SGM61169:高效6A同步降压转换器的深度解析与应用指南
在电子工程师的日常工作中,电源管理芯片是电路设计的核心之一。今天,我们就来深入探讨一款高性能的同步降压转换器——SGM61169,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:SGM61169.pdf
一、SGM61169概述
SGM61169是一款高效的6A同步降压转换器,具有4V至18V的宽输入电压范围,输出电压范围为0.5V至7V。它采用了创新的模拟电流模式(IECM)控制,结合固定频率和内部补偿,集成了高端和低端MOSFET,能够在高达150℃的结温环境下可靠工作,非常适合无线基站等对热性能要求较高的应用场景。
1.1 主要特性
- 宽输入输出范围:4V - 18V输入,0.5V - 7V输出,满足多种应用需求。
- 可选择的开关频率:提供5种可选的开关频率(500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz和2.2MHz),可通过SYNC/FSEL引脚进行设置,还支持外部时钟同步,方便优化转换器的效率和尺寸。
- 丰富的保护功能:具备过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过流保护(OCP)和热关断等全面的保护机制,确保芯片在各种异常情况下的安全性。
- 可配置参数:可选择软启动时间(0.5ms、1ms、2ms和4ms)、电流限制(支持6A和3A操作),以及三种可选的PWM斜坡选项,以优化控制环路性能。
- 电源良好输出监控:PGOOD引脚可用于监控输出电压是否在正常范围内,方便系统进行故障诊断。
二、引脚配置与功能
SGM61169采用TQFN - 3×2.5 - 14L封装,各引脚功能如下:
- SYNC/FSEL:外部时钟同步和频率选择引脚,通过连接到地的电阻来设置开关频率,也可接受外部时钟信号进行同步。
- MODE:用于选择电流限制、软启动时间和PWM斜坡,通过连接到地的电阻进行配置。
- PGOOD:电源良好开漏输出引脚,用于指示输出电压是否正常。
- FB:反馈输入引脚,通过连接到电阻分压器的中点来编程输出电压。
- AGND:模拟地。
- BP5:内部4.5V稳压器输出,需通过2.2μF电容旁路到AGND。
- EN:使能输入引脚,可通过电阻分压器调整输入欠压锁定(UVLO)和迟滞。
- VIN:电源输入引脚,建议在靠近IC的每个VIN引脚到PGND之间放置10nF至100nF的电容。
- PGND:低端功率MOSFET的接地返回。
- SW:转换器的开关节点输出,连接到输出电感的一端。
- BOOT:用于为高端栅极驱动器供电的自举输入,需在该引脚和SW引脚之间连接电容。
三、电气特性分析
3.1 电源电压相关特性
- 工作非开关电源电流:在V_EN = 1.3V、V_FB = 550mV、1MHz条件下,典型值为1720μA。
- 关断电源电流:V_EN = 0V时,典型值为5.2μA。
- VIN UVLO上升阈值:典型值为4V,具有150mV的迟滞。
3.2 使能和UVLO特性
- EN电压上升阈值:典型值为1.2V,上升时使能开关。
- EN电压下降阈值:典型值为1.1V,下降时禁用开关。
- EN电压迟滞:典型值为100mV。
3.3 内部LDO BP5特性
- 输出电压:V_IN = 12V时,典型值为4.5V。
- 压差电压:V_IN = 3.8V、I_OUT = 10mA时,最大为300mV。
- 短路电流限制:V_IN = 12V、V_BP5 = 3.5V时,典型值为75mA。
3.4 参考电压特性
- 内部参考电压:在T_J = +25℃时,典型值为500mV,精度为±0.5%。
3.5 开关频率和振荡器特性
开关频率可通过连接到SYNC/FSEL引脚的电阻进行编程,不同电阻值对应不同的开关频率,如R_FSEL ≥ 24.3kΩ时,开关频率为500kHz。
3.6 软启动特性
软启动时间可通过连接到MODE引脚的电阻进行选择,有0.5ms、1ms、2ms和4ms四种可选。
3.7 功率级特性
