26.34%!新一代双面TOPCon电池诞生,并推动钙钛矿/TOPCon叠层电池效率突破32.73%
美能光伏 2026-03-13 09:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
隧道氧化层钝化接触(TOPCon)技术已经成为当前高效晶体硅太阳能电池的重要技术路线之一,并在产业化中快速发展。尽管TOPCon电池在规模化生产中已展现出较高效率,但其在器件结构方面仍存在进一步优化空间,特别是在前表面复合损失以及寄生光吸收方面。为进一步提升TOPCon电池效率,研究人员提出多种结构改进方案,其中包括双面TOPCon和指状局部接触结构。通过优化前后表面的钝化接触结,可以降低界面复合并减少寄生吸收,从而提高电池的开路电压和光电转换效率。美能钙钛矿复合式MPPT测试仪采用AAA级LED太阳光模拟器作为老化光源,可通过多种方式对电池进行控温并控制电池所处的环境氛围,进行长期的稳定性能测试
本文系统研究了多种TOPCon结构,包括传统TOPCon、双面TOPCon、指状TOPCon以及双面指状TOPCon结构,并通过器件仿真与实验验证相结合的方法,分析其效率潜力与损失机制。同时,在此基础上构建了高性能硅底电池,并进一步与钙钛矿顶电池集成,实现高效率钙钛矿/硅叠层太阳能电池
不同TOPCon结构的效率潜力模拟
a. 四种TOPCon电池架构示意图;b. 计算得到的PCE极限和功率损失分析
研究通过Quokka 3软件模拟对比了四种TOPCon结构的理论效率潜力:
传统TOPCon结构(正面全覆盖硼发射极+背面全覆盖n型TOPCon)
双面TOPCon结构(正反两面全覆盖n型和p型TOPCon)
指状TOPCon结构(正面图案化n型TOPCon指+背面全覆盖p型TOPCon)
双面指状TOPCon结构(正反两面均为图案化TOPCon)
模拟结果显示,传统TOPCon的效率潜力最低,为26.75 %,主要受限来自正面p+发射极非接触区域的复合。双面TOPCon通过替换掉硼发射极,效率潜力提升至27.29 %,但正面全覆盖的多晶硅(n+)即使减薄到10纳米,仍存在明显的寄生吸收。指状TOPCon由于采用了图案化设计,大幅降低了正面寄生吸收,效率潜力达到最高的27.67 %。有趣的是,双面指状TOPCon反而因为空穴收集效率下降和体复合增加,效率潜力降至27.13 %。
从损耗分析来看,随着表面钝化的不断优化,电池的主要损耗机制正逐渐转向硅片的本征俄歇复合,这反映了当前钝化技术已接近材料物理极限。综合比较,指状TOPCon被认为是最具发展潜力的结构。
指状TOPCon电池的实验结果
Millennial Solar
a. 指状TOPCon太阳能电池结构示意图。(b) 正面图案化SiOₓ/多晶硅(n⁺) 和 (c) 背面双层SiOₓ/多晶硅(p⁺) 钝化接触的SEM图像。指状TOPCon电池的认证 (d) I-V和P-V曲线及 (e)EQE曲线。f. 多年来FBC TOPCon电池的PCE evolution图。g. 指状TOPCon电池的功率和自由能损失分析。封装的单电池指状TOPCon组件在(h)加速DH测试、(i) LID测试和(j) LeTID测试下的稳定性
基于模拟指导,研究制备了工业尺寸(335.5平方厘米)的指状TOPCon电池。其核心结构是:正面绒面上通过紫外激光和碱刻蚀形成约210微米宽的图案化SiOx/多晶硅(n+)指状电极,覆盖Al₂O₃/SiNₓ多层钝化减反膜;背面抛光面上则是全覆盖的双层SiOx/多晶硅(p+)钝化接触。
该电池获得了26.34 %的认证效率,关键参数为:开路电压743.2毫伏、填充因子85.0 %、短路电流密度41.69毫安/平方厘米。相比传统的激光掺杂选择性发射极TOPCon电池(25.4 %),指状TOPCon实现了24.1毫伏的电压增益1.34个百分点的填充因子提升,这直接证实了正面复合得到有效抑制、载流子横向输运高效
电流损失方面,0.55毫安/平方厘米的短路电流损失主要来自210微米宽的正面多晶硅指,与模拟预测的0.57毫安/平方厘米高度吻合。外量子效率曲线在短波(300-400纳米)和长波(1000-1200纳米)区域的下降也印证了这一损失来源。后续通过进一步窄化和减薄正面多晶硅指,有望进一步提升电流。
通过Quokka模拟进行损耗分析,结果显示正面区域的功率损耗极小(0.20毫瓦/平方厘米),证明了图案化设计和钝化叠层的有效性。第二大损耗来自背面双层p型TOPCon接触(0.52毫瓦/平方厘米),表明这是当前的主要性能瓶颈。最大损耗(0.77毫瓦/平方厘米)来自硅体区的载流子输运和复合,提示使用更高质量的硅片将是进一步提升效率的关键路径。
