SGM61163:高效6A同步降压转换器的深度解析与应用指南
lhl545545 2026-03-19 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源设计领域,一款性能优异的降压转换器往往能为整个系统的稳定运行提供坚实保障。SGM61163作为一款高效的6A同步降压转换器,凭借其诸多出色特性,在工业、商业电源系统等众多领域得到广泛应用。今天,我们就来深入了解一下这款转换器。
文件下载:SGM61163.pdf
一、SGM61163概述
SGM61163是一款输入电压范围为4.5V至18V、输出电流可达6A的同步降压转换器,内部集成了高端和低端MOSFET。它的最小输出电压为0.6V,与内部参考电压(VREF)相等。该转换器采用恒定频率和峰值电流模式控制,搭配简单的补偿电路就能实现快速的瞬态响应。其开关频率范围宽广,可在200kHz至2000kHz之间调节,有助于优化转换器的效率和尺寸。
二、特性亮点
2.1 低导通电阻开关
SGM61163集成了低 (R_{DSON}) 开关,高端开关电阻典型值为27mΩ,低端开关电阻典型值为18mΩ,能够有效降低导通损耗,提高转换效率。
2.2 分离式电源轨
它具备用于电源(VIN)和功率(PVIN)的分离式导轨。PVIN的电压范围为1.8V至18V,VIN的电压范围为4.5V至18V,这种设计使得在不同应用场景下能更灵活地满足电源需求。
2.3 宽开关频率范围
开关频率可在200kHz至2MHz之间选择,通过选择较高的开关频率,能使用更小的电感和电容,从而减小解决方案的尺寸。同时,还支持外部时钟同步,方便与其他电路进行同步操作。
2.4 电压跟踪能力
SS/TR引脚可用于控制输出电压的启动斜坡,也可作为跟踪输入,实现电压跟踪功能,适用于需要电源顺序控制的应用场景。
2.5 高精度参考电压
内部参考电压为0.6V,参考电压精度高达±1%,能为输出电压提供稳定的参考,确保输出电压的准确性。
2.6 低功耗设计
关机电流典型值仅为3.4μA,在非开关工作状态下的电源电流也较低,有助于降低系统功耗。
2.7 完善的保护功能
具有打嗝模式电流限制、过压保护、过流保护和热关断保护等功能,能有效保护器件免受损坏,提高系统的可靠性。
三、引脚功能详解
3.1 RT/CLK引脚
该引脚可作为频率设置电阻(RT)或外部时钟输入引脚。在RT模式下,通过连接外部定时电阻到GND来调整开关频率;在CLK模式下,外部时钟可设置开关频率。
3.2 GND引脚
作为接地引脚,为电路提供稳定的参考地。
3.3 PVIN引脚
为功率级开关提供电源输入,其电压可以低于或高于VIN电压。
3.4 VIN引脚
控制电路提供电源输入,电压需高于4.5V。
3.5 FB引脚
反馈输入引脚,是跨导误差放大器的反相输入,增益为1450μA/V,用于监测输出电压并反馈给控制电路。
3.6 COMP引脚
跨导误差放大器的输出引脚,需连接频率补偿电路到GND,用于调节控制环路的稳定性。
3.7 SS/TR引脚
软启动和跟踪输入引脚。连接电容到GND可设置内部参考电压的上升时间,实现软启动功能;施加电压到该引脚可实现跟踪和电源顺序控制功能。
3.8 EN引脚
使能输入引脚,内部有上拉电阻。浮空该引脚可使器件启用,拉低则禁用器件。通过连接电阻分压器到VIN或PVIN,可调节输入欠压锁定(UVLO)阈值。
3.9 SW引脚
转换器的开关节点输出引脚,连接电感等外部元件,实现电压转换。
3.10 BOOT引脚
为高端栅极驱动器提供自举输入,需在BOOT和SW引脚之间连接0.1μF的自举电容,为高端MOSFET的栅极驱动器供电。
3.11 PG引脚
电源良好输出监测引脚,为开漏输出。当输出电压正常时,PG引脚通过外部上拉电阻拉高;当出现软启动、EN引脚为低电平或发生故障(如热关断、欠压或过压)时,PG引脚被拉低。
四、工作模式与特性分析
4.1 开关频率设置
SGM61163可通过RT模式和CLK模式来调整开关频率。在RT模式下,可根据公式 (R{R T}(k Omega)=frac{52407}{f{S W}(kHz)}-5) 设计RT电阻来设置开关频率;在CLK模式下,使用内部锁相环(PLL)来同步外部时钟信号,要求时钟为占空比20%至80%的方波,逻辑低电平低于0.8V,逻辑高电平高于2.0V。
4.2 软启动与跟踪
通过在SS/TR引脚连接电容,由2μA的内部电流源对其充电,可设置软启动时间 (t{S S}(m s)=frac{C{S S}(n F) × V{R E F}(V)}{I{S S}(mu A)}) 。在输出预偏置条件下,若SS/TR引脚电压低于VFB,低端开关将被禁止导通和放电,实现单调启动。同时,该引脚还可用于电压跟踪和电源顺序控制。
4.3 输出电压设置
输出电压可通过连接到FB引脚的电阻 (R{1}) 和 (R{2}) 进行调整,公式为 (R{1}=frac{V{OUT }-V{REF }}{V{REF }} × R_{2}) ,建议使用公差为1%或更好的电阻以保证输出精度。
4.4 过压和过流保护
  • 过压保护:当输出电压过高,超过内部过压保护阈值时,高端MOSFET将被关闭,直到FB引脚电压降至阈值以下,才会再次导通。
