避免寄生栅极效应和斜纹 Mura 的光刻胶剥离装置及白光干涉仪在光刻图形的测量
新启航 来源:jf_14507239 作者:jf_14507239 2025-06-19 09:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
半导体和显示面板制造过程中,光刻胶剥离环节若处理不当,易引发寄生栅极效应和斜纹 Mura 问题,严重影响产品性能和显示质量。同时,光刻图形的精确测量对工艺优化不可或缺。本文将介绍可避免上述问题的光刻胶剥离装置,并探讨白光干涉仪在光刻图形测量中的应用。
问题成因分析
寄生栅极效应通常由光刻胶残留、剥离液对金属层的不均匀腐蚀导致电学性能异常;斜纹 Mura 则多因光刻胶剥离不均匀,在基板表面形成残留物分布差异引起光学特性变化。传统剥离装置因剥离液分布不均、处理过程稳定性差等问题,易诱发这些缺陷。
装置设计
该光刻胶剥离装置主要由剥离液供给系统、反应腔室和超声辅助系统组成。剥离液供给系统采用多喷头均匀喷洒设计,通过精密流量控制装置,确保剥离液在基板表面均匀覆盖,避免局部浓度过高或过低引发剥离不均。反应腔室配备温控模块和气体吹扫装置,温控模块可将腔室温度稳定控制在 20 - 30℃,保证剥离液性能稳定;气体吹扫装置在剥离完成后,及时清除残留剥离液和光刻胶碎屑,防止其残留引发寄生栅极效应和斜纹 Mura。超声辅助系统通过在反应腔室壁安装超声换能器,产生高频超声波,促进剥离液对光刻胶的渗透和溶解,提高剥离效率和均匀性,减少光刻胶残留风险 。
工作流程
将待剥离光刻胶的基板放置于反应腔室的载物台上,设定好剥离液供给参数、温度和超声强度等。剥离液供给系统启动,多喷头均匀喷洒剥离液至基板表面,超声辅助系统同时工作,加速光刻胶溶解。完成剥离后,温控模块保持腔室温度稳定,气体吹扫装置启动,清除残留物,从而降低寄生栅极效应和斜纹 Mura 产生的可能性。
白光干涉仪在光刻图形测量中的应用
测量原理
白光干涉仪基于白光干涉现象,通过对比参考光束与样品表面反射光束的光程差,将光强分布转化为样品表面高度信息,能够实现纳米级精度的光刻图形形貌测量,可有效检测光刻图形的微小结构变化,为工艺优化提供数据支撑。
测量过程
将光刻工艺后的样品置于白光干涉仪载物台上,利用显微镜初步定位待测区域。调节干涉仪光路参数,获取清晰干涉条纹图像。通过专业软件对图像进行相位解包裹等处理,精确计算出光刻图形的深度、宽度、侧壁角度等关键参数,以评估光刻图形质量是否符合工艺要求 。
优势
白光干涉仪采用非接触测量方式,避免对光刻图形造成物理损伤;测量速度快,可实现批量检测,满足生产线上快速检测需求;其三维表面形貌可视化功能,能直观呈现光刻图形的质量状况,便于工程师快速定位和分析问题,及时调整光刻工艺参数,预防因光刻图形质量问题引发的寄生栅极效应和斜纹 Mura 等缺陷 。
TopMap Micro View白光干涉3D轮廓仪
一款可以“实时”动态/静态 微纳级3D轮廓测量的白光干涉仪
1)一改传统白光干涉操作复杂的问题,实现一键智能聚焦扫描,亚纳米精度下实现卓越的重复性表现。
2)系统集成CST连续扫描技术,Z向测量范围高达100mm,不受物镜放大倍率的影响的高精度垂直分辨率,为复杂形貌测量提供全面解决方案。
3)可搭载多普勒激光测振系统,实现实现“动态”3D轮廓测量。
实际案例
1,优于1nm分辨率,轻松测量硅片表面粗糙度测量,Ra=0.7nm
2,毫米级视野,实现5nm-有机油膜厚度扫描
3,卓越的“高深宽比”测量能力,实现光刻图形凹槽深度和开口宽度测量。
  • 干涉
  • 白光干涉仪
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PLC平面光波导的图形凹槽深度测量-3D白光干涉仪应用
    ,过深会破坏波导芯层完整性,过浅则无法实现光信号的有效约束与隔离,直接影响器件性能。传统凹槽深度测量方法存在测量范围有限、易损伤器件表面等缺陷,难以满足PLC高精度检测需求。3D白光干涉仪
    的头像 发表于 02-02 09:32 459次阅读
    PLC平面光波导的<b class='flag-5'>图形</b>凹槽深度<b class='flag-5'>测量</b>-3D<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b>应用
    白光干涉仪与激光干涉仪的区别及应用解析
    精密测量领域,干涉仪作为基于光的干涉原理实现高精度检测的仪器,被广泛应用于工业制造、科研实验等场景。其中,白光
    的头像 发表于 09-20 11:16 1712次阅读
    光刻胶剥离工艺
    光刻胶剥离工艺是半导体制造和微纳加工中的关键步骤,其核心目标是高效、精准地去除光刻胶而不损伤基底材料或已形成的结构。以下是该工艺的主要类型及实施要点:湿法剥离技术有机溶剂溶解法原理:使
    的头像 发表于 09-17 11:01 2543次阅读
    <b class='flag-5'>光刻胶</b><b class='flag-5'>剥离</b>工艺
    白光干涉仪晶圆光刻图形 3D 轮廓测量中的应用解析
    测量方法中,扫描电镜需真空环境且无法直接获取高度信息,原子力显微镜效率低难以覆盖大面积检测。白光干涉仪凭借非接触、高精度、快速三维成像的特性,成为光刻
    的头像 发表于 09-03 09:25 1224次阅读
    <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b>晶圆<b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b> 3D 轮廓<b class='flag-5'>测量</b>中的应用解析
    行业案例|膜厚应用测量光刻胶厚度测量
