SGM61061 6A 高效同步降压转换器:设计与应用指南
lhl545545 2026-03-18 15:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设备的电源设计中,高效、紧凑且性能稳定的降压转换器至关重要。SGMICRO 的 SGM61061 6A 高效同步降压转换器就是这样一款出色的产品,它能满足众多应用场景的需求。本文将深入探讨 SGM61061 的特性、工作模式、应用设计等方面,为电子工程师提供全面的设计参考。
文件下载:SGM61061.pdf
产品概述
SGM61061 是一款输入电压范围为 2.8V 至 5.5V 的同步降压转换器,采用恒定关断时间架构,专为高效率和紧凑尺寸而优化。它集成了开关,能够提供高达 6A 的输出电流,适用于多种电池供电和负载点应用。
特性亮点
  • 高输出电流:最大输出电流可达 6A,能满足高功率需求的应用。
  • 宽输入电压范围:2.8V 至 5.5V 的输入电压范围,适应多种电源场景。
  • 低导通电阻:内部开关的低 RDSON(20mΩ/13mΩ),降低了功率损耗,提高了效率。
  • 低静态电流:在不同工作状态下,具有较低的静态电流,如待机状态下的电流消耗低至 0.02μA(典型值)。
  • 多种保护功能:具备过流保护、短路保护、过压保护、热关断保护等多种保护功能,确保系统的稳定性和可靠性。
工作模式
脉冲频率调制(PFM)模式
当 MODE 输入低于 0.4V 或浮空时,SGM61061 进入 PFM 模式。在轻负载情况下,该模式能自动降低开关频率,减少开关损耗,保持较高的效率。
脉冲宽度调制(PWM)模式
当 MODE 输入电压高于 1.2V 时,SGM61061 在整个负载电流范围内进入 PWM 模式。在中等到重负载时,它以 1.4MHz(典型值)的开关频率工作,提供稳定的输出电压和较低的输出纹波。
动态输出电压调节
通过 MODE/VCON 引脚,SGM61061 可以动态调节输出电压。当 MODE/VCON 引脚接收到 0.6V 至 1.1V 的适当电压值时,芯片将工作在 PWM 模式,内部参考电压平滑变化,无需更改外部电阻分压器即可实现新的输出电压。
应用电路设计
典型应用电路
典型应用电路中,输入电压范围为 2.8V 至 5.5V,输出电压为 1.2V/6A。电路中需要合理选择输入电容、电感、输出电容等外部元件。
输入电容选择(CIN)
推荐使用低 ESR 的多层陶瓷电容,通常选用两个 22μF 的输入电容,同时在 VIN 和 GND 引脚之间尽可能靠近芯片连接一个 0.1μF 的低 ESR 陶瓷电容,以减少输入电压纹波,提高系统稳定性。
电感选择(L)
电感的选择需要考虑电感值(L)、饱和电流(ISAT)、RMS 额定值(IRMS)、直流电阻(DCR)和尺寸等因素。通常,峰 - 峰值电感电流选择为最大输出电流的 10% 至 30%,推荐饱和电流比 ILMAX 高 20% 的电感。对于典型应用,推荐 (L{1}=0.47μH)。
输出电容选择(COUT)
SGM61061 的架构允许使用具有低等效串联电阻(ESR)的小型陶瓷输出电容。推荐使用 X7R 或 X5R 电介质的电容,以保持高频下的电阻和窄的电容温度变化。典型应用中,推荐 (Cout = 2×22μF)。
输出电压设置
使用公式 (V{OUT}=V{FB}×(1+frac{R{1}}{R{2}})=0.6V×(1+frac{R{1}}{R{2}})) 选择 (R{1}/R{2}) 电阻分压器来设置输出电压。不同常见输出电压对应的推荐电阻值如下: VOUT (V) R1 (kΩ) R2 (kΩ) C9 (pF), Optional
0.6 51 (1%) NC NC
1.2 51 (1%) 51 (1%) 20
3.3 232 (1%) 51 (1%) 10
负载瞬态优化
通过增加前馈电容((C{9})),可以减少 PSM 模式下的输出纹波,提高负载瞬态响应。但过大的 (C{9}) 电容会降低系统的稳定性,可通过增加输出电容值来补偿。
保护功能
过流保护和打嗝模式
SGM61061 持续监测高端开关的电流,当达到高端开关电流限制时,高端开关关闭。如果电流限制持续超过 64 个周期,设备停止开关并打开输出放电电路。1.2ms(典型值)后自动启动新的软启动(打嗝模式),直到过载或短路故障消除。
负电流限制
在 PWM 模式下,当低端电流下降到负电流限制(ILIM_LN)时,低端 MOSFET 提前关闭,然后高端 MOSFET 打开,以维持系统的稳定性。
输出过压保护(OVP)
当 FB 引脚电压上升超过参考电压的 115% 时,触发 OVP 保护。在 PFM 模式下,开关停止,放电电路打开;在 PWM 模式下,放电电路打开,高端 MOSFET 保持关闭,低端 MOSFET 每 40μs(典型值)打开一次。
输出放电功能
当设备处于 UVLO、EN 关闭、OTP 或 OVP 等状态时,内部输出放电 FET 打开,通过 SW 引脚平稳地对输出进行放电,放电 FET 的电阻约为 40.5Ω(典型值)。
热关断保护
当结温超过 TJSD 阈值时,开关停止,设备关闭。当结温下降到 130℃ 以下时,自动恢复并启动软启动。
PCB 布局指南
良好的 PCB 布局对于 SGM61061 的性能至关重要。以下是一些布局建议:
  • 输入电容:将输入电容尽可能靠近芯片放置,连接走线要最短。
