安森美 (onsemi) AF013x Hyperlux™ ID 1.2MP间接飞行时间(iToF)传感器是用于快速移动物体的3D成像矩阵传感器。该传感器采用1/3.2"光学格式和背照式(BSI)CMOS全局快门深度和成像。安森美 (onsemi) AF013x iToF图像传感器提供片上双激光驱动器控制、调制频率(最高至200MHz)和激光眼安全阈值。AF0130传感器版本在其像素区域下方配备深度处理ASIC。该片上深度处理ASIC可从激光调制曝光中高速计算深度、置信度和强度图。AF0131专为片外深度计算而设计。这些传感器非常适合工厂自动化、计算、无人机、机器人、计量、机器视觉、生物识别、未来零售和智能物流以及3D建模等领域。
数据手册:*附件:onsemi AF013x Hyperlux™ ID 1.2MP iToF传感器数据手册.pdf
特性
- 1.2MP CMOS智能iToF传感器,采用先进的3.5μm像素堆叠BSI技术
- 低照度和环境光性能优越
- 850nm和940nm波长下增强NIR响应(QE > 40%)
- 双激光器(频率)操作,以增加VGA分辨率下的深度范围(消除歧义)
- 低电压差分信号(LVDS)驱动器,用于调制控制2台激光器,最高频率可达200MHz
- 用于访问寄存器的两线或四线串行接口
- 2Gbps/通道,两通道MIPI CSI-2 D-PHY数据接口
- 激光器眼安全监测
- 自动曝光控制 (AEC)
- 像素识别与校正(PDI和PDC)
- 硬件触发控制
- 多摄像机和干扰缓解
- 由于集成和读出之间的分离,减少了运动伪像
- 三种输出模式:
- RAW
- 数据压缩(DR)
- 集成深度处理(DP)
- 相位和脉冲(混合)调制支持
- 同时输出深度、置信度和灰度
- 水平和垂直镜像、窗口化和像素二值化
- 上下文状态机,具有64个可编程上下文
- 智能控制的片上均值和直方图统计
- 片上温度传感器
- 器件无铅且符合RoHS规定
尺寸
onsemi AF013x Hyperlux™ 1.2MP iToF传感器技术解析与应用指南
一、产品概述
AF0130与AF0131是安森美(onsemi)推出的1.2MP Smart iToF传感器,采用1/3.2英寸光学格式、背照式(BSI)CMOS全局快门技术,专为深度感知与成像场景设计。两款传感器均集成双激光驱动控制与调制功能(最高200 MHz),并具备激光人眼安全监测机制。
- AF0130:像素区域下方堆叠深度处理ASIC,可实时输出深度、置信度及强度图。
- AF0131:未集成片上深度处理,适合需要外部计算深度的解决方案。
二、核心性能参数
| 参数 | 典型值 |
| 光学格式 | 1/3.2英寸(对角线5.60 mm,4:3宽高比) |
| 有效像素 | 1280 × 960(1.2 MP) |
| 像素尺寸与主光线角 | 3.5 µm,30° CRA |
| 快门类型 | BSI全局快门 |
| 接口 | MIPI CSI-2(2通道,2 Gbps/通道)主机双线/四线激光驱动三线激光调制LVDS |
| ADC分辨率 | 10-11位 |
| 帧率(模式2.2) | 最高60 fps @1.2 MP,100 fps @VGA |
| 功耗 | 400 mW(模式2.2 @30 fps)600 mW(模式3.2 @30 fps) |
| 工作温度 | -30℃至+85℃(最优性能区间:0℃至+60℃) |
三、关键技术特性
- 堆叠BSI像素技术
通过3.5 µm像素结合背照式结构,提升近红外波段(850/940 nm)的量子效率(QE > 40%),优化低光与环境光下的性能。 - 双激光频率操作
支持双激光器调制(最高200 MHz),通过频分复用技术扩展VGA分辨率下的测距范围,并降低多设备干扰。 - 多重输出模式
- RAW模式:原始数据输出
- 数据压缩(DR) :降低带宽需求
- 深度处理(DP) :仅AF0130支持,直接输出深度图、置信度及灰度图像。
- 智能控制功能
- 自动曝光控制(AEC)
- 像素识别与校正(PDI & PDC)
- 64种可编程上下文状态机,支持多场景自适应切换。
四、应用场景
- 机器视觉:高精度3D建模与目标识别
- 无人机与机器人:避障导航与环境感知
- 增强/虚拟现实:手势追踪与空间定位
- 智能物流与安防:人员监控与存取控制
五、设计考量与建议
- 功耗管理
功耗随曝光时间与调制频率升高而增加,需在续航敏感场景中优化操作模式。 - 热设计
封装热阻θJA为32.0℃/W,需通过模块散热设计控制结温,确保在高温环境下稳定运行。 - 信号完整性
