机电液深度融合:电动静液作动器(EHA)的集成架构与工作原理深度解析
湖南泰德航空技术有限公司 2025-11-22 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
湖南泰德航空技术有限公司
电动静液作动器(Electro-Hydrostatic Actuator,EHA)作为流体动力传动技术的一项革命性创新,代表了机电液一体化架构的尖端应用。EHA本质上是一种高度集成化的静液传动系统,通过将伺服电机、液压泵、执行机构及控制单元融合为一个紧凑模块,实现了电力驱动与液压传动的完美结合。这种作动器不仅继承了液压系统的高功率密度和抗干扰能力强的优点,同时兼具电控系统的精确控制和高效能量转换特性,使其在航空航天、工业自动化、军事装备高精度控制领域逐步取代传统液压系统。
电动静液作动器(EHA)
EHA的发展起源于对传统液压系统缺陷的改进。传统液压系统依赖于中央液压源和复杂的管网布置,存在能量损耗大、易泄漏、维护复杂及体积庞大等问题。相比之下,EHA采用分布式能源架构,将动力源直接集成在执行器附近,消除了冗长管路带来的压力损失和泄漏风险,系统效率提高约30%以上。这种技术飞跃使得EHA成为多电飞机和全电飞机概念的关键使能技术,并被航空界认定为未来航空器发展的五大关键技术之一。
从系统组成来看,EHA的核心是将电机旋转变换为直线或旋转机械运动的机电液能量转换链。其基本工作流程为:伺服电机接收控制指令,驱动双向柱塞泵产生受控的液压流,进而推动液压缸或液压马达实现所需的机械运动。这一过程中,容积调速原理取代了传统液压系统中的节流调速原理,大幅降低了因阀口节流产生的能量损失。同时,通过先进控制算法和实时状态监测,EHA能够实现精确的位置控制、力控制和柔顺控制,满足各种复杂应用场景的需求。
EHA的技术演进经历了从简单泵控系统到智能作动系统的转变。早期的EHA主要采用固定排量泵与变转速电机组合的基本构型,现代EHA则发展出变排量泵与恒转速电机组合、多泵组合、三腔缸等多样化构型,以适应不同负载和动态性能要求。随着材料科学、电力电子技术和控制理论的进步,EHA在功率密度、响应速度和可靠性方面持续提升,应用领域也从航空航天扩展至机器人、深海装备、工程机械等多个高技术产业。
电动静液作动器(EHA)
一、EHA的详细构造与组件分析
1.1 动力源组件
EHA的动力源核心是高性能伺服电机,其作用是将输入的电能转换为精确的机械旋转运动。在EHA系统中,通常采用无刷直流电机或永磁同步伺服电机,这类电机具有高功率密度、高效率和优良的调速性能等特点。电机的定子绕组采用高温耐用的绝缘材料,能够在恶劣环境下长时间稳定运行;转子则采用高性能永磁材料,如钕铁硼永磁体,其剩磁可达0.75T,矫顽力达1050kA/m,确保电机具备强大的输出能力和动态响应特性。电机的控制精度直接决定整个EHA系统的性能,因此通常配备高分辨率编码器用于实时反馈转子位置,实现闭环控制。
针对特殊应用环境,EHA的伺服电机需进行专门设计。例如,在航空航天领域,电机需具备耐高温、抗冲击和防腐蚀的特性;在深海装备中,电机则需要考虑高外压耐受性和耐腐蚀设计。华侨大学研制的EHA专用电机针对工程机械的剧变负载、强振动、强冲击等工况,采用特殊冷却结构和坚固的机械设计,具备高可靠性和强过载能力。电机控制器引入液压状态信息进行大闭环控制,实现电流、转速和压力三环协同控制,通过电机变转速/扭矩控制,实现电机-液压泵-负载的全局功率匹配和综合效率优化。
1.2 液压能量转换组件
液压能量转换组件是EHA实现机电-液能量转换的关键环节,主要由双向柱塞泵、集成阀块和辅助元件组成。双向柱塞泵作为EHA系统的"心脏",由伺服电机直接驱动,其性能直接影响整个系统的效率和动态响应。柱塞泵内部通过多个精密柱塞在缸体内的往复运动,实现液压油的吸入和排出。当柱塞向外运动时,泵腔容积增大形成负压,液压油通过吸油口被吸入;当柱塞向内运动时,泵腔容积减小,液压油被压缩后通过出油口输出至系统。这种设计使得泵的输出流量与电机转速成正比,输出压力与负载需求相匹配,从而实现高效的能量转换。
现代EHA系统中的柱塞泵采用多种技术创新以提升性能。例如,针对微型柱塞泵摩擦副的成膜机理与形性调控技术,研究人员通过摩擦副表面微织构仿生设计与飞秒激光表面微织构加工进行表面形性调控,构建稳定油膜润滑,降低摩擦损耗,增强抗倾覆能力,提升高速高压复杂工况下的可靠性。在集成阀块设计方面,采用面向增材制造的一体集成结构优化设计和制造新方法,使集成块实现轻质、高刚、低功耗的综合性能,满足特殊环境(如深海高压)作业需求。
