TPS62A06 系列器件是同步、降压、降压、DC/DC 转换器,针对高效率和紧凑的解决方案尺寸进行了优化。该器件集成了能够提供高达 6 A 输出电流的开关。在中到重负载下,该器件以 2.2MHz 的开关频率在脉宽调制 (PWM) 模式下运行。轻负载时,该器件会自动进入省电模式 (PSM),以在整个负载电流范围内保持高效率。该器件系列的 TPS62A06A 变体在整个负载电流范围内以强制 PWM 运行。
TPS62A06 通过外部电阻分压器提供可调节的输出电压。内部软启动电路限制了启动期间的浪涌电流。其他功能,如过流保护、热关断保护和电源正常等,都是内置的。该器件采用 SOT563 封装。
*附件:tps62a06.pdf
特性
- 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
- 0.6V 至 V IN 可调输出电压范围
- 15mΩ/10mΩ 低 R DSON 开关 (6A)
- 25μA 静态电流
- 1% 反馈精度(0°C 至 125°C)
- 100% 模式作
- 2.2MHz 开关频率
- 提供省电模式或 FPWM 选项
- 电源正常输出引脚
- 短路保护 (HICCUP)
- 内部软启动
- 输出放电
- 热关断保护
- 采用 1.6mm × 1.6mm SOT563 封装
- 与 TLV62585 引脚对引脚兼容
参数
方框图
1. 概述
TPS62A06x是一款高效率、同步降压(Buck)DC/DC转换器,提供高达6A的输出电流,适用于多种应用场景,如多功能打印机、机顶盒、电视应用、IP网络摄像头、无线路由器、固态硬盘以及电池供电设备等。该转换器集成低RDS(ON)开关,支持PWM和PSM(Power Save Mode)操作模式,并具有多种保护功能。
2. 主要特性
- 输入电压范围:2.5V至5.5V
- 输出电压范围:0.6V至VIN可调
- 输出电流:高达6A
- 开关频率:2.2MHz
- 低RDS(ON) :15mΩ/10mΩ(高/低侧开关)
- 静态电流:25µA
- 反馈精度:1%(0°C至125°C)
- 保护功能:短路保护(HICCUP)、过温保护、软启动、输出放电
- 封装:1.6mm x 1.6mm SOT563包装
- 引脚兼容:与TLV62585引脚兼容
3. 应用领域
- 多功能打印机
- 机顶盒
- 电视应用
- IP网络摄像头
- 无线路由器
- 固态硬盘
- 电池供电设备
- 通用点负载电源
4. 功能描述
- 自适应关断时间:采用峰值电流控制方案,根据VIN/VOUT比率设置关断时间,保持开关频率相对稳定。
- 电源节省模式:轻载时自动进入PSM模式,提高效率。
- 100%占空比低压差操作:在低压差条件下提供稳定的输出。
- 软启动:内置软启动电路,避免启动时的浪涌电流。
- 短路保护:采用HICCUP保护机制,防止持续短路损坏。
- 过热保护:超过结温阈值时自动关闭输出。
5. 设计指南
- 输出电压设置:通过外部电阻分压器设置输出电压。
- 输出滤波设计:选择合适的电感和电容组合,以优化瞬态响应和输出电压纹波。
- 布局建议:将输入和输出电容、电感以及IC尽可能靠近放置,以减少寄生参数和噪声干扰。
- 热设计:考虑散热设计,确保结温在允许范围内。
6. 封装与订购信息
TPS62A06x采用1.6mm x 1.6mm的SOT563封装,具体封装和订购信息请参考文件末尾的机械、封装和可订购信息部分。
举报投诉
封装
128文章
9386浏览量
149219 -
DC-DC
30文章
2502浏览量
87893 -
降压转换器
7文章
2373浏览量
89130 -
开关频率
2文章
428浏览量
22263 -
输出电流
826浏览量
18196
热点推荐
采用SOT-563和SOT23封装的1A和2A高效同步降压转换器TPS62A0x和TPS62A0xA数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT-563和SOT23封装的1A和2A
发表于 03-25 09:40
•0次下载
采用1.5mm×2.5mmQFN封装的2.4V至5.5V输入电压、4A和6A同步降压转换器TPS62865/TPS62867数据表
电子发烧友网站提供《采用1.5mm×2.5mmQFN封装的2.4V至5.5V
发表于 04-07 10:12
•0次下载
采用SOT563封装的2.5V至5.5V、1A 汽车类降压转换器TPS62A01x-Q1数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的2.5V至5.5V、1
发表于 04-10 09:07
•0次下载
采用SOT563封装的TPS562231 4.5V至17V 输入、2A 同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS562231 4.5V至17
发表于 04-11 14:22
•0次下载
TPS62A06A 采用 SOT-563 封装的具有强制 PWM 的 2.5V 至 5.5V 输入、6A 高效降压转换器数据手册
TPS566242 采用 SOT-563 封装的 3V 至 16V 输入电压、6A ECO 模式同步降压转换器数据手册
TPS56624x 是一款简单易用、高功率密度、高效率的同步降压转换器。该器件采用 SOT-563
Texas Instruments TPS62A03EVM-028/TPS62A03AEVM-028评估模块数据手册
的运行和功能。该评估模块将2.5V至5.5V的输入电压转换为可提供高达3A电流的稳压1.8
TPS62A06 6A高效同步降压转换器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS62A06同步降压直流/直流转换器经过优化可实现高效率和紧凑型解决方案尺寸。该器件集成了可提供高达6A
TPS62A06 采用 SOT-563 封装的 2.5V 至 5.5V 输入、6A 高效降压转换器数据手册
