5V输入、1.8V输出、6A同步降压转换器用户指南解读
在电子电路设计中,电源模块的设计至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天我们来详细解读一款5V输入、1.8V输出、6A同步降压转换器——TPS40041EVM - 001评估模块。
文件下载:TPS40041EVM-001.pdf
一、模块概述
TPS40041EVM - 001评估模块是一款同步降压转换器,它能从5V输入总线提供高达6A的1.8V固定输出,或者从3.3V输入提供3A的输出。该模块的一大亮点是可以从单电源启动,无需额外的偏置电压。它采用了TPS40041引脚数量减少的低压同步降压控制器。
1. 功能描述
该模块设计使用4.5V - 5.5V的5V稳压总线或3.0V - 3.6V的3.3V稳压总线,以产生最大6A负载电流的1.8V稳压输出。它不仅能展示TPS40041在典型稳压总线到低压应用中的性能,还提供了多个测试点,方便评估其在特定应用中的表现。此外,通过更改单个设置电阻,该模块还能支持0.9V - 2.5V的输出电压。
2. 应用场景
此模块适用于多种场景,包括非隔离中电流负载点和低压总线转换器、网络设备、电信设备、计算机外设以及数字机顶盒等。
3. 模块特性
- 输入范围广:支持3.0V - 5.5V的输入范围。
- 输出可调:固定输出为1.8V,可通过单个电阻进行调节。
- 大电流输出:直流稳态输出电流可达6A(3.3V输入时为3A)。
- 高开关频率:开关频率固定为600kHz。
- 集成度高:采用单个SO - 8双MOSFET作为主开关和同步整流器。
- PCB设计合理:双面2层PCB,所有组件都在顶层,有源转换器面积小于1平方英寸。
- 测试方便:提供方便的测试点,可用于探测开关波形和进行非侵入式环路响应测试。
二、电气性能规格
| 该模块的电气性能规格涵盖了输入特性、输出特性和系统特性等方面,具体如下: | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围 | - | 3.0 | - | 5.5 | V | |
| 最大输入电流 | VIN = 4.5V,IOUT = 6A | - | 2 | - | A | |
| VIN = 3V,IOUT = 3A | - | 2 | - | A | ||
| 无负载输入电流 | VIN = 5.5V,IOUT = 0A | - | 100 | - | mA | |
| 输出电压 | R6 = 10k,R5 = OPEN | 1.75 | 1.80 | 1.85 | V | |
| 输出电压调节 | 线路调节(3.0V < VIN < 5.5V,IOUT = 2A) | - | - | 0.2% | - | |
| 负载调节(0A < IOUT < 6A,VIN = 5V) | - | 0.2% | - | - | ||
| 输出电压纹波 | VIN = 5.5V,IOUT = 6A | - | 10 | 36 | mVpp | |
| 输出负载电流 | VIN = 4.5 – 5.5V | 0 | - | 6 | A | |
| VIN = 3.0 – 3.6V | 0 | - | 3 | A | ||
| 短路输入电流 | VIN = 5.5V,VOUT = 0V | - | 6 | - | mA | |
| 开关频率 | - | 500 | 600 | 700 | kHz | |
| 峰值效率 | VOUT = 1.8V,1A < IOUT < 4A,VIN = 3.0V | - | 93% | - | - | |
| VIN = 4.5V | - | 91% | - | - | ||
| VIN = 5.5V | - | 90% | - | - | ||
| 满载效率 | VOUT = 1.8V,IOUT = 3A,VIN = 3.0V | - | 91% | - | - | |
| VOUT = 1.8V,IOUT = 6A,VIN = 4.5V | - | 89% | - | - | ||
| VIN = 5.5V | - | 88% | - | - |
三、电路调整
1. 输出电压调整(R5)
通过改变反馈电阻分压器中的接地电阻R5,可以在有限范围内调整稳压输出电压。输出电压公式为:(此处公式中(V_{VREF}=0.600V),(R8 = 20KΩ))。表2给出了不同输出电压对应的R5值,这些值能使输出电压的标称设定点误差小于1%。如果需要更精确的标称值,可以将R4与R5并联,使用常见的E96电阻获得更宽的电阻值范围。
2. 短路保护调整(R6)
TPS40041采用可选电流限制进行短路保护,通过在R6处放置电阻从三个级别中选择电流限制。TPS40041将高端FET(VDD到SW)上的电压降与启动期间选择的内部参考电压进行比较。表3列出了不同(V{SCP})对应的R6值,短路保护前的电流可通过将(V{SCP})除以高端FET(Q2)的(R_{DS(on)})来确定。
3. 使能功能(TP1 & SW1)
TPS40041EVM - 001提供一个高电平有效的使能输入(TP1),方便用户评估TPS40041的使能功能。使能测试点使用100kΩ上拉电阻,因此如果使能测试点悬空,TPS40041将开启。
四、测试设置
1. 所需设备
- 电压源:输入电压源((V_{IN}))应为0V - 6V的可变直流电源,能够提供5A的电流。
- 仪表:包括0A - 5A的电流表A1、0V - 15V的电压表V1(用于测量(V{IN}))和0V - 15V的电压表V2(用于测量(V{OUT}))。