液压辅助元件包括紧凑型油箱、高效过滤器和散热结构。油箱采用全封闭设计,内部通常配置弹性隔膜或气囊**,以适应油液体积变化并维持一定的预充压力,确保泵吸入条件稳定。过滤器采用高精度滤芯,能有效过滤微米级污染物,保护精密液压元件。这些组件虽为辅助功能,但对EHA的可靠性和寿命至关重要,特别是在长期免维护应用中更为关键。
电动静液作动器(EHA)
1.3 执行机构组件
EHA的执行机构是将液压能转换为机械输出的部件,通常采用液压缸或液压马达形式。在直线运动应用中,EHA多采用单出杆液压缸或双出杆液压缸,而在需要旋转输出的场合,则采用液压马达。执行机构的设计直接影响EHA的输出力、速度和精度。液压缸内部包括活塞、活塞杆、缸筒和密封组件,其结构设计需考虑承压能力、摩擦特性和动态响应性能
近年来,执行机构设计出现创新突破,如华侨大学研制的三腔缸电静液作动器通过结构设计从根本上解决了传统单出杆液压缸的流量补偿问题。传统EHA基于单出杆液压缸设计,系统流量补偿频响特性有限、功率密度低,难以实现能量回收。而三腔缸设计大幅提高了系统频响特性和功率密度,并且实现高效能量回收与再利用。该系统额定工作压力可达32 MPa以上,体积功率密度达1 kW/L,能够应用于8吨挖掘机,替代动臂液压缸,实现挖掘作业与动臂自重平衡。
执行机构的密封技术也是EHA设计的关键考量。不同的应用环境需要不同的密封方案:航空航天领域关注高温密封性能和低摩擦;深海应用则注重高压密封可靠性;而机器人领域更关注低摩擦和高精度。先进的密封材料和结构设计,如聚四氟乙烯复合材料和弹簧增强密封件,能够显著降低库仑摩擦,提高EHA的控制精度和动态性能。
1.4 控制与传感系统
EHA的控制与传感系统是其智能化的核心,实现了精确控制、状态监测和故障诊断等功能。控制系统采用分层架构,包括位置控制环、速度控制环、压力控制环和电机电流控制环。核心控制器通常采用高性能数字信号处理器DSP)或微控制器,运行复杂的控制算法,如PID控制、自适应控制、滑模变结构控制等,以实现系统的高精度和强鲁棒性。
传感器系统为EHA提供必要的状态反馈,通常包括位移传感器、压力传感器温度传感器和力传感器。位移传感器(如LVDT或光电编码器)测量执行机构的位置,将其反馈给控制系统,实现精确的位置控制;压力传感器实时监测系统各点的液压压力,为力控制和系统保护提供依据;温度传感器监测电机和液压油的温度,防止系统过热。这些传感器共同构成了EHA的"感知神经系统",使控制器能够实时了解系统状态并作出相应调整。
容错控制是EHA控制系统的重要特征,特别是在安全关键领域如航空航天。先进的EHA系统采用多重余度设计,如F/A-18 SRA试飞的EACS平尾EHA系统采用三重控制器和二通道作动器。系统通过复杂的余度管理技术,包括硬件和软件的余度管理,实现故障识别和重构、系统再入与复位等功能。当单一动力单元故障时,EHA能通过运动工况监测与诊断,实现自主切换控制,保证系统持续稳定运行。
二、EHA的机电液一体化架构与工作原理
2.1 机电液一体化架构的概念与特点
机电液一体化架构是EHA技术的精髓,它代表了机械结构、电气驱动和液压传动三大领域的深度集成与融合。这种架构不是简单的机械组装,而是通过系统级设计和多学科优化,将各组件有机结合为一个功能完整、性能优化的作动系统。在EHA中,机电液一体化体现在物理集成、功能集成和信息集成三个层面。
物理集成是指EHA的机械结构设计打破传统分体式布局,采用集成化设计将电机、泵、阀、缸等元件组合在一个紧凑壳体内。这种设计显著减小了系统体积和重量,消除了传统液压系统中冗长的管路连接,降低了压力损失和泄漏风险,提高了系统刚度和可靠性。以派克航空的EHA系统为例,其设计具有双串联和简单液压输出,并包含故障安全功能、过载保护和优化的包装以减少重量。这种高度集成的设计使EHA在航空航天等领域具有显著优势,因为它直接影响了飞行器的有效载荷和燃油效率。
功能集成表现为EHA将能量转换、运动控制和状态管理等多种功能整合在一个单元内。系统通过智能控制算法协调各子系统的运作,实现最佳性能。例如,通过电机变转速/扭矩控制,实现电机-液压泵-负载的全局功率匹配和综合效率优化;结合变恒功率、变压差等控制策略,发挥电驱系统优良特性,提升液压传动系统的节能性和操控性。这种功能集成使EHA不再是简单的能量转换器,而是具备智能调节能力的综合作动系统。
