Texas Instruments TPS62A06EVM-248评估模块支持用户评估TPS62A06。TPS62A06降压转换器采用1.6mm x 1.6mm SOT563封装,高度为0.6mm,反馈精度为1%。TI TPS62A06EVM-248可将2.5V至5.5V的输入电压转换为1.2V的稳压输出电压。电路仅占54mm²,最大高度为1.5mm,输出电流最高可达6A。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS62A06EVM-248评估模块数据手册.pdf
特性
- 输入电压范围:2.5 V至5.5 V
- 输出电流:6.0A
- 解决方案最大高度:1.5mm
- 整体解决方案尺寸:54mm2^^
- 反馈精度:1%(0°C至+125°C)
PCB布局
TPS62A06/06A评估模块深度解析:6A高效降压转换器的设计与测试
产品概述与核心特性
TPS62A06EVM-248评估模块是德州仪器(TI)专为评估TPS62A06/TPS62A06A同步降压转换器而开发的完整解决方案平台。这两款器件采用1.6×1.6mm SOT563封装,具有以下突出特性:
关键电气参数:
- 输入电压范围:2.5V至5.5V
- 输出电流能力:高达6A连续输出
- 输出电压:固定1.2V(评估模块默认配置)
- 工作模式:
- TPS62A06:自动PWM/PFM切换
- TPS62A06A:强制PWM模式(FPWM)
效率表现:
- 测试数据显示峰值效率超过95%(1.2V输出时)
- 轻载效率优化得益于自动PFM模式(仅TPS62A06)
评估模块硬件设计
1. 电源架构设计
输入滤波网络:
- 三级输入电容配置(47μF+22μF×2)
- 采用X7R/X6S材质陶瓷电容降低ESR
- 可选附加电容位置(C1)用于高频去耦
功率转换路径:
- 220nH屏蔽电感(Coilcraft XGL4015系列)
- 双47μF输出电容配置(0805封装)
- 开尔文检测连接点设计
2. 关键功能接口
控制信号接口:
- JP1(EN):使能控制跳线(ON/OFF选择)
- JP2(PG):电源良好指示输出
- JP3:PG上拉电压选择(VOUT或外部)
电源连接器:
3. 可选配置元件
性能优化元件:
- C5(120pF):前馈电容(改善瞬态响应)
- C8/C9:附加输出电容位置
- R3(500kΩ):反馈网络电阻
测试数据与性能验证
1. 效率测试结果
测试条件:
- VIN=3.3V/5V
- VOUT=1.2V
- 负载电流0-6A
数据表现:
- 峰值效率点出现在1-2A负载区间
- 5V输入时6A负载效率仍保持90%以上
- PFM模式显著提升轻载效率(<100mA)
2. 布局设计要点
PCB堆叠结构:
- 6层板设计(含2个内电层)
- 顶层:主要元件布局
- 第2层:完整地平面
- 第3层:电源分割层
- 底层:辅助元件和测试点
热设计考量:
- 功率路径采用大面积铜箔
- 关键热源远离敏感信号
- 提供充分的热通孔
典型应用场景
1. 工业自动化
2. 通信设备
3. 消费电子
设计资源与调试建议
1. 配置选项
- 输出电压调整:修改反馈电阻分压比
- 工作模式选择:TPS62A06A适合噪声敏感应用
- 保护功能配置:利用PG信号实现时序控制
2. 调试技巧
- 上电前检查输入极性
- 初始测试使用限流电源
- 示波器探头使用短地线
- 关注SW节点振铃情况
转换器
27文章
9365浏览量
155124 -
降压转换器
7文章
2064浏览量
88570 -
评估模块
1624浏览量
8226
采用SOT563 封装的 6A 高效同步降压转换器TPS62A06x数据表
TPS62A01-Q1和TPS62A01A-Q1降压转换器评估模块
TPS62A06和TPS62A06A降压转换器评估模块用户指南
TPS62A02和TPS62A02A降压转换器评估模块用户指南
TPS62A06A 采用 SOT-563 封装的具有强制 PWM 的 2.5V 至 5.5V 输入、6A 高效降压转换器数据手册
TPS62A06 采用 SOT-563 封装的 2.5V 至 5.5V 输入、6A 高效降压转换器数据手册
Texas Instruments TPS6286AxxEVM-050转换器评估模块数据手册
Texas Instruments TPS62A03EVM-028/TPS62A03AEVM-028评估模块数据手册
Texas Instruments TPS62A01QEVM-270 & TPS62A01AQEVM-270评估模块数据手册
TPS62A06 6A高效同步降压转换器技术解析与应用指南
TPS62A02/TPS62A02A评估模块(EVM)技术解析与应用指南
