TPS62A02-Q1 和 TPS62A02A-Q1 是同步、降压、降压 DC-DC 转换器,针对高效率和紧凑的设计尺寸进行了优化。这些器件集成了能够提供高达 2A 输出电流的开关。在中重负载下,器件以脉宽调制(PWM)模式工作,开关频率为2.2MHz。在轻负载下,TPS62A02-Q1 自动进入省电模式 (PSM),以在整个负载电流范围内保持高效率。关断时,电流消耗也很小。该器件的 TPS62A02A-Q1 变体在整个负载电流范围内以强制 PWM 运行,并保持恒定的开关频率。
TPS62A02x-Q1 器件通过外部电阻分压器提供可调节的输出电压。内部软启动电路限制启动期间的浪涌电流,当输出电压处于目标时,电源良好信号会指示。过流保护和热关断保护应用和设备。这些器件采用 SOT-563 封装。
*附件:tps62a02-q1.pdf
特性
- 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C TA
- 0.6V 至 VIN 可调输出电压范围
- 42mΩ 和 27.5mΩ 低 RDSON 开关
- < 28μA 静态电流
- 1.5% 反馈精度(–40°C 至 125°C)
- 100% 模式作
- 2.2MHz开关频率
- 提供省电模式或 FPWM 部件
- 电源良好输出引脚
- 短路保护 (HICCUP)
- 内部软启动
- 有源输出放电
- 热关断保护
- 与 TPS62A01-Q1 引脚兼容
- CIN为4.7μF,COUT为22μF,电感为1μH
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:TPS62A02-Q1(支持PSM/PWM模式)和TPS62A02A-Q1(强制FPWM模式)。
- 类型:高效、紧凑型2A同步降压DC-DC转换器,适用于汽车电子。
- 封装:SOT-563(1.6mm×1.6mm),6引脚。
2. 关键特性
- 输入电压范围:2.5V至5.5V,输出可调范围0.6V至VIN。
- 高效率:
- 轻载时自动进入节能模式(PSM),效率>90%(典型值)。
- 全负载范围PWM模式,开关频率2.2MHz。
- 保护功能:
- 短路保护(HICCUP模式)、热关断、欠压锁定(UVLO)。
- 内部软启动、主动输出放电。
- 其他:42mΩ/27.5mΩ低导通电阻开关,静态电流<28µA。
3. 典型应用
- 汽车电子:前视摄像头、环视系统ECU、仪表盘显示。
- 电路设计:
- 推荐外围元件:4.7µF输入电容、22µF输出电容、1µH电感。
- 反馈电阻分压器设置输出电压(如1.8V需R1=200kΩ,R2=100kΩ)。
4. 功能模式
- PSM/PWM模式(TPS62A02-Q1):轻载时降低频率以提升效率。
- FPWM模式(TPS62A02A-Q1):全负载范围固定频率,适合低噪声应用。
- 100%占空比模式:支持低压差(LDO)操作。
5. 电气参数
- 反馈精度:±1.5%(-40°C至125°C)。
- 保护阈值:
- 热关断:165°C(滞后20°C)。
- 峰值电流限制:2.7A(高侧,VIN=3.3V)。
6. 布局与设计建议
- PCB布局:
- 输入/输出电容及电感需靠近IC,缩短功率路径。
- 反馈走线远离开关节点以减少噪声。
- 散热:结至环境热阻157.3°C/W(SOT-563封装)。
7. 性能曲线
- 提供多电压输入(2.5V-5.5V)下的效率曲线,如1.8V输出时效率>90%(负载>100mA)。
PWM
116文章
5847浏览量
223715 -
DC-DC
30文章
2420浏览量
86209 -
开关频率
2文章
424浏览量
22090 -
输出电流
810浏览量
17790 -
同步降压转换器
838浏览量
13874
采用SOT-563和SOT23封装的1A和2A高效同步降压转换器TPS62A0x和TPS62A0xA数据表
采用SOT563封装的2.5V至5.5V、1A 汽车类降压转换器TPS62A01x-Q1数据表
TPS62A01-Q1和TPS62A01A-Q1降压转换器评估模块
适用于AM62A的TPS65931211-Q1 PMIC用户指南
TPS62A06和TPS62A06A降压转换器评估模块用户指南
TPS62A02和TPS62A02A降压转换器评估模块用户指南
TPS62A01-Q1 汽车级 2.5V 至 5.5V 输入、1A 输出高效降压转换器数据手册
Texas Instruments TPS62A03EVM-028/TPS62A03AEVM-028评估模块数据手册
Texas Instruments TPS62A02NxEVM-084 评估模块(EVM)数据手册
Texas Instruments TPS62A01QEVM-270 & TPS62A01AQEVM-270评估模块数据手册
TPS62A0xPEVM-018/TPS62A0xAPEVM-018降压转换器评估模块技术解析
TPS62A02/TPS62A02A评估模块(EVM)技术解析与应用指南
TPS62A02-Q1/TPS62A02A-Q1 同步降压转换器技术文档总结
