TOPCon电池提效:激光氧化集成TOPCon前表面poly-finger接触
美能光伏 2025-07-07 11:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
双面TOPCon电池(DS-TOPCon)虽具有高开路电压(>728 mV),但前表面全区域多晶硅poly-Si层导致严重光寄生吸收——200nm厚度即可损失>1 mA/cm²电流。传统方案减薄poly-Si会恶化金属化接触,而选区结构(poly-Si仅存于金属栅线下)可兼顾光学与电学性能。本文解析了一种利用纳秒紫外激光氧化技术制备TOPCon太阳能电池前表面选区poly-finger接触的创新工艺。在优化工艺过程中,我们采用了美能3D共聚焦显微镜对表面形貌进行高精度3D成像及缺陷分析,以支持选区结构的开发。
研究方法
Millennial Solar
样品制备
背结选择性区域双面TOPCon太阳能电池示意图
  • 对称结构:n-poly-Si/SiO₂/n-Si/SiO₂/n-poly-Si,基材为3 Ω·cm n型CZ硅片(双面绒面)。
  • 隧道氧化层:HNO₃溶液(100°C)制备15 Å SiO₂。
  • 多晶硅沉积:LPCVD生长200 nm n型poly-Si(588°C)。
激光图案化工艺
激光氧化掩膜与多晶硅刻蚀流程示意图
本研究提出三阶创新流程:
  • 激光氧化:355nm纳秒激光(≥3W,400mm/s)在TOPCon表面生长1–4nm化学计量SiO₂;
  • 选择性蚀刻:KOH溶液(9%/40°C)移除无掩膜区200nmpoly-Si,形成100μm宽poly-Si-fingers
  • 钝化修复:PECVD沉积70nm SiNₓ,补偿激光损伤并兼容丝网印刷金属化
结果与讨论
Millennial Solar
光学建模
全面积与选择性TOPCon的光生电流损失模拟
多晶硅厚度对电流损失的影响:
  • 全区域TOPCon:厚度>20 nm时Jₛc损失>1 mA·cm⁻²。
  • 选择性TOPCon(100 μm宽指状区):200 nm厚时Jₛc损失仅0.2 mA·cm⁻²,对厚度变化不敏感(500 nm时损失0.3 mA·cm⁻²)。
激光氧化机制
(a) 不同激光功率下的O²⁻峰和(b) Si⁴⁺峰的XPS图谱
氧化层特性:XPS证实,激光功率≥3W时生成O²⁻富集(532eV)、Si⁴⁺峰偏移(103.5nm)的致密SiO₂,符合Deal-Grove热氧化模型;
KOH蚀刻前后多晶硅薄膜的方块电阻测量结果
蚀刻选择性:3W激光后poly-Si方块电阻保持~30Ω/□,表明SiO₂掩膜抵抗90秒KOH蚀刻;低于3W则掩膜失效。损伤修复与钝化恢复
激光共聚焦显微镜图像(俯视图与等距视图)
激光损伤:功率>3W导致金字塔织构圆化,J₀飙升≤2300 fA/cm²;氢钝化修复:70nm PECVD SiNₓ沉积后,3W激光下的J₀降至43.2 fA/cm²(其中激光面贡献36.8 fA/cm²),选区poly-fingers区复合仅1.65 fA/cm²(覆盖率4.48%)。
电池模拟(Quokka 2)
模拟的选择性前表面双面TOPCon太阳能电池的电流-电压特性曲线
模拟的太阳能电池效率随(a)多晶硅指厚度、(b)指宽度、(c)金属接触J0、(d)接触电阻率的变化
基准效率:24.84%(J₀,metal=300 fA·cm⁻²,接触电阻2 mΩ·cm²)。关键参数敏感性分析:
  • 多晶硅厚度(200→500 nm):效率降低0.05%
  • 指状宽度(100→200 μm):效率降低0.2%(Vₒc↓2.1 mV, Jₛc↓0.4 mA·cm⁻²。
  • 金属接触J₀(300→50 fA·cm⁻²):效率提升至25%
  • 接触电阻(每增加2 mΩ·cm²):FF↓0.5%,效率↓0.2%
通过Quokka2电池仿真验证产业化路径:工艺兼容性:
  • 全程兼容丝网印刷产线(含760℃烧结)
  • 省去传统光刻/TMAH刻蚀5道工序,降本幅度≥18%
效率边界:
当J0,metal≤50 fA/cm²时,效率可达25.0%(初始值24.84%)本文解析了一种利用纳秒紫外激光氧化技术制备TOPCon 太阳能电池前表面选区多晶硅( poly-Si )接触的创新工艺。该工艺通过激光诱导生长SiO₂掩膜,结合KOH选择性蚀刻,实现仅保留金属栅线下方的poly-Si 接触条,有效解决了传统双面TOPCon电池中前表面全区域poly-Si层的光寄生吸收问题。实验表明,该方案在保持优异钝化性能的同时,显著提升光学透过率,为25%+高效电池提供新路径。
美能3D共聚焦显微镜
Millennial Solar
