L5981 是一款降压开关稳压器,具有 1.5 A(最小)限流嵌入式功率 MOSFET,因此它能够根据应用条件向负载提供超过 1 A 的直流电流。
输入电压范围为 2.9 V 至 18 V,而输出电压可设置为 0.6 V 至 V 在 .该器件的最小输入电压为 2.9 V,也适用于 3.3 V 总线。
*附件:l5981.pdf
该器件只需最少的外部元件,包括一个内部 250 kHz 开关频率振荡器,可从外部调节至 1 MHz。
带有外露焊盘的 VFQFPN8 封装可降低 RTHJA低至约 60 °C/W。
所有功能
- 1 A 直流输出电流
- 2.9 V 至 18 V 输入电压
- 输出电压可在 0.6 V 范围内调节
- 250 kHz 开关频率,可编程高达 1 MHz
- 内部软启动和抑制
- 低压差运行:100% 占空比
- 电压前馈
- 零负载电流作
- 过流和热保护
- VFQFPN8 3 mm x 3 mm 封装
电路原理图
产品概述
L5981是一款1A降压型开关稳压器,适用于多种应用场合,包括消费电子、工业设备、网络设备和计算机外设等。其特点包括可调输出电压、高达1MHz的可编程开关频率、内部软启动和抑制功能、低压差操作、零负载电流操作以及过流和热保护功能。
主要特性
- 输出电流:1A(最小值)
- 输入电压范围:2.9V至18V
- 输出电压范围:0.6V至VIN
- 开关频率:250kHz(可编程至1MHz)
- 封装:VFQFPN8 3x3mm
功能描述
- 振荡器和同步功能
- 软启动
- 软启动功能通过阶梯式斜坡电压限制启动时的浪涌电流,确保输出电压单调增加。
- 软启动时间取决于开关频率。
- 误差放大器和补偿
- 误差放大器提供误差信号,与锯齿波比较以进行脉冲宽度调制。
- 根据输出电容的ESR值,可选择II型或III型补偿网络以确保系统稳定性。
- 过流保护
- 通过检测功率MOSFET的电流实现过流保护,避免过载和短路情况。
- 在过流情况下,设备会采取“打嗝”模式或限制输出电流以保护电路。
- 抑制功能
- INH引脚用于使设备进入待机模式,当INH引脚电压高于1.9V时,设备关闭,功耗降低至30μA以下。
- 热滞回关断
- 当结温超过150°C时,设备自动关断以防止热失控;结温降至约130°C时,设备自动恢复工作。
应用信息
- 输入电容选择:需考虑最大RMS输入电流和ESR值,以满足效率和热性能要求。
- 电感选择:电感值决定输出电容的电流纹波,通常选择电流纹波为输出电流的20%-40%。
- 输出电容选择:需考虑电压纹波、ESR值和负载瞬态响应要求。
- 补偿网络:根据输出电容的ESR值选择合适的补偿网络(II型或III型),以确保系统稳定性和动态性能。
- 热设计:需考虑传导损失、开关损失和静态电流损失,以防止设备过热。
- 布局考虑:合理的PCB布局对减少噪声和干扰至关重要,特别是输入环路和反馈引脚的布局。
封装信息
L5981采用VFQFPN8 3x3mm封装,具有裸露焊盘以降低热阻。
举报投诉
MOSFET
151文章
10821浏览量
234976 -
嵌入式
5209文章
20668浏览量
337145 -
开关稳压器
4文章
1005浏览量
75833 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41303 -
直流电流
97浏览量
15815
热点推荐
输出电流为1A和ON / OFF控制开关的降稳压器
TA48S05F 1A输出电流和5V低压降稳压器的典型应用,带ON / OFF控制开关。 TA48SxxF系列包括小型表面贴装型低压差稳压器
发表于 07-29 06:28
Intersil推出高效6A同步降压稳压器-ISL8016
Intersil公司宣布推出业内最紧凑和高效的6A同步降压(步降)稳压器--- ISL8016。这款新稳压器效率可高达97%,
发表于 05-25 08:51
•3112次阅读
L5983系列 最高1.5 A步降开关稳压器数据手册
L5983是一款1.5A降压型开关稳压器,适用于多种电子设备,包括消费电子、工业设备、网络设备和计算机外设等。该器件具有高效的电源管理功能,能够提供稳定的输出电压。
L5985 最高2 A步降开关稳压器数据手册
L5985是一款高性能的降压型开关稳压器,专为提供高达2A的DC输出电流而设计。该器件适用于广泛的输入电压范围(2.9V至18V),并具有可调输出电压功能,适用于消费电子、工业设备、网
L5986 2.5 A步降开关稳压器数据手册
L5986是一款高性能的降压型开关稳压器,设计用于提供高达2.5A的DC输出电流。该器件适用于宽输入电压范围(2.9V至18V),并具备可调输出电压功能,广泛应用于消费电子、工业设备、
L5987 3 A步降开关稳压器数据手册
L5987是一款高性能的降压型开关稳压器,能够提供高达3A的DC输出电流。它适用于宽输入电压范围(2.9V至18V),并具有可调输出电压特性,使其成为消费电子、工业设备、网络设备和计算
L7986TA 3A步降开关稳压器数据手册
L7986TA是一款高性能的降压型开关稳压器,适用于多种应用场景,包括汽车、工业、网络和计算机领域。它能够提供高达3A的DC输出电流,并具有宽输入电压范围(4.5V至38V)。
L5981 最高1 A步降开关稳压器数据手册
