Texas Instruments TPS62A06同步降压直流/直流转换器经过优化可实现高效率和紧凑型解决方案尺寸。该器件集成了可提供高达6A输出电流的开关。在中等负载至重负载情况下,该器件将以2.2MHz开关频率在脉宽调制 (PWM) 模式下运行。在轻负载条件下,该器件自动进入节能模式 (PSM),从而在整个负载电流范围内保持高效率。该器件系列的TPS62A06A型号在整个负载电流范围内以强制PWM模式运行。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS62A06降压直流-直流转换器数据手册.pdf
Texas Instruments TPS62A06通过外部电阻分压器提供可调输出电压。内部软启动电路可限制启动期间的浪涌电流。内置的其他特性包括过流保护、热关断保护和电源正常指示。该器件采用SOT-563封装。
特性
- 输入电压范围:2.5V至5.5V
- 可调输出电压范围:0.6V至V
IN - 15mΩ/10mΩ低R
DSON开关 (6A) - 静态电流:25µA
- 1%反馈精度(0°C至125°C)
- 100%模式运行
- 开关频率:2.2MHz
- 提供省电模式或FPWM选项
- 电源正常状态输出引脚
- 短路保护 (断续)
- 内部软启动
- 输出放电
- 热关断保护
- 采用1.6mm × 1.6mm SOT563封装
典型应用
TPS62A06 6A高效同步降压转换器技术解析与应用指南
产品概述
TPS62A06系列是德州仪器(TI)推出的高性能同步降压DC/DC转换器,采用创新的SOT563微型封装(1.6mm×1.6mm),具有以下核心特性:
- 大电流输出:6A连续输出电流能力
- 高效转换:峰值效率达95%(5V输入转1.2V输出)
- 超宽输入范围:2.5V至5.5V
- 可调输出电压:0.6V至VIN连续可调
- 先进控制模式:支持PSM(功率节省模式)和FPWM(强制PWM)双模式
关键参数与性能指标
1. 电气特性
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围 | - | 2.5 | - | 5.5 | V |
| 静态电流 | VEN=High, VFB=610mV | - | 26 | - | μA |
| 开关频率 | FPWM模式 | 2.2 | - | - | MHz |
| MOSFET导通电阻 | 高侧@5V | - | 15 | - | mΩ |
| 反馈电压精度 | 全温度范围 | 591 | 600 | 609 | mV |
2. 保护功能
- 过流保护:8.2A峰值限流(高侧)
- 短路保护:HICCUP模式自动重启
- 热关断:170°C阈值(带20°C迟滞)
- 欠压锁定:2.4V上升阈值
系统架构与工作原理
1. 控制拓扑
采用DCS-Control™专利技术,结合了:
- 自适应关断时间:保持2.2MHz恒定频率
- 峰值电流控制:优化瞬态响应
- 无缝模式切换:PWM与PSM自动转换
2. 关键工作模式
- 100%占空比模式:实现低压差操作(VINmin = VOUT + IOUT×RDSON)
- 功率节省模式(PSM) :轻载时自动降低频率
- 强制PWM模式(TPS62A06A) :全负载范围固定频率
热管理与布局建议
1. 热设计要点
- 封装热阻:137.5°C/W(DRL封装)
- 最大功耗计算:PD = (VIN-VOUT)×IOUT
- 安全工作区:
- 5V输入时最大3A@125°C
- 3.3V输入时最大4.5A@125°C
2. PCB布局规范
- 功率路径最短化(SW节点面积最小化)
- 输入/输出电容就近放置
- 采用星型接地连接
- FB走线远离开关节点
- 器件下方设置散热过孔阵列
行业解决方案
1. 网络存储设备
2. 智能摄像头
- 3.3V转1.8V为ISP供电
- 2.2MHz开关频率避开视频频段
- 静态电流25μA延长电池寿命
3. 工业PLC模块
- 24V总线经前置降压后输入
- -40°C至125°C工作温度
- 通过EN引脚实现远程控制
选型指导
| 型号 | 工作模式 | 适用场景 |
| TPS62A06 | PSM/PWM | 电池供电设备 |
| TPS62A06A | FPWM | 噪声敏感应用 |
举报投诉
高效率
61浏览量
10822 -
同步降压
2文章
280浏览量
21833 -
直流-直流转换器
48浏览量
6359
热点推荐
6A/3.5A 双路同步降压转换器TPS65276V数据表
电子发烧友网站提供《6A/3.5A 双路同步降压转换器TPS65276V数据表.pdf》资料免费
发表于 03-06 10:49
•0次下载
采用SOT563 封装的 6A 高效同步降压转换器TPS62A06x数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563 封装的 6A 高效同步降压转换器TPS62A06x数据表.
发表于 03-22 10:07
•1次下载
高效的18V、6A 同步降压转换器TPS543620数据表
电子发烧友网站提供《高效的18V、6A 同步降压转换器TPS543620数据表.pdf》资料免费
发表于 03-25 11:11
•0次下载
TPS62A06和TPS62A06A降压转换器评估模块用户指南
电子发烧友网站提供《TPS62A06和TPS62A06A降压转换器评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
发表于 11-13 14:45
•1次下载
TPS62A02和TPS62A02A降压转换器评估模块用户指南
电子发烧友网站提供《TPS62A02和TPS62A02A降压转换器评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
发表于 11-21 14:40
•1次下载
TPS62A06A 采用 SOT-563 封装的具有强制 PWM 的 2.5V 至 5.5V 输入、6A 高效降压转换器数据手册
TPS62A06 系列器件是同步、降压、降压、DC/DC 转换器,针对高效率和紧凑的解决方案尺寸
TPS62A06 采用 SOT-563 封装的 2.5V 至 5.5V 输入、6A 高效降压转换器数据手册
TPS62A06/AEVM-248评估模块技术解析
Texas Instruments TPS62A06AEVM-248转换器评估模块(EVM)有助于实现对TPS62A06A的评估。TPS62A06A是一款具有1%反馈精度的
TPS62A06/06A评估模块深度解析:6A高效降压转换器的设计与测试
Texas Instruments TPS62A06EVM-248评估模块支持用户评估TPS62A06。TPS62A06降压转换器采用1.6
TPS62A0xPEVM-018/TPS62A0xAPEVM-018降压转换器评估模块技术解析
是同步降压DC-DC转换器,经过优化,具有高效率和紧凑的解决方案尺寸。Texas Instruments TPS62A01和
5V输入、1.8V输出、6A同步降压转换器用户指南解读
5V输入、1.8V输出、6A同步降压转换器用户指南解读 在电子电路设计中,电源模块的设计至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天我
