Texas Instruments TPS62A0xPEVM-018/TPS62A0xAPEVM-018评估模块(EVM)用于协助评估采用2.9mm×2.8mm SOT23-6封装的TPS62A0xP和TPS62A0xAP系列1A和2A降压转换器。此评估模块可将2.5V转换为5.5V输入电压,从而保持所需的输出电压调节。TPS62A01、TPS62A01A、TPS62A02和TPS62A02A是同步降压DC-DC转换器,经过优化,具有高效率和紧凑的解决方案尺寸。Texas Instruments TPS62A01和TPS62A01A可提供高达1A的输出电流。TPS62A02和TPS62A02A可提供高达2A的输出电流。在整个负载电流范围内,“A”型号以强制PWM(FPWM)模式运行。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS62A0xPEVM-018,TPS62A0xAPEVM-018 EVM数据手册.pdf
特性
- 2.5 V 到 5.5 V 的输入电压范围
- 可调输出电压范围:0.6V至V
IN - 100mΩ和67mΩ低R
DSON开关(1A、2A) - 静态电流:<23 μA
- 1%反馈精度(0 °C至125 °C)
- 100%模式运行
- 开关频率:2.4MHz
- 提供省电模式或PWM选项
- 电源良好输出引脚
- 短路保护(HICCUP)
- 内部软启动
- 有源输出放电
- 热关断保护
板布局
TPS62A0xPEVM-018/TPS62A0xAPEVM-018降压转换器评估模块技术解析
一、产品概述
Texas Instruments TPS62A0xPEVM-018和TPS62A0xAPEVM-018评估模块是专为TPS62A0xP/TPS62A0xAP系列降压转换器设计的开发平台。该系列器件采用2.9mm×2.8mm SOT23-6封装,提供1A和2A输出电流能力,适用于空间受限的紧凑型设计。
核心特性
- 宽输入电压范围:2.5V至5.5V
- 可调输出电压:0.6V至VIN(精度±1%)
- 高效率设计:
- 内置100mΩ/67mΩ低RDSON开关管(1A/2A型号)
- 静态电流<23μA
- 工作模式可选:
- PFM/PWM自动切换(非"A"版本)
- 强制PWM模式("A"版本)
- 保护功能完善:
- 短路保护(HICCUP模式)
- 热关断保护
- 主动输出放电
二、硬件设计解析
1. 评估模块组成
标准配置:
关键元件选型:
- 功率电感:1μH屏蔽电感(DFE252012F-1R0M=P2)
- 输入电容:47μF陶瓷电容(GRM32ER71A476ME15L)
- 输出电容:22μF陶瓷电容(GRM21BZ71A226ME15L)
- 反馈电阻:200kΩ/100kΩ精密电阻(0603封装)
2. 电气特性参数
| 参数 | 条件 | TPS62A02 | TPS62A01 | 单位 |
| 输入电压范围 | - | 2.5-5.5 | 2.5-5.5 | V |
| 输出电压 | 可调 | 0.6-VIN | 0.6-VIN | V |
| 输出电流 | 持续 | 2 | 1 | A |
| 开关频率 | FPWM模式 | 2.4 | 2.4 | MHz |
三、典型应用场景
1. 消费类电子产品
2. 工业应用
- PLC模块:现场总线接口电源
- 固态硬盘:NAND闪存供电
- 多功能打印机:马达驱动电源
3. 电池供电设备
- 物联网终端节点
- 便携式医疗设备
- 手持式测试仪器
四、设计注意事项
- 布局要点:
- 保持功率回路面积最小化
- FB走线远离开关节点
- 接地层应完整无分割
- 热管理建议:
- 最大结温125°C
- 高负载条件下监测器件温度
- 必要时增加散热措施
- 保护功能验证:
- 测试短路恢复特性(HICCUP模式)
- 验证热关断阈值
- 检查主动放电功能
五、评估结果分析
基于模块测试数据:
- 效率曲线:峰值效率>90%(3.3V输入,1.8V输出)
- 负载调整率:<±1%(0-2A负载变化)
- 线性调整率:<±0.5%(3-5V输入变化)
- 纹波电压:<30mVpp(2A负载)
降压转换器
7文章
2370浏览量
89066 -
评估模块
2002浏览量
8390 -
EVM
3文章
1040浏览量
43862
采用SOT-563和SOT23封装的1A和2A高效同步降压转换器TPS62A0x和TPS62A0xA数据表
TPS62A01-Q1和TPS62A01A-Q1降压转换器评估模块
TPS62A06和TPS62A06A降压转换器评估模块用户指南
TPS62A02和TPS62A02A降压转换器评估模块用户指南
TPS62A01EVM-190和TPS62A01AEVM-190评估模块用户指南
Texas Instruments TPS62A03EVM-028/TPS62A03AEVM-028评估模块数据手册
Texas Instruments TPS62A02NxEVM-084 评估模块(EVM)数据手册
Texas Instruments TPS62A01QEVM-270 & TPS62A01AQEVM-270评估模块数据手册
TPS62A01-Q1同步降压转换器技术解析与设计指南
