串口屏支持放视频吗?当然可以!启明智显Model4芯片HMI方案串口屏,支持H.264/AVC解码器,分辨率可达1080P!工业级芯片设计,能够轻松驾驭工业控制、智慧医疗、智能家居等众多领域!
核心亮点
1. 出色的视频解码性能
- 支持H.264/AVC解码:可流畅播放1080P@30fps的高清视频,让动态演示、监控画面等内容清晰呈现。
- 兼容多种格式:同时支持MJPEG、PNG、JPEG等格式的解码与编码,满足多样化的多媒体需求。
- 2D图形加速引擎助力:能够实现复杂界面的快速渲染,使动画、图表等元素的显示更加流畅自然。
2. 高分辨率与多接口适配
- 多种显示接口可选:配备RGB、LVDS、MIPI DSI等多种显示接口,可适配市面上主流的显示屏,如IPS、OLED等,分辨率最高可达1080P,画质细腻清晰。
- 灵活的屏接口支持:支持SRGB/I8080/QSPI等屏接口,方便与不同类型的屏幕进行连接。
3. 强大的工业级性能
- 高性能64位RISC-V内核:采用平头哥C906单核,主频高达600MHz,搭配DDR3内存,能够快速处理各种复杂任务。
- 丰富的外设接口:拥有USB、以太网(100M RMII)、CAN、I2C、UART等丰富的外设接口,便于与其他设备进行数据交互和扩展。
- 工业级设计标准:工作温度范围为 20℃至 + 105℃,具备出色的抗干扰能力和稳定性,能够适应各种恶劣的工业环境。
4. 安全可靠的系统
- 支持安全启动:采用数字签名安全启动方式,保障系统的安全性和可靠性。
- 内置加密引擎:支持AES/TDES/RSA等加解密算法,以及SHA/HMAC等哈希算法,确保数据的安全传输和存储。
- 硬件写保护机制:防止数据被非法篡改,提高系统的安全性。
应用场景
1. 工业自动化:可用于工业设备的人机界面,实时显示设备运行状态、报警信息等,支持视频监控和远程控制。
2. 智慧医疗:在医疗设备中,如医疗监护仪、手术导航系统等,提供高清的图像和视频显示,支持医学影像的实时处理和分析。
3. 智能家居:作为智能家居的控制中心,可显示家庭环境数据、视频监控画面等,支持语音控制和远程操作。
4. 车载显示:应用于车载中控屏、仪表盘等,提供高清的导航地图、多媒体播放等功能,提升驾驶体验。
结语
如果你想设计一款可以播放视频、对系统稳定性和可靠性都有较高要求的串口屏,不妨考虑Model4芯片方案串口屏,国产芯片方案,拒绝管控限制,工业级标准,高分辨率显示效果、丰富拓展接口,在各行业HMI应用中都是理想解决方案,它会为您的项目增添更多精彩!
举报投诉
芯片
463文章
54463浏览量
469581 -
串口屏
8文章
627浏览量
39705 -
工业串口屏
9浏览量
5951
热点推荐
SGM9150:4 通道 SD/HD(1080p)视频滤波驱动器的技术剖析
SGM9150:4 通道 SD/HD(1080p)视频滤波驱动器的技术剖析 在电子设计领域,视频滤波驱动器是实现高质量视频传输和处理的关键组
FPGA视频应用方案
多种输入输出接口
4.根据输入输出接口类型或分辨率不同,IC搭配数量和型号会不同
8
画面****冻结
,时长00:04
1.支持动态视频画面冻结
2.
发表于 02-04 10:14
HDMI延长器有多少种类型
HDMI延长器支持网线、光纤、无线等多种传输方式,提供720P、1080P、4K等分辨率选择,无损传输,满足长距离高清信号传输需求。HDMI
发表于 01-13 18:42
时钟频率跟分辨率在HDMI彩条的关系是什么?包含关系吗?
用74.5Mhz的时钟给除了ms模块的其他模块作为时钟信号。但是我用1080p的分辨率,就可以用74.5Mhz的频率和148.5Mhz的频率作为输入时钟信号,我也实验了下,100Mhz竟然也可以!!!理论上
发表于 01-06 19:38
车载“第二屏”爆发,国产高性价比HMI方案Model4核心板突出重围!
的高性能主控芯片成本实在太高了!性能、成本与车规可靠性之间的平衡如何把握?在此背景下,启明智显Model4核心板进入大众视野。它的车规版本,并非追求极限的算力,以高性
DLP9500:高分辨率空间照明调制的理想之选
英寸对角线微镜阵列的数字微镜器件(DMD),它可是实现高分辨率、高性能空间照明调制的得力助手。 文件下载: dlp9500.pdf 一、特性亮点 1. 微镜阵列参数 DLP9500 拥有 1920×1080 的铝阵列,微米级微镜实现了
DLP6500FYE 0.65 1080p MVSP S600 DMD 深度解析
DLP6500FYE 0.65 1080p MVSP S600 DMD 深度解析 在电子工程领域,数字微镜器件(DMD)一直是备受关注的核心组件,它在工业、医疗、显示屏等多个领域都有着广泛
DLP470NE 0.47 英寸 1080P 数字微镜器件深度解析
拥有诸多令人瞩目的特性。它采用 0.47 英寸对角线微镜阵列,具备全高清/1080P(1920×1080)的高分辨率,微镜间距为 5
DLP781NE 0.78 1080P 数字微镜器件:技术解析与应用指南
DLP781NE 0.78 1080P 数字微镜器件:技术解析与应用指南 在电子显示技术的领域中,数字微镜器件(DMD)作为关键的组成部分,一直推动着高亮度、高分辨率显示系统的发展。今天,我们就来
DLP472NP:0.47英寸1080p FHD数字微镜器件的深度剖析
)空间光调制器(SLM),采用0.47英寸对角线微镜阵列,具备1080p FHD(1920 × 1080)的显示分辨率、5.4µm微镜间距以及±17°微镜倾斜度(相对
12 路 1080P 满负载!米尔 RK3576 补全车载 360° 全景影像视野
4096x2304@60fps 的 H.264 硬件解码,可快速解析拼接后的全景画面,避免显示延迟;· RGA 预处理提效:在编码前,开发板通过 RGA 图像处理单元对 12 路视频流进行统一分辨率(1920x
发表于 09-11 17:16
炬力芯片方案:专业视频信号转换UVC转HDMI解决方案,支持大疆Pocket3
性能: 1. 延续高清规格:保持 1080P/60Hz、4K@30Hz 的视频转换能力2. 拓展设备兼容:支持仅在 USB 3.0 模式下提供 4
发表于 07-04 17:08
FX3板是否兼容2k和4k分辨率的视频数据流?
,实现了 1920 * 1080 @ 60 fps 的设计,但现在我想检查与上述更高分辨率的兼容性。 关于这一点,我有几个问题
1.FX3 板是否兼容 2k 和 4k 分辨率的
发表于 05-23 06:35
AN75779中描述的图像传感器接口支持的最大分辨率和帧速率吗?
我想通过连接 FX3 和 Semtech GS2971(SDI 解串器)来实现 1920 x1080 @ 30 fps 视频
发表于 05-14 06:30
CX3上的AR0245传感器的探头控制分辨率错误怎么解决?
你好。我正在开发一款使用 AR0234CS 传感器和 CX3( CYUSB3065-BZXI )芯片的相机,并努力获得正确的视频流分辨率。
该传感器能够以 120 fps 提供 1920 x
发表于 05-12 07:02
Model4芯片方案串口屏,支持视频解码,分辨率1080P
