本文提出了一种银含量低的丝网印刷金属化设计,通过在TOPCon太阳能电池中使用银点阵和银含量低的浮动指状结构,显著减少了银的使用量,同时保持了高效率。通过光致发光(PL)成像等先进诊断表征界面质量实验表明,后侧银使用量减少了85%,整个电池的银消耗量降至7 mg/W,效率损失仅为0.1-0.2%。通过进一步优化打印和烧结工艺,预计可以实现与工业标准银金属化设计相当的效率。该研究为TOPCon太阳能电池的可持续和成本效益制造提供了可行的解决方案。
研究方法
Millennial Solar
银节约金属化结构设计示意图
两步印刷工艺:首先,使用少量常规银浆料作为种子层进行印刷,以形成与硅表面的接触。然后,印刷浮动的指状线和汇流条,使用交替的银节约浆料。这种两步印刷工艺确保了高质量的金属/硅界面,同时降低了银节约浆料的材料兼容性要求。
TOPCon电池银耗量-接触覆盖率与印刷高度函数关系
点阵种子层配置:通过将银浆料印刷为间歇的点阵或点接触,进一步减少了银接触的覆盖面积。这种设计允许通过调整点阵之间的间距来灵活优化工艺。
标准银指状线与点阵结构TOPCon电池效率仿真及损耗分解
数值模拟:使用Quokka 3进行数值模拟,评估点阵设计对电池性能的潜在影响。模拟参数基于当前的工业TOPCon电池,包括晶圆尺寸、厚度、体电阻率、寿命、汇流条数量、指宽、指间距、接触电阻率、接触复合率、钝化表面、发射极片电阻率和多晶硅掺杂密度等。
实验设计
Millennial Solar
银节约金属化TOPCon电池制备工艺流程
数据收集:使用非金属化的工业TOPCon电池前驱体,前驱体使用n型工业级Cz硅片制成,厚度为130μm,体电阻率为0.6-1.2 Ω cm。实验步骤:实验分为五组:
- 组1和组2:在TOPCon前驱体的后表面印刷间歇的银点阵,然后在前面印刷常规的银指状线、汇流条和焊点,并进行工业标准的烧结过程。
- 组3和组4:在前后两面都印刷银点阵,然后印刷银包覆铜或纯铜指状线、汇流条和焊点。
- 组5:仅使用高温浆料,省略低温固化步骤,所有丝网印刷步骤在烧结过程之前完成。
银节约金属化TOPCon电池后表面形貌表征
样本选择:制备大面积(182 x 182 mm²)TOPCon太阳能电池,使用两种商业可用的烧透银浆料,分别适用于前后两面。参数配置:丝网参数和图案设计详见下表,银点阵的宽度为14μm,长度为50μm,面积为0.43%。银节约金属化TOPCon电池丝网印刷参数设计
结果与分析
Millennial Solar
TOPCon电池银耗量对比(多种金属化方案)
双面银节约金属化方案效率损失仿真与优化路径
银节约金属化与低温铜基浆料:在后表面使用银点阵设计的TOPCon电池,使用银包覆铜指状线的平均效率为24.95%,使用纯铜指状线的平均效率为25.05%,与标准银指状线的效率相差0.1-0.2%。银点阵设计导致的效率损失主要是由于填充因子(FF)下降了0.5-1%,主要原因是金属/硅界面面积减少和接触电阻增加。
后表面铝指状线方案I-V参数劣化
银点阵/铝指状线界面失效分析
银节约金属化与高温铝浆料:在前后两面都使用银点阵和铝指状线的TOPCon电池,效率显著下降,VOC减少了高达25mV,FF下降了超过10%,平均效率仅为21.5%,表明效率下降了3.5%。
铝基方案接触电阻与材料退化证据(a)接触电阻对比(b)光致发光PL图像(c)接触电阻分布图(d)和(e)区域1/2的扫描电子显微镜图像
通过PL成像等分析手段,证实铝扩散引发材料退化,由于Ag点阵和Al指状线在高温烧结过程中发生了不良的相互作用,导致金属/硅界面受损。本文提出了一种基于现有工业丝网印刷技术的银节约金属化设计,用于在TOPCon太阳能电池中显著减少银的消耗量。通过在前后两面使用银点阵和浮动的指状线或汇流条,实现了85%的银消耗减少,总银消耗量为7 mg/W。
美能PL/EL一体机测试仪
Millennial Solar
美能PL/EL一体机测试仪模拟太阳光照射钙钛矿太阳能电池片,均匀照亮整个样品,并用专业的镜头采集光致发光(PL)信号,获得PL成像;电致发光(EL)信号,获得EL成像。通过图像算法和软件对捕获的PL/EL成像进行处理和分析,并识别出PL/EL缺陷,根据其特征进行分析、分类、归纳等。
- EL/PL成像,500万像素,实现多种成像精度切换
- 光谱响应范围:400nm~1200nm
- PL光源:蓝光(可定制光源尺寸、波长等)
- 多种缺陷识别分析(麻点、发暗、边缘入侵等)可定制缺陷种类
美能PL/EL一体机测试仪在本文在光致发光(PL)分析中,通过蓝光激发精准捕捉金属化界面缺陷。高分辨成像能力和智能缺陷分析特性,已成为TOPCon低银金属化研究中界面失效诊断的基石工具。
原文参考:Silver-lean screen-printing metallisation for industrial TOPCon solar cells: Enabling an 80 % reduction in silver consumption
*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。
太阳能电池
22文章
1293浏览量
73485 -
工业
3文章
2472浏览量
49434 -
电池
85文章
11690浏览量
145231
[推荐]低温导电银胶低温导电银浆型号及用途
田中贵金属工业 开发了用于丝网印刷的“低温共烧纳米银膏材”
降银的网版印刷技术:无网结搭接对银浆印刷形貌的影响与优化
效率突破24.32%!江苏大学J Mater Sci发文:双面镀铜金属化n-TOPCon太阳能电池的稳定性研究
降银耗新突破:超声波镀锡技术降低背面银耗40%的工业化路径与可靠性验证
TOPCon电池金属化降银策略:无铝银浆与背面铜浆替代的方案
激光诱导烧火协同无银化Ni/Cu电镀:高性能TOPCon电池金属化应用
实现80%银耗降低,TOPCon电池的少银金属化策略:结构重构与工艺验证
工业级TOPCon电池的低银量丝网印刷金属化技术,实现降银80%
