电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>导通电阻骤降21%!Wolfspeed第4代SiC技术平台解析
收藏
查看更多
贸泽备货UnitedSiC UF4C/SC 1200V第四SiC FET 为各类电源应用提供更好的支持
®收购)的UF4C和UF4SC 1200V碳化硅 (SiC) FET。作为广泛的高性能SiC FET系列产品,此第四器件具有出色的通电阻特性,适用于主流800V总线架构中的电源解决方案,如电动汽车
2022-06-09 16:44:431941
IR推出具有基准通电阻的全新300V功率MOSFET
IR近日推出配备IR最新功率MOSFET的300V器件系列,可为各种高效工业应用提供基准通电阻 (Rds(on)) ,全新功率MOSFET系列具有极低的通电阻,有助于提升系统效率,还可让设计人员在多个MOSFET并联使用时减少产品的组件数量。
2013-01-22 13:27:211383
瑞萨推出第三车载SJ-MOSFET,同时降低通电阻和EMI
瑞萨电子开发第三车载SJ-MOSFET,计划1~2年内开始量产。该器件降低了通电阻和EMI(电磁噪声)...
2013-05-31 09:22:201630
GaN功率晶体管的动态通电阻测量技术的挑战和方法
动态通电阻对于 GaN 功率晶体管的可靠和稳定运行至关重要。然而,许多工程师都在努力评估动态 RDS(ON),因为很难以足够的分辨率对其进行一致测量。在本文中,我们将讨论使用带钳位电路的双脉冲测试系统测量动态 RDS(ON) 的技术
2021-10-27 17:43:037075
Wolfspeed 全球首座 200mm SiC 工厂盛大开业,提升备受期待的器件生产
2022年4月26日,美国北卡罗来纳州达勒姆市与中国上海市讯 — 全球碳化硅(SiC技术引领者 Wolfspeed, Inc. (NYSE: WOLF) 宣布,其位于美国纽约州莫霍克谷
2022-04-28 14:43:071747
浅谈高压SiC MOSFET发展历程与研究现状
高压SiC MOSFET的结构和技术存在着几个重要瓶颈:1)器件漂移区的通电阻随电压等级相应增加,其他结构(沟道、JFET区等)的存在进一步提高了总通电阻
2023-05-04 09:43:182865
高压功率MOSFET外延层对通电阻的作用
  1、超级结构 高压功率MOSFET管早期主要为平面型结构,采用厚低掺杂的N-外延层epi,保证器件具有足够击穿电压,低掺杂N-外延层epi尺寸越厚,耐压额定值越大,但是,通电阻随电压以
2023-10-07 09:57:367334
Vishay推出高性能CMOS模拟开关 通电阻只有1.5Ω
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出具有1.5Ω低通电阻的新款±15V精密单片4路单刀单掷(SPST)CMOS模拟开关
2019-03-08 15:06:392445
罗姆4SiC MOSFET在电动汽车电控系统中的应用及其优势
罗姆于2020年完成开发的4SiC MOSFET,是在不牺牲短路耐受时间的情况下实现业内超低通电阻的产品。
2022-03-09 09:33:583155
SiC MOSFET SCT3030KL解决方案
专门的沟槽式栅极结构(即栅极是在芯片表面构建的一个凹槽的侧壁上成形的),与平面式SiC MOSFET产品相比,输入电容减小了35%,通电阻减小了50%,性能更优异。图4 SCT3030KL的内部电路
2019-07-09 04:20:19
SiC MOSFET的器件演变与技术优势
的上限。SiC晶体管的出现几乎消除了IGBT的开关损耗,以实现类似的通损耗(实际上,在轻载时更低)和电压阻断能力,除了降低系统的总重量和尺寸外,还能实现前所未有的效率。  然而,与大多数颠覆性技术
2023-02-27 13:48:12
