Poly多晶硅层是TOPCon电池中实现电荷传输、表面钝化和选择性载流子收集的核心部分,能够显著降低载流子复合率并提升电池的开路电压和转换效率。作为高效电池的关键技术,Poly层平衡了性能提升与制造可扩展性,为光伏产业的技术升级提供了重要支持。
监控Poly膜厚的必要性
作为TOPCon电池最重要的结构,Poly多晶硅层的厚度极为重要,合适的Poly层厚度,可以在光学损失和电性能之间找到最佳平衡点,从而优化TOPCon电池的整体性能,提高电池的转换效率,故在生产过程中对Poly层厚度进行监控是有必要的。
当Poly层厚度过薄时,可能会出现以下影响:
- 隧穿氧化层更容易受到损伤或缺陷影响,导致钝化效果下降;
- 横向导电性会受到限制,串联电阻(Rs)增加,填充因子(FF)下降;
- 不能有效减少硅片表面的载流子复合,会降低开路电压(Voc),并且导致光在其表面反射增多,降低短路电流密度(Jsc);
- 过薄会影响对应银浆的烧结参数,易烧穿接触隧穿氧化层,故可能出现开裂或不均匀现象,从而导致EL不良,不符合A级电池要求。
EL不良片示意图
当Poly层厚度过厚时,可能会出现以下影响:
- 导致局部电场分布不均,增加整体串联电阻(Rs),降低填充因子(FF)
- Poly层具有吸光效应,过厚会导致吸收较多光,影响光电转换效率,降低短路电流密度(Jsc)
- 导致生产效率下降和成本增加
- 影响膜层与硅片之间的附着力
Poly新工艺
随着TOPCon电池技术的不断进步,为了进一步提升电池的转换效率,相关工艺正在经历优化和迭代。以下是双面Poly技术和Poly Finger技术的一些关键点。双面Poly技术
“双面POLY”主要指在电池的正面和背面同时沉积多晶硅层,并结合隧穿氧化层形成钝化接触,区别于只在背面应用Poly的设计,可以改善双面率,电池从正面和背面都能有效利用光线,优化光学性能和导电性,提高光生电流密度,同时表现出优异的高温稳定性。
双面Poly结构图
工艺特点:
双面Poly能更有效地钝化表面,降低正反面的载流子复合损失。提高电池的双面发电效率,尤其适用于地面反射光较强的场景(如高反射率的沙地)。
Poly Finger技术
Poly Finger 指的是通过特定工艺,将Poly层形成类似“指状”或“条带状”的结构,这些指状区域主要用来:优化导电路径:提供更高效的电荷收集和传输通道;
降低光学遮挡:相比传统的电极结构,Poly Finger 的设计可以减少电池表面的遮光面积,提高光吸收效率;
增强钝化效果:Poly 层本身具有钝化特性,能降低表面复合,提高载流子寿命。
Poly Finger技术结构流程图
工艺优势:降低串联电阻:通过优化电流传输路径减少能量损耗。
提升光电转换效率:减少光学遮挡,同时改善表面钝化效果。
兼容高效结构:适合与 TOPCon 或其他高效电池技术(如 HJT)结合。
美能在线Poly膜厚测试仪
美能在线Poly膜厚测试仪,可完成薄膜厚度精确检测的同时,使电池厂商在沉积工艺产线中,运用该设备进行大规模的系统化检测,从而帮助电池厂商大大节约检测时间、提高生产效率与质量保证!
- Poly膜厚测试范围20nm-2000nm
- 快速、自动的5点同步扫描
- 非接触、无损测量,零碎片率
24小时自动且不停线校准,保证生产效率
随着双面Poly和Poly Finger技术的不断成熟和应用,TOPCon电池的性能得到了显著提升。这些创新技术不仅提高了电池的光电转换效率,还优化了光学性能和导电性,降低了生产成本,并提高了电池的可靠性。在这一过程中,美能在线Poly膜厚测试仪发挥了不可或缺的作用,它为电池制造商提供了精确的薄膜厚度检测,确保了Poly层的厚度控制在最佳范围内,从而优化了电池的整体性能。
*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。
光伏
56文章
4927浏览量
76502 -
检测
5文章
4981浏览量
94411 -
电池
85文章
11689浏览量
145179
无铟复合结在钙钛矿/硅叠层电池中的应用:AZO、ZTO与ITO在TOPCon钝化接触底电池上的性能对比
数码电池双面自动点焊机:精密焊接技术驱动产业升级
26.34%!新一代双面TOPCon电池诞生,并推动钙钛矿/TOPCon叠层电池效率突破32.73%
26.66%效率新纪录,LECO技术推动工业级TOPCon电池性能跃升
基于双面TOPCon底电池的全绒面钙钛矿/硅叠层太阳能电池实现30.6%转换效率
晶科能源创下n型TOPCon太阳能电池效率新纪录
激光辅助烧结技术提升量产TOPCon太阳电池效率0.58%绝对值
通过背面处理技术优化形貌,实现24.78%转换效率的n-TOPCon太阳能电池
PECVD硼发射极与poly-Si钝化接触共退火,实现高效TOPCon电池
TOPCon电池提效:激光氧化集成TOPCon前表面poly-finger接触
工业级TOPCon电池的低银量丝网印刷金属化技术,实现降银80%
TOPCon 电池紫外(UV)降解退化分析与Al₂O₃、SiNₓ钝化层参数优化
效率提升0.15-0.2%:双面Poly和Poly Finger技术在TOPCon电池中的创新应用