美能3D共聚焦显微镜ME-PT3000专用于光伏行业对光伏基板表面的栅线及绒面进行质量检测的光学仪器。对光伏基板上的栅线的深度与宽度、绒面上的金字塔数量进行定量检测,以反馈光伏基板的工艺质量。
  • 精确可靠的3D测量,实现实时共聚焦显微图像
  • 超高共聚焦镜头,Z轴显示分辨率可达1nm
  • 高精度、高重复性
全自动光栅绒面测量,快速生成数据
美能3D共聚焦显微镜在整个工艺中用于表面栅线和绒面的亚微米级检测,确保了光学性能的可控优化。
原文参考:Novel Process for Screen-Printed Selective Area Front Polysilicon Contacts for TOPCon Cells Using Laser Oxidation
*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。
  • 激光
  • TOP
    TOP
  • 电池
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    新一代电池片主流技术TOPCon电池的优势及发展
    TOPCon 具有转换效率高、与现有 PERC 产线可兼容、电池参数性能优异等优势,当前 PERC 面临瓶颈、HJT 投资回报周期/成本下降仍需时间优化的背景,
    的头像 发表于 11-17 10:57 2.1w次阅读
    TOPCon降本路径及主流量产路线分析
    TOPCon量产效率突破25%,效率提升路径清晰。目前先导智能的GW级TOPCon整线量产效率突破25%。下阶段TOPCon引进激光SE技术预计可将转换效率提升至25.5%。后续通过引
    的头像 发表于 12-08 10:09 3900次阅读
    深入剖析影响TOPcon太阳能电池性能的氧化退火工艺
    为了从根本上直接改善TOPcon太阳能电池的光电转换率,电池厂商通常需要在太阳能电池表面进行氧化
    的头像 发表于 10-31 08:34 3035次阅读
    深入剖析影响<b class='flag-5'>TOPcon</b>太阳能<b class='flag-5'>电池</b>性能的<b class='flag-5'>氧化</b>退火工艺
    TOPCon电池降本思路解析
    由于TOPCon电池效率超预期追赶HJT电池,2022年~2023年市场选择了TOPCon,且预计未来TOPCon的生命周期会依然维持5~6
    的头像 发表于 02-19 13:11 3142次阅读
    <b class='flag-5'>TOPCon</b><b class='flag-5'>电池</b>降本<b class='flag-5'>提</b><b class='flag-5'>效</b>思路解析
    bc电池topcon的区别在哪
    的背面,从而提高了电池的光电转换效率和功率输出。 TOPCon电池(Tunnel Oxide Passivated Contact) TOPCon
    的头像 发表于 08-08 09:19 1.1w次阅读
    Poly层厚度对N型TOPCon太阳能电池电学性能的影响
    具有超薄氧化硅SiOx薄膜和掺磷多晶硅Poly层的TOPCon太阳能电池具有高达28.7%的理论效率极限,成为目前行业的研究热点技术。TOPCon
    的头像 发表于 08-10 08:33 3137次阅读
    <b class='flag-5'>Poly</b>层厚度对N型<b class='flag-5'>TOPCon</b>太阳能<b class='flag-5'>电池</b>电学性能的影响
    Poly层厚度对TOPCon太阳能电池性能的影响
    隧道氧化物钝化接触TOPCon)技术是当今最具影响力和工业可行性的太阳能电池技术之一,其由超薄氧化硅层组成,夹在硅吸收层和掺杂
    的头像 发表于 09-25 08:06 2905次阅读
    <b class='flag-5'>Poly</b>层厚度对<b class='flag-5'>TOPCon</b>太阳能<b class='flag-5'>电池</b>性能的影响
    理论效率达28.9%,Poly Finger助力TOPCon电池侧局部钝化接触优化
    TOPCon电池因其高效率和稳定性在全球光伏市场中表现突出。但由于硼扩散、激光损伤和金属-半导体接触侧存在显著的复合损失。研究设计了
    的头像 发表于 11-30 01:06 2963次阅读
    理论效率达28.9%,<b class='flag-5'>Poly</b> <b class='flag-5'>Finger</b>助力<b class='flag-5'>TOPCon</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>前</b>侧局部钝化<b class='flag-5'>接触</b>优化
