • 4% 调节精度(电压和电流模式)
  • 同步 BOOST 控制器
    • 可编程输出电压高达 65V
  • 用于EMI缓解的BOOST和BUCK扩频
  • 降压开关热保护
  • UART串行通信
  • 内部EEPROM
    • 默认设置
    • 客户校准数据
参数
方框图
1. 产品概述
TPS92542-Q1是德州仪器推出的汽车级电源管理IC,集成同步升压控制器和双通道同步降压LED驱动器,关键特性包括:
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至65V
  • 双通道同步降压‌:支持恒压(CV)/恒流(CC)模式,单通道2A连续输出电流,精度±4%
  • 同步升压控制器‌:可编程输出电压(最高65V),支持多相并联扩展
  • 功能安全‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至125°C),提供功能安全设计文档
2. 核心功能
  • 降压驱动特性
    • 自适应导通时间平均电流控制,开关频率100kHz-1MHz可调
    • 支持模拟/PWM调光及分流FET调光技术
  • 升压控制器特性
    • 峰值电流模式控制,集成扩频调制以降低EMI
  • 通信与存储
    • UART串行接口兼容TPS9266x/TPS9254x系列
    • 内置EEPROM存储默认配置及校准数据
3. 应用场景
  • 汽车前照灯系统
  • 自适应LED驱动模块
4. 封装与生产信息
  • 封装类型‌:48引脚HTQFP(7.0mm×7.0mm,带散热焊盘)
  • 环保认证‌:符合RoHS标准,无锑/溴阻燃剂
  • 订购型号‌:TPS92542QPKDRQ1(卷带包装,每盘1000片)
5. 文档支持
  • 提供评估模块用户指南(TPS92542-Q1 Launchpad)
  • 可通过TI官网订阅文档更新通知
该器件适用于高可靠性汽车照明系统,结合高集成度与灵活配置能力,满足严苛的EMI和温度环境要求。
  • led驱动器
  • Boost
  • 输入电压
  • 升压控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    单通道高速MOSFET驱动器TPS2816-Q1 TPS2817-Q1 TPS2818-Q1 TPS2819-Q1 TPS2828-Q1 TPS2829-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《单通道高速MOSFET驱动器TPS2816-Q1 TPS2817-Q1 TPS2818-Q1 TPS2819-Q1 TPS282
    发表于 03-14 09:28 0次下载
    单通道高速MOSFET驱动器<b class='flag-5'>TPS2816-Q1</b> <b class='flag-5'>TPS2817-Q1</b> <b class='flag-5'>TPS2818-Q1</b> <b class='flag-5'>TPS2819-Q1</b> <b class='flag-5'>TPS2828-Q1</b> <b class='flag-5'>TPS2829-Q1</b>数据表
    Texas Instruments TPS92542-Q1同步升压控制器数据手册
    Texas Instruments TPS92542-Q1同步升压控制器包含一个同步升压控制器和一个双通道单片同步降压LED驱动器,具有4.5V至65V的宽降压工作输入电压范围。该同步升压控制器实现
    的头像 发表于 07-06 11:35 972次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS92542-Q1</b>同步升压控制器数据手册
    TPS25868-Q1TPS25869-Q1 USB充电端口控制器技术文档总结
    TPS2586x-Q1 是一款集成式 USB 充电端口解决方案,包括一个同步、高效的 DC/DC 转换器以及用于实现 USB 电池充电 1.2 和 Type-C 端口的集成检测和控制。 TPS2586x-Q1 是一系列高度集成的 USB 充电控制器,适用于 Type
    的头像 发表于 08-08 14:33 997次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS25868-Q1</b>和<b class='flag-5'>TPS25869-Q1</b> USB充电端口控制器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92544-Q1 器件文档总结
    TPS92544-Q1器件包含一个同步升压控制器和一个单片同步降压LED驱动器,具有4.5V至65V宽工作降压输入电压范围。 同步BOOST控制器实现峰值电流模式控制器,以恒压模式运行。输出电压可以使用可编程的8位DAC进行编程。
    的头像 发表于 08-19 17:01 971次阅读
    <b class='flag-5'>TPS92544-Q1</b> <b class='flag-5'>器件</b>全<b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92621-Q1单通道汽车高边LED驱动器的技术文档总结
    TPS92621-Q1 单通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可降低器件的温升。TPS92621-Q1 是一款线性驱动器,由电压变化较大的汽车电池直接供电,可输出高达 300 mA 的全电流
    的头像 发表于 08-21 10:45 1386次阅读
    <b class='flag-5'>TPS92621-Q1</b>单通道汽车高边LED驱动器的<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92620-Q1 两通道汽车高端LED驱动器技术文档总结
    TPS92620-Q1 双通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可减少器件的温升。TPS92620-Q1 是一款线性驱动器,由汽车电池直接供电,电压变化较大,可输出每通道高达 250mA 的全