SiC-MOSFET与Si-MOSFET的区别
电阻低,通道电阻高,因此具有驱动电压即栅极-源极间电压Vgs越高通电阻越低的特性。下图表示SiC-MOSFET的通电阻与Vgs的关系。通电阻从Vgs为20V左右开始变化(下降)逐渐减少,接近
2018-11-30 11:34:24
SiC-MOSFET功率晶体管的结构与特征比较
继前篇内容,继续进行各功率晶体管的比较。本篇比较结构和特征。功率晶体管的结构与特征比较下图是各功率晶体管的结构、耐压、通电阻、开关速度的比较。使用的工艺技术不同结构也不同,因而电气特征也不同。补充
2018-11-30 11:35:30
SiC-MOSFET器件结构和特征
,与Si-MOSFET不同,SiC-MOSFET的上升率比较低,因此易于热设计,且高温下的通电阻也很低。  4. 驱动门极电压和通电阻  SiC-MOSFET的漂移层阻抗比Si-MOSFET低,但是
2023-02-07 16:40:49
SiC-MOSFET有什么优点
设计,且高温下的通电阻也很低。※该数据是ROHM在相同条件下测试的结果,仅供参考。此处表示的特性本公司不做任何保证。4. 驱动门极电压和通电阻SiC-MOSFET的漂移层阻抗比Si-MOSFET低,但是
2019-04-09 04:58:00
SiC-SBD的发展历程
。希望下面给出的产品阵容能够成为大家进行个别规格确认等的参考。各技术规格详情可点击这里。2 SiC-SBD3 SiC-SBD关键要点:・ROHMSiC-SBD已经发展到3。・3产品的抗浪涌电流特性与漏电流特性得到改善,并进一步降低了2达成的低VF。< 相关产品信息 >SiC-SBD
2018-11-30 11:51:17
SiC技术在WInSiC4AP中有什么应用?
WInSiC4AP的主要目标是什么?SiC技术在WInSiC4AP中有什么应用?
2021-07-15 07:18:06
SiC功率器件SiC-MOSFET的特点
2019-05-07 06:21:55
SiC功率器件概述
相比,能够以具有更高的杂质浓度和更薄的厚度的漂移层作出600V~数千V的高耐压功率器件。高耐压功率器件的阻抗主要由该漂移层的阻抗组成,因此采用SiC可以得到单位面积通电阻非常低的高耐压器件。理论上
2019-07-23 04:20:21
EN系列可保持低通电阻与开关速度,改善噪声性能
第二。非常有助于改善包括电源在内的PFC等各种功率转换电路的效率。低噪声 EN系列以往的超级结MOSFET具有通电阻低、开关速度快的特点,但存在因其高速性而噪声较大的课题。EN系列是结合了平面
2018-12-05 10:00:15
GaN和SiC区别
。碳化硅与Si相比,SiC具有: 1.通电阻降低两个数量级2.电源转换系统中的功率损耗较少3.更高的热导率和更高的温度工作能力4.由于其物理特性固有的材料优势而提高了性能 SiC在600 V和更高
2022-08-12 09:42:07
SAR ADC RC滤波器,请问输入开关通电阻为何能忽略?
忽略输入开关的通电阻。AD7980的Rin典型值是400Ω,远大于外部电阻Rext,输入开关通电阻为何能忽略?如果考虑Rin,又该如何计算?另外Vstep为什么这样计算?
2018-08-06 07:49:37
【罗姆SiC-MOSFET 试用体验连载】特种电源开发
项目名称:特种电源开发试用计划:在I项目开发中,有一个关键电源,需要在有限空间,实现高压、大电流脉冲输出。对开关器件的开关特性和通电阻都有严格要求。随着SIC产品的技术成熟度越来越高,计划把IGBT开关器件换成SIC器件。
2020-04-24 17:57:09
为何使用 SiC MOSFET
状态之间转换,并且具有更低的通电阻。例如,900 伏 SiC MOSFET 可以在 1/35 大小的芯片内提供与 Si MOSFET 相同的通电阻(图 1)。图 1:SiC MOSFET(右侧)与硅
2017-12-18 13:58:36
什么是接地通电阻测试仪?