  • 接地:输入和输出电容共享同一个 GND 回流点,并将其尽可能靠近芯片的 GND 引脚,以最小化交流电流环路。
  • 电感:将电感靠近开关节点放置,使用短走线连接,以减少耦合到 SW 节点的寄生电容。
  • 信号走线:将 FB 感测线等信号走线远离 SW 或其他噪声源。
  • 接地层:在中间层使用 GND 平面进行屏蔽,最小化接地电位漂移。
总结
SGM61061 6A 高效同步降压转换器以其出色的性能、丰富的功能和灵活的应用设计,为电子工程师在电源设计中提供了一个优秀的解决方案。通过合理选择外部元件和优化 PCB 布局,可以充分发挥其优势,满足各种应用场景的需求。在实际设计过程中,工程师们还需要根据具体的应用要求进行进一步的调试和优化,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用 SGM61061 或类似降压转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高效的18V、6A 同步降压转换器TPS543620数据表
    电子发烧友网站提供《高效的18V、6A 同步降压转换器TPS543620数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-25 11:11 0次下载
    <b class='flag-5'>高效</b>的18V、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS543620数据表
    圣邦微电子发布2.8V至5.5V同步降压转换器SGM61061
    圣邦微电子推出 SGM61061,一款 6A 高效同步降压转换器。该器件可应用于电池供电、负载点
    的头像 发表于 06-25 11:02 1671次阅读
    圣邦微电子发布2.8V至5.5V<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>SGM61061</b>
    圣邦微电子推出6A高效同步降压转换器SGM61061
    在电源管理领域,随着电子产品对高性能、高效率电源解决方案的需求日益增长,圣邦微电子(简称“圣邦”)再次展示了其创新实力,推出了全新的SGM61061高效同步
    的头像 发表于 06-25 18:15 2437次阅读
    SGM61020S:高效同步降压转换器的设计与应用
    能。SGMICRO的SGM61020S 2A高效同步降压转换器就是这样一款优秀的电源管理芯片,下
    的头像 发表于 03-18 15:45 169次阅读
    SGM61061S:高效同步降压转换器的卓越之选
    S,一款6A连续(8A峰值)、高效同步降压转换器。 文件下载:
    的头像 发表于 03-18 17:20 359次阅读
    SGM61060:高效同步降压转换器的深度解析与应用设计
    SGM61060:高效同步降压转换器的深度解析与应用设计 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。
    的头像 发表于 03-18 17:40 437次阅读
    SGM61060Q:汽车应用中的高效同步降压转换器
    ,成为了电子工程师们的可靠选择。下面,我们就来深入了解一下这款转换器。 文件下载: SGM61060Q.pdf 产品概述 SGM61060Q是一款高效
    的头像 发表于 03-18 17:40 567次阅读
    SGM611A13同步降压转换器高效电源转换的理想之选
    SGM611A13同步降压转换器高效电源转换的理想之选 在电子设备的电源设计中,
    的头像 发表于 03-19 09:25 410次阅读
    SGM61111:高效同步降压转换器的设计与应用
    SGM61111:高效同步降压转换器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。
    的头像 发表于 03-19 09:40 828次阅读
    SGM61164:高效同步降压转换器的深度解析与设计指南
    SGM61164:高效同步降压转换器的深度解析与设计指南 在电子设计领域,电源管理模块的性能往往
    的头像 发表于 03-19 10:15 195次阅读
    SGM61163:高效6A同步降压转换器的深度解析与应用指南
    的头像 发表于 03-19 10:15 285次阅读
    SGM61180:高效同步降压转换器的设计与应用
    SGM61180:高效同步降压转换器的设计与应用 在电源管理领域,一款性能卓越的降压
    的头像 发表于 03-19 10:40 272次阅读
    SGM61181同步降压转换器高效设计与应用指南
    SGM61181同步降压转换器高效设计与应用指南 在电子设备的电源设计中,一款性能出色的
    的头像 发表于 03-19 10:50 305次阅读
    SGM61169:高效6A同步降压转换器的深度解析与应用指南
    的头像 发表于 03-19 11:05 190次阅读
    SGM61280:高效同步降压转换器的设计与应用解析
    SGM61280:高效同步降压转换器的设计与应用解析 在电子工程师的日常工作中,选择一款性能优异的电源
    的头像 发表于 03-19 11:25 217次阅读