- 负载:输出负载LOAD1应为能够在1.8V下提供0A - 6A的电子恒流模式负载。
- 示波器:可使用数字或模拟示波器测量(V_{OUT})的纹波电压,示波器应设置为1MΩ阻抗、20MHz带宽、交流耦合、1µs/div水平分辨率和10mV/div垂直分辨率。
- 推荐线规:(V_{IN})到J1的连接推荐使用AWG #16线,总长度小于4英尺(输入2英尺,返回2英尺);J2到LOAD1的电源连接推荐使用2 x AWG #16线,总长度小于4英尺(输出2英尺,返回2英尺)。
- 风扇:由于该评估模块的组件可能会发热,需要一个200lfm - 400lfm的小风扇来降低组件表面温度,以防止用户受伤。
2. 设备设置步骤
- 在ESD工作站工作,确保在给EVM供电前,将任何腕带、靴带或垫子连接到接地参考点,同时佩戴静电服和安全眼镜。
- 在连接直流输入源(V{IN})之前,建议将源电流限制在最大5.0A,并确保(V{IN})初始设置为0V,按照图2所示进行连接。
- 按照图2所示,在(V_{IN})和J1之间连接电流表A1(0A - 5A范围)。
- 按照图2所示,将电压表V1连接到TP1和TP2。
- 按照图2所示,将LOAD1连接到J2,并在施加(V_{IN})之前将LOAD1设置为恒流模式以吸收0A电流。
- 按照图2所示,将电压表V2跨接在TP14和TP15上。
- 按照图3所示,将示波器探头连接到TP14和TP15。
- 按照图2所示放置风扇并打开,确保空气流过EVM。
3. 启动/关闭程序
- 启动:将(V{IN})从0V增加到5V,将LOAD1从0A变化到6A,将(V{IN})从3.0V变化到5.5V。
- 关闭:将LOAD1减小到0A,关闭示波器、LOAD1、(V_{IN})和风扇。
4. 控制环路增益和相位测量程序
- 按照图4所示,将1kHz - 1MHz隔离变压器连接到TP9和TP11。
- 按照图4所示,将输入信号幅度测量探头(通道A)连接到TP9。
- 按照图4所示,将输出信号幅度测量探头(通道B)连接到TP11。
- 按照图4所示,将通道A和通道B的接地引线连接到TP10和TP12。
- 通过隔离变压器在R7上注入25mV或更小的信号。
- 以10Hz或更低的后置滤波器将频率从1kHz扫描到1MHz。
- 控制环路增益可通过公式(20 × log left(frac{ ChannelB }{ ChannelA }right))测量。
- 控制环路相位通过通道A和通道B之间的相位差测量。
- 在进行其他测量之前,将隔离变压器从TP9和TP11断开,因为信号注入反馈可能会干扰其他测量的准确性。
五、典型性能数据和特性曲线
图5 - 9展示了TPS40041EVM - 001的典型性能曲线,包括效率、线路和负载调节以及输出电压纹波等方面。需要注意的是,实际性能数据可能会受到测量技术和环境变量的影响,这些曲线仅供参考。
六、EVM组装图纸和布局
图10 - 13展示了TPS40041EVM - 001印刷电路板的设计。该EVM采用双面2盎司覆铜电路板,尺寸为2.5” x 2.4”,所有组件都位于顶层1” x 1”的有源区域内,方便用户在实际应用中轻松查看、探测和评估TPS40041控制设备。对于空间受限的系统,将组件移动到PCB的两侧或使用额外的内层可以进一步减小尺寸。
七、材料清单
表4列出了根据图1所示原理图配置的EVM组件,包括电容、二极管、MOSFET、电阻、测试点和控制器等。
八、重要注意事项
德州仪器(TI)保留对其产品和服务进行更正、修改、增强、改进和其他更改的权利,并有权随时停止任何产品或服务而不另行通知。客户在下单前应获取最新相关信息,并验证该信息是否最新和完整。所有产品均按TI在订单确认时提供的销售条款和条件出售。TI对其硬件产品的性能提供符合销售时适用规格的标准保修,但并非对每个产品的所有参数都进行测试。TI不承担应用协助或客户产品设计的责任,客户应对使用TI组件的产品和应用负责。此外,TI不保证或代表授予任何TI专利、版权、掩膜作品权或其他TI知识产权相关的许可。
在实际设计中,我们需要综合考虑这些因素,确保电源模块的性能和稳定性。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
电源模块
33文章
2357浏览量
96541 -
同步降压转换器
1077浏览量
14057
10 - V to 55 - V输入、3.3 - V输出、4 - A宽输入范围同步降压转换器TPS40060的设计与应用
高效2相双同步降压转换器LTC3736EUF的快速上手指南
SGM61169:高效6A同步降压转换器的深度解析与应用指南
SGM61163:高效6A同步降压转换器的深度解析与应用指南
SGM61061 6A 高效同步降压转换器:设计与应用指南
探索MAX42405/MAX42406:36V、5A/6A全集成同步降压转换器
ADPL12005/ADPL12006:20V、5A/6A 全集成同步降压转换器的卓越之选
双通道大电流单片式具有可锁相开关频率20V/6A高效率降压调整器5V/12V输入负载点方案首先
适用于5V/12V低输出大电流高效率20V/6A单片式双通道同步降压调整器
RY8360 36V输入,6A输出,异步降压型DC/DC转换器数据手册
TPS56637 具有 ULQ 模式的 4.5V 至 28V、6A 同步降压转换器数据手册
LM64460-Q1 汽车类 3V 至 36V、6A、低 EMI 同步降压转换器数据手册