电气技师和电子制造工程师用接地通电阻测试仪验证电器和消费产品(由交流电压供电)上的裸露金属是否适当地连接到了其机壳底座。当电器内部发生故障电流时,如果电器没有适当地连接到已接地的机壳底座,就存在
2017-09-30 09:38:49
使用SiC-SBD的优势
应用,实际上已经在HV/EV/PHV的板上充电电路中采用并发挥着SiC-SBD的优势。关键要点:・ROHMSiC-SBD已经发展到3。・3产品的抗浪涌电流特性与漏电流特性得到改善,并进一步降低了2达成的低VF。< 相关产品信息 >SiC-SBDSi-SBDSi-PND
2018-11-29 14:33:47
开关的通电阻对传递函数的影响
RONp和RONn。●1步:考虑系统的稳定状态① 线圈电流在一个周期内不变② 电容器的电荷量在一个周期内不变公式中中增加了通电阻相关的项(红色)。●2步:.求出对干扰的变化量,描述传递函数
2018-11-30 11:48:22
求推荐一款通电阻毫欧级别的常闭型固态继电器
求推荐一款通电阻毫欧级别的常闭型固态继电器,或者其他的通电阻很小的也行,不想用电磁继电器,要求就是常态下是闭合,给电才
2021-01-09 09:50:06
沟槽结构SiC-MOSFET与实际产品
采用双沟槽结构的SiC-MOSFET,与正在量产中的2平面型(DMOS结构)SiC-MOSFET相比,通电阻降低约50%,输入电容降低约35%。实际的SiC-MOSFET产品下面是可供
2018-12-05 10:04:41
浅析降低高压MOS管通电阻的原理与方法
`  (1)不同耐压的MOS管的通电阻分布。不同耐压的MOS管,其通电阻中各部分电阻比例分布也不同。如耐压30V的MOS管,其外延层电阻仅为总通电阻的29%,耐压600V的MOS管的外延层电阻
2018-11-01 15:01:12
测量MOS管通电阻的意义
测量MOS管的通电阻除了在选定开关时有用,还在哪些方面有重要的意义?
2012-05-17 10:44:16
碳化硅SiC MOSFET:低通电阻和高可靠性的肖特基势垒二极管
Toshiba研发出一种SiC金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET),其将嵌入式肖特基势垒二极管(SBD)排列成格子花纹(check-pattern embedded SBD),以降低通电阻
2023-04-11 15:29:18
碳化硅SiC技术导入应用的最大痛点
了。  固有优势加上最新进展  碳化硅的固有优势有很多,如高临界击穿电压、高温操作、具有优良的通电阻/片芯面积和开关损耗、快速开关等。最近,UnitedSiC采用常关型共源共栅的第三SiC-FET器件已经
2023-02-27 14:28:47
罗姆成功实现SiC-SBD与SiC-MOSFET的一体化封装
方面的所有课题。而且,与传统产品相比,单位面积的通电阻降低了约30%,实现了芯片尺寸的小型化。另外,通过独创的安装技术,还成功将传统上需要外置的SiC-SBD一体化封装,使SiC-MOSFET的体
2019-03-18 23:16:12
请问AMUX和AMUX定序器的通电阻和电容是多少?
我有2个很快的问题。1。AMUX和AMUX定序器的通电阻和电容是多少?2。SAR和Delta DigMA ADC的采样电阻和电容是多少?
2019-09-10 15:18:05
请问MOS管是如何仿真在不同频率点的通电阻吗?