    效率提升0.15-0.2%:双面PolyPoly Finger技术在TOPCon电池中的创新应用
    Poly多晶硅层是TOPCon电池中实现电荷传输、表面钝化和选择性载流子收集的核心部分,能够显著降低载流子复合率并提升电池的开路电压和转换效
    的头像 发表于 12-11 09:40 1.8w次阅读
    效率提升0.15-0.2%:双面<b class='flag-5'>Poly</b>和<b class='flag-5'>Poly</b> <b class='flag-5'>Finger</b>技术在<b class='flag-5'>TOPCon</b><b class='flag-5'>电池</b>中的创新应用
    Poly-SE选择性多晶硅钝化触点在n-TOPCon电池中的应用
    Poly-SEs技术通过在电池的正面和背面形成具有选择性的多晶硅层,有效降低了电池的寄生吸收和接触电阻,同时提供了优异的电流收集能力。在n型TOPC
    的头像 发表于 02-06 13:59 1529次阅读
    <b class='flag-5'>Poly</b>-SE选择性多晶硅钝化触点在n-<b class='flag-5'>TOPCon</b><b class='flag-5'>电池</b>中的应用
    高效TOPCon基背接触polyZEBRA太阳能电池:效率突破24%
    工业太阳能电池正从PERC向TOPCon技术过渡,双面应用TOPCon结构可突破传统侧扩散限制。polyZEBRA技术,通过将双极性TOPCon
    的头像 发表于 02-12 09:04 1504次阅读
    高效<b class='flag-5'>TOPCon</b>基背<b class='flag-5'>接触</b>polyZEBRA太阳能<b class='flag-5'>电池</b>:效率突破24%
    TOPCon电池poly-Si层的沉积掺杂工序优化
    TOPCon技术通过超薄SiOₓ和磷掺杂多晶硅(n⁺-poly-Si)层实现载流子选择性传输,理论效率可达28.7%。然而,poly-Si层厚度存在矛盾:过厚层(>100nm)增加寄生吸收损失,过薄层(
    的头像 发表于 06-27 09:02 3469次阅读
    <b class='flag-5'>TOPCon</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>poly</b>-Si层的沉积掺杂工序<b class='flag-5'>提</b><b class='flag-5'>效</b>优化
    PECVD硼发射极与poly-Si钝化接触共退火,实现高效TOPCon电池
    TOPCon电池凭借背面超薄SiOₓ/多晶硅叠层的优异钝化性能,成为n型硅电池主流工艺。然而传统硼扩散工艺成本较高。本研究提出创新解决方案:PECVD单侧沉积+同步退火集成工艺,正面:
    的头像 发表于 07-14 09:03 1744次阅读
    PECVD硼发射极与<b class='flag-5'>poly</b>-Si钝化<b class='flag-5'>接触</b>共退火,实现高效<b class='flag-5'>TOPCon</b><b class='flag-5'>电池</b>
    TOPCon电池稳定性提升 | PL/EL检测改进LECO兼容性银浆
    激光增强接触优化(LECO)是提升TOPCon电池效率的有效技术。然而,亟需改进LECO兼容银浆以确保TOPCon
    的头像 发表于 07-18 09:04 1271次阅读
    <b class='flag-5'>TOPCon</b><b class='flag-5'>电池</b>稳定性提升 | PL/EL检测改进LECO兼容性银浆
    26.34%!新一代双面TOPCon电池诞生,并推动钙钛矿/TOPCon叠层电池效率突破32.73%
    隧道氧化层钝化接触TOPCon)技术已经成为当前高效晶体硅太阳能电池的重要技术路线之一,并在产业化中快速发展。尽管TOPCon
    的头像 发表于 03-13 09:01 718次阅读
    26.34%!新一代双面<b class='flag-5'>TOPCon</b><b class='flag-5'>电池</b>诞生,并推动钙钛矿/<b class='flag-5'>TOPCon</b>叠层<b class='flag-5'>电池</b>效率突破32.73%
