激光辅助烧结技术提升量产TOPCon太阳电池效率0.58%绝对值
美能光伏 2025-12-10 09:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TOPCon太阳能电池凭借其高效率与产线兼容性已成为市场主流,但其量产效率仍受限于金属-硅界面处的载流子复合损失。美能PL/EL一体机测试仪的EL电致发光成像通过探针上电,可以分析电池的缺陷,尤其是电极和接触异常,属于接触式测试,适合测试成品电池片。
本研究引入了激光辅助烧结技术(具体为JSIM工艺)。该技术在传统烧结后增加激光扫描与施加反向偏压的步骤,通过局部焦耳热选择性地优化金属接触。实验表明,JSIM技术将量产电池的转换效率显著提升约0.58%(绝对值),其核心机理是将前/后表面金属诱导复合电流密度从基准工艺的~280/~98 fA/cm²大幅降低至~88/~21 fA/cm²。损失分析与模拟进一步证实,接触复合已不再是主要损耗来源,且通过优化栅线设计等途径,效率仍具备约0.3%(绝对值)的提升潜力。这项工作为突破TOPCon电池量产效率瓶颈提供了明确且已产业化的技术方案。
实验方法
本研究选取 M10 规格(182.2×183.75 mm)、厚度 130 μm、电阻率 1 Ω・cm 的 n 型硅片为基底,分别制备BL 电池JSIM 电池,具体工艺流程及测试方案如下:
电池制备流程
(a) 基准(BL)电池、烧结后均匀发射极(HE)电池以及JSIM电池的工艺流程图;(b) 本研究中所用采用JSIM工艺的均匀发射极TOPCon太阳电池结构示意图;(c) 本研究中所用基准TOPCon太阳电池结构示意图
基础制绒与掺杂:所有硅片先经清洗制绒形成金字塔表面,再通过硼扩散制备正面 p⁺发射极;BL 电池额外通过激光掺杂形成局部 p⁺⁺选择性发射极(SE)JSIM 电池则采用均匀发射极(HE)结构
钝化与薄膜沉积:去除硼硅玻璃(BSG)层并完成背面抛光后,利用等离子体氧化与等离子体辅助原位掺杂沉积(POPAID)工艺,在背面制备隧穿 SiOₓ层与多晶硅层,经缓冲氧化物刻蚀(BOE)清洗后,正面依次沉积原子层沉积(ALD)AlOₓ与等离子体增强化学气相沉积(PECVD)SiNₓ钝化层,背面仅沉积 PECVD SiNₓ钝化层。
金属化与烧结:BL电池采用商用铝银正面丝网印刷浆料,经传统单步工业烧结;JSIM 电池使用定制银浆,先经低 30℃的低温烧结,再实施JSIM 工艺:以 1064 nm 波长、50 kHz 频率的激光扫描栅线区域,并施加 17.5 V 反向偏压,利用局域载流子分离与电流产生的高温降低金属 - 硅接触电阻。两种电池采用完全相同的丝网印刷图形。
测试与仿真方案
用于提取金属诱导复合的特殊子电池设计:(a) 正面采用不同接触面积分数的设计;(b) 背面采用与每个正面子电池对应图案相同的栅线设计
基于Quokka 3模拟评估双面接触复合的流程图
为量化金属诱导复合,设计特殊子电池结构:正面设置 8 个栅线间距 0.57~2.86 mm 的子电池以改变接触面积占比,背面采用统一栅线图形。通过Sinton WCT-120测试仪完成 Suns-Voc与寿命测试,结合Quokka 3仿真提取复合参数;同时借助电致发光(EL)设备、冷冻聚焦离子束-扫描电镜(Cryo-FIB-SEM)、能量色散谱(EDS)、传输长度法(TLM)测试系统及四点探针台,分别完成电池电学均匀性、接触区元素分布、接触电阻率与线电阻的表征。
电致发光特性与浆料成分分析
图1a所示的 (a) 烧结后均匀发射极(HE)电池和 (b) 经过JSIM工艺后的HE电池的EL图像
JSIM和基准(BL)样品正面金属接触的横截面EDS分析结果(展示主要元素差异)
EL成像显示,仅经低温烧结的HE电池接触不良,而经过JSIM处理后,接触均匀性大幅改善。横截面EDS分析发现,JSIM使用的定制浆料中,用于促进烧结的玻璃料和铝添加剂含量显著低于BL浆料。这解释了JSIM在预烧后接触较差的原因,但也可能带来复合较低的潜在优势。
电流-电压(I-V)性能
图1a所示的烧结后HE电池、JSIM电池和BL电池的单日光照下PCE、Voc、FF和Jsc值
