26.66%效率新纪录,LECO技术推动工业级TOPCon电池性能跃升
美能光伏 2026-03-02 09:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
晶硅太阳电池主导光伏产业,其中隧穿氧化层钝化接触(TOPCon)技术已占据超70%的市场份额。尽管实验室与工业级效率持续突破26%,但受限于正面钝化不足、背面金属接触退化及栅线设计欠优,其效率仍显著低于29.4%的俄歇极限。美能大平台钙钛矿电池PL测试仪通过无接触式测试,监测各个工艺段中的异常,了解单节叠层钙钛矿电池的缺陷分布信息
本文提出一种双面协同电性优化方案:正面采用高方阻硼发射极(430 Ω/sq)以增强钝化、降低俄歇复合,并结合窄间距细栅设计(825 μm/10 μm)补偿载流子输运损失;背面创新引入双层隧穿氧化硅/多晶硅结构,外层阻挡银扩散,内层维持界面钝化,同时局部减薄多晶硅以降低寄生吸收。该策略M10尺寸硅片上实现了26.66%认证效率,开路电压达744.6 mV,填充因子85.57%,双面率提升至88.3%,显著缩小了工业TOPCon电池与理论极限的差距。
电池性能与认证
Millennial Solar
TOPCon电池进展与认证
此前TOPCon电池的开路电压和填充因子分别被限制在~740 mV和~84%左右,主要受限于正面非接触区钝化不足、背面金属化导致的钝化退化以及栅线设计欠优化。本文报道的TOPCon电池在M10尺寸硅片(有效面积313.3 cm²)上实现了26.66%的认证效率,短路电流为13.109 mA,开路电压达744.6 mV,填充因子为85.57%。与俄歇极限相比,该电池的相对电学性能达到93.8%,不仅远超此前TOPCon电池的91.6%,也逼近了最先进的硅异质结电池水平。
高方阻发射极设计
Millennial Solar
高阻硼发射极设计与性能分析
传统硼发射极的方阻通常控制在100-300 Ω/sq之间,以平衡载流子输运、界面钝化和接触性能。但激光增强接触优化(LECO)工艺的出现显著改善了银硅接触,使得向高方阻发射极的转变成为可能。高方阻发射极不仅能降低硼扩温度和时间、减少热预算,还能增强钝化性能,有助于提高开路电压
本研究中,高方阻发射极(430 Ω/sq)相比传统低方阻发射极(215 Ω/sq)具有更低的活性硼浓度和扩散深度,这不仅改善了界面钝化,还减少了与硅衬底的俄歇复合。钝化测量显示,高方阻发射极样品的有效少子寿命从0.70 ms提升至1.12 ms,复合电流密度从~9 fA/cm²降至~5 fA/cm²,光致发光和电致发光结果也证实了钝化质量的改善。然而,高方阻发射极对银电极的接触电阻产生了负面影响,这需要通过后续的栅线优化来补偿。
正面栅线优化
Millennial Solar
双层多晶硅微观结构表征
为补偿高方阻发射极带来的载流子输运损失,必须优化正面栅线设计。本研究中,高方阻发射极的最佳栅线间距约为825 μm,明显窄于低方阻发射极的1120 μm。同时,栅线宽度从~20 μm减小到~10 μm,既减少了光学遮挡,也降低了银浆消耗
仿真结果表明,较小的栅线间距能在更宽的方阻和复合电流密度范围内实现高效率,对参数波动的容忍度更高。栅线优化对高方阻器件尤为关键,因为高方阻器件需要更小的栅线间距来弥补横向载流子输运的限制,从而提升填充因子。载流子输运路径分析显示,高方阻器件中空穴被限制在发射极内横向输运,而低方阻器件中空穴先垂直穿过硅衬底再横向输运。因此,减小编织间距对高方阻器件更为必要。
背面双层多晶硅设计
Millennial Solar
双层多晶硅设计及性能分析
背面双层多晶硅结构是本研究的另一核心创新。透射电镜和能谱分析显示,在单层多晶硅样品中,银原子完全穿透多晶硅层渗入硅衬底;而在双层多晶硅样品中,外层多晶硅阻挡了大部分银的渗透,内层氧化硅层则进一步阻止银向衬底侵入。银在穿透外层后遇内层氧化硅转而横向扩展,形成碗状结构,但未突破内层氧化硅。
选区电子衍射分析表明,双层多晶硅样品仅显示硅的衍射环,而单层样品中同时存在银的衍射环,证实了双层结构阻挡银扩散的有效性。高分辨透射电镜进一步显示,双层结构中的内层多晶硅具有更高的结晶度,降低了晶界密度,有效阻止银渗透;而外层多晶硅的非晶结构提供了可控的银扩散通道,有利于形成欧姆接触。
钝化性能方面,双层多晶硅结构的有效少子寿命从3.54 ms提升至5.87 ms,载流子寿命从22.5 μs提升至25.6 μs二次离子质谱分析表明,双层多晶硅样品在硅衬底中的氧和磷浓度显著降低,意味着缺陷减少。相应地,隐含开路电压从752 mV提升至757 mV。
双面率优化
Millennial Solar
