TOPCon电池稳定性提升 | PL/EL检测改进LECO兼容性银浆
美能光伏 2025-07-18 09:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
激光增强接触优化(LECO)是提升TOPCon电池效率的有效技术。然而,亟需改进LECO兼容银浆以确保TOPCon电池的可靠性与稳定性。本研究通过在导电银浆的无机玻璃粉中引入Al/Ga/Fe元素优化玻璃形成过程,借助PL/EL成像技术,评估了TOPCon电池在标准醋酸条件下的衰减行为。
TOPCon电池结构及金属化衰减机制示意图
抗腐蚀玻璃料的设计与验证
Millennial Solar
本研究设计三种改性玻璃料:AlG( 添加Al₂O₃ )GaG(Ga₂O₃ )FeG( Fe₂O₃ ) ,其摩尔组成如下表所示。
表1:对比组与实验组玻璃料的摩尔百分比组成
以商用TOPCon电池(N型CZ硅片,厚度100μm)为基底,前电极使用含88wt%银粉、3wt%玻璃料、9wt%有机载体的银浆印刷,经履带炉烧结后实施LECO处理(1064nm激光,45W,15V偏压)。
通过醋酸加速老化实验(6g冰醋酸+125g KCl+200mL水,80℃/8h)评估稳定性。关键发现如下:
表2:醋酸处理后TOPCon电池效率衰减率
含Al/Ga/Fe的银浆效率衰减均<10%,其中FeG仅5%;
未改性BL组衰减高达54%
PL/EL成像
Millennial Solar
(a–d) 添加BL、AlG、GaG、FeG的LECO银浆在醋酸处理前TOPCon电池的PL图像;(e–h) 醋酸处理后对应样品的PL图像
光致发光PL结果显示,在乙酸处理前后,使用AlG、GaG和FeG银浆的电池表面没有明显异常,表明这些银浆对电池没有显著的损伤或腐蚀
(a–d) 添加BL、AlG、GaG、FeG的LECO银浆在醋酸处理前TOPCon电池的EL图像;(e–h) 醋酸处理后对应样品的EL图像
电致发光EL表征揭示:BL组醋酸处理后出现大面积黑斑,表明栅线电极接触失效;而AlG/GaG/FeG组仅边缘轻微黑化
接触电阻和线电阻
Millennial Solar
(a) 醋酸处理前后栅线电阻对比;(b) 接触电阻变化(BL组显著增加)
接触电阻测试结果显示,所有测试样本(包括对照组)在处理前后的线电阻没有显著变化,表明银网格电极在处理过程中没有遭受显著的结构损坏或腐蚀。结合PL表征结果,可以推断效率损失的主要原因是硅片与银电极之间的接触问题
本研究通过向导电银浆的无机玻璃料中引入铝(Al)、镓(Ga)、铁(Fe)元素优化玻璃形成,并评估TOPCon电池在标准醋酸条件下的衰减行为。结果表明:添加Al/Ga/Fe的银浆抗醋酸腐蚀能力显著优于未添加组,其效率损失可控制在10%以下(最低达5%),而对照组损失超50%。本研究为TOPCon太阳能电池提供了高可靠性LECO兼容银浆解决方案。
美能PL/EL一体机测试仪
Millennial Solar
美能PL/EL一体机测试仪模拟太阳光照射钙钛矿太阳能电池片,均匀照亮整个样品,并用专业的镜头采集光致发光(PL)信号,获得PL成像;电致发光(EL)信号,获得EL成像。通过图像算法和软件对捕获的PL/EL成像进行处理和分析,并识别出PL/EL缺陷,根据其特征进行分析、分类、归纳等。
  • EL/PL成像,500万像素,实现多种成像精度切换
  • 光谱响应范围:400nm~1200nm
  • PL光源:蓝光(可定制光源尺寸、波长等)
  • 多种缺陷识别分析(麻点、发暗、边缘入侵等)可定制缺陷种类
美能PL/EL一体机测试仪
通过对醋酸老化前后分别进行PL/EL 成像可以“无损、快速、可视化”验证 Al/Ga/Fe 玻璃料抗酸腐蚀效果、锁定 TOPCon 电池效率衰减机制。
原文参考:Strengthening TOPCon solar cell reliability via Al/Ga/Fe-added glass frits in LECO-compatible silver pastes against acid corrosion
*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。
  • 导电
  • 电池
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HarmonyOS应用兼容稳定性云测试
    兼容性测试 兼容性测试主要验证 HarmonyOS 应用在华为真机设备上运行的兼容性问题,包括首次安装、再次安装、启动、卸载、崩溃、黑白屏、闪退、运行错误、无法回退、无响应、设计约束场景。具体
    发表于 12-25 10:56
    超声波指纹模组灵敏度飞升!低温纳米烧结立大功
    在耐久稳定性方面也有了显著提升。这使得指纹识别产品在市场上更具竞争力,能够吸引更多的消费者。一些高端智能手机品牌纷纷采用低温纳米烧结
    发表于 05-22 10:26
    CW32 MCU在高频率运行下的系统稳定性提升方案
    ,确保MCU在高频工作时能够平稳运行。 硬件设计改进措施: 提出通过优化PCB布线、增强电源去耦、改进散热设计等硬件手段,来提高CW32 MCU在高频运行下的稳定性,减少因硬件问题引发的跑飞现象
    发表于 12-04 08:04
    [推荐][求助]导电胶导电导电油墨型号及其用途说明
    )。BQ-6773系列,线路板贯空专用,具有很好的流动和附着力。BQ-6775系列,可以在50度的温度下30分钟固化,用于不能耐高温的场合。BQ-6776系列,为高温快速固化,可以在180度
    发表于 12-05 15:21
    [推荐]导电胶导电导电油墨型号及其用途说明