稳定性测试方面,封装的指状TOPCon组件表现优异湿热测试(85°C/85%相对湿度)2000小时后效率衰减仅2.97%光致衰减测试8个月后仍保持99.8 %的初始效率;高温诱导衰减测试324小时后效率损失小于1.5%。紫外稳定性也同样出色。
正面n型TOPCon的优化
Millennial Solar
a. 圆滑金字塔的横截面SEM图像。 (b) 传统热场和(c)梯度热场下制备的多晶硅的俯视SEM图像。d. 梯度热场下制备的多晶硅的横截面SEM图像。e. 有和无梯度热场制备的多晶硅的拉曼光谱。f. 有和无梯度热场制备的SiOₓ/多晶硅(n⁺)钝化的绒面n型硅的注入水平依赖有效寿命。g. 电化学电容-电压法测量的磷掺杂浓度分布。h. SiOₓ/多晶硅(n⁺)钝化的绒面n型硅的J₀和iVoc随磷掺杂浓度的变化。i. 绒面n型硅上SiOₓ/多晶硅(n⁺)的ρc随磷掺杂浓度的变化
在正面绒面制备高质量的图案化n型TOPCon,关键在于三个方面的优化:绒面形貌、多晶硅结晶度和磷掺杂浓度
传统碱制绒形成的尖锐金字塔,其峰谷处缺陷密度高、膜层沉积不均匀,且金属化时易受银浆腐蚀。研究引入了一种工业兼容的圆滑金字塔绒面处理工艺,显著降低了表面粗糙度,使SiOx/多晶硅(n+)沉积更均匀,同时有效防止了银浆腐蚀。重要的是,配合优化后的多层减反膜,圆滑化带来的反射损失几乎可以忽略。
针对多晶硅结晶度的提升,研究在低压化学气相沉积系统中开发了梯度热场技术。相比传统的单一热场,梯度热场大幅改善了炉管内温度均匀性,从而生长出晶粒更大、缺陷密度更低的多晶硅薄膜。拉曼光谱显示,梯度热场制备的多晶硅半高宽从11.9波数收窄至8.4波数,峰位向高波数移动表明内应力减小。相应地,样品的隐含开路电压从718毫伏提升到742毫伏,暗复合参数从10.1飞安/平方厘米降至1.0飞安/平方厘米。
磷掺杂浓度的优化则需要在钝化和接触性能之间取得平衡。通过调控扩散参数,研究实现了1.5×10²⁰到4.3×10²⁰/立方厘米的掺杂浓度变化。随着浓度从1.5×10²⁰增加到3.3×10²⁰/立方厘米,平均暗复合参数从7.2降至1.0飞安/平方厘米,隐含开路电压从726升至740毫伏。这归因于更高结晶度带来的掺杂效率提升,增强了场效应钝化。当浓度超过3.3×10²⁰后,暗复合参数反而上升,可能是缺陷生成或高温过程损伤了氧化硅界面层。接触电阻率则随掺杂浓度升高持续降低,在最佳浓度点达到0.61毫欧·平方厘米。综合优化后,正面非接触区域的总暗复合参数低至0.6飞安/平方厘米,为743.2毫伏的高开路电压奠定了基础。
背面p型TOPCon的工程化设计
a. 双层SiOₓ/多晶硅(p⁺)结构的HAADF和EDX元素分布图像。b. 热生长SiOₓ厚度对双层SiOₓ/多晶硅(p⁺)钝化的平面n型硅iVoc的影响。c. 有和无预退火处理的硼扩散多晶硅薄膜的拉曼光谱。双层SiOₓ/多晶硅(p⁺)钝化的平面n型硅iVoc随多晶硅(p⁺)(d)结晶度和(e)硼掺杂浓度的变化。f. 双层SiOₓ/多晶硅(p⁺)的ρc随银浆中碱金属氧化物含量的变化。g. 火接触后双层SiOₓ/多晶硅(p⁺)结构的横截面SEM图像
背面p型TOPCon的制备难度远高于n型,主要是硼原子容易在氧化硅层中富集,损伤界面钝化。研究设计了一种双层结构:SiOx / 多晶硅(p+) / SiOx / 多晶硅(p+),核心是在两层多晶硅之间插入一层约1纳米厚的原位氧化SiOx中间层,用于抑制后续火过程中银结晶的穿刺
系统优化表明,650°C原位热氧化生长的SiOx质量最佳,归因于其致密、近化学计量比的特性,能有效阻挡硼原子向界面扩散。SiOx厚度从1.4纳米增加到1.8纳米时,样品的隐含开路电压从733毫伏提升至745.4毫伏;超过2纳米后,因硼扩散减弱、场效应钝化下降,电压回落。
预退火处理对多晶硅结晶度的影响显著。1050°C预退火后,多晶硅结晶度大幅提升,且硼扩散后仍保持良好结晶性。相应地,样品隐含开路电压从698.9毫伏跃升至745.7毫伏,主要归因于高结晶度带来的掺杂效率提升,增强了场效应钝化。此外,高温预退火可能改善了氧化硅的化学计量并形成适度针孔,提供了额外的载流子传输路径,减轻硼对氧化硅的损伤。
硼掺杂浓度的优化同样呈现火山型曲线:从4×10¹⁹增至1×10²⁰/立方厘米时,隐含开路电压从725升至745.7毫伏;超过此浓度后,俄歇复合和硼相关缺陷导致性能下降。相比单层结构,双层结构由于能有效阻挡硼内扩散、减轻界面损伤,钝化性能显著提升:隐含开路电压从734提升至747毫伏,暗复合参数从6降至2.2飞安/平方厘米。
