安森美 (onsemi) N24C256X 256Kb^I2C^CMOS串行电子擦除可编程只读存储器采用低功耗CMOS技术,内部组织为32.768字,每字8位。此电子擦除可编程只读存储器支持标准(100kHz)、快速(400kHz)和快速+(1MHz)^I2C^协议。N24C256X CMOS串行EEPROM具有64字节页面写入缓冲器、128位工厂设置只读唯一ID和用户可编程永久写保护。该EEPROM的工作电源电压范围为1.7V至5.5V,以及1.2V参考SCL和SDA。N24C256X CMOS串行EEPROM采用超薄四引脚WLCSP封装,具有1,000,000次编程/擦除周期和100年数据保留期。该CMOS串行EEPROM无铅、无卤/无BFR,符合RoHS指令。N24C256X CMOS串行电子擦除可编程只读存储器非常适用于手机摄像头和无线设备。
数据手册:*附件:onsemi N24C256X 256Kb I2C CMOS串行电子擦除可编程只读存储器数据手册.pdf
特性
- 支持标准、快速和快速+^I2C^协议
- SCL和SDA引脚的工作电压为1.2V
- 电源电压范围:1.7V至5.5V
- 64字节页面写入缓冲器
- 用户可编程永久写保护
- ^I2C^总线输入(SCL和SDA)上的施密特触发器和噪声抑制滤波器
- 低功耗CMOS技术
- 1,000,000个编程/擦除周期
- 100年数据保留期
- 工作温度范围:-40 °C至125 °C
- 超薄四引脚WLCSP封装
- 无铅、无卤/无BFR
- 符合RoHS标准
框图
典型应用电路图
尺寸图
基于N24C256X数据手册的技术解析与应用指南
一、产品概述
N24C256X 是安森美(onsemi)推出的一款256 Kbit I²C接口CMOS串行EEPROM,内部组织为32,768个字节(每字节8位),适用于工业控制、消费电子及汽车电子等领域。其核心特性包括:
- 宽电压支持:1.7 V至5.5 V工作电压,兼容低功耗与高功耗场景。
- 多模式通信:支持标准(100 kHz)、快速(400 kHz)和快速增强(1 MHz)三种I²C协议速率。
- 高可靠性:128位出厂预置只读唯一标识符(Unique ID)、软件写保护功能,以及-40°C至+125°C的工业级温度范围。
二、核心参数与电气特性
1. 绝对最大额定值
- 存储温度:-65°C至+150°C。
- 工作电压范围:任何引脚对地电压-0.5 V至+6.5 V(注:瞬态 overshoot/undershoot 需满足±1.0 V/20 ns内)。
- ESD防护:HBM模型2,000 V,CDM模型1,000 V。
2. 直流操作特性(VCC=1.7V~5.5V)
| 参数 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 读电流(ICCR) | fSCL=400 kHz/1 MHz | - | 1 | mA |
| 写电流(ICCW) | - | - | 2.5 | mA |
| 待机电流(ISB) | 所有I/O引脚接地或VCC | - | 2 | mA |
| 输入低电平(VIL) | - | -0.5 | 0.24 | V |
| 输出低电平(VOL) | IOL=3.0 mA | - | 0.4 | V |
3. 可靠性指标
- 耐久性:1,000,000次编程/擦除周期(5 V, 25°C)。
- 数据保存时间:100年(基于JEDEC/AEC-Q100标准验证)。
三、功能与协议详解
1. I²C总线协议
- 起始条件:SCL高电平时SDA由高到低跳变。
- 停止条件:SCL高电平时SDA由低到高跳变。
- 从机地址:
- 常规读写:1010001 + R/W(最低位)。
- 特殊操作(如配置寄存器访问):1011001 + R/W。
2. 写操作模式
- 字节写:主机发送起始条件、从机地址、2字节内存地址(表8)及1字节数据,从机应答后主机发送停止条件,触发内部写周期(tWR=5 ms)。
- 页写:支持连续写入最多64字节,地址自动递增(循环覆盖当前页)。
3. 读操作模式
- 立即读:基于当前地址计数器直接输出数据。
- 选择性读:通过“哑写”序列预置地址,再切换为读模式。
- 配置寄存器读:地址字节需包含
1011b头,返回SWP(软件写保护)状态。
四、硬件设计关键点
- 引脚配置(WLCSP4封装):
- 上拉电阻计算:
- 参考图2曲线,根据总线电容选择电阻值(例如:100 pF负载时需≤10 kΩ)。
五、应用场景与设计建议
可编程
2文章
1339浏览量
41597 -
串行
256浏览量
35582 -
只读存储器
1文章
51浏览量
11019
24AA256/24LC256/24FC256 pdf da
24C256中文资料,24C256中文数据资料
24c02 128/256 X 8 BIT EEPROM
CAT24C256 256Kb串行CMOS EEPROM数据
CSI24WC256选型指南
256K的i2c™CMOS串行EEPROM,24AA256/24LC256/24FC256
CAV24C256 EEPROM串行256-Kb I.
CAT24C256 EEPROM串行256-Kb I
NV24C256WF EEPROM串行256-Kb I
FN2-24D24C3N FN2-24D24C3N
NN3-24S24C4N NN3-24S24C4N