    发表于 12-05 15:25
    电池xray检测如何确保电池安全稳定性?-智诚精展
    电池xray检测(Battery X-ray Inspection)是一种能够确保电池安全稳定性的常用
    的头像 发表于 05-10 16:47 3023次阅读
    <b class='flag-5'>电池</b>xray<b class='flag-5'>检测</b>如何确保<b class='flag-5'>电池</b>安全<b class='flag-5'>性</b>和<b class='flag-5'>稳定性</b>?-智诚精展
    激光增强接触优化(LECO)工艺:光伏电池效率提升的关键
    LECO工艺的本质,其实就是增强了电池或电路的接触能力,降低了接触电阻,从而可以在同样的线宽下获得更高的电流,或在同样的电流下获得更细的线路。
    的头像 发表于 01-12 10:26 2w次阅读
    激光增强接触优化(<b class='flag-5'>LECO</b>)工艺:光伏<b class='flag-5'>电池</b>效率<b class='flag-5'>提升</b>的关键
    LECO技术在TOPCon电池制造工艺中的应用
    。使用LECO技术的TOPCon太阳能电池能够提升0.2%-0.5%的转换效率。美能TLM接触电阻测试仪,可以测量接触电阻率、线电阻,反应扩散、电极制作、烧结等工艺中
    的头像 发表于 01-26 08:34 4594次阅读
    <b class='flag-5'>LECO</b>技术在<b class='flag-5'>TOPCon</b><b class='flag-5'>电池</b>制造工艺中的应用
    效率突破24.32%!江苏大学J Mater Sci发文:双面镀铜金属化n-TOPCon太阳能电池稳定性研究
    太阳能电池金属化。镀铜接触在成本上具有优势,但存在可靠性问题,研究发现优化镀铜工艺制备的太阳能电池效率比传统丝网印刷工艺更高,且在湿热和热循环测试中表现出良好
    的头像 发表于 03-26 09:04 2052次阅读
    效率突破24.32%!江苏大学J Mater Sci发文:双面镀铜金属化n-<b class='flag-5'>TOPCon</b>太阳能<b class='flag-5'>电池</b>的<b class='flag-5'>稳定性</b>研究
    镀铜工艺助力TOPCon电池增效:湿热(DH)测试下的稳定性突破
    随着硅太阳能电池技术的发展,TOPCon电池已成为太阳能市场的主导工业技术,TOPCon太阳能电池的长期
    的头像 发表于 04-09 09:02 2441次阅读
    镀铜工艺助力<b class='flag-5'>TOPCon</b><b class='flag-5'>电池</b>降<b class='flag-5'>银</b>增效:湿热(DH)测试下的<b class='flag-5'>稳定性</b>突破
    如何利用X-Ray技术提升电池安全稳定性
    随着新能源产业的迅猛发展,锂电池作为电动汽车、智能设备和储能系统的核心动力源,其安全稳定性问题日益受到行业关注。锂电池内部结构复杂,传统检测
    的头像 发表于 10-13 14:22 838次阅读
    备用电池的容量和环境兼容性对电能质量在线监测装置的精度有何影响?
    备用电池的 容量 和 环境兼容性 均通过 影响供电稳定性 间接作用于电能质量在线监测装置的精度 —— 容量决定供电 “持续稳定性”,环境兼容性
    的头像 发表于 11-27 18:00 1482次阅读
    备用<b class='flag-5'>电池</b>的容量和环境<b class='flag-5'>兼容性</b>对电能质量在线监测装置的精度有何影响?
    TOPCon电池稳定性:激光辅助烧结在层压后出现~0.29%可逆效率损失
    程(特别是组件制造与潜在高温暴露)中的可靠存疑。本研究旨在建立LAFTOPCon电池的热稳定性边界,并解析其背后的物理机制。美能PL/EL
    的头像 发表于 12-31 09:03 515次阅读
    <b class='flag-5'>TOPCon</b><b class='flag-5'>电池</b>热<b class='flag-5'>稳定性</b>:激光辅助烧结在层压后出现~0.29%可逆效率损失
    TOPCon电池金属化降策略:无铝与背面铜替代的方案
    近年来,随着光伏产能向太瓦级快速扩张,消耗已成为制约行业可持续发展的关键瓶颈。2023年,光伏耗已占全球总需求的16.2%,而当前主流的TOPCon等高效
    的头像 发表于 01-30 09:04 583次阅读
    <b class='flag-5'>TOPCon</b><b class='flag-5'>电池</b>金属化降<b class='flag-5'>银</b>策略:无铝<b class='flag-5'>银</b><b class='flag-5'>浆</b>与背面铜<b class='flag-5'>浆</b>替代的方案
    突破24.3%!铜电极TOPConLECO+丝网印刷实现低成本替
    随着TOPCon电池成为主流晶硅电池技术,其正面硼发射极的金属化复合已成为效率提升的主要限制因素,同时双面
    的头像 发表于 04-15 09:02 310次阅读
    突破24.3%!铜电极<b class='flag-5'>TOPCon</b>:<b class='flag-5'>LECO</b>+丝网印刷实现低成本替<b class='flag-5'>银</b>