- 高端MOSFET导通电阻:T_J = +25℃、V_IN = 12V、V_BOOT - SW = 4.5V时,典型值为25mΩ。
- 低端MOSFET导通电阻:根据不同的电流限制选择,高电流限制时典型值为6.2mΩ,低电流限制时典型值为11.6mΩ。
四、典型性能特性
4.1 电压参考与结温关系
电压参考值在不同结温下保持相对稳定,在-50℃至150℃的温度范围内,变化较小,体现了芯片良好的温度稳定性。
4.2 开关频率与结温关系
开关频率在不同结温下也能保持相对稳定,确保了转换器在不同温度环境下的正常工作。
4.3 效率与输出电流关系
在不同的输出电压和开关频率下,效率随着输出电流的增加而变化。一般来说,在中等输出电流时效率较高,工程师可以根据实际应用需求选择合适的开关频率和输出电压,以达到最佳的效率。
4.4 线路和负载调节特性
线路调节和负载调节特性良好,输出电压在不同输入电压和输出电流变化时能够保持稳定,保证了系统的可靠性。
五、详细工作原理
5.1 创新模拟电流模式(IECM)控制
IECM是一种模拟峰值电流控制拓扑,通过内部斜率补偿机制模拟电感电流信息,满足了低ESR电容(如多层陶瓷电容)的应用需求。它能够在稳态和动态负载条件下确保可靠性能,同时无需复杂的外部补偿电路,简化了设计。
5.2 输入欠压锁定(UVLO)
VIN引脚内置了UVLO电路,当输入电压过低时,会禁用芯片以防止故障。内部VIN_UVLO上升阈值典型值为4V,具有150mV的迟滞。
5.3 EN引脚和UVLO编程
EN引脚用于开启和关闭芯片。当EN电压高于使能上升阈值时,芯片开始工作;低于使能下降阈值时,停止开关并将芯片电流降至极低的静态关断水平。通过电阻分压器可以对UVLO阈值进行编程。
5.4 输出放电
芯片内置了放电电路,当芯片因EN、VIN UVLO、热关断或进入打嗝模式而关闭时,输出电容会通过内部放电电阻(典型值为66Ω)进行放电。但当V_IN小于2V(典型值)或V_EN小于0.8V(典型值)时,芯片无放电能力。
5.5 软启动和预偏置输出
在启动过程中,芯片通过逐渐升高参考电压来减少浪涌电流。提供四种可配置的软启动时间,通过连接到MODE引脚的电阻进行设置。在预偏置输出条件下启动时,芯片会主动阻止放电电流,确保电压平稳上升。
5.6 电源良好(PG)输出
PG是一个开漏输出引脚,用于指示输出电压是否正常。当FB引脚电压在参考电压的92%至108%之间时,PG处于高阻抗状态;低于84%或高于116%时,PG被拉低。
5.7 开关频率设置和同步
开关频率可通过连接到SYNC/FSEL引脚的电阻进行编程,也可通过外部时钟信号进行同步。在同步到外部时钟时,需要在该引脚和地之间连接电阻,且外部时钟频率范围不能超过SYNC/FSEL电阻设置频率的±20%。
5.8 过流保护
- 高端开关过流保护:当高端MOSFET导通时,会有一个消隐时间来抑制噪声干扰。如果超过高端过流阈值,高端MOSFET会立即关闭,低端MOSFET导通。如果连续15个周期检测到高端过流事件,芯片将进入打嗝模式。
- 低端MOSFET过流保护:低端MOSFET导通时也有消隐时间。当电感电流超过低端过流阈值时,低端MOSFET会保持导通,直到下一个PWM信号到来,高端MOSFET才会导通。
5.9 负电感电流保护
当低端MOSFET的负过流阈值被超过时,低端MOSFET会立即关闭,电流将通过高端MOSFET的体二极管流动。
5.10 输出过压和欠压保护
- 过压保护(OVP):当发生OVP事件时,芯片会通过导通低端MOSFET将输出电压迅速降低到安全水平,直到达到负电流阈值,然后电流通过高端MOSFET的体二极管流动。开关频率变为默认频率的一半,直到VFB低于参考电压的108%(典型值),芯片重新启动并执行软启动周期。
- 欠压保护(UVP):当检测到欠压条件时,芯片立即进入打嗝模式,等待七个软启动周期后再尝试重启。OVP和UVP保护在软启动序列完成后才会启用。
5.11 热保护和关断
芯片内置了热保护功能,当结温超过TSD时,开关停止,芯片关闭。当结温下降到TSD以下12℃时,芯片会自动恢复并进行软启动。
六、应用信息
6.1 设计要求和参数
以一个典型的3.3V输出电压应用为例,设计要求包括输入电压4V至18V、输出电压3.3V、输出电流≤6A、开关频率1000kHz、稳态输出纹波电压10mV等。根据这些要求,选择合适的外部组件,如电容、电感和电阻等。
