LM1771 器件是一款高效的同步降压开关控制器,具有 启用,无需外部补偿。恒定导通时间控制方案提供了一个简单的 设计无补偿元件,允许最少的元件数量和电路板空间。这 精密使能引脚允许灵活地对多个电源轨进行排序和设置 UVLO。The LM1771 还集成了独特的输入前馈,以保持独立于 输入电压。LM1771 针对 2.8V 至 5.5V 的低电压输入范围进行了优化,并且能够 提供低至 0.8 V 的可调输出。驱动外部高侧 PFET 和低侧 NFET, 它可以提供高达 95% 的效率。
*附件:LM1771 具有精密使能和无外部补偿功能的低电压同步降压控制器数据表.pdf
LM1771 有三个版本可供选择,具体取决于所需的开关频率 对于应用程序。标称开关频率在 100 kHz 至 1000 kHz 范围内。
特性
- 输入电压范围为 2.8 V 至 5.5 V
- 0.8V 参考电压
- Precision Enable
- 无需赔偿
- 整个输入范围内的恒定频率
- 400 μA 的低静态电流
- 内部软启动
- 短路保护
- 6 引脚 WSON 封装和 8 引脚 VSSOP 封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:LM1771
- 类型:低电压同步降压控制器
- 特点:精密使能、无需外部补偿、恒定导通时间控制、低静态电流、内部软启动、短路保护、适应2.8V至5.5V输入电压范围、提供6-Pin WSON和8-Pin VSSOP封装选项
2. 主要特性
- 输入电压范围:2.8V至5.5V
- 输出电压范围:可调至0.8V以上
- 开关频率:100kHz至1MHz(取决于型号)
- 静态电流:400µA(典型值)
- 控制模式:恒定导通时间控制,无需外部补偿元件
- 保护功能:短路保护、过压保护、欠压锁定(UVLO)
- 封装选项:6-Pin WSON、8-Pin VSSOP
3. 功能描述
- 精密使能:通过EN引脚实现精确控制,使能电压阈值为1.2V,具有50mV迟滞电压。
- 无外部补偿:采用恒定导通时间控制方案,无需外部补偿元件,简化设计。
- 内部软启动:限制启动时的涌入电流,实现平稳启动。
- 短路保护:当反馈电压降至0.55V以下时,自动关断输出,防止短路损坏。
4. 电气特性
- 反馈电压:0.8V(典型值)
- 导通时间:根据型号不同,导通时间预设为0.5µs、1µs或2µs。
- 最小关断时间:150ns(固定值)
- 死区时间:70ns(典型值)
- UVLO阈值:2.65V至2.8V(上升沿)
5. 应用指南
- 提供典型应用电路图,包括输入滤波电容、输出滤波电感/电容、MOSFET选择等指导。
- 详细描述了设计步骤,包括频率选择、电感选择、输出电容选择、MOSFET选择等。
- 提供了效率计算方法和布局建议,以确保最佳性能。
6. 封装与尺寸
- 提供了6-Pin WSON和8-Pin VSSOP封装的详细尺寸图,包括引脚布局、封装轮廓、推荐焊盘布局和模板设计等。
举报投诉
电路板
140文章
5365浏览量
109363 -
输入电压
1文章
1387浏览量
18378 -
开关控制器
85浏览量
18801 -
pFET
21浏览量
9366 -
补偿元件
17浏览量
7120
热点推荐
LM1771,pdf datasheet (Precisio
The LM1771 is an efficient synchronous buck switching controllerwith a precision enable requiring
发表于 09-28 09:49
•24次下载
LM1771 具有精密启用和无需外部补偿组件的低压同步降压控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM1771相关产品参数、数据手册,更有LM1771的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 17:50
LM25118系列宽电压范围降压升压控制器的数据手册免费下载
该LM25118宽电压范围降压升压开关调节器控制器具有所有必要的功能,以实现一个高性能,低成本的降压
发表于 05-10 08:00
•9次下载
LM3150 系列 具有可调输出电压的 6V 至 42V 同步降压控制器数据手册
LM3150 简单 SWITCHER 控制器是一款易于使用且简化的降压功率控制器 在典型应用中提供高达 12 A 的输出电流。在输入
LM25115A 42V、次级侧后置稳压器/同步降压控制器,具有上电/断电跟踪功能数据手册
可以用作独立的 DC/DC 同步降压控制器( **请参阅部分** )。辅助输出电压的调节是通过主通道占空比的前沿脉宽调制 (PWM) 实现的。前沿调制与主输出的电流模式或
电子工程师必看:NCP158x系列低电压同步降压控制器深度解析
电子工程师必看:NCP158x系列低电压同步降压控制器深度解析 最近在研究电源管理相关的内容时,发现ON Semiconductor(现on
探索LM1771评估板:高效电源解决方案
高效的电源解决方案。 文件下载: LM1771EVAL.pdf 一、LM1771芯片特性 LM1771是一款高效的降压开关控制器,它能够将2
LM1771系列 具有精准使能且无外部补偿的低电压同步降压控制器数据手册