接触性能方面,研究开发了专用银浆。通过在玻璃粉中掺入碱金属氧化物,降低了熔点、改善了流动性,使接触电阻率逐步降低,在4%掺量时达到0.82毫欧·平方厘米。引入粗糙银粉后,进一步降至0.55毫欧·平方厘米。更关键的是,双层结构有效抑制了银结晶穿刺:扫描电镜图像显示,银结晶仅穿透外层多晶硅,被中间氧化硅层阻挡;而单层结构则观察到银大量穿透进入硅体。Quokka模拟估算背面接触暗复合参数仅5飞安/平方厘米,为高开路电压做出重要贡献。
钙钛矿/TOPCon叠层电池
Millennial Solar
a. 钙钛矿/TOPCon叠层电池结构示意图。b. 认证的J-V曲线。冠军器件的 (c) 稳定功率输出和(d)EQE曲线。e. 钙钛矿/TOPCon叠层电池的PCE evolution图。f. 封装的叠层电池在室温、氮气氛围、连续光照下的长期MPP跟踪
叠层电池的效率受限于底电池的开路电压和短路电流。传统TOPCon底电池开路电压偏低,而平面结构因陷光差导致电流受限。研究采用双面TOPCon作为底电池——正面全覆盖n型TOPCon、背面双层p型TOPCon,该底电池本身已实现24%的效率,开路电压741.3毫伏,且正面为绒面结构有利于陷光。
基于此,研究制备了单片钙钛矿 / TOPCon叠层电池。冠军器件(1平方厘米)获得32.73 %的认证效率,迟滞可忽略,最大功率点跟踪稳定输出32.3 %。关键参数为:开路电压1.961伏、填充因子81.83 %、短路电流密度20.40毫安/平方厘米。
外量子效率测试显示钙钛矿顶电池贡献21.38毫安/平方厘米,TOPCon底电池贡献20.46毫安/平方厘米,与认证电流吻合。
从电压贡献来看,钙钛矿顶电池约贡献1.24伏,则底电池贡献0.72伏。1.961伏的总电压高于此前报道的钙钛矿 / TOPCon叠层,与钙钛矿/硅异质结叠层相当。32.73%的效率也超越了现有已发表结果。
但电流仍受限:光学模拟显示,底电池正面和背面多晶硅分别造成0.97和0.49毫安/平方厘米的寄生吸收损失,这是后续优化的重点。
稳定性方面,封装的叠层电池在连续光照、室温、氮气氛围下进行最大功率点MPP跟踪,2000小时后仍保持80 %的初始效率,展现出良好的运行稳定性
本研究成功开发了指状TOPCon太阳能电池,通过正面图案化n型TOPCon指和背面全覆盖双层p型TOPCon的结构设计,实现了26.34 %的认证效率。743.2毫伏的开路电压和85.0 %的填充因子证实了优异的载流子选择性,湿热、光致衰减、高温诱导衰减测试均显示出色的可靠性。未来进一步提升的方向包括:继续窄化和减薄正面图案化n型TOPCon指以降低寄生吸收;背面采用局域减薄的p型TOPCon结构进一步降低复合损失。有望在量产中实现接近27%的效率。更重要的是,将双面TOPCon作为底电池,研究实现了32.73 %的认证效率的钙钛矿/TOPCon叠层电池,且具有良好的运行稳定性。这一技术路线与现有工业生产线高度兼容,为下一代高效光伏技术提供了可规模化的解决方案。
钙钛矿复合式MPPT测试仪
Millennial Solar
美能钙钛矿复合式MPPT测试仪采用A+AA+级LED太阳光模拟器作为老化光源,以其先进的技术和多功能设计,为钙钛矿太阳能电池的研究提供了强有力的支持。
  • 3A+光源,光源寿命10000h+,真实还原各场景实际光照条件
可选配恒温恒湿箱,满足IS0S标准
多型号电子负载可选,多通道独立运行
不同波段光谱输出可调:350-400nm/400-750nm/750-1150nm均独立可控
美能钙钛矿复合式MPPT测试仪主要应用于成品钙钛矿单结,叠层成品电池稳定性测试。由于钙钛矿电池的输出特性易受光照、温度等环境因素影响,其最大功率点会频繁波动。MPPT控制器通过实时追踪并锁定最大功率点,能确保系统始终以最优功率输出。这不仅能最大化发电量,还能提升整个光伏系统的工作稳定性和经济性。
原文参考:Bifacial tunnel oxide passivating contacts for silicon and perovskite/silicon tandem solar cells with improved efficiency
*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。
  • 测试仪
  • 电池
  • 钙钛矿
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    无铟复合结在/硅电池中的应用:AZO、ZTO与ITO在TOPCon钝化接触底电池上的性能对比