背面多晶硅的局部减薄是本研究的另一重要举措。在非金属化区域选择性刻蚀外层多晶硅后,电池在背面光照下的量子效率显著提升。实验显示,将多晶硅厚度从100 nm减至40 nm,背面光照下的短路电流密度增加2.88 mA/cm²。光学仿真表明,多晶硅每减薄10 nm,寄生吸收损失降低约0.40 mA/cm²,硅衬底有效吸收增加约0.32 mA/cm²。最终,电池的双面率从~83.4%提升至~88.3%,对实际双面发电量具有积极意义。
本研究通过双面协同策略显著提升了工业级TOPCon电池的性能,实现了26.66%的认证效率。正面高方阻硼发射极改善了钝化质量,优化的栅线设计减少了输运损失;背面双层多晶硅结构有效阻挡了银扩散,保护了界面钝化,实现了757 mV的隐含开路电压。这些改进共同促成了744.6 mV的开路电压85.57%的填充因子。背面多晶硅局部减薄将双面率提升至88.3%,降低了寄生吸收,提高了背面光照下的发电量。本研究为缩小工业TOPCon电池与理论极限之间的效率差距提供了有效的技术路径。
美能大平台钙钛矿电池PL测试仪
Millennial Solar
大平台钙钛矿电池PL测试仪通过非接触、高精度、实时反馈等特性,系统性解决了太阳能电池生产中的速度、良率、成本、工艺优化与稳定性等核心痛点,并且结合AI深度学习,实现全自动缺陷识别与工艺反馈。
PL高精度成像:采用线扫激光,成像精度<75um/pix(成像精度可定制)
支持 16bit 颜色灰度:同时清晰呈现高亮区域(如无缺陷区)低亮区域(如缺陷暗斑)
高速在线PL检测缺陷:检测速度≤2s,漏检率< 0.1%;误判率< 0.3%
AI缺陷识别分类训练:实现全自动缺陷识别与工艺反馈
美能大平台钙钛矿电池PL测试仪采用无接触式测试方式,可实时监测钙钛矿电池各工艺段中的薄膜质量异常,精准定位单结及叠层电池中的缺陷分布
原文参考:Dual-side electrical refinement enables efficient industrial tunnel oxide passivating contact silicon solar cells
*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。
  • 光伏
  • 太阳电池
  • 电池
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    无铟复合结在钙钛矿/硅叠层电池中的应用:AZO、ZTO与ITO在TOPCon钝化接触底电池上的性能对比
    主导地位的TOPCon技术。为此,急需开发适用于TOPCon电池、可工业化沉积的无铟复合层材料。美能QE量子
    的头像 发表于 04-24 09:04 220次阅读
    无铟复合结在钙钛矿/硅叠层<b class='flag-5'>电池</b>中的应用:AZO、ZTO与ITO在<b class='flag-5'>TOPCon</b>钝化接触底<b class='flag-5'>电池</b>上的<b class='flag-5'>性能</b>对比
    26.34%!新一代双面TOPCon电池诞生,并推动钙钛矿/TOPCon叠层电池效率突破32.73%
    隧道氧化层钝化接触(TOPCon技术已经成为当前高效晶体硅太阳能电池的重要技术路线之一,并在产业化中快速发展。尽管TOPCon
    的头像 发表于 03-13 09:01 880次阅读
    26.34%!新一代双面<b class='flag-5'>TOPCon</b><b class='flag-5'>电池</b>诞生,并<b class='flag-5'>推动</b>钙钛矿/<b class='flag-5'>TOPCon</b>叠层<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>效率</b>突破32.73%
    基于双面TOPCon电池的全绒面钙钛矿/硅叠层太阳能电池实现30.6%转换效率
    在钙钛矿/硅叠层太阳能电池研究中,硅异质结底电池目前占据主导地位并创造了最高效率纪录。然而,面向规模化生产的未来,隧穿氧化物钝化接触技术预计
    的头像 发表于 01-12 09:03 470次阅读
    基于双面<b class='flag-5'>TOPCon</b>底<b class='flag-5'>电池</b>的全绒面钙钛矿/硅叠层太阳能<b class='flag-5'>电池</b>实现30.6%转换<b class='flag-5'>效率</b>
    TOPCon电池热稳定性:激光辅助烧结在层压后出现~0.29%可逆效率损失
    激光辅助烧结(LAF)技术(如激光增强接触优化LECO)已广泛应用于隧穿氧化层钝化接触(TOPCon)太阳能电池的大规模生产。虽然LAF可优化金属-半导体接触、提升钝化效果,但业界对其
    的头像 发表于 12-31 09:03 582次阅读