请问有人知道MOS管作为开关如何仿真在开启与中断状态下,不同频率点的通电阻吗?我想仿真上图的SW在Vsw不同状态下MOS管的通电阻,用了下面的testbench 使用sp仿真,结果查看ZM的实部,但是出来的结果如下所示:结果都很小并且打开和关断阻抗大小是相反的,请问有人知道这个是出了什么问题吗
2021-06-25 07:59:24
采用3SiC-MOSFET,不断扩充产品阵容
。与此同时,SiC模块也已开发出采用3SiC-MOSFET的版本。“BSM180D12P3C007”就是通过采用3SiC-MOSFET而促进实现更低通电阻和更大电流的、1200V/180A、Ron
2018-12-04 10:11:50
降低高压MOSFET通电阻的原理与方法
通损耗占MOSFET总损耗的2/3-4/5,使应用受到极大限制。  降低高压MOSFET通电阻的原理与方法  1、不同耐压的MOSFET的通电阻分布  不同耐压的MOSFET,其通电阻中各部分电阻
2023-02-27 11:52:38
FET通电阻Ron的修正电路图
FET通电阻Ron的修正电路图
2009-08-15 17:30:051608
TI具有最低通电阻的全面集成型负载开关
TI具有最低通电阻的全面集成型负载开关 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款全面集成型负载开关,其在 3.6 V 电压下所提供的 5.7 m 标准通电阻 (rON) 比同类竞争
2009-12-18 09:26:06820
TI发布具备更低通电阻的集成负载开关
TI发布具备更低通电阻的集成负载开关 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款全面集成型负载开关,其在 3.6 V 电压下所提供的 5.7 mΩ 标准通电阻 (RON) 比同类竞争产品低
2009-12-21 08:45:27535
TI推出具备最低通电阻的完全整合型负载开关--TI TPS
TI 推出具备最低通电阻的完全整合型负载开关 TI 宣布推出一
2010-01-08 17:36:281025
IR智能电源开关为24V汽车应用提供超低通电阻
IR智能电源开关为24V汽车应用提供超低通电阻 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR)推出 AUIPS7111S 高侧智能电源开关。该产品具有超低的
2010-03-19 09:14:551185
通电阻,通电阻的结构和作用是什么?
通电阻,通电阻的结构和作用是什么? 传统模拟开关的结构如图1所示,它由N沟道MOSFET与P沟道MOSFET并联构成,可使正负信号传输,如果将不同VI
2010-03-23 09:27:475353
IR推出汽车专用MOSFET系列低通电阻
IR推出汽车专用MOSFET系列低通电阻 全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出首款汽车专用 MOSFET 系
2010-04-09 11:50:32848
罗姆发布第二SiC制MOSFET
罗姆日前发布了耐压为1200V的第二SiC制MOSFET产品(图1)。特点是与该公司第一产品相比提高了可靠性、降低了单位面积的通电阻,以及备有将SiC制肖特基势垒二极管(SBD)和SiC
2012-06-18 09:58:531731
CoolMOS通电阻分析及与VDMOS的比较
为了克服传统功率MOS 通电阻与击穿电压之间的矛盾,提出了一种新的理想器件结构,称为超级结器件或Cool2MOS ,CoolMOS 由一系列的P 型和N 型半导体薄层交替排列组成。在截止态时,由于p
2012-06-20 16:57:3795
业界首款900V SiC MOSFET,通电阻65 mΩ
SiC市场领导者Cree(科锐公司)近期推出了首款能够突破业界SiC功率器件技术的900V MOSFET平台
2015-09-07 09:29:312118
罗姆:凭SiC拿下电动方程式大赛,逆变器减小30%
SiC功率器件方面,罗姆展示了该公司的3产品。SiC MOSFET的第三产品是采用“双沟道结构”的沟道型。相同芯片尺寸下,通电阻较原来的平面型SiC MOSFET可降低50%,电容成分可
2016-11-23 16:17:511278
MTM非晶硅反熔丝通电阻
MTM非晶硅反熔丝通电阻_马金龙
2017-01-07 20:43:120
消除模拟开关通电阻影响电路增益的方法_张庆思
2017-01-19 21:54:151
通电阻集成电源开关
