电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
一、澳洲市场准入:三大合规支柱出口澳大利亚电气电子类产品,需满足以下三大合规要求:要求内容是否强制1.安全认证(SAA)符合AS/NZS安全标准,由认可机构测试认证强制2.电磁兼容(EMC)不干扰其他设备,符合CISPR/AS标准强制3.RCM标志注册综合合规标识,涵盖安全+EMC+无线电(如适用)...
ADS62Px9/x8 是一系列双通道14位和12位A/D转换器,采样率最高可达250 MSPS。它将高动态性能和低功耗结合在紧凑的64 QFN封装中。这使得它非常适合多载波宽带通信应用。 ADS62Px9/x8 具有增益选项,可用于在较低全尺度输入范围内提升 SFDR 性能。它包含一个直流偏...
添加Zynq Processing System IP核,配置DDR控制器和时钟。7000系列的Zynq可以参考正点原子DMA回环测试设置。...
安森美NVTFWS1D9N04XM MOSFET具有低~RDS(on)~ 和低电容,采用符合AEC-Q101标准的封装。该MOSFET具有40V漏极-源极电压、141A连续漏极电流以及1.9mΩ漏-源极电阻(10V时)。安森美NVTFWS1D9N04XM MOSFET采用3.3mmx3.3mm小尺寸...
该ADC11DV200是一种单片模拟转数字转换器,能够转换两个 模拟输入信号以11位数字字的速率达到每秒200兆采样率(MSPS)。 数字输出模式可选择,可以是差分LVDS或CMOS信号。这 转换器采用差分流水线架构,具备数字纠错和片上 采样保持电路以最小化芯片尺寸和功耗,同时提供优异性能 动态表现...
本章的实验任务是在 PL 端自定义一个 AXI4 接口的 IP 核,通过 AXI_HP 接口对 PS 端 DDR3 进行读写测试,读写的内存大小是 4K 字节。...
DAC7568、DAC8168和DAC8568分别是低功耗、电压输出、八通道、12位、14位和16位数模转换器(DAC)。这些器件包含2.5V、2ppm/°C的内部参考(默认禁用),可提供2.5V或5V的全量量程输出电压范围。内部参考的初始精度为0.004%,在V处可获得最高20mA的电源~裁判~I...
IBERT(Integrated Bit Error Ratio Tester),集成误码率测试仪。作为用户来说可以使用这个工具对自己设计的板子中的高速串行收发器进行简单测试,从而判断设计的接口是否有问题。因为这个工具是直接集成到FPGA上,这样一来直接使用这个工具来测试高速接口就方便很多了,它只需...
调频连续波(frequency modulated continuous wave, FMCW),常用于雷达中进行距离检测,其所用到的信号是一种频率随调制信号线性增长的调频波,还可用于电缆的故障定位。本文基于电缆的故障定位这个方向,简单介绍FMCW波的产生,也是对最近学习的一个记录和总结。...
一、智能科技赋能家庭理疗新体验随着智能家居技术的快速发展,家庭理疗产品正迎来全面升级的契机。作为国内领先的语音IC厂家,广州唯创电子推出的WT2003Hx系列MCU语音芯片,以其卓越的音频处理能力和丰富的功能集成,正在重新定义家庭理疗产品的用户体验。这款集MP3播放、语音提示与显示驱动于一体的语音芯...
优比施不间断电源(UPS)系统,是专为应对复杂市电环境与突发电力故障而设计的尖端电源保护解决方案。我们致力于为您的关键设备提供纯净、稳定、零中断的电力供应,保障业务连续性,守护数据资产安全。核心价值:解决您身边看不见的电力风险市电网络中潜藏着多种威胁,包括突然断电、电压骤降、浪涌、尖峰电流、频率波动...
本文介绍了智能无线充电器的使用要点,包括兼容性、环境部署、电力连接和设备放置,强调正确操作提升充电效率与安全性。...
满足日益增长的高能效和高功率性能需求,同时不断降低成本和尺寸是当今功率电子行业面临的主要挑战。...
智能温控变色控制板是基于中科亿海微自主研发的FPGA+传感器+开关硬件+上位机通信+加热片等模块,以及配套软件算法共同构成的解决方案。控制板的设计充分利用了FPGA的灵活性和可扩展性,实现了对多路温度传感器的精准监控。本方案由FPGA模块、温度数据采集模块、上位机通信模块、开关控制模块、加热片模块组...
安森美NL17SG07 MiniGate™缓冲器是一款先进的高速CMOS缓冲器,具有开漏输出,外形尺寸非常小巧。当施加高达5.5V电压且~VCC~ 大于或等于0.9V时,安森美NL17SG07输入结构可提供保护。无论电源电压如何变化,保护电压均高达4.6V。...
安森美NL3V2T240/NL3V2T244电压电平转换器是一款2位可配置双电源电平转换器,具有3态输出。输入An和输出Bn端口设计目的是跟踪两个不同电源轨(V~CCA~ 和V ~CCB~ )。这两个电源轨均可在0.9V至3.6V范围内配置,支持从输入An到输出Bn端口的通用低电压转换。NL3V4T...