    <b class='flag-5'>TOPCon</b><b class='flag-5'>电池</b>热稳定性:激光辅助烧结在层压后出现~0.29%可逆<b class='flag-5'>效率</b>损失
    晶科能源创下n型TOPCon太阳能电池效率新纪录
    来源:维度网 中国晶科能源公司宣布其n型TOPCon太阳能电池转换效率达到27.79%,该成果已获得德国哈默尔恩太阳能研究所独立验证。这一太阳能电池
    的头像 发表于 12-22 17:24 1106次阅读
    n型TOPCon电池中通过氘化/氢化混合策略提升钝化性能
    在晶体硅太阳能电池领域,隧穿氧化层钝化接触(TOPCon技术是突破效率瓶颈的关键方向,其钝化性能直接决定
    的头像 发表于 12-12 09:03 744次阅读
    n型<b class='flag-5'>TOPCon</b><b class='flag-5'>电池</b>中通过氘化/氢化混合策略提升钝化<b class='flag-5'>性能</b>
    激光辅助烧结技术提升量产TOPCon太阳电池效率0.58%绝对值
    TOPCon太阳能电池凭借其高效率与产线兼容性已成为市场主流,但其量产效率仍受限于金属-硅界面处的载流子复合损失。美能PL/EL一体机测试仪的EL电致发光成像通过探针上电,可以分析
    的头像 发表于 12-10 09:04 868次阅读
    激光辅助烧结<b class='flag-5'>技术</b>提升量产<b class='flag-5'>TOPCon</b>太阳<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>效率</b>0.58%绝对值
    晶科能源再度实现钙钛矿/TOPCon叠层电池转换效率突破
    %的最高转换效率,实现了第32次打破电池效率和组件功率世界纪录,标志着其在下一代钙钛矿叠层技术领域取得重大进展。
    的头像 发表于 12-02 17:50 1876次阅读
    晶科能源第31次打破电池效率和组件功率世界纪录
    效率和组件功率世界纪录。 本次刷新纪录得益于晶科能源在TOPCon基础核心技术上的一系列前瞻性布局与深耕。该
    的头像 发表于 11-24 15:00 718次阅读
    天合光能至尊N型TOPCon组件领跑量产最高功率
    列出基于组件制造商自产电池的组件,且为大规模量产及交付产品。天合光能再次保持大版型TOPCon组件功率纪录,不仅彰显了公司在TOPCon技术
    的头像 发表于 11-02 11:20 1098次阅读
    工业互联网如何推动工业经济高质量发展
    工业互联网通过技术融合、模式创新和生态重构,已成为推动工业经济高质量发展的核心引擎。其作用机制可归纳为以下五个关键维度: 一、效率革命:全要素生产率
    的头像 发表于 09-05 09:33 1061次阅读
    TOPCon电池稳定性提升 | PL/EL检测改进LECO兼容性银浆
    激光增强接触优化(LECO)是提升TOPCon电池效率的有效技术。然而,亟需改进LECO兼容银浆
    的头像 发表于 07-18 09:04 1365次阅读
    <b class='flag-5'>TOPCon</b><b class='flag-5'>电池</b>稳定性提升 | PL/EL检测改进<b class='flag-5'>LECO</b>兼容性银浆
    工业TOPCon电池的低银量丝网印刷金属化技术,实现降银80%
    本文提出了一种银含量低的丝网印刷金属化设计,通过在TOPCon太阳能电池中使用银点阵和银含量低的浮动指状结构,显著减少了银的使用量,同时保持了高效率。通过光致发光(PL)成像等先进诊断表征界面质量
    的头像 发表于 07-02 09:04 1441次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>TOPCon</b><b class='flag-5'>电池</b>的低银量丝网印刷金属化<b class='flag-5'>技术</b>,实现降银80%
    晶科能源N型TOPCon高效光伏组件再创纪录
    电池TOPCon)转换效率经国家光伏产业计量测试中心第三方测试认证,全面积电池转换效率达到27.02%,创造了大面积N型单晶钝化接触(
    的头像 发表于 06-27 11:23 1800次阅读
    晶科能源以N型TOPCon技术推动光伏产业发展
    在近日央视《焦点访谈》 “能源转型提质换新”专题节目中,晶科能源CEO陈康平作为中国光伏产业领军企业代表,展示了中国光伏技术的卓越成就与全球影响力。报道聚焦晶科能源凭借领先的N型TOPCon技术,28次打破光伏
    的头像 发表于 06-09 16:18 1396次阅读