  不同于市场上其他芯片尺寸封装(WLCSP)而成的负载开关产品,Silego推出的三款功能丰富的低通电阻集成电源开关,集合了顶级FETIP与系统级保护功能。
2017-09-19 17:34:597
JJG 984-2004接地通电阻测试仪检定规程
接地通电阻测试仪检定规程
2017-10-09 09:15:180
MOSFET的通电阻的概念及应用场合介绍
MOSFET的通电阻
2018-08-14 00:12:0013487
TI 超小型 FemtoFET MOSFET 支持最低通电阻
关键词:MOSFET , FemtoFET 小信号 MOSFET 晶体管为移动设备节省电源,延长电池使用寿命 德州仪器 (TI) 宣布面向智能手机与平板电脑等空间有限手持应用推出业界最小型低通电阻
2018-10-13 11:03:01471
SiC MOSFET是具有低通电阻和紧凑的芯片
安森美半导体NTBG020N090SC1 SiC MOSFET是一款使用全新的技术碳化硅 (SiC) MOSFET,它具有出色的开关性能和更高的可靠性。此外,该SiC MOSFET具有低通电阻
2020-06-15 14:19:404151
ROHM研制1200V 4SiC MOSFET,单位面积的通电阻降低了约40%
Charger:OBC)等领域拥有很高的市场份额。此次,通电阻和短路耐受时间之间取得更好权衡的4SiC MOSFET的推出,除现有市场之外,还将加速在以主机逆变器为主的市场中的应用。
2020-06-19 14:21:074630
ROHM开发出业界先进的4通电阻SiC MOSFET
对于功率半导体来说,当通电阻降低时短路耐受时间※2就会缩短,两者之间存在着矛盾权衡关系,因此在降低SiC MOSFET的通电阻时,如何兼顾短路耐受时间一直是一个挑战。
2020-06-22 15:54:121009
ROHM开发出4SiC MOSFET实现了业界先进的低通电阻
ROHM于2015年世界上第一家成功地实现了沟槽结构SiC MOSFET的量产,并一直致力于提高SiC功率元器件的性能。
2021-01-07 11:48:122077
ADG1604:1Ω典型通电阻、±5 V、+12 V、+5 V和+3.3V,4:1多路复用器数据表
2021-04-14 15:18:012
ADG1404:1.5CMOS通电阻,±15 V/12 V/±5 V,4:1,<span class=“模拟耦合器”>i</Ω多路复用器数据表
ADG1404:1.5CMOS通电阻,±15 V/12 V/±5 V,4:1,i
2021-04-27 19:54:292
ADI隔离栅极驱动器和WOLFSPEED SiC MOSFET
2021-05-27 13:55:0830
通电阻值多少为标准
通电阻是二极管的重要参数,它是指二极管通后两段电压与通电流之比。生活中常用的测量通电阻的方法有测量接地网接地阻抗法、万用表测量法、接地摇表测量法以及专用仪器测量法。
2022-01-29 15:49:0025397
降低高压MOSFET通电阻的原理与方法
在功率半导体器件中,MOSFET以高速、低开关损耗、低驱动损耗在各种功率变换,特别是高频功率变换中起着重要作用。在低压领域,MOSFET没有竞 争对手,但随着MOS的耐压提高,通电阻随之以
2022-03-17 09:35:333302
罗姆半导体开发出新型碳化硅功率元器件4SiC MOSFET
功率元器件——4SiC MOSFET。 罗姆于2020年完成开发的4SiC MOSFET,是在不牺牲短路耐受时间的情况下实现业内超低通电阻的产品,目前不仅可供应裸芯片,还可供应分立封装的产品。该产品有助于实现车载逆变器和各种开关电源
2022-03-19 11:12:212388
2022-04-26 23:27:582900
Wolfspeed碳化硅(SiC)制造工厂正式开业
位于美国纽约州的新工厂扩大 Wolfspeed 制造产能,满足从汽车到工业等诸多应用对于 SiC 器件急剧增长的需求。
2022-04-27 15:53:49599
Lucid Motors 与 Wolfspeed 强强合作,在屡获殊荣的 Lucid Air 车型中采用 SiC 半导体
2022年4月28日,美国北卡罗来纳州达勒姆市与中国上海市讯 — 全球碳化硅(SiC技术引领者 Wolfspeed, Inc. (NYSE: WOLF) 于近日宣布,与 Lucid Motors
2022-04-28 17:20:021947
4SiC MOSFET使用应用优势
越来越重要。因此,能够进行高频动作, 并且高电压大容量能量损失少的 SiC 功率半导体备受关注。罗姆发布了 4 SiC MOSFET,是 3 SiC MOSFET 的沟槽栅 结构进一步演进,将通电阻降低约 40%,开关损失降低约 50%。在本应用笔记中,使用
