安森美NCV78902两相升压器LED驱动器是一款单芯片、高效LED驱动器,专为汽车前照明应用(包括远光灯、近光灯、日间行车灯 (DRL)、转向指示灯和雾灯)量身定制。 安森美NCV78902设计用于支持大电流LED,与NCV78935(三通道降压)或NCV78925(双通道降压)等降压LED驱动器搭配使用,提供整套多通道照明解决方案。 NCV78902支持多相操作(多达4相),可优化滤波和节省元器件尺寸成本。
数据手册;*附件:onsemi NCV78902两相升压器LED驱动器数据手册.pdf
该器件具有电流检测(通过分流电阻器或MOSFET RDS(on))和可编程软启动功能,采用独立模式或“跛行回家”模式提高系统可靠性。该LED驱动器工作频率高达2MHz,可实现紧凑的电感器设计,同时保持低电磁干扰 (EMI)。此外,SPI可编程能力允许单一硬件配置适应各种平台,器件还支持SEPIC模式,能使输出电压低于输入电压,非常适合用于不断变化的汽车电池条件。
特性
- 单芯片两相升压器
- 在分流电阻器或MOSFET的R
DS(on)上进行电流检测 - 独立/“跛行回家”模式
- 内置可编程软启动
- 出色的稳定性和响应时间
- 设计用于小型输出电容器
- 低EMC排放
- 高工作频率(高达2MHz)减小了电感器尺寸
- 支持SEPIC模式
- 4MHz SPI接口用于系统参数的动态控制
- 兼容48V电池系统
- V
CC电源范围:3V至5.5V - 环境温度范围:-40 °C至+125 °C
- TSSOP-16 WB外壳948F封装
- 符合ASIL B标准,通过AEC-Q100认证,支持PPAP
- 无铅、无卤,符合RoHS指令
框图
ESD原理图
SPI连接方案和电源策略
onsemi NCV78902两相升压LED驱动器核心技术解析
一、产品概述与技术定位
onsemi NCV78902是一款专为汽车前照灯应用设计的单芯片高效两相升压LED驱动器。该器件集成了电流模式升压控制器,采用独特的输入电流滤波器设计,可通过SPI接口对系统参数进行动态编程控制。其典型应用包括远光灯、近光灯、日间行车灯、转向指示灯、雾灯、静态弯道照明等场景。
二、核心架构与关键特性
2.1 系统架构
- 两相升压拓扑:集成双相升压控制器,支持多芯片级联扩展
- 扩展能力:通过两片NCV78902组合可实现2相、3相或4相升压系统
- 完整解决方案:与NCV78935(三通道降压)或NCV78925(双通道降压)配合使用,可驱动高达60V的多串LED
2.2 主要技术特性
- 高工作频率:最高支持2MHz,有效减小电感尺寸
- 多种电流检测方式:支持分流电阻或MOSFET RDSon检测
- SPI可编程性:4MHz SPI接口实现系统参数动态控制
- 汽车级认证:ASIL B合规、AEC-Q100认证且支持PPAP
三、关键电气参数解析
3.1 工作条件
- VCC电源电压:3V至5.5V,典型值3.3V/5V
- 工作温度范围:
- 环境温度:-40℃至125℃
- 参数工作结温:-40℃至145℃
- 功能工作结温:-45℃至150℃
- 功耗特性:
- VCC电流消耗:典型值4mA,最大值7mA
3.2 升压控制器参数
四、系统控制与保护机制
4.1 升压调节控制
采用电流模式电压控制器,通过SPI可编程参数实现精确调节
4.2 完善保护功能
- 过电压保护:
- 过电压关断电平:0.8V至6.3V,可编程
4.3 故障诊断系统
集成全面的诊断功能,包括:
五、硬件集成与外设管理
5.1 电源管理策略
器件仅需要两个低压供电:
- VDRV供电:为升压预驱动模块提供电源,要求5V
- VCC供电:为内部VINT提供电源,决定与微控制器接口电压
5.2 PCB布局建议
- 电流检测区域:采用四线制电流检测方法
- 补偿网络:需紧靠芯片放置
- VGATE信号:确保VGATE信号不干扰其他关键信号
六、技术优势与应用价值
NCV78902通过其先进的两相升压架构和灵活的SPI可编程特性,为汽车LED照明系统提供了高性能解决方案。其优势体现在:
核心价值
- 单个硬件配置支持多种应用平台
- 高效的滤波性能
- 增强的系统稳定性
应用效益
- 降低系统成本
- 提高功率密度
- 优化EMC性能
led驱动器
13文章
1453浏览量
76002 -
两相
42浏览量
7217 -
升压器
2文章
32浏览量
17897
两相步进电机和配套的两相步进电机驱动器比较
基于e-Compressor SiC 方案 onsemi NCV57100 栅极驱动器简介
常用两相步进电机和驱动器参数
解析 onsemi NCV51752 单通道隔离式栅极驱动器
深入解析 onsemi NCV51561 隔离式双通道栅极驱动器
深入解析 onsemi NCV51563 隔离式双通道栅极驱动器
