TPS62A06A 采用 SOT-563 封装的具有强制 PWM 的 2.5V 至 5.5V 输入、6A 高效降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-05 14:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS62A06 系列器件是同步、降压、降压、DC/DC 转换器,针对高效率和紧凑的解决方案尺寸进行了优化。该器件集成了能够提供高达 6 A 输出电流的开关。在中到重负载下,该器件以 2.2MHz 的开关频率在脉宽调制 (PWM) 模式下运行。轻负载时,该器件会自动进入省电模式 (PSM),以在整个负载电流范围内保持高效率。该器件系列的 TPS62A06A 变体在整个负载电流范围内以强制 PWM 运行。
*附件:tps62a06a.pdf
TPS62A06 通过外部电阻分压器提供可调节的输出电压。内部软启动电路限制了启动期间的浪涌电流。其他功能,如过流保护、热关断保护和电源正常等,都是内置的。该器件采用 SOT563 封装。
特性
  • 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
  • 0.6V 至 V IN 可调输出电压范围
  • 15mΩ/10mΩ 低 R DSON 开关 (6A)
  • 25μA 静态电流
  • 1% 反馈精度(0°C 至 125°C)
  • 100% 模式作
  • 2.2MHz 开关频率
  • 提供省电模式或 FPWM 选项
  • 电源正常输出引脚
  • 短路保护 (HICCUP)
  • 内部软启动
  • 输出放电
  • 热关断保护
  • 采用 1.6mm × 1.6mm SOT563 封装
  • TLV62585 引脚对引脚兼容
参数
方框图
1. 概述
TPS62A06A是一款6A高效同步降压转换器,适用于宽输入电压范围(2.5V至5.5V),输出电压可调(0.6V至VIN)。该转换器采用SOT563封装,提供高效率和紧凑的解决方案,适用于多功能打印机、机顶盒、TV应用、IP网络摄像头、无线路由器、固态硬盘以及电池供电应用等。
2. 主要特性
  • 高效率‌:采用同步整流技术,提高转换效率。
  • 宽输入电压范围‌:支持2.5V至5.5V的输入电压,适用于多种电源环境。
  • 可调输出电压‌:通过外部电阻分压器实现0.6V至VIN的可调输出电压。
  • 低静态电流‌:25µA的静态电流,有助于降低待机功耗。
  • 高精度反馈‌:1%的反馈精度,确保输出电压稳定。
  • 多种工作模式‌:支持100%占空比模式、强制PWM模式和省电模式,以适应不同负载条件。
  • 保护功能‌:包括过流保护(HICCUP模式)、热关断保护和输出放电功能,提高系统可靠性。
  • 小尺寸封装‌:采用1.6mm x 1.6mm的SOT563封装,节省板上空间。
3. 应用领域
  • 多功能打印机
  • 机顶盒
  • TV应用
  • IP网络摄像头
  • 无线路由器
  • 固态硬盘
  • 电池供电应用
  • 通用点负载电源
4. 功能描述
  • 同步整流‌:使用低RDS(ON)的内部MOSFET开关,提高转换效率。
  • 多种工作模式‌:
    • 100%占空比模式‌:适用于低输入-输出电压差的应用场景。
    • 强制PWM模式‌:在整个负载范围内保持恒定的开关频率。
    • 省电模式‌:在轻载条件下自动进入,以降低功耗。
  • 软启动‌:内置软启动电路,限制启动时的浪涌电流。
  • 过流保护‌:采用HICCUP模式进行过流保护,防止器件损坏。
  • 热关断保护‌:当结温超过设定阈值时,自动关断转换器以保护器件。
5. 设计指南
  • 输出电压设置‌:通过外部电阻分压器设置输出电压,需确保反馈网络稳定且噪声小。
  • 电感选择‌:根据应用需求选择合适的电感值,以优化瞬态响应和效率。
  • 输出电容选择‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容,以减小输出电压纹波。
  • 布局建议‌:将输入和输出电容、电感以及IC尽可能靠近放置,以减少寄生参数和噪声干扰。同时,注意散热设计,确保IC在工作时不超过最大结温。
6. 封装与订购信息
TPS62A06A采用SOT563封装,具体封装和订购信息请参考文件末尾的机械、封装和可订购信息部分。
7. 文档与支持
  • 提供详细的数据手册和应用指南,帮助用户进行设计和开发。
  • 可通过TI的E2E™支持论坛获取技术支持和设计帮助。
  • 支持使用TI的WEBENCH®工具进行电源设计。
  • 负载电流
  • DC-DC
  • 降压转换器
  • 开关频率
  • 输出电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    固定频率2MHZ高效5.5V/2A同步降压转换器支持1.2V GPIO
    概述:PC1021是一款高效同步降压DC/DC转换器,输出电流能力为2A,可调节输出电压。输入电源电压范围为
    发表于 07-19 16:25
    采用SOT563 封装6A 高效同步降压转换器TPS62A06x数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563 封装6A 高效同步降压
    发表于 03-22 10:07 1次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT563</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>高效</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62A06</b>x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-563SOT23封装的1A和2A高效同步降压转换器TPS62A0x和TPS62A0xA数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-563SOT23封装的1A和2A
    发表于 03-25 09:40 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT-563</b>和<b class='flag-5'>SOT</b>23<b class='flag-5'>封装</b>的1<b class='flag-5'>A</b>和2<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>高效</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62A</b>0x和<b class='flag-5'>TPS62A</b>0xA<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-563封装的3V17V输入、2A 同步降压转换器TPS562242数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-563封装的3V17V输入
    发表于 03-28 15:08 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT-563</b><b class='flag-5'>封装</b>的3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>562242<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-563封装的3V 17V 输入、4A同步降压转换器TPS56425x数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-563封装的3V 17V
    发表于 03-28 17:08 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT-563</b><b class='flag-5'>封装</b>的3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b> 17<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、4<b class='flag-5'>A</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56425x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-563封装的3V17V输入、3A同步降压转换器TPS56325x数据