    /硅太阳能电池突破单结
    的头像 发表于 04-24 09:04 220次阅读
    无铟复合结在<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/硅<b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>电池</b>中的应用:AZO、ZTO与ITO在<b class='flag-5'>TOPCon</b>钝化接触底<b class='flag-5'>电池</b>上的性能对比
    晶科能源TOPCon/技术突破获权威认证
    近日,全球领先的光储企业晶科能源联合中国科学院宁波材料技术与工程研究所、苏州大学以及新加坡国立大学等国内外顶尖科研机构,在国际著名学术期刊《Nature Energy》上,于个月内连续发表三篇研究成果,系列论文展示了晶科在TOPCon
    的头像 发表于 04-17 17:35 2066次阅读
    晶科能源<b class='flag-5'>TOPCon</b>/<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b>技术<b class='flag-5'>突破</b>获权威认证
    32.76%,高效稳定/TOPCon电池:双模式配体调控FA⁺结晶
    偏析和严重的非辐射复合,使传统“无机调控”策略失效。美能大平台电池PL测试仪通过无接触式测试,监测各个工艺段中的异常,了解单节
    的头像 发表于 03-18 09:04 1993次阅读
    32.76%,高效稳定<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/<b class='flag-5'>TOPCon</b><b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>电池</b>:双模式配体调控FA⁺结晶
    界面+体相协同调控推动电池效率突破32.43%与稳定MPP输出
    宽带隙太阳能电池突破电池效率极限、构建高效
    的头像 发表于 03-16 09:03 604次阅读
    界面+体相协同调控<b class='flag-5'>推动</b><b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>效率</b><b class='flag-5'>突破</b>32.43%与稳定MPP输出
    26.66%效率新纪录,LECO技术推动工业级TOPCon电池性能跃升
    低于29.4%的俄歇极限。美能大平台电池PL测试仪通过无接触式测试,监测各个工艺段中的异常,了解单节
    的头像 发表于 03-02 09:01 775次阅读
    26.66%<b class='flag-5'>效率</b>新纪录,LECO技术<b class='flag-5'>推动</b>工业级<b class='flag-5'>TOPCon</b><b class='flag-5'>电池</b>性能跃升
    基于调控硅底电池的表面粗糙度,实现/硅电池实现32.6%转换效率
    -硅太阳能电池突破单结器件的
    的头像 发表于 01-14 09:03 1109次阅读
    基于调控硅底<b class='flag-5'>电池</b>的表面粗糙度,实现<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/硅<b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>电池</b>实现32.6%转换<b class='flag-5'>效率</b>
    基于双面TOPCon电池的全绒面/硅太阳能电池实现30.6%转换效率
    /硅太阳能电池研究中,硅异质结底电池目前
    的头像 发表于 01-12 09:03 471次阅读
    基于<b class='flag-5'>双面</b><b class='flag-5'>TOPCon</b>底<b class='flag-5'>电池</b>的全绒面<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/硅<b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b>太阳能<b class='flag-5'>电池</b>实现30.6%转换<b class='flag-5'>效率</b>
