光刻胶,又称光致抗蚀剂,是一种关键的耐蚀剂刻薄膜材料。它在紫外光、电子束、离子束、X 射线等的照射或辐射下,溶解度会发生变化,主要应用于显示面板、集成电路和半导体分立器件等细微图形加工作业。由于光刻胶生产技术复杂、品种规格多样,在电子工业集成电路制造中,对其有着极为严格的要求,而保证光刻胶产品的厚度便是其中至关重要的一环。
项目需求
本次项目旨在测量光刻胶厚度,光刻胶本身厚度处于 30μm-35μm 范围,测量精度要求达到纳米级。测量幅面为 135mm×135mm,按照客户要求,需在光刻胶表面选取 13×13 个点进行测量。
测量方案
针对客户的需求,我们精心制定了测量方案,选用膜厚仪搭配位置移动平台来完成测量工作。该膜厚仪基于白光干涉技术,其工作原理如下:光源发射的光经过扩束准直后,由分光棱镜分成两束,一束经被测表面反射,另一束经参考镜反射。这两束反射光最终汇聚并发生干涉,随经处理器转化为干涉条纹信号。凭借这一技术,膜厚仪能够轻松应对各种透明材质,精准计算分析各层薄膜的厚度
测试结果
在静态测试环境下,如下图所示,可测量2nm及以上的膜厚。而在在机构抖动模拟测试情况下,可测量3.5nm及以上的膜厚。因此使用我公司膜厚仪检测光刻胶30nm-35um的厚度是可实现的。
光刻胶
10文章
348浏览量
31536
台阶仪精准测量薄膜工艺中的膜厚:制备薄膜理想台阶提高膜厚测量的准确性
金属低蚀刻率光刻胶剥离液组合物应用及白光干涉仪在光刻图形的测量
用于 ARRAY 制程工艺的低铜腐蚀光刻胶剥离液及白光干涉仪在光刻图形的测量
低含量 NMF 光刻胶剥离液和制备方法及白光干涉仪在光刻图形的测量
行业案例|膜厚仪应用测量之光刻胶厚度测量
