通过采样减缓信号的频率
KiCad 来源:KiCad 作者:KiCad 2025-02-11 13:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
大家肯定都知道奈奎斯特采样定理,即采样频率必须至少是信号最高频率的两倍,否则会导致混叠现象(aliasing),即高频信号被错误地解释为低频信号,从而无法准确重建原始信号。但在某些应用场景中,我们可以通过采样来减缓信号的频率。
混频器与采样 混频器是将信号转换为较低频率的经典方法,以便更容易地进行处理或测量。但混频器只适用于窄带信号,即非常接近正弦波的信号。这是因为混频过程通常是基于信号的频率成分来进行操作的,而窄带信号的频率成分相对集中,更容易通过混频实现频率转换,对于那些频谱分布较宽或者波形复杂的信号,混频可能就无法达到预期的效果。 而采样可以减慢任何重复信号的速度,包括方波和窄脉冲。即以略低于信号重复频率的频率来测量电压,并且在下一次测量之前保持这个电压值。由于每次采样都是在波形的稍后一点时间进行的,所以这些采样点连起来就呈现出一种相对于原始信号“拖后”的效果,从而使得整个信号看起来像是被放慢了速度。重复频率(即采样后信号的频率)等于原始信号频率和采样频率之差,并且为了准确地复制波形,这个重复频率应该比采样频率低很多倍。
蓝色:原始波形。红色:采样。绿色:重建波形。
二极管采样电路
最古老的采样电路使用二极管作为开关。肖特基二极管可以作为非常快速的开关,其中大多数能够在 GHz 范围内工作。
大多数情况下,二极管处于反向偏置状态,阻断信号。当采样脉冲到来时,它会短暂地使二极管正向偏置,将电容充电至输入信号电压加上/减去阈值电压。这两个电压通过电阻分压器相加,得到最终电压。
对称配置有助于解决 kick-out 问题。Kick - out 是指采样信号从采样器的输出端泄露回输入端的情况。这种对称配置的采样电路只有在使用对称的采样脉冲时才有效。为了进一步改善kick - out现象,在采样脉冲输入端使用一个共模扼流圈可以起到显著的效果。
更复杂的采样电路
这是一个更复杂的采样器,它给电容充电到采样电压,将采样脉冲与输出以及输入都隔离开了。可以使用MOSFET晶体管,MOSFET有一个优点,那就是不需要短暂的采样脉冲:
当 SAMPLE 信号从高电平变为低电平及 HOLD 信号从低电平变为高电平时,进行采样
这种配置的存在的一个问题是,那就是输出信号的幅度变化范围只能达到输入信号幅度变化范围的50%。例如,如果输入信号的电压在0V到10V之间变化,那么在这种电路配置下,输出信号的电压变化范围可能只能在0V到5V之间。但这对测量周期性信号来说不是问题。
小型、低栅极电容的 MOSFET 很难找到,但模拟开关 IC 很容易找到,大多数有内置反相器。模拟开关IC可以使用互补型的PMOS和NMOS晶体管对,相互配合,共同完成开关等功能。从而最大限度地减少采样器 kick-out 现象
除了减慢信号速度外,采样器常用于模数转换器ADC)中,以避免在转换过程中电压发生变化。而且,对于这种情况,将样本与上一个样本进行平均是一个问题。解决方法是增加一个晶体管,对输出电容(以及中间电容)放电,以避免 kick-out 现象。这种解决方案即使在只有一个采样阶段的情况下也是很有帮助的。因为有时候输入信号可能比较弱,一个短脉冲可能不足以使电容完全充电。而通过增加晶体管来放电电容,可以确保电容能够正确地充电和放电,从而提高模数转换的准确性。
原文转载自:
https://maurycyz.com/misc/magic-sampling/
  • 二极管
  • 混频器
  • 采样电路
  • 采样
  • 次奈奎斯特采样
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADS7864采样频率到底是由外部时钟决定还是HOLDX信号频率决定?