    新型界面工程技术下,实现效率31.71%的2T/硅电池
    -硅太阳能电池凭借其可调带隙和强光吸收能力,是突破
    的头像 发表于 01-07 09:02 951次阅读
    新型界面工程技术下,实现<b class='flag-5'>效率</b>31.71%的2T<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/硅<b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>电池</b>
    效率达31.9%低铅/无铅电池兼具高稳定性
    与光谱响应,帮助优化界面工程和背接触设计,从而提升电池的量子效率和整体性能。本研究提出种创新的全无机
    的头像 发表于 12-26 09:03 573次阅读
    <b class='flag-5'>效率</b>达31.9%低铅/无铅<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>电池</b>兼具高稳定性
    实现效率33.1%的全纹理/硅电池:两步混合蒸发法结合PDAI界面层诱导体相电子积累
    /硅电池是光伏领域的重要方向,但现有高性能
    的头像 发表于 12-05 09:02 1247次阅读
    实现<b class='flag-5'>效率</b>33.1%的全纹理<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/硅<b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>电池</b>:两步混合蒸发法结合PDAI界面层诱导体相电子积累
    晶科能源再度实现/TOPCon电池转换效率突破
    11月27日,全球领先的光伏企业晶科能源宣布,经国家光伏产业计量测试中心(NPVM)权威认证,其基于N型TOPCon
    的头像 发表于 12-02 17:50 1876次阅读
    破纪录!柔性/硅太阳能电池效率达33.6%
    柔性太阳能电池在航空航天、可穿戴电子等新兴应用领域具有独特优势,然而其发展长期受限于个核心矛盾:难以在高转换效率、机械柔性和运行稳定性之间实现协同提升。尽管刚性
    的头像 发表于 11-12 09:03 1719次阅读
    破纪录!柔性<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/硅<b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b>太阳能<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>效率</b>达33.6%
    电池效率突破30.1%:基于偶极钝化策略
    太阳能电池,通过将宽带隙和窄带隙
    的头像 发表于 10-31 09:04 1208次阅读
    全<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>效率</b><b class='flag-5'>突破</b>30.1%:基于偶极钝化策略
    混合沉积法制备效率26.46%的/有机电池及其稳定性研究
    近年来,太阳能电池因理论效率高于单结
    的头像 发表于 09-19 09:04 1235次阅读
    混合沉积法制备<b class='flag-5'>效率</b>26.46%的<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/有机<b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>电池</b>及其稳定性研究
    隆基最新Nature:非对称自组装分子刷新/硅电池效率至34.58%!
    在绒面硅基板上实现高有序、均匀覆盖的自组装单分子(SAMs)是提升/硅
    的头像 发表于 07-11 09:03 2244次阅读
    隆基最新Nature:非对称自组装分子刷新<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/硅<b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>效率</b>至34.58%!
