混合键合(Hybrid Bonding)工艺介绍
jf_61580398 来源:jf_61580398 作者:jf_61580398 2025-07-10 11:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
简介:
所谓混合键合(hybrid bonding),指的是将两片以上不相同的Wafer或Die通过金属互连的混合键合工艺,来实现三维集成,在Hybrid Bonding前,2D,2.5D及3D封装都是采用焊锡球凸点(solder bump)或微凸点(Micro bump)来实现芯片与基板,芯片与中介层(Interposer),芯片与芯片间的电连接。Solder bump/micro bump在制备工艺中都有植球的步骤,所植的球就是焊锡球(Solder bump),所以在Hybrid Bonding之前芯片间的连接都是靠焊锡球进行连接。
当然Solder bump是植在铜柱(Copper bump)上的。当copper bump pitch小于10~20um时,焊锡球solder bump就变成了工艺难点及缺陷的主要来源。这时候就需要一种新的工艺来解决bump间距小于10微米芯片间键合的问题。
混合键合两种常见的类型:
1.Wafer to Wafer (W2W)晶圆对晶圆:适合高良率的芯片,如CMOS、3D NAND。2.Die to Wafer (D2W) 芯片对晶圆:适合不同种类型芯片集成,如异构集成。
W2W可以提供更高的对准精度、吞吐量和键合良率。但一个主要限制是无法选择已知的合格芯片(KGD)。这会导致将有缺陷的芯片粘合到好的芯片上,从而导致优质芯片的浪费。W2W 的另一个缺点是两片晶圆上芯片的尺寸必须一致,因此这限制了异构集成选项的灵活性。所以,W2W适用于良率高的晶圆,通常是设计尺寸较小芯片,如CMOS 图像传感器、3D NAND。
D2W允许将不同尺寸、工艺节点的芯片(如逻辑芯片与存储芯片)选择性集成到同一晶圆上,从而支持异构集成和定制化设计,避免了W2W因整片晶圆键合导致的良率损失问题(例如一片晶圆存在缺陷时,仅影响单个芯片而非整片)。此外,D2W可通过分步测试筛选合格芯片(KGD)再进行键合,降低了整体成本。
这种特性使其在先进封装(如3D堆叠)中更具适应性,尤其适用于需要整合多来源芯片的高性能计算场景。然而,D2W混合键合的技术实现难度更高,主要体现在亚微米级对准精度和界面共面性控制两大挑战。
工艺流程:
混合键合结合了两种不同的键合技术:介电键合和金属互连。一般采用介电材料(通常是SiO₂)与嵌入式铜(Cu)焊盘结合,通过形成电介质键(dielectric bond)和金属键(metal bond)实现两个晶圆(wafers)或裸片(dies)之间建立永久电连接,而无需焊料凸块。这种无凸块方法通过减少信号损耗和改善热管理来提高电气性能 。
一.表面准备:晶圆需经过化学机械抛光/平坦化(CMP)和表面活化及清洗处理。混合键合层的表面光滑度非常关键。Hybrid Bonding界面处对任何类型的凹凸都可能会产生空洞和无效的键合,通常需要确保表面粗糙度(Ra)低于0.5nm。,铜焊盘为1nm。为了达到这种平滑度,需要进行化学机械平坦化(CMP)。
CMP完成后,还需要进行表面活化(Activation)等离子体处理:对SiO₂表面进行Ar、N₂或O₂等离子体处理,增加表面羟基(-OH)密度,增强亲水性。铜表面可能需还原性等离子体(如H₂)去除氧化层。
二.对位:晶圆或芯片的对准需要在洁净室(Class 1-10)中进行,避免颗粒污染。经过精确对准,以确保金属焊盘正确对应,从而实现有效的电气互连。
需要注意的是:由于键合过程涉及两个非常光滑且平坦的表面齐平地键合在一起,因此键合界面对任何颗粒的存在都非常敏感;高度仅为1 微米的颗粒会导致直径为10 毫米的粘合空隙,从而导致键合缺陷。
三.预键合:经过对位之后晶圆或芯片间仅形成初始电介质键,此时只是通过范德华力结合在一起,还需要在室温或略高的温度、在N₂或真空环境下,配合一定的压力,通过原子扩散和机械互锁形成牢固的键合。
南京屹立芯创拥有多项创新发明专利技术,设备可以通过在真空和升温环境中对晶圆与芯片施加稳定、均匀的压力,让芯片与晶圆之间更平坦化,实现晶圆或芯片间稳定键合。
南京屹立芯创有着丰富的经验和解决方式,致力于提高客户产品的质量及可靠度。公司的产品广泛应用于半导体封装,电子组装,5G通讯,新能源应用,车用零件,航天模块,生化检测等各大科技领域。