JSIM电池的平均效率达到25.08%,显著高于BL电池的24.50%。效率提升主要得益于开路电压(Voc)的大幅增加(平均提高约11.7 mV)。短路电流密度(Jsc)的轻微提升可能与BL电池SE区域对蓝光的寄生吸收有关。两者的填充因子(FF)则非常接近。
接触电阻率与线电阻
JSIM电池和BL电池的 (a) 正面与背面接触电阻率及 (b) 正面与背面栅线电阻
电阻测量显示,两种电池的背面接触电阻率和栅线电阻相当JSIM电池的正面接触电阻率高于BL电池,这主要归因于其缺乏高掺杂的SE区域。然而,得益于定制浆料,JSIM电池的正面栅线电阻反而更低。
寄生复合损耗特性
左:经过相应烧结工艺后,HE和SE前驱体的iVoc;右:具有不同正面接触面积分数的子电池的测量与Voc,用于评估JSIM电池和BL电池的正面与背面金属诱导复合
对前驱体的测量表明,SE激光掺杂工艺本身会引入轻微的体/表面损伤,导致iVoc略低于HE前驱体。更重要的是,通过模拟拟合发现,JSIM电池的正面和背面金属诱导复合电流密度分别仅为BL电池的31%和21%。这巨大的复合优势是JSIM电池Voc显著升高的核心原因,其背后的机理可能与较低的烧结温度及优化的局部接触形成有关。
模拟分析与效率潜力
Millennial Solar
上:瀑布图,显示了BL与JSIM TOPCon太阳电池之间的主要差异对Voc、FF和PCE的影响;中:(a) BL电池和(b) JSIM电池的自由能损失分析;下:(a)正面接触电阻率与接触复合电流密度变化对PCE的影响;(b)正面栅线接触宽度与接触间距变化对PCE的影响
Quokka 3模拟结果与实验数据高度吻合。损失分解表明,在BL电池中,前后接触复合是最大的功率损失源。而在JSIM电池中,接触复合损失大幅降低,体材料和前表面非接触区域的复合成为主要限制。模拟进一步指出,通过优化硅体质量、表面钝化以及正面栅线设计(如减小栅线宽度和优化间距),JSIM电池效率有望轻松突破25.5%
本研究证实激光辅助烧结(JSIM)技术可成功应用于TOPCon太阳电池的大规模生产,并带来显著的效率提升(约0.58% abs)。其核心优势在于大幅降低了金属-接触界面的复合损失,使接触复合不再是TOPCon电池的主要瓶颈。尽管因使用均匀发射极而面临较高的接触电阻率挑战,但通过栅线设计优化等方案可予以弥补。这项工作为TOPCon电池在量产中持续提效提供了明确且可行的技术路径。
美能PL/EL一体机测试仪
美能PL/EL一体机测试仪模拟太阳光照射钙钛矿太阳能电池片,均匀照亮整个样品,并用专业的镜头采集光致发光(PL)信号,获得PL成像;电致发光(EL)信号,获得EL成像。通过图像算法和软件对捕获的PL/EL成像进行处理和分析,并识别出PL/EL缺陷,根据其特征进行分析、分类、归纳等。
  • EL/PL成像,500万像素,实现多种成像精度切换
  • 光谱响应范围:400nm~1200nm
  • PL光源:蓝光(可定制光源尺寸、波长等)
  • 多种缺陷识别分析(麻点、发暗、边缘入侵等)可定制缺陷种类
美能PL/EL一体机测试仪对晶硅太阳能电池片内部的缺陷,如晶体缺陷、杂质等,进行高精度检测从而帮助生产人员及时调整工艺参数,提高产品质量。
原文参考:Higher-Efficiency TOPCon Solar Cells in Mass Production Enabled by Laser-Assisted Firing: Advanced Loss Analysis and Near-Term Efficiency PotentialElectroluminescence Images: The Effect of Daylight and Image Resolution
*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。
  • 激光
  • 太阳电池
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【好书推荐】太阳电池、LED和二极管的原理
    太阳电池1354.6太阳电池的产生率和深度的函数1384.7太阳电池效率1414.8硅太阳电池技术
    发表于 08-21 13:33
    太阳电池的基本结构与种类
