安森美NTTFSSCH1D3N04XL T10 PowerTrench® MOSFET设计用于处理大电流,这对于直流-直流电源转换级至关重要。这款40V、207A、单N沟道功率MOSFET具有更低的导通电阻、更高的功率密度以及出色的散热性能。该屏蔽栅极沟槽设计具有超低栅极电荷和1.3mΩ RDS(on) 。紧凑型3.3mmx3.3mm下源双冷第二代封装无铅、无卤、无BFR,符合RoHS指令。安森美半导体NTTFSSCH1D3N04XL T10 PowerTrench MOSFET设计用于为数据中心和云应用提供高效解决方案。
数据手册:*附件:onsemi NTTFSSCH1D3N04XL T10 PowerTrench® MOSFET数据手册.pdf
特性
- 超低1.3mΩ Rd
s(on)提高了系统效率 - 低Qg和电容,可最大限度地降低驱动和开关损耗
- 板级可靠性(BLRT测试):1000次(-40°C至+125°C,10分钟)。dwell,+20°C/min,6层2.35T
- 采用先进的下源式中心栅极双冷却封装技术,导热性能优异
- 封装尺寸:3.3 mm x 3.3 mm x 0.58 mm
- 无铅、无卤、无BFR,符合RoHS指令
基于onsemi NTTFSSCH1D3N04XL MOSFET数据手册的技术解析与应用指南
一、产品概述与技术定位
NTTFSSCH1D3N04XL 是一款采用 源极朝下双冷却封装技术(WDFN9) 的40V N沟道功率MOSFET,专注于高频开关应用场景。其核心优势在于:
- 超低导通电阻(1.3mΩ) 与低栅极电荷/电容,显著降低导通与开关损耗,提升系统能效。
- 第三代3.3×3.3mm DualCool™封装 搭配高导热模塑化合物,热管理能力优于前代产品,支持**-55°C至+150°C** 的工作温度范围。
- 通过优化反向恢复电流特性,实现更低的电压尖峰与电磁干扰(EMI),满足高可靠性场景需求。
二、关键特性与技术亮点
1. 电气性能优化
- 导通电阻(Rds(on)) :1.3mΩ(最大值),减少功率传输中的传导损耗。
- 开关特性:低栅极电荷(Qg)与电容,适配高频开关电路,降低驱动功耗。
- 电压与电流额定值:漏源电压40V,连续漏极电流207A,适用于大电流应用。
2. 封装与热管理
- Source-Down Center Gate DualCool™封装:通过底部暴露焊盘增强散热,板级可靠性测试(BLRT)通过 1000次循环(-40°C至125°C) 。
- 环保合规性:无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准。
3. 可靠性设计
- 软恢复特性:抑制开关过程中的电压振荡,提升系统稳定性。
- 热性能升级:高导热材料使器件在高温环境下仍保持低热阻。
三、典型应用场景
1. 高频DC-DC变换器
2. 终端产品领域
- 云系统与数据中心:用于服务器电源单元(PSU)、中间总线转换器(IBC)。
- 工业电源:高功率密度设计适配紧凑型工业设备。
四、设计注意事项
- PCB布局建议
- 优先利用底部散热焊盘连接大面积铜箔,降低结温。
- 栅极驱动路径需最短化,避免寄生电感引起振荡。
- 热设计验证
- 结合数据手册中的热阻参数,计算实际功耗下的温升,确保芯片结温不超过150°C。
- 驱动电路配置
- 需匹配低阻抗栅极驱动器,充分利用低Qg特性优化开关速度。
五、技术趋势与市场价值
NTTFSSCH1D3N04XL代表了新一代功率MOSFET技术方向:
- 能效优先:通过更低FOM(品质因数)满足数据中心“双碳”目标下的能效标准。
- 小型化与高功率密度:3.3mm²封装兼容高集成度设计,推动电源模块微型化。
- 高可靠性需求:板级寿命测试数据为工业及车规级应用提供耐久性保障。
举报投诉
MOSFET
152文章
11369浏览量
240076 -
大电流
410浏览量
18438 -
电源转换
435浏览量
24956 -
直流-直流转换器
48浏览量
6466
热点推荐
深入解析 onsemi NVMYS1D3N04C 功率 MOSFET
