TPS22908 具有输出放电的 3.6V、1A、28mΩ 负载开关数据手册
科技绿洲 2025-05-13 09:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS22908 是一个小而低的 R带受控转数的负载开关 上。该器件包含一个 P 沟道 MOSFET,可在 1 V 至 3.6 的输入电压范围内工作 V.该开关由开/关输入 (ON) 控制,该输入能够直接与 低压控制信号
*附件:tps22908.pdf
TPS22908采用间距为 0.5 mm (YZT) 的节省空间的 4 端子 WCSP。这 该器件的特性是在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内工作。
特性
  • 集成 P 沟道负载开关
  • 输入电压:1 V 至 3.6 V
  • 1 A 最大连续开关电流
  • 导通电阻 (典型值)
    • RV 时 = 28 mΩ = 3.6 伏
    • RV 时 = 33 mΩ = 2.5 伏
    • RV 时 = 42 mΩ = 1.8 伏
    • RV 时 = 70 mΩ = 1.2 伏
  • 最大静态电流 = 1 μA
  • 最大关断电流 = 1 μA
  • 低控制输入阈值支持使用 1.2V
    、1.8V、2.5V 和 3.3V 逻辑
  • 受控转换速率以避免浪涌电流
    • tRV 时 = 105 μs = 3.6V
  • 四端子晶圆芯片级封装(WCSP)
    • 标称尺寸 - 有关详细信息,
      请参阅附录
    • 0.9mm × 0.9mm,0.5mm 间距,
      0.6mm 高
  • 快速输出放电 (QOD)
参数
方框图
概述
TPS22908是一款小型、低功耗、低导通电阻的负载开关,适用于电池供电设备和其他便携式应用。该器件集成了P通道MOSFET,具有可控的上升时间以限制涌入电流,并提供快速输出放电功能。
主要特性
  • 输入电压范围‌:1V至3.6V
  • 最大连续开关电流‌:1A
  • 低导通电阻‌:
    • VIN = 3.6V时,RON = 28mΩ(典型值)
    • VIN = 2.5V时,RON = 33mΩ(典型值)
    • VIN = 1.8V时,RON = 42mΩ(典型值)
    • VIN = 1.2V时,RON = 70mΩ(典型值)
  • 最大静态电流‌:1µA
  • 最大关断电流‌:1µA
  • 可控上升时间‌:VIN = 3.6V时,典型值为105µs
  • 快速输出放电‌:通过80Ω电阻将输出放电至地,防止输出浮动
  • 封装‌:4引脚晶圆级芯片规模封装(DSBGA),尺寸为0.9mm x 0.9mm,0.5mm间距
应用领域
  • 电池供电设备
  • 便携式工业设备
  • 便携式医疗设备
  • 便携式媒体播放器
  • 销售点终端
  • GPS设备
  • 数字相机
  • 便携式仪器
  • 智能手机和平板电脑
功能描述
  • ON/OFF控制‌:ON引脚控制开关状态,支持低电压逻辑信号(1.2V、1.8V、2.5V、3.3V),兼容标准GPIO逻辑阈值。
  • 快速输出放电‌:当开关禁用时,通过80Ω电阻将输出放电至地,防止输出浮动。
引脚配置与功能
  • VOUT‌:开关输出
  • VIN‌:开关输入,建议连接旁路电容以最小化VIN压降
  • GND‌:地
  • ON‌:开关控制输入,活动高电平,不应悬空
规格参数
  • 绝对最大额定值‌:
    • VIN、VOUT、VON:±0.3V至4V
    • 最大连续开关电流:1A(VIN ≥ 1.2V),0.6A(VIN = 1V)
    • 最大结温:125°C
  • 热信息‌:
    • 热阻(结到环境):188°C/W
  • 电气特性‌:
    • 静态电流:0.19µA(典型值),最大1µA
    • 关断状态供电电流:0.12µA(典型值),最大1µA
    • 泄漏电流:0.12µA(典型值),最大1µA
    • ON引脚输入泄漏电流:0.01µA(典型值),最大0.1µA
封装与订购信息
  • 封装类型‌:DSBGA(YZT)
  • 引脚数‌:4
  • 订购选项‌:TPS22908YZTR(大量生产),TPS22908YZTT(小批量生产)
布局与热考虑
  • 布局指南‌:建议VIN、VOUT和GND走线尽可能短且宽,输入和输出电容应靠近器件放置。
  • 热考虑‌:为确保高可靠性,最大结温应限制在125°C以下。结温与功耗和结到环境的热阻有关。
  • MOSFET
  • 负载开关
  • 输入电压
  • 控制信号
  • WCSP
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    3.6-V,4-A,4.7-mΩ电阻负载开关TPS22970数据
    电子发烧友网站提供《3.6-V,4-A,4.7-mΩ电阻负载开关TPS22970
    发表于 03-15 11:14 0次下载
    <b class='flag-5'>3.6-V</b>,4-<b class='flag-5'>A</b>,4.7-<b class='flag-5'>m</b>Ω电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22970<b class='flag-5'>数据</b>表
    3.6V、3A、导通电阻为 9mΩ 的负载开关TPS22925数据
    电子发烧友网站提供《3.6V、3A、导通电阻为 9mΩ 的负载开关TPS22925
    发表于 03-15 11:28 0次下载
    <b class='flag-5'>3.6V</b>、3<b class='flag-5'>A</b>、导通电阻为 9<b class='flag-5'>m</b>Ω 的<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22925<b class='flag-5'>数据</b>表
    3.6V、2A、导通电阻为 18.3mΩ 的负载开关TPS22924x数据
    电子发烧友网站提供《3.6V、2A、导通电阻为 18.3mΩ 的负载开关TPS22924x
    发表于 03-15 11:26 0次下载
    <b class='flag-5'>3.6V</b>、2<b class='flag-5'>A</b>、导通电阻为 18.3<b class='flag-5'>m</b>Ω 的<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22924x<b class='flag-5'>数据</b>表
    超小型、低输入电压、低RON负载开关TPS22908数据
    电子发烧友网站提供《超小型、低输入电压、低RON负载开关TPS22908数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-15 11:29 0次下载
    超小型、低输入电压、低RON<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS22908</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有受控开通功能的3.6V、500mA、78mΩ导通电阻负载开关TPS2290x数据
    电子发烧友网站提供《具有受控开通功能的3.6V、500mA、78mΩ导通电阻负载开关TPS229
    发表于 03-15 14:08 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>受控开通功能的<b class='flag-5'>3.6V</b>、500mA、78<b class='flag-5'>m</b>Ω导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>2290x<b class='flag-5'>数据</b>表
    3.6-V1-A,44-mΩ导通电阻负载开关TPS22907数据
    电子发烧友网站提供《3.6-V1-A,44-mΩ导通电阻负载开关TPS22907
