安森美 (onsemi) NXH015F120M3F1PTG碳化硅 (SiC) 模块采用15mΩ/1200V M3S碳化硅 (SiC) MOSFET全桥拓扑结构和带Al2O3 DBC陶瓷基板的热敏电阻,封装为F1型。该电源模块的特点是具有栅极源电压+22V/-10V、77A漏极连续电流(在TC = 80°C时(TJ = 175°C)、198W最大功率耗散和12.7mm爬电距离。NXH015F120M3F1PTG SiC MOSFET提供预涂热界面材料(TIM)和无预涂热界面材料。该SiC模块无铅、无卤化物,符合RoHS标准。典型应用包括太阳能逆变器、不间断电源、电动汽车充电站和工业电源。
数据手册:*附件:onsemi NXH015F120M3F1PTG碳化矽(SiC)模块数据手册.pdf
特性
- 15mΩ/1200V M3S SiC MOSFET全桥
- 三氧化二铝 (Al
2O3) DBC陶瓷基板 - 包括热敏电阻
- 可选择预涂导热接口材料(TIM)和无预涂TIM选项
- 压配引脚
- 无铅
- 不含卤素
- 符合RoHS标准
典型特性
原理图
尺寸图
onsemi NXH015F120M3F1PTG 碳化硅功率模块技术解析
一、产品概述
NXH015F120M3F1PTG是安森美半导体推出的碳化硅功率模块,采用15mΩ/1200V的M3S SiC MOSFET全桥拓扑结构,封装在F1封装中。该模块特别适用于高效率、高功率密度的应用场景,如太阳能逆变器、不间断电源(UPS)和电动汽车充电站等工业电源系统。
二、核心电气特性
2.1 主要技术参数
- 额定电压:1200V
- 导通电阻:15mΩ(典型值)
- 最大结温:175°C
- 连续漏极电流:77A(TC=80°C)
- 脉冲漏极电流:232A
2.2 开关特性
在VDS=800V、ID=60A、VGS=-3V/18V的测试条件下:
- 开启延迟时间:33.3ns(25°C)
- 上升时间:8.6ns
- 关断延迟时间:103ns
- 下降时间:7.5ns
2.3 热管理特性
- 芯片到外壳热阻:0.48°C/W
- 芯片到散热器热阻:0.86°C/W
三、模块结构与引脚功能
3.1 拓扑结构
采用全桥拓扑设计,包含四个独立的SiC MOSFET开关管(M1-M4),可实现高效的功率转换。
3.2 关键引脚定义
四、应用设计要点
4.1 栅极驱动设计
- 推荐栅极电压范围:-3V至+18V
- 内部栅极电阻:1.65Ω
4.2 散热设计建议
由于模块最大功耗为198W,设计时需要:
- 选用高性能散热器
- 确保良好热接触
- 优化PCB布局以增强散热效果
五、性能优势分析
5.1 高温性能
在高温环境下仍保持优良特性:
- 150°C时的导通电阻仅28.7mΩ
- 具备在-40°C至150°C宽温度范围内稳定工作的能力
5.2 开关特性
通过测试数据可见,该模块具备快速开关能力,有助于降低开关损耗,提升系统整体效率。
六、典型应用场景
- 太阳能逆变器
- 利用SiC的高频特性提升功率密度
- 降低系统体积和重量
- 电动汽车充电站
- 支持高效率快速充电
- 适应恶劣工作环境
- 工业电源系统
- 提供可靠的大功率处理能力
- 满足严格的工业标准要求
七、设计注意事项
- 绝缘性能
- 绝缘测试电压4800VRMS
- 爬电距离12.7mm
- 安全工作区域
- 严格遵守最大额定值限制
- 在推荐工作范围内使用
MOSFET
152文章
10902浏览量
235541 -
SiC
32文章
3928浏览量
70371 -
碳化硅
26文章
3582浏览量
52757