深入解析 onsemi NVMYS1D3N04C 功率 MOSFET 在电子设计领域,功率 MOSFET 是不可或缺的关键元件,广泛应用于各
Onsemi NVMJST1D3N04C:高性能N沟道MOSFET的技术剖析
Onsemi NVMJST1D3N04C:高性能N沟道MOSFET的技术剖析 在电子设计领域,MOSFE
深入解析 onsemi NVMFWS1D3N04XM 功率 MOSFET
深入解析 onsemi NVMFWS1D3N04XM 功率 MOSFET 在电子设计领域,功率 MOSFET 是不可或缺的关键元件,广泛应用
onsemi NVTFWS1D3N04XM MOSFET深度解析:性能、应用与设计考量
onsemi NVTFWS1D3N04XM MOSFET深度解析:性能、应用与设计考量 在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 -
深度剖析 NTTFSSCH4D0N08XL:高效 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
深度剖析 NTTFSSCH4D0N08XL:高效 N 沟道 MOSFET 的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是极其常用的功率半导体器件。今天我们要详细剖析
安森美NTTFSSH1D3N04XL MOSFET:高效电源管理的理想选择
(onsemi)推出的一款高性能N沟道功率MOSFET——NTTFSSH1D3N04XL。 文件下载: NTTFSSH1D3N04XL-D.
NTTFSSCH1D3N04XL MOSFET:高效能电子设计的理想之选
NTTFSSCH1D3N04XL MOSFET:高效能电子设计的理想之选 在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们来深入探讨 ons
深入解析 onsemi NVMYS3D5N04C N 沟道功率 MOSFET
深入解析 onsemi NVMYS3D5N04C N 沟道功率 MOSFET 在电子设计领域,功率 MO
Onsemi NTMFS0D7N04XL MOSFET:高效电源开关的理想选择
Onsemi NTMFS0D7N04XL MOSFET:高效电源开关的理想选择 在电子设备的电源管理领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其性能的优劣直接影响着整个系统的效率和稳
onsemi NTMFS0D7N04XL MOSFET:高性能单通道N沟道逻辑电平器件解析
onsemi NTMFS0D7N04XL MOSFET:高性能单通道N沟道逻辑电平器件解析 在电子设计领域,
解析 onsemi NTMYS1D3N04C 功率MOSFET:高效设计的理想之选
解析 onsemi NTMYS1D3N04C 功率MOSFET:高效设计的理想之选 在电子工程师的日常设计工作中,功率MOSFET的选择至关
Onsemi NTTFSSCH1D3N04XL单通道N沟道功率MOSFET深度解析
Onsemi NTTFSSCH1D3N04XL单通道N沟道功率MOSFET深度解析 在电子工程师的日常设计工作里,功率
探索 onsemi NTTFSSCH4D0N08XL N 沟道 MOSFET 的卓越性能
探索 onsemi NTTFSSCH4D0N08XL N 沟道 MOSFET 的卓越性能 在电子设计的领域中,MOSFET 作为关键的功率器
探索 onsemi NTTFSSH1D3N04XL 功率 MOSFET 的卓越性能
探索 onsemi NTTFSSH1D3N04XL 功率 MOSFET 的卓越性能 在电子设计领域,功率 MOSFET 作为关键元件,其性能直接影响着电路的效率、稳定性和可靠性。今天,
解析 Onsemi NVMYS1D3N04C N沟道功率MOSFET
解析 Onsemi NVMYS1D3N04C N沟道功率MOSFET 在电子设计中,功率MOSFET