2022-05-16 11:24:161
SiC功率元器件在医疗领域的应用
与传统的硅器件相比,碳化硅(SiC)器件由于拥有低通电阻特性以及出色的高温、高频和高压性能,已经成为下一低损耗半导体可行的候选器件。并且SiC让设计人员能够减少元件的使用,从而进一步降低
2022-06-15 16:00:341890
降低 SiC 电阻之路
本文基于PGC 咨询公司进行的分析,研究了当今的 650-V 和 1,200-V SiC MOSFET,揭示了这些问题,包括栅极氧化物可靠性的优化,这有助于降低比通电阻,降低碳化硅成本。
2022-07-29 17:19:051677
UnitedSiC 750V4SiC FET的性能解析
UnitedSiC(现为Qorvo)扩展了其突破性的4 SiC FET产品组合, 通过采用TO-247-4引脚封装的750V/6mOhm SiC FET和采用D2PAK-7L表面贴装封装
2022-08-01 12:14:081632
东芝推出具有低通电阻的新款功率器件
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)近日宣布,推出新款功率器件---第三碳化硅(SiC)MOSFET[1][2]“TWxxNxxxC系列”。该系列具有低通电阻,可显著降低开关损耗。该系列10款产品包括5款1200V产品和5款650V产品,现已开始出货。
2022-09-01 15:37:53817
Wolfspeed将向捷豹路虎下一电动车供应SiC器件
Wolfspeed 先进碳化硅(SiC技术将在汽车逆变器中重点采用,管理从电池到电机的功率传输。首批采用 Wolfspeed 先进碳化硅(SiC技术的路虎∙揽胜汽车将于 2024 年推出,次年推出的新型全电动捷豹品牌也将同步引入该技术
2022-11-03 10:53:38709
Wolfspeed扩展AEC-Q101车规级SiC MOSFET推出650V E3M系列产品
Wolfspeed 新款车规级 E-系列(E3M)650V、60 mΩ MOSFET 系列帮助设计人员满足 EV 车载充电机应用。采用 Wolfspeed 第三 SiC MOSFET 技术
2022-11-07 09:59:211297
在正确的比较中了解SiC FET通电阻随温度产生的变化
比较SiC开关的数据资料并非易事。由于通电阻的温度系数较低,SiC MOSFET似乎占据了优势,但是这一指标也代表着与UnitedSiC FET相比,它的潜在损耗较高,整体效率低。
2022-11-14 09:05:171117
东芝开发带嵌入式肖特基势垒二极管的低通电阻高可靠性SiC MOSFET
)(统称“东芝”)已经开发了一种碳化硅(SiC)金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)。该晶体管将嵌入式肖特基势垒二极管(SBD)排列成方格状(方格状嵌入式SBD),以实现低通电阻和高可靠性。东芝
2022-12-12 18:01:531370
第三双沟槽结构SiC-MOSFET介绍
SiC-MOSFET不断发展的进程中,ROHM于世界首家实现了沟槽栅极结构SiC-MOSFET的量产。这就是ROHM的第三SiC-MOSFET。沟槽结构在Si-MOSFET中已被广为采用,在SiC-MOSFET中由于沟槽结构有利于降低通电阻也备受关注。
2023-02-08 13:43:212089
EN系列:保持低通电阻与开关速度,改善噪声性能
超级结MOSFET是与平面MOSFET相比,通电阻和栅极电荷(Qg)显著降低的MOSFET。ROHM的600V超级结MOSFET具有高速、低噪声、高效率的特性,并已扩展为系列化产品,现已发展到第二
2023-02-10 09:41:071007
SiC FET通电阻随温度变化
比较SiC开关的数据手册可能很困难。SiC MOSFET在通电阻温度系数较低的情况下似乎具有优势,但与UnitedSiC FET相比,这表明潜在的损耗更高,整体效率低下。
2023-02-21 09:24:561185
ROHM | 开发出具有业界超低通电阻的Nch MOSFET
2023-05-03 11:31:44670
ROHM开发具有业界超低通电阻的Nch MOSFET
新产品不仅利用微细化工艺提高了器件性能,还通过采用低阻值铜夹片连接的HSOP8封装和HSMT8封装,实现了仅2.1mΩ的业界超低通电阻(Ron)*2,相比以往产品,通电阻降低了50%。
2023-05-10 14:20:06498
芯片通电阻是什么?如何用ATECLOUD-IC测试系统测试?