    的头像 发表于 08-21 15:30 1006次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92620-Q1</b> 两通道汽车高端LED驱动器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92622-Q1 双通道汽车高侧LED驱动器技术文档总结
    TPS92622-Q1 双通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可降低器件的温升。TPS92622-Q1 是一款线性驱动器,由汽车电池直接供电,电压变化较大,可输出每通道高达 150 mA 的全
    的头像 发表于 08-21 15:41 1130次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92622-Q1</b> 双通道汽车高侧LED驱动器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92613-Q1 汽车单通道LED驱动器技术文档总结
    随着LED在汽车应用中的广泛应用,简单的LED驱动器越来越受欢迎。与分立式解决方案相比,低成本的单片解决方案减少了系统级组件数量,并显着提高了电流精度和可靠性。 TPS92613-Q1 器件
    的头像 发表于 08-25 10:16 1194次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92613-Q1</b> 汽车单通道LED驱动器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92611-Q1 汽车级单通道线性LED驱动器技术文档总结
    TPS92611-Q1 器件是一款简单的单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。它是一种简单而优雅的解决方案,具有 LED 诊断功能,可为单个 LED 灯串提供恒定电流。其一次故障-全故障功能
    的头像 发表于 08-25 16:23 1037次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92611-Q1</b> 汽车级单通道线性LED驱动器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92610-Q1 汽车单通道线性LED驱动器技术文档总结
    TPS92610-Q1 器件是一款简单的单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。这是一种简单而优雅的解决方案,可为具有完整 LED 诊断功能的单个 LED 灯串提供恒定电流。其一次故障-全故障
    的头像 发表于 08-25 17:21 1318次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92610-Q1</b> 汽车单通道线性LED驱动器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92690-Q1 器件技术文档总结
    TPS92690-Q1器件是一款高压、低侧 NFET 控制器,具有可调输出电流检测电阻 电压。 它是 LED 驱动器的理想选择,包含实现电流所需的所有功能基于升压、SEPIC、反激式和 Cuk 拓扑
    的头像 发表于 08-28 15:33 920次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92690-Q1</b> <b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS51200A-Q1 器件技术文档总结
    TPS51200A-Q1 器件是一款灌电流和源极双数据速率 (DDR) 终端稳压器,专为低输入电压、低成本、低噪声系统而设计,其中空间是关键考虑因素。 该器件保持快速瞬态响应,最小输出电容仅为
    的头像 发表于 09-09 14:28 946次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS51200A-Q1</b> <b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS7B4259-Q1 汽车级电压跟踪LDO稳压器技术文档总结
    TPS7B4259-Q1 是一款单片、集成式低压差电压跟踪器。该器件采用 8 引脚 HSOIC 封装。TPS7B4259-Q1 旨在通过线束可靠地为带有线束的板外传感器供电,即使在恶劣的汽车环境中
    的头像 发表于 09-25 10:46 794次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS7B4259-Q1</b> 汽车级电压跟踪LDO稳压器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS62A02-Q1/TPS62A02A-Q1 同步降压转换器技术文档总结
    TPS62A02-Q1TPS62A02A-Q1 是同步、降压、降压 DC-DC 转换器,针对高效率和紧凑的设计尺寸进行了优化。这些器件集成了能够提供高达 2A 输出电流的开关。在中重负载下
    的头像 发表于 09-26 10:57 902次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS62A02-Q1</b>/<b class='flag-5'>TPS62A02A-Q1</b> 同步降压转换器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS371K-Q1 文档总结
    TPS371K-Q1 是一款用于电压监控的汽车监控器,带有用于 400V 和 800V 直流母线电压测量的集成缓冲器。TPS371K-Q1 通过集成的高压梯形图消除了大型电阻梯形图。该器件
    的头像 发表于 09-26 14:57 894次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS371K-Q1</b> <b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