  • 过流保护:高端和低端开关都具备逐周期电流限制功能。高端开关通过峰值电流模式控制来限制电流;低端开关在导通时会持续监测电流,当源电流低于其电流限制时,高端MOSFET才会开启新的周期;若低端开关的灌电流超过典型限制3.2A,低端开关将立即关闭,直到周期结束。
    4.5 热关断保护
    当芯片结温超过175℃(典型值)时,热关断功能将被激活,器件停止开关操作进入关机状态;当结温下降15℃(典型值)后,器件将自动以软启动方式恢复工作。
五、应用电路设计
5.1 典型应用电路
在典型应用电路中,需要合理选择各个元件的值。例如,对于电感 (L1) ,可根据公式 (L{1}=frac{V{INMAX }-V{OUT }}{I{OUT } × K{INO }} × frac{V{OUT }}{V{INMAX } × f{SW }}) 计算,通常选择10%至30%的纹波电流( (K{IND}=0.1 ~ 0.3) )。输出电容 (C_{OUT}) 的设计需考虑转换器极点位置、输出电压纹波和负载电流瞬态响应等因素,可通过相应公式进行计算。输入电容应选择高品质陶瓷电容,以满足输入去耦需求。
5.2 布局指南
PCB布局对于SGM61163的稳定高性能运行至关重要。应将输入高频去耦电容尽可能靠近VIN和AGND引脚放置,大的输入陶瓷电容靠近PVIN和GND引脚以减小地弹的影响。使用短而宽的走线连接SW节点到电感,减小开关环路面积,避免SW节点出现大的电压尖峰和电磁干扰(EMI)问题。敏感信号(如FB、COMP、EN、RT/CLK)的走线应远离高dv/dt节点和高di/dt环路,并将其接地与功率接地分离。同时,可在暴露焊盘下方使用一组热过孔将热量传递到PCB另一侧的接地层,以提高散热性能。
综上所述,SGM61163凭借其丰富的功能特性和良好的性能表现,在电源设计领域具有很高的应用价值。但在实际应用中,电子工程师需要根据具体的应用场景和设计要求,合理选择元件参数和进行PCB布局,以充分发挥其优势,确保系统的稳定可靠运行。大家在使用SGM61163的过程中遇到过哪些问题或有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区交流分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM61031:3A高效同步降压转换器深度解析
    的头像 发表于 03-18 15:00 182次阅读
    SGM61061 6A 高效同步降压转换器:设计与应用指南
    的头像 发表于 03-18 15:00 177次阅读
    SGM61021:2A高效同步降压转换器深度解析
    的头像 发表于 03-18 17:00 394次阅读
    SGM61044L:高性能同步降压转换器深度解析
    SGM61044L:高性能同步降压转换器深度解析 在电源管理领域,
    的头像 发表于 03-18 17:00 384次阅读
    SGM6030:高效同步降压转换器的设计与应用解析
    SGM6030:高效同步降压转换器的设计与应用解析 一、引言 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-18 17:15 418次阅读
    SGM61031S:3A高效同步降压转换器深度解析
    的头像 发表于 03-18 17:25 363次阅读
    SGM61060:高效同步降压转换器深度解析与应用设计
    的头像 发表于 03-18 17:40 438次阅读
    SGM61130:高效同步降压转换器的设计与应用解析
    SGM61130:高效同步降压转换器的设计与应用解析 在电子工程师的日常工作中,选择合适的电源管
    的头像 发表于 03-19 10:15 245次阅读
    SGM61164:高效同步降压转换器深度解析与设计指南
    的头像 发表于 03-19 10:15 196次阅读
    SGM61181同步降压转换器高效设计与应用指南
    SGM61181同步降压转换器高效设计与应用指南 在电子设备的电源设计中,一款性能出色的
    的头像 发表于 03-19 10:50 305次阅读
    SGM61184:高效同步降压转换器深度解析与设计指南
    的头像 发表于 03-19 10:50 235次阅读
    SGM61162:4.5V - 18V输入、6A输出同步降压转换器深度解析
    的头像 发表于 03-19 11:05 167次阅读
    SGM61169:高效6A同步降压转换器深度解析与应用指南
    的头像 发表于 03-19 11:05 190次阅读
    SGM61280:高效同步降压转换器的设计与应用解析
    SGM61280:高效同步降压转换器的设计与应用解析 在电子工程师的日常工作中,选择一款性能优异
    的头像 发表于 03-19 11:25 217次阅读
    SGM61720:高效60V输入同步降压转换器深度解析
    的头像 发表于 03-19 16:15 192次阅读