    发表于 03-15 14:05 0次下载
    <b class='flag-5'>3.6-V</b>,<b class='flag-5'>1-A</b>,44-<b class='flag-5'>m</b>Ω导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22907<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS22970 具有输出放电3.6V、4A、4.7mΩ 负载开关数据手册
    TPS22970 是一款节省空间的小型负载开关具有受控导通功能,可减少浪涌电流。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.65 V
    的头像 发表于 05-10 09:34 889次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22970 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>3.6V</b>、4<b class='flag-5'>A</b>、4.7<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22971 具有可调上升时间、电源正常和输出放电3.6V、3A、6.7mΩ 负载开关数据手册
    TPS22971 是一款节省空间的单通道负载开关具有受控和可调的导通转换速率以及集成的电源良好指示器。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.65
    的头像 发表于 05-10 09:40 949次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22971 <b class='flag-5'>具有</b>可调上升时间、电源正常和<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>3.6V</b>、3<b class='flag-5'>A</b>、6.7<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22925 具有输出放电3.6V、3A、9.2mΩ 负载开关数据手册
    TPS22925 产品系列由四个器件组成:TPS22925B、TPS22925BN、TPS22925C、 和 TPS22925CN。每个器件
    的头像 发表于 05-10 13:57 1027次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22925 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>3.6V</b>、3<b class='flag-5'>A</b>、9.2<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22993 具有 I2C 控制的 4 通道、3.6V、1.2A、15mΩ 负载开关数据手册
    TPS22993 是一种多通道、低 R~上~具有用户可编程功能的负载开关。该器件包含 4 个 N 沟道 MOSFET,可在 1.0V
    的头像 发表于 05-24 10:50 1599次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22993 <b class='flag-5'>具有</b> I2C 控制的 4 通道、<b class='flag-5'>3.6V</b>、1.2<b class='flag-5'>A</b>、15<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22994 具有I2C控制的 4 通道、3.6V1A、41mΩ 负载开关数据手册
    TPS22994 是多通道、低 R~上~负载开关 可编程功能。该器件包含 4 个 N 沟道 MOSFET,可在输入端工作 电压范围为 1.0 V
    的头像 发表于 05-12 09:52 849次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22994 <b class='flag-5'>具有</b>I2C控制的 4 通道、<b class='flag-5'>3.6V</b>、<b class='flag-5'>1A</b>、41<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22920 具有输出放电3.6V、4A、5.3mΩ 负载开关数据手册
    TPS22920x 是一款节省空间的小型负载开关 具有受控导通功能,以减少浪涌电流。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可以 在 0.75 V
    的头像 发表于 05-13 13:45 755次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22920 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>3.6V</b>、4<b class='flag-5'>A</b>、5.3<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22924B 3.6V、2A、18.3mΩ 负载开关输出放电3.6V 时上升时间为 100μs数据手册
    TPS22924x 是一款小型低 R~上~带受控转数的负载开关 上。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.75 V 的输入电压范围内工作 至
    的头像 发表于 05-13 14:18 853次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22924B <b class='flag-5'>3.6V</b>、2<b class='flag-5'>A</b>、18.3<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>,<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>和 <b class='flag-5'>3.6V</b> 时上升时间为 100μs<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22934 具有输出放电3.6V1A、63mΩ 负载开关数据手册
    TPS22934 是一个小的低导通电阻 (r ~上~ ) 带受控导通的负载开关。这些器件包含一个 P 通道 MOSFET 可在 1.5 V3.
    的头像 发表于 05-13 15:26 888次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22934 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>3.6V</b>、<b class='flag-5'>1A</b>、63<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22904 具有输出放电3.6V、0.5A、66mΩ 负载开关数据手册
    TPS22903 和 TPS22904 超小,低 r~上~单通道 带受控导通的负载开关。该器件包含一个 P 沟道 MOSFET,可在 输入电压范围为 1.1
    的头像 发表于 05-13 16:11 1351次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22904 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>3.6V</b>、0.5<b class='flag-5'>A</b>、66<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