6.2 组件选择
- 开关频率选择:开关频率可在500kHz至2.2MHz范围内配置,通过连接到SYNC/FSEL引脚的外部电阻进行设置。较高的开关频率可以减小电感和输出电容的尺寸,但会增加开关损耗,降低效率。在低输出电压应用中,最大可实现频率受高端最小可控导通时间限制;在高输出电压应用中,受高端最小可控关断时间限制。
- 输入电容选择:使用陶瓷电容(如X5R、X7R)进行VIN和PGND引脚之间的去耦,电容应尽可能靠近IC放置。对于长输入走线或瞬态负载需求的应用,可能需要额外的大容量电容。电容的电压额定值应超过最大输入电压,纹波电流额定值应超过计算得到的最大输入RMS电容电流。
- 电感选择:电感电流纹波由电感值决定,较小的电感值会导致较高的峰峰值电流,增加转换器的传导损耗;较大的电感值会导致瞬态响应变慢,尺寸增大。ISAT应高于IL_MAX,并保留足够的余量。一般来说,电感峰峰值电流选择在最大输出电流的20%至40%之间。
- 输出电容选择:输出电容的选择需要考虑输出电压纹波和负载瞬态响应性能。在负载电流瞬变时,输出电容作为电荷缓冲器来稳定输出电压。输出电压偏差可通过相关公式进行估算,同时要考虑电感电流纹波和电容阻抗对稳态输出纹波电压的影响。
- 输出电压调整:通过选择合适的反馈电阻(R1和R2)来设置所需的输出电压,公式为V_OUT = V_REF × (1 + R1/R2)。建议选择R2值小于4.99kΩ,以减少FB引脚的噪声敏感性。
- 斜坡配置和环路补偿设计:斜坡设置可通过MODE引脚进行调整,一般有1pF、2pF、4pF三种配置。根据输出电压、开关频率、电感和输出电容的值选择合适的斜坡电容。同时,可以引入前馈电容(C_FF)来增强相位裕度,但要注意避免过大的C_FF引入输出噪声。
- 自举电容:在BOOT - SW引脚之间使用100nF陶瓷电容,电容额定电压不低于10V。可通过在自举路径中插入限流电阻来降低高端MOSFET的开关速度,但会引入一定的效率下降。
6.3 布局指南
PCB布局对于高频开关电源至关重要,良好的布局可以提高系统的整体性能,避免稳定性问题和EMI问题。以下是一些布局建议:
- 使用直接和宽的走线来布线功率路径,以确保低的走线寄生电阻和电感。
- 将10nF至100nF的低ESR去耦电容尽可能靠近VIN - PGND引脚放置,其余输入电容也应靠近它们。避免将其余输入电容放置在PCB的另一层,如有需要,应使用足够的过孔来降低阻抗。
- 通过靠近VIN引脚的过孔连接到其他层的VIN网络,以降低阻抗。
- 将电感尽可能靠近引脚10放置,以减少SW节点的走线长度,提高EMI性能。
- 将输入和输出电容的接地返回端靠近PGND引脚并在同一点连接,以避免地电位偏移和最小化高频电流路径。
- 保持输出电压感测走线、SYNC/FSEL引脚和FB引脚连接远离高频和噪声导体,如功率走线和SW节点或其他系统的高频信号线,以避免磁和电噪声耦合。
- 使用多个过孔靠近PGND引脚将各层的PGND铜箔网络直接连接在一起,以利于降噪和散热。
- AGND引脚必须仅通过几个相对集中的过孔连接到PGND网络,这些过孔不能离AGND引脚太远。
- 将BOOT - SW电容尽可能靠近BOOT(引脚14)和SW(引脚13)放置,BP5和AGND引脚同理。
- FB的下电阻、FSEL电阻和MODE电阻需要连接到AGND岛。
七、总结
SGM61169作为一款高性能的同步降压转换器,具有宽输入输出范围、丰富的保护功能、可配置的参数和良好的性能特性。通过合理选择外部组件和优化PCB布局,工程师可以充分发挥其优势,满足各种应用的需求。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和要求,仔细考虑每个参数和组件的选择,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用SGM61169或其他类似芯片时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
同步降压转换器
1064浏览量
14050
