电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
在工厂实际应用中,会出现负载正常工作时功率因数达标而在负载停止工作后功率因数下降这一现象,主要原因可能是因为变压器空载无功未得到补偿。主要的解决方案有“高采低补”与“空载直补”两种:“高采低补”技术方案通过在高压侧安装开口式电流互感器,采集高压侧电流信号,并将其接入低压侧的无功补偿控制器。该改造能够...
安森美 (onsemi) NVBG050N170M1碳化矽(SiCSiC)MOSFET是1700V M1平面SiC MOSFET系列的一部分,该系列专为快速开关应用而优化。此MOSFET具有最大76mΩ(在20V最大R~DS(ON)~ 、1700V漏极至源极电压、50A漏极连续电流和超低栅极充电/电...
安森美 (onsemi) N24C256X 256Kb^I2C^CMOS串行电子擦除可编程只读存储器采用低功耗CMOS技术,内部组织为32.768字,每字8位。此电子擦除可编程只读存储器支持标准(100kHz)、快速(400kHz)和快速+(1MHz)^I2C^协议。N24C256X CMOS串行E...
安森美 (onsemi) NXH015F120M3F1PTG碳化硅 (SiC) 模块采用15mΩ/1200V M3S碳化硅 (SiC) MOSFET全桥拓扑结构和带Al~2~O~3~ DBC陶瓷基板的热敏电阻,封装为F1型。该电源模块的特点是具有栅极源电压+22V/-10V、77A漏极连续电流(在T...
安森美NCP81418热插拔仅作为从器件的智能保险丝是一款高性能保险丝,设计用于服务器、数据存储和工业系统中 12V热插拔应用 。安森美NCP81418 采用0.65mΩ(极低)NMOS FET 和集成热插拔控制器,全都装在紧凑的 5mm × 5mm LQFN32封装中。该器件支持 高达 50A的...
本文聚焦晶圆级封装 Bump 制作中锡膏与助焊剂的核心应用,以焊料印刷法、植球法为重点展开。印刷法中,锡膏是凸点主体,需依凸点尺寸选 6/7 号超细粉,助焊剂融入其中实现氧化清除与润湿;植球法里锡膏起粘结预成型焊球作用,助焊剂常单独涂覆强化活性。电镀法虽无需锡膏,但回流时需低残留助焊剂辅助塑形。材料...
安森美NCV78902两相升压器LED驱动器是一款单芯片、高效LED驱动器,专为汽车前照明应用(包括远光灯、近光灯、日间行车灯 (DRL)、转向指示灯和雾灯)量身定制。 安森美NCV78902设计用于支持大电流LED,与NCV78935(三通道降压)或NCV78925(双通道降压)等降压LED驱...
在工业生产和日常生活中,“不漏气”是很多产品的核心要求,而气密性检测设备就是守护这一要求的“质检员”。它通过科学手段检测物体密封性能,判断是否存在气体泄漏,广泛应用于多个领域,操作原理简单却作用关键。从原理来看,气密性检测设备核心是“加压测漏”:向待检测的密封腔体通入特定压力的气体(通常是干燥空气或...
安森美 (onsemi) NCP81535 八加一相输出控制器是一款双轨、八加一相降压解决方案,专为Intel推出的IMVP9.2 CPU进行了优化。该款多相轨控系统集成了双边沿脉冲宽度调制 (PWM) 与直流电阻 (DCR) 电流检测功能。这种功能组合能够为动态负载事件提供超快的初始响应,同时降低...
安森美 (onsemi) FSA4486 USB Type-C^®^ 模拟音频开关是一款高性能设备,设计用于支持移动和便携式设备中的模拟音频耳机。安森美 (onsemi) FSA4486具有集成检测机制,可区分USB Type-C音频配件和标准USB设备,实现音频和数据模式之间的无缝切换。FSA44...
安森美 (onsemi) NVMFS4C03NWFET1G单N沟道功率MOSFET是一种高效设备,设计用于要求严格的电源管理应用程序。NVMFS4C03NWFET1G采用紧凑的5mm x 6mm PowerFLAT封装,具有出色的热性能和极低的导通电阻 ~RDS(on)~ ,在10V下低至0.9mΩ...
安森美 (onsemi) MC74VHCT541A八路缓冲器是采用硅栅极CMOS技术制造的先进高速CMOS八路总线缓冲器。这些缓冲器的输入与TTL电平兼容。MC74VHCT541A器件可用作将3.3V连接到5V的电平变换器,因为它具有完整的5V CMOS电平输出摆幅。这些逻辑IC的输出结构可在V~C...
安森美MC74VHCT374A D触发器是一款具有3态输出的高速CMOS八通道触发器,采用硅栅极CMOS技术制成。这些器件是8位D型触发器,由时钟输入和输出使能输入控制。MC74VHCT374A 输入与TTL电平兼容。这些触发器可用作电平转换器,联接3.3V到5V电平,因为它具有全5V CMOS电平...
HA的动力源核心是高性能伺服电机,其作用是将输入的电能转换为精确的机械旋转运动。在EHA系统中,通常采用无刷直流电机或永磁同步伺服电机,这类电机具有高功率密度、高效率和优良的调速性能等特点。...
安森美 (onsemi) AF013x Hyperlux™ ID 1.2MP间接飞行时间(iToF)传感器是用于快速移动物体的3D成像矩阵传感器。该传感器采用1/3.2"光学格式和背照式(BSI)CMOS全局快门深度和成像。安森美 (onsemi) AF013x iToF图像传感器提供片上...
安森美 (onsemi) MC74VHCT245A 总线收发器设计用于数据总线之间的双向异步通信。这些收发器有8条独立数据线,用于在两条总线之间传输数据。MC74VHCT245A收发器是采用硅栅极CMOS技术制造的先进高速CMOS八路总线收发器。这些总线收发器提供高速、快速传播延迟,V~CC~ = ...
安森美 (onsemi) MC74VHCT125A缓冲器是一款高速CMOS四路总线缓冲器,采用硅栅极CMOS技术制造。这些器件的高速运行与双极型肖特基TTL类似,在V~CC~ = 5V时,典型传播延迟(t ~PD~ )为3.8ns。MC74VHCT125A缓冲器具有三态控制输入 (OE),当OE为高...
安森美 (onsemi) MC74VHCT373A锁存器是一款高速CMOS八路锁存器,具有三态输出,采用硅栅极CMOS技术制造。这些D型锁存器的高速操作与等效双极型SCHOTTKY TTL类似,同时可保持CMOS低功率耗散。MC74VHCT373A输入兼容TTL电平,可作为电平转换器,用于3.3V与...