    光刻胶生产技术复杂、品种规格多样,电子工业集成电路制造中,对其有着极为严格的要求,而保证光刻胶产品的厚度便是其中至关重要的一环。 项目需求  本次项目旨在测量
    的头像 发表于 07-11 15:53 740次阅读
    行业案例|膜厚<b class='flag-5'>仪</b>应用<b class='flag-5'>测量</b>之<b class='flag-5'>光刻胶</b>厚度<b class='flag-5'>测量</b>
    改善光刻图形线宽变化的方法及白光干涉仪光刻图形测量
    引言 半导体制造与微纳加工领域,光刻图形线宽变化直接影响器件性能与集成度。精确控制光刻图形线宽是保障工艺精度的关键。本文将介绍改善
    的头像 发表于 06-30 15:24 1221次阅读
    改善<b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>线宽变化的方法及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    改善光刻图形垂直度的方法及白光干涉仪光刻图形测量
    深入探讨白光干涉仪光刻图形测量中的应用。 改善光刻
    的头像 发表于 06-30 09:59 875次阅读
    改善<b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>垂直度的方法及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    针对晶圆上芯片工艺的光刻胶剥离方法及白光干涉仪光刻图形测量
    干涉仪光刻图形测量中的应用。 针对晶圆上芯片工艺的光刻胶
    的头像 发表于 06-25 10:19 1341次阅读
    针对晶圆上芯片工艺的<b class='flag-5'>光刻胶</b><b class='flag-5'>剥离</b>方法及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    金属低蚀刻率光刻胶剥离液组合物应用及白光干涉仪光刻图形测量
    物的应用,并探讨白光干涉仪光刻图形测量中的作用。 金属低蚀刻率
    的头像 发表于 06-24 10:58 980次阅读
    金属低蚀刻率<b class='flag-5'>光刻胶</b><b class='flag-5'>剥离</b>液组合物应用及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    用于 ARRAY 制程工艺的低铜腐蚀光刻胶剥离液及白光干涉仪光刻图形测量
    至关重要。本文将介绍用于 ARRAY 制程工艺的低铜腐蚀光刻胶剥离液,并探讨白光干涉仪光刻
    的头像 发表于 06-18 09:56 1105次阅读
    用于 ARRAY 制程工艺的低铜腐蚀<b class='flag-5'>光刻胶</b><b class='flag-5'>剥离</b>液及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    低含量 NMF 光刻胶剥离液和制备方法及白光干涉仪光刻图形测量
    测量对工艺优化和产品质量控制至关重要。本文将探讨低含量 NMF 光刻胶剥离液及其制备方法,并介绍白光干涉仪
    的头像 发表于 06-17 10:01 979次阅读
    低含量 NMF <b class='flag-5'>光刻胶</b><b class='flag-5'>剥离</b>液和制备方法及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    金属低刻蚀的光刻胶剥离液及其应用及白光干涉仪光刻图形测量
    介绍白光干涉仪光刻图形测量中的作用。 金属低刻蚀的光刻胶
    的头像 发表于 06-16 09:31 1013次阅读
    金属低刻蚀的<b class='flag-5'>光刻胶</b><b class='flag-5'>剥离</b>液及其应用及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    减少光刻胶剥离工艺对器件性能影响的方法及白光干涉仪光刻图形测量
    干涉仪光刻图形测量中的应用。   减少光刻胶剥离
    的头像 发表于 06-14 09:42 1095次阅读
    减少<b class='flag-5'>光刻胶</b><b class='flag-5'>剥离</b>工艺对器件性能影响的方法及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    光刻胶剥离液及其制备方法及白光干涉仪光刻图形测量
    引言 半导体制造与微纳加工领域,光刻胶剥离液是光刻胶剥离环节的核心材料,其性能优劣直接影响光刻胶
    的头像 发表于 05-29 09:38 1573次阅读
    <b class='flag-5'>光刻胶</b><b class='flag-5'>剥离</b>液及其制备方法及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    Micro OLED 阳极像素定义层制备方法及白光干涉仪光刻图形测量
      引言   Micro OLED 作为新型显示技术,微型显示领域极具潜力。其中,阳极像素定义层的制备直接影响器件性能与显示效果,而光刻图形的精准测量是确保制备质量的关键。
    的头像 发表于 05-23 09:39 917次阅读
    Micro OLED 阳极像素定义层制备方法及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