    发表于 03-28 17:04 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT-563</b><b class='flag-5'>封装</b>的3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、3<b class='flag-5'>A</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56325x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-563封装具有3V16V输入电压的6A同步降压转换器TPS56624x数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-563封装具有3V16V
    发表于 04-03 11:15 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT-563</b><b class='flag-5'>封装</b>、<b class='flag-5'>具有</b>3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>16<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压的<b class='flag-5'>6A</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56624x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用1.5mm×2.5mmQFN封装的2.4V5.5V输入电压、4A6A同步降压转换器TPS62865/TPS62867数据
    电子发烧友网站提供《采用1.5mm×2.5mmQFN封装的2.4V5.5V
    发表于 04-07 10:12 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>1.5mm×<b class='flag-5'>2.5</b>mmQFN<b class='flag-5'>封装</b>的2.4<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压、4<b class='flag-5'>A</b>和<b class='flag-5'>6A</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>62865/<b class='flag-5'>TPS</b>62867<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT563封装2.5V5.5V、1A 汽车类降压转换器TPS62A01x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装2.5V5.5V、1
    发表于 04-10 09:07 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT563</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>2.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b>、1<b class='flag-5'>A</b> 汽车类<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62A</b>01x-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有I2C接口、采用WCSP封装TPS62864/6 2.4V5.5V输入、4A6A 同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C接口、采用WCSP封装TPS62864/6 2.4V
    发表于 04-18 10:25 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>I2C接口、<b class='flag-5'>采用</b>WCSP<b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>62864/<b class='flag-5'>6</b> 2.4<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>、4<b class='flag-5'>A</b>和<b class='flag-5'>6A</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62A04AB 2.5V 5.5V 输入、4A 高效降压转换器,带强制 PWM采用 SOT-563 封装数据手册
    TPS62A04B 和 TPS62A04AB 是同步、降压降压、DC/DC 转换器,专为高效
    的头像 发表于 05-29 14:23 769次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62A</b>04AB <b class='flag-5'>2.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,带<b class='flag-5'>强制</b> <b class='flag-5'>PWM</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>SOT-563</b> <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62A06 采用 SOT-563 封装2.5V 5.5V 输入6A 高效降压转换器数据手册
    TPS62A06 系列器件是同步、降压降压、DC/DC 转换器,针对高效率和紧凑的解决方案尺寸进行了优化。该器件集成了能够提供高达
    的头像 发表于 06-05 15:45 1081次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62A06</b> <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>SOT-563</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>2.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS62A03EVM-028/TPS62A03AEVM-028评估模块数据手册
    的运行和功能。该评估模块将2.5V5.5V输入电压转换为可提供高达3A电流的稳压1.8
    的头像 发表于 07-23 15:28 1077次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS62A</b>03EVM-028/<b class='flag-5'>TPS62A</b>03AEVM-028评估模块<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62A06/AEVM-248评估模块技术解析
    1.6mmx1.6mmx0.6mm SOT563封装。Texas Instruments TPS62A06AEVM-248可将2.5V
    的头像 发表于 08-21 15:10 1422次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62A06</b>/AEVM-248评估模块技术解析
    TPS62A06/06A评估模块深度解析:6A高效降压转换器的设计与测试
    ,反馈精度为1%。TI TPS62A06EVM-248可将2.5V5.5V输入电压转换为1.
    的头像 发表于 08-26 10:25 1487次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62A06</b>/<b class='flag-5'>06A</b>评估模块深度解析:<b class='flag-5'>6A</b><b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>的设计与测试