    。随着薄膜技术的发展, microcrystalline,甚至nanocrytalline硅薄膜也被研究开发。薄膜太阳电池大优点就是生产成本较低,但其效率和稳定性较差。III-V族(如GaAs、InP
    发表于 11-22 11:05
    太阳电池的制造程序
    太阳电池的工艺跟一般的 IC 工艺虽然有部分的类似,但很多方面则是不同的。工业上太阳电池的工艺须注意四个主要方面:产品的平均效率量产的能力、生产的成本、和工艺的品质。 一般的
    发表于 11-22 11:12
    太阳电池效率的基本限制
    太阳电池而言,其目前市场上的平均效率约在 17% 左右,也就是说,市场上大量产太阳电池平均效率和实验室的
    发表于 11-22 11:15
    超高效率太阳电池( 第三代太阳电池)
    目前市场上大量产的单晶与多晶硅太阳电池的平均效率约在 17%左右,也就是说,这样的太阳电池只能将入射太阳光能转换成 17% 可用电能,其余的
    发表于 11-22 11:18
    聚光太阳电池有什么优缺点 ?
    半导体可吸收较宽广之太阳光谱能量,目前以发展出三接面InGaP/GaAs/Ge的聚光型太阳电池可大幅提高转换效率,三接面聚光型太阳电池可吸收300~1900nm波长之能量相对其转换
    发表于 10-15 09:12
    什么是多晶硅太阳电池
    什么是多晶硅太阳电池? 多晶硅太阳电池的性能基本与单晶硅太阳电池相同,目前国
    发表于 10-23 14:34 967次阅读
    什么是太阳电池
    什么是太阳电池? 【词语】:太阳电池   【注音】:tài yáng di
    发表于 10-23 15:29 951次阅读
    太阳电池制造的印刷技术难题分析
    太阳电池制造的印刷技术难题分析  太阳电池制造商必须提高每平方米表面积的效率和生产能力又不增加投资。现在,SMT组装中的
    发表于 03-17 08:38 1254次阅读
    太阳电池工作原理及其分类介绍
    太阳电池分类 1. 按照基体材料分类: 晶硅太阳电池,包括:单晶硅和多晶硅太阳电池、非晶硅太阳电池、薄膜太阳电池 化合物
    发表于 09-27 11:18 17次下载
    <b class='flag-5'>太阳电池</b>工作原理及其分类介绍
    烧结曲线与晶体硅太阳电池烧结温度调节方法的介绍
    对于晶体硅太阳电池来说,烧结是最后一个工艺。烧结本身并不能提升效率,只是将电池应该达到的
    发表于 09-29 10:26 17次下载
    <b class='flag-5'>烧结</b>曲线与晶体硅<b class='flag-5'>太阳电池</b><b class='flag-5'>烧结</b>温度调节方法的介绍
    发表于 09-29 10:26 6次下载
    激光热效应在太阳电池工艺中的开发和研究
    近十年来光伏市场每年以超过 40%的速度发展,其中晶体硅太阳电池占到 90%以上。太阳电池的新结构和新工艺不断出现,其中采用激光技术来制备太阳电池
    的头像 发表于 10-17 16:08 2583次阅读
    天合光能TOPCon太阳电池效率达到26.58%
    近日,天合光能股份有限公司宣布其光伏科学与技术全国重点实验室自主研发的高效n型双面i-TOPCon电池,经德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)下属的检测实验室认证,最高
    的头像 发表于 11-25 11:37 1575次阅读
    高效TOPCon基背接触polyZEBRA太阳能电池效率突破24%
    低成本工艺(激光图案化与丝网印刷),旨在实现与双面接触TOPCon技术相竞争的成本效益,电池效率从23.0%提高到24.0%,实现了1%
    的头像 发表于 02-12 09:04 1519次阅读
    高效<b class='flag-5'>TOPCon</b>基背接触polyZEBRA<b class='flag-5'>太阳能电池</b>:<b class='flag-5'>效率</b>突破24%