四.键合后处理:初始键合后,还需要通过额外的热处理来进一步促进铜向介电层扩散,确保稳固的互连,以此来增强键合强度和电气性能。
混合键合应用:
混合键合用于芯片的垂直(或3D)堆叠。混合键合的显著特点是无凹凸。它从基于焊接的凸块技术转向直接的铜对铜连接。这意味着顶模和底模彼此齐平。两个芯片都没有凸块,只有可以缩放到超细间距的铜焊盘。没有焊料,因此避免了与焊料相关的问题。同时混合键合在电学性能方面也有独特的优势,Hybrid Bonding信号丢失率几乎可以忽略不计,这在高吞吐量,高性能计算领域优势明显。
目前常见的应用场景:
1.3D芯片堆叠:混合键合被广泛应用于处理器和内存堆栈中,例如AMD的3D V-Cache技术和HBM高带宽内存的多层堆叠。通过混合键合,可以将CPU与额外缓存芯片紧密连接在一起,显著提升系统性能;同时,在图形处理单元(GPU)和高性能计算领域,将内存芯片直接堆叠到逻辑芯片上,极大地提高了数据带宽和访问效率。
2.异构集成:混合键合技术也促进了异构系统的集成,使得各种不同工艺节点制造的芯片可以有效地结合在一起,形成一个单一的高性能封装体。例如,将射频芯片、传感器、处理器等多种类型的芯片整合在同一封装内,优化了物联网设备、智能手机和其他智能硬件的空间利用和整体性能。
3.图像传感器:混合键合在CMOS图像传感器(CIS)领域也有重要应用,如背照式(BSI)传感器和堆叠式传感器等,其中底层的像素阵列通过混合键合技术与顶层的电路层相连,降低了光路损失并实现了更小型化的相机模组设计。
总结:
混合键合作为先进封装技术的核心组成部分,正逐渐成为推动半导体行业向三维集成发展的重要驱动力。从市场规模来看,当前火爆的AI算力需求,推动混合键合技术市场正以显著增速扩张,其在高密度集成、低功耗传输上的优势使其成为3D封装的关键技术。
文章中图片引用请参考出处标注
  • 半导体
  • 先进封装
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高频超声键合技术:引线键合工艺优化与质量检测方法
    一、 什么是 高频超声键合 ? 高频超声键合是指将超声频率提升至100kHz~250kHz范围内进行的引线键合工艺,相较于传统60kHz超声键合
    的头像 发表于 04-01 10:19 138次阅读
    高频超声<b class='flag-5'>键合</b>技术:引线<b class='flag-5'>键合</b><b class='flag-5'>工艺</b>优化与质量检测方法
    NTC热敏芯片工艺介绍
    随着半导体技术的持续创新及进步,NTC热敏芯片工艺也不断发展。目前,芯片工艺为顺应行业发
    的头像 发表于 02-24 15:42 426次阅读
    半导体芯片制造技术——“芯片工艺技术的详解;
    如有雷同或是不当之处,还请大家海涵。当前在各网络平台上均以此昵称为ID跟大家一起交流学习! 作为半导体制造的后工序,封装工艺包含背面研磨(Back Grinding)、划片(Dicing)、芯片(Die
    的头像 发表于 12-07 20:49 738次阅读
    半导体芯片制造技术——“芯片<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>”<b class='flag-5'>工艺</b>技术的详解;
    热压工艺的技术原理和流程详解
    热压(Thermal Compression Bonding,TCB)是一种先进的半导体封装工艺技术,通过同时施加热量和压力,将芯片与基板或其他材料紧密连接在一起。这种技术能够在微
    的头像 发表于 12-03 16:46 3224次阅读
    热压<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>工艺</b>的技术原理和流程详解
    半导体封装“焊线(Wire Bonding)”线弧相关培训的详解;
    如有雷同或是不当之处,还请大家海涵。当前在各网络平台上均以此昵称为ID跟大家一起交流学习! 半导体引线键合(Wire Bonding)是应用最广泛的技术,也是半导体封装
    的头像 发表于 12-01 17:44 2579次阅读
    半导体封装“焊线<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>(Wire <b class='flag-5'>Bonding</b>)”线弧相关培训的详解;
