Texas Instruments TPS62A01-Q1同步降压式转换器是一款汽车用直流-直流转换器,经过优化可实现高效率和紧凑型解决方案尺寸。 该降压式转换器集成了可提供高达1A输出电流的开关。在中等负载至重负载情况下,TPS62A01-Q1降压式转换器将以2.4MHz开关频率在脉宽调制(PWM)模式下运行。 在轻负载情况下,这些降压式转换器自动进入省电模式(PSM),从而在整个负载电流范围内保持高效率。TPS62A01-Q1转换器通过一个外部电阻分压器提供可调节输出电压,内部软启动电路可限制启动期间的浪涌电流。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS62A01-Q1同步降压式转换器数据手册.pdf
TPS62A01-Q1降压转换器包括过流保护 (OCP)、热关断保护 (TS) 和电源良好 (PG) 等内置功能。典型应用包括前置摄像头、环视系统ECU和汽车仪表显示屏。TPS62A01-Q1降压式转换器符合汽车应用类AEC-Q100标准。
特性
- 符合汽车应用类AEC-Q100标准
- 2.5 V 到 5.5 V 的输入电压范围
- 可调输出电压范围:0.6V至V
IN - 低R
DSON开关:100mΩ和67mΩ - 静态电流:<25µA
- 1.5%反馈精度(-40 °C至150 °C)
- 100%模式运行
- 开关频率:2.4MHz
- 提供省电模式或PWM选项
- 电源良好输出引脚
- 短路保护(HICCUP)
- 内部软启动
- 有源输出放电
- 热关断保护
- 器件温度等级1:-40°C至125°C TA ~~1
- 采用1.60 mm × 1.60 mm SOT563封装
功能框图
典型应用电路图
TPS62A01-Q1同步降压转换器技术解析与设计指南
一、核心特性与汽车级认证
- 关键参数
- 输入范围:2.5V-5.5V,输出0.6V-VIN可调(精度±1.5%)
- 负载能力:1A连续电流,集成100mΩ(高边)/67mΩ(低边)MOSFET
- 工作模式:
- TPS62A01-Q1:轻载自动切换PSM(Power Save Mode)
- TPS62A01A-Q1:全负载FPWM(强制PWM)模式
- 开关频率:2.4MHz固定频率,支持100%占空比低压差运行
- 汽车合规性
- AEC-Q100 Grade 1认证(-40°C至+125°C)
- 集成HICCUP短路保护、热关断(170°C触发)及主动输出放电功能
二、典型电路设计要点
2.1 外围元件选型
输出电压设置
通过电阻分压网络调节
推荐R2≤100kΩ以降低噪声敏感度(例:1.8V输出时R1=200kΩ,R2=100kΩ)LC滤波器配置
输出电压 推荐电感 最小电容 优化组合 0.6-1.2V 1μH 10μF 22μF+1μH 1.8V 1μH 22μF 22μF×2 关键元件规格
- 输入电容:4.7μF陶瓷(X7R材质,0805封装)
- 可选前馈电容:33pF(≤1.8V输出)或27pF(3.3V输出)
2.2 保护功能实现
- HICCUP保护:32次过流触发后进入100μs休眠-重启循环
- Power Good信号:开漏输出需接上拉电阻(≤5.5V),阈值窗口93.5%-96%
三、实测性能数据
效率曲线(5V输入)
负载电流 0.6V输出效率 1.8V输出效率 1mA 65% 85% 1A 90% 95% 动态响应
- 负载瞬态(0.3A→1A):输出电压波动<50mV
- 启动时间:<1ms(软启动控制)
四、PCB布局规范
- 高压路径设计
- 输入/输出电容贴近芯片放置
- SW节点走线宽度≥3mm,避免直角转弯
- 敏感信号处理
- FB反馈线远离SW节点≥2mm
- 采用统一地平面,避免分割
五、典型应用场景
- 车载摄像头供电
- 配置建议:5V输入→1.8V输出@500mA
- 需配合22μF低ESR陶瓷电容抑制高频噪声
- 仪表盘显示模块
- 多模块协同:通过PG信号实现电源时序控制
- 散热设计:建议在PowerPAD添加4×φ0.3mm散热过孔
举报投诉
PWM
116文章
5894浏览量
226594 -
同步降压转换器
1090浏览量
14058 -
直流-直流转换器
48浏览量
6340
热点推荐
TPS62A01-Q1和TPS62A01A-Q1降压转换器评估模块
电子发烧友网站提供《TPS62A01-Q1和TPS62A01A-Q1降压转换器评估模块.pdf》资料免费下载
发表于 11-01 09:27
•1次下载
TPS62A06和TPS62A06A降压转换器评估模块用户指南
电子发烧友网站提供《TPS62A06和TPS62A06A降压转换器评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
发表于 11-13 14:45
•0次下载
TPS62A02和TPS62A02A降压转换器评估模块用户指南
电子发烧友网站提供《TPS62A02和TPS62A02A降压转换器评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
发表于 11-21 14:40
•0次下载
TPS62A01-Q1 汽车级 2.5V 至 5.5V 输入、1A 输出高效降压转换器数据手册
TPS62A01x-Q1 系列器件是同步降压直流/直流转换器,针对高效率和紧凑设计尺寸进行了优化。这些器件集成了能够提供高达 1
Texas Instruments TPS62A01QEVM-270 & TPS62A01AQEVM-270评估模块数据手册
Texas Instruments TPS62A01QEVM-270和TPS62A01AQEVM-270评估模块旨在帮助用户快速评估和测试TPS62A01-Q1和TPS62A01A-Q1
TPS62A06 6A高效同步降压转换器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS62A06同步降压直流/直流转换器经过优化可实现高效率和紧凑型解决方案尺寸。该器件集成了可提供高达6A
TPS62A0xPEVM-018/TPS62A0xAPEVM-018降压转换器评估模块技术解析
是同步降压DC-DC转换器,经过优化,具有高效率和紧凑的解决方案尺寸。Texas Instruments TPS62A01和TPS62A01A
汽车级高效降压转换器TPS6288x-Q1:特性、应用与设计要点
、TPS62882-Q1和TPS62883-Q1是一组引脚兼容的同步双相降压DC/DC转换器,分别提供12
TPS62A20x-Q1 和 TPS62A2Nx-Q1 同步降压转换器:汽车应用的理想之选
TPS62A20x-Q1 和 TPS62A2Nx-Q1 同步降压转换器:汽车应用的理想之选 在汽车电子领域,高效、可靠的电源管理至关重要。今
TPS62A2Ix-Q1:汽车级同步降压转换器的卓越之选
TPS62A2Ix-Q1:汽车级同步降压转换器的卓越之选 在汽车电子领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们就来深入了解一款高性能的汽车级同步