通电阻测试就是用来检测导线或连线情况是否正常的一种方法,是指两个导体间在一定电压下通过的电流所引起的电压降之比,通俗的说就是导线通电后的电阻值。芯片引脚通性测试是一个必要的步骤,用于验证和检测芯片引脚之间的连接是否正确,以确保芯片的正常工作。
2023-09-28 14:52:342300
浅析SiC MOS新技术:沟道电阻可降85%
我们知道,SiC MOSFET现阶段最“头疼”的问题就是栅氧可靠性引发的通电阻和阈值电压等问题,最近,日本东北大学提出了一项新的外延生长技术,据说可以将栅氧界面的缺陷降低99.5%,沟道电阻可以降低85.71%,整体SiC MOSFET损耗可以降低30%。
2023-10-11 12:26:492357
罗姆(ROHM)4技术回顾
罗姆(ROHM)4技术回顾
2023-11-28 17:02:41801
2023-12-15 16:51:34492
昕感科技推出超低通电阻SiC MOSFET器件
近日,昕感科技在新能源领域取得重大突破,推出了一款具有业界领先超低通电阻SiC MOSFET器件新产品(N2M120007PP0)。该产品的通电阻达到了惊人的7mΩ,电压规格为1200V,将为新能源领域提供更为高效、可靠的功率半导体开关解决方案。
2024-01-04 14:37:57932
具有受控接通功能的超低通电阻 4A集成负载开关TPS22920L数据表
电子发烧友网站提供《具有受控接通功能的超低通电阻 4A集成负载开关TPS22920L数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 11:22:040
具有1.8V逻辑器件的36V、低通电阻、2:1 、4通道精密开关TMUX6234数据表
电子发烧友网站提供《具有1.8V逻辑器件的36V、低通电阻、2:1 、4通道精密开关TMUX6234数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 13:53:000
具有可调上升时间的5.5V、10A、4通电阻负载开关TPS22997数据表
电子发烧友网站提供《具有可调上升时间的5.5V、10A、4通电阻负载开关TPS22997数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-25 11:36:270
5.5V、10A、通电阻4mΩ 的负载开关TPS22998数据表
电子发烧友网站提供《5.5V、10A、通电阻4mΩ 的负载开关TPS22998数据表 .pdf》资料免费下载
2024-03-27 15:30:360
5.5V、4A、16mΩ 通电阻汽车负载开关TPS22965x-Q1数据表
电子发烧友网站提供《5.5V、4A、16mΩ 通电阻汽车负载开关TPS22965x-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-28 18:17:410
5.5V、4A、14mΩ 通电阻双通道负载开关TPS22996数据表
电子发烧友网站提供《5.5V、4A、14mΩ 通电阻双通道负载开关TPS22996数据表.pdf》资料免费下载
2024-04-07 10:50:020
在EV中使用4SiC MOSFET:装入牵引逆变器实施模拟行驶试验
使用电机试验台的测试结果,按照油耗测试方法WTLC进行了模拟行驶仿真,确认了4SiC MOSFET对电耗的改善效果。
2024-04-17 14:06:13705
昕感科技发布一款1200V低通电阻SiC MOSFET产品N2M120013PP0
近日,昕感科技发布一款兼容15V栅压驱动的1200V低通电阻SiC MOSFET产品N2M120013PP0,通电阻在15V栅压下低至13mΩ,配合低热阻TO-247-4L Plus封装,可以有效提升电流能力,满足客户的大功率应用需求。
2024-05-11 10:15:44988
锐骏半导体发布全新超低通电阻MOSFET
近日,锐骏半导体正式推出了两款全新的超低通电阻MOSFET产品,为市场带来了更加高效的解决方案。
2024-10-08 15:15:39447
DL-T845.6-2022电阻测量装置通用技术条件6部分:接地引下线通电阻测试仪
DL-T845.6-2022电阻测量装置通用技术条件6部分-接地引下线通电阻测试仪musen
2024-10-21 11:35:358
已全部加载完成