    半导体“楔形(Wedge Bonding)”工艺技术的详解;
    如有雷同或是不当之处,还请大家海涵。当前在各网络平台上均以此昵称为ID跟大家一起交流学习! 工艺发展经历了从引线合到混合
    的头像 发表于 11-10 13:38 2286次阅读
    半导体“楔形<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>(Wedge <b class='flag-5'>Bonding</b>)”<b class='flag-5'>工艺</b>技术的详解;
    芯片工艺技术介绍
    在半导体封装工艺中,芯片(Die Bonding)是指将晶圆芯片固定到封装基板上的关键步骤。
    的头像 发表于 10-21 17:36 3066次阅读
    芯片<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>工艺</b>技术<b class='flag-5'>介绍</b>
    氧浓度监控在热压(TCB)工艺过程中的重要性
    随着半导体产品高性能、轻薄化发展,封装技术作为连接芯片与外界环境的桥梁,其重要性日益凸显。在众多封装技术中,热压(Thermal Compression Bonding工艺技术以
    的头像 发表于 09-25 17:33 1479次阅读
    氧浓度监控在热压<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>(TCB)<b class='flag-5'>工艺</b>过程中的重要性
    半导体后道制程“芯片(Die Bonding)”工艺技术的详解;
    ,还请大家海涵,如有需要可看文尾联系方式,当前在网络平台上均以“ 爱在七夕时 ”的昵称为ID跟大家一起交流学习! 作为半导体芯片制造的后道工序,芯片封装工艺包含背面研磨(Back Grinding)、划片(Dicing)、芯片
    的头像 发表于 09-24 18:43 2986次阅读
    半导体后道制程“芯片<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>(Die <b class='flag-5'>Bonding</b>)”<b class='flag-5'>工艺</b>技术的详解;
    详解先进封装中的混合技术
    在先进封装中, Hybrid bonding( 混合)不仅可以增加I/O密度,提高信号完整性,还可以实现低功耗、高带宽的异构集成。它是主
    的头像 发表于 09-17 16:05 2741次阅读
    详解先进封装中的<b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>技术
    3D集成赛道加速!混合技术开启晶体管万亿时代
    当传统制程微缩逼近物理极限,芯片巨头们正在另一条赛道加速冲刺——垂直方向。Counterpoint Research最新报告指出,混合Hybrid
    的头像 发表于 07-28 16:32 586次阅读
    铝丝的具体步骤
    铝丝常借助超声楔焊技术,通过超声能量实现铝丝与焊盘的直接。由于所用劈刀工具头为楔形,
    的头像 发表于 07-16 16:58 2129次阅读
    LG电子重兵布局混合设备研发,锁定2028年大规模量产目标
    近日,LG 电子宣布正式启动混合设备的开发项目,目标在 2028 年实现该设备的大规模量产,这一举措标志着 LG 电子在半导体先进封装领域迈出了重要一步。混合
    的头像 发表于 07-15 17:48 813次阅读
    混合工艺介绍
    所谓混合hybrid bonding),指的是将两片以上不相同的Wafer或Die通过金属互连的
    的头像 发表于 06-03 11:35 2883次阅读
    <b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>工艺</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    混合市场空间巨大,这些设备有机会迎来爆发
    电子发烧友综合报道  作为HBM和3D NAND的核心技术之一,混合合在近期受到很多关注,相关设备厂商尤其是国产设备厂商的市场前景巨大。那么混合
    的头像 发表于 06-03 09:02 3391次阅读