    ADS7864数据手册上说当采用8M外部时钟的时候,采样频率为500kHz,但是有人说可以通过HOLDX频率来控制采样
    发表于 01-14 06:47
    labview通过myrio采样 采样频率过低 该如何提高
    通过myrio采集声音,labview中通过调节时间循环来改变声音采样率,再通过udp通讯将数据发出,但是我发现因为存在udp通讯,采样
    发表于 05-10 16:35
    什么是采样频率?什么叫采样频率
    什么是采样频率?什么叫采样频率 采样频率:即取样频率
    发表于 05-04 19:42 2.2w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>频率</b>?什么叫<b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>频率</b>
    什么是采样频率/采样的位数?
    什么是采样频率/采样的位数?  采样频率是指录音设备在一秒钟内对声音信号
    发表于 02-05 09:54 2433次阅读
    软件无线电中信号中频与采样频率选择
    软件无线电中信号中频与采样频率选择说明。
    发表于 03-25 09:50 14次下载
    软件无线电中<b class='flag-5'>信号</b>中频与<b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>频率</b>选择
    模拟信号采样与AD转换原理
    带宽有限(band-limited) 采样频率大于2倍信号最高频率后可以无失真的恢复出原始信号
    的头像 发表于 02-11 14:08 3872次阅读
    模拟<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>采样</b>与AD转换原理
    数据采集卡中信号频率采样频率以及奈奎斯特频率简析
    在众多数据采集卡的技术参数中,最高采样率是一个十分总要的技术指标,而如何确认最高采样率以及采样率如何选择,却困扰着众多做技术支持的小伙伴们。我们今天就试着解释一下里面关于信号
    发表于 05-24 08:55 6684次阅读
    如何设置采样频率才合理呢?
    对于瞬态冲击信号,为了捕捉到冲击瞬间的幅值,则要求采样频率更高。当采样频率提高之后,通过上面数据
    的头像 发表于 08-09 16:10 2.2w次阅读
    如何设置<b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>频率</b>才合理呢?
    低通滤波器的截止频率采样频率
    低通滤波器的截止频率采样频率 低通滤波器是一种常见的信号处理技术,它被广泛应用于声音、图像和视频等领域。在实际应用中,我们需要了解其截止频率
    的头像 发表于 09-12 14:52 2.5w次阅读
    什么是数字滤波器的采样速率?和输入信号频率有什么关系?
    什么是数字滤波器的采样速率?和输入信号频率有什么关系? 数字滤波器的采样速率是指数字滤波器输入信号
    的头像 发表于 10-20 15:02 4807次阅读
    中频采样是什么意思?中频采样与基带采样的区别
    中频采样是什么意思?中频采样与基带采样的区别  中频采样与基带采样都是数字信号处理中常用的
    的头像 发表于 10-22 11:24 4126次阅读
    如何根据传感器的信号频率选择合适的采样频率
    信号频率采样频率之间的关系,根据奈奎斯特采样定理,采样频率
    的头像 发表于 05-27 15:52 7646次阅读
    如何根据传感器的<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>频率</b>选择合适的<b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>频率</b>?
    信号采样的基本过程包括哪些环节
    的目的是消除噪声、滤除不需要的频率成分、调整信号的幅度和相位等。预处理的方法包括滤波、放大、衰减、平衡等。 采样 采样信号
    的头像 发表于 07-15 14:18 2022次阅读
    采样频率与滤波器截止频率的关系
    采样频率与滤波器截止频率是数字信号处理中的两个重要概念,它们之间存在着密切的关系。 采样频率的定
    的头像 发表于 07-26 09:12 7924次阅读
    采样频率信号频率之间的关系
    在数字信号处理领域,采样是将连续时间信号转换为离散时间信号的过程。这个过程对于数字通信系统、音频处理、视频处理等领域至关重要。采样
    的头像 发表于 10-15 11:26 6005次阅读