LVDS调制接口与MIPI高速传输需匹配阻抗布局,避免时序失真。
六、选型与开发支持
- 型号差异:AF0130集成深度处理,AF0131依赖外部计算。
- 评估工具:提供AF0130传感器头板+镜头、激光头板及FPGA演示板,加速原型开发。
- 封装选项:6.06 mm × 4.84 mm球栅CSP或裸片,适应不同集成密度需求。
举报投诉
传感器
2578文章
55875浏览量
795679 -
飞行时间传感器
31浏览量
4627 -
itof
22浏览量
2679
热点推荐
Hyperlux ID AF013X#业界首款实时 iToF 传感器
飞行时间(iToF)传感器,可提供高精度长距离测量和快速移动物体的3D成像。通过使用安森美新的专有全局快门像素架构和板载存储,Hyperlux ID 系列可以捕获整个场景,同时实时进行深度测量。这种创新方法解决了标准
安森美Hyperlux图像传感器将用于斯巴鲁新一代集成AI的EyeSight系统
摄像头前向感知系统图像传感器的主要供应商 • Hyperlux图像传感器采用全像素设计和高动态范围(HDR),显著提升图像的清晰度和准确性 • Hyperlux
发表于 11-19 14:39
•898次阅读
安森美低功耗Hyperlux图像传感器产品选型指南
Hyperlux以工业和汽车图像传感领域的安全性与可靠性为核心理念。 安森美的Hyperlux图像传感器能够提供高达150 dB的卓越动态范围。 这些
onsemi推出适用于智能家居的Hyperlux LP图像传感器系列
据麦姆斯咨询报道,近日,onsemi推出Hyperlux LP图像传感器系列,非常适合智能家居及办公室应用领域的摄像头,例如智能门铃、安防摄像头、AR/VR/XR头戴式设备、机器视觉和视频会议。
发表于 10-13 09:17
•922次阅读
安森美推出Hyperlux LP图像传感器系列
安森美金属推出了Hyperlux LP图像传感器系列,用于电池供电的工业和商业相机,分辨率从5MP到20MP不等,功耗低,根据公司内部测试,可将电池寿命延长多达40%。 最初将提供三种
安森美Hyperlux LP图像传感器荣获2024 WEAA年度创新产品奖
近日,智能电源和智能感知技术领域的领先企业安森美宣布,其Hyperlux LP图像传感器荣获2024全球电子成就奖(WEAA)传感器类别年度创新产品奖。这一殊荣不仅是对安森美在智能图像
安森美Hyperlux ID系列iToF传感器研讨会预告
现代工业自动化快速发展使得3D视觉技术尤其是iToF技术的重要性日益凸显。然而,传统的iToF技术在处理移动目标、分辨率以及深度测量范围等方
X-STM32MP-MSP01 多传感器扩展板技术摘要
STMicroelectronics X-STM32MP-MSP01 STM32MP扩展板设有运动MEMS、环境传感器、环境光、飞行时间传感器、数字麦克风和NFC标签
onsemi AR0145CS Hyperlux™ 图像传感器技术解析与应用指南
安森美 AR0145CS Hyperlux™ SG图像传感器是1/4.3“ CMOS数字图像传感器,有源像素阵列为1280(H)x800(V)。安森美 AR0145CS采用创新型全局快
onsemi AR2020图像传感器:低功耗高性能的理想之选
在当今的图像传感领域,对高分辨率、低功耗且具备出色性能的传感器需求愈发迫切。onsemi的AR2020图像传感器,作为Hyperlux LP
深入解析 onsemi NVMYS013N08LH 单通道 N 沟道功率 MOSFET
深入解析 onsemi NVMYS013N08LH 单通道 N 沟道功率 MOSFET 在电子设计领域,MOSFET 是至关重要的功率开关器件,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们将深入探讨
安森美浅谈机器视觉应用发展趋势和深度感知的技术难题
深度感知是现实机器视觉应用中不可或缺的关键功能。安森美 (onsemi) 的 Hyperlux ID 间接飞行时间 (iToF) 深度传感器,凭借更少、更小、更简单的器件,即可实现高精
安森美Hyperlux ID解锁机器视觉应用新可能
深度感知是现实机器视觉应用中不可或缺的关键功能。安森美 (onsemi) 的Hyperlux ID 间接飞行时间 (iToF) 深度传感器,凭借更少、更小、更简单的器件,即可实现高精度
onsemi PCFFS30120AF碳化硅肖特基二极管深度解析
onsemi PCFFS30120AF碳化硅肖特基二极管深度解析 作为一名电子工程师,在电源设计中,选择合适的二极管至关重要。今天就来详细解析 on