信息集成则体现在EHA通过传感器网络和数字控制器实现系统状态的实时监测和智能决策。控制系统收集位置、压力、温度等多种传感器信息,通过内置控制算法生成对电机和液压系统的精确指令,同时实现故障诊断、余度管理和性能优化等高级功能。这种信息集成使EHA能够适应复杂多变的工作环境,并与其他系统进行数据交换和协同控制,为高级应用如自主作业和集群协同奠定基础。
2.2 EHA的工作模式与能量转换过程
EHA的基本工作模式是基于泵控容积调速原理,通过改变伺服电机的转速和转向来调节双向液压泵的流量输出方向和大小,进而控制执行机构的运动方向和速度。这一工作过程涉及电能→机械能→液压能→机械能的多级能量转换,每一阶段的能量转换效率都直接影响整体系统性能。
具体的工作流程始于伺服电机接收来自控制器的指令信号。电机根据指令以特定转速和方向旋转,驱动与之直接连接的双向柱塞泵。柱塞泵将机械旋转转换为液压流量输出,输出流量Q与电机转速n和泵排量D的关系为Q = n × D。液压油被泵送入液压缸的一腔,同时从另一腔回收液压油,推动活塞产生直线运动。活塞的运动速度与泵的流量成正比,而输出力与系统压力和活塞有效面积的乘积成正比。
EHA系统具有多种工作模式以适应不同工况。在正常作动模式下,系统根据指令要求实现精确的位置或速度控制;在保持模式下,系统通过闭锁液压回路维持执行机构的位置,此时电机可停止运行以节省能量;在过载保护模式下,当系统压力超过安全阈值时,安全阀开启泄压,保护系统不受损坏;在故障安全模式下,系统可切换到旁路模式或实现故障居中功能,确保即使发生故障也能安全运行。
与传统的阀控液压系统相比,EHA的容积调速原理具有显著的能量效率优势。传统阀控系统通过调节阀口开度改变流量,会产生严重的节流损失,系统效率通常较低;而EHA的泵控系统根据负载需求提供精确流量,避免了节流损失,尤其在待机和部分负载工况下,节能效果更为明显。这种按需供能的特性使EHA在能源有限的场合如电动工程机械和航空器中具有特殊价值。
电动静液作动器(EHA)
2.3 系统建模与性能优化
EHA作为机电液耦合的复杂系统,其设计与开发离不开系统级建模与性能优化。由于EHA涉及机械、电气、液压和控制多个学科领域,在原理架构设计之后,必须进行系统级设计,即确定主要设计参数及元器件选型,为后续系统及子系统详细设计打好基础。
EHA的系统级设计通常分为静态特性设计、动态特性设计和设计结果验证三个步骤。静态特性设计主要确定系统的功率、速度、力等稳态参数;动态特性设计则关注系统的频响、稳定性和动态精度;设计结果验证通过仿真和试验手段确认设计是否满足要求。在这一过程中,AMESimSimulink/Simscape等多学科仿真软件成为重要工具,它们能够模拟EHA的机电液耦合特性,预测系统性能,缩短开发周期。
针对EHA的非线性特性,如摩擦、泄漏和油液弹性等,研究人员开发了多种补偿控制策略。例如,在对电动静液作动器进行双惯性系统建模的基础上,提出了一种电动静液作动器的谐振比控制方法,通过分析电动静液作动器的工作原理,结合反馈调制器进行摩擦补偿,有效抑制了由非线性摩擦引起的谐振问题。这类先进控制算法显著提升了EHA的动态性能和控制精度。
性能优化还体现在EHA的能量回收技术上。传统的EHA基于单出杆液压缸设计,系统流量补偿频响特性有限、功率密度低,难以实现能量回收。而新型的三腔缸电静液作动器通过结构设计另辟蹊径,从根本上解决流量补偿问题,大幅度提高系统频响特性和功率密度,并且实现高效能量回收与再利用。这种创新设计使EHA在挖掘机等工程机械中能够回收动臂下降时的势能,实现节能作业。
三、EHA的应用领域与关键作用
3.1 航空航天领域
在航空航天领域,EHA已成为多电飞机和全电飞机概念的关键技术,逐步取代传统的集中液压系统。飞机作动系统是飞行控制的核心,直接影响飞行安全和性能。EHA因其高集成性、高效率和高可靠性等优点,被广泛应用于飞机的升降舵、副翼、方向舵等飞行控制面的作动。例如,派克航空的EHA技术是F-35战斗机飞行控制系统的关键组成部分,并已完全合格并投入生产。
在航空航天应用中,EHA提供了显著的优势。首先,减轻了飞机重量,因为消除了长距离液压管路和中央液压源;其次,提高了维护性,由于作动设备与飞机系统之间没有液压连接,EHA系统更易于检查和维护;第三,提升了生存性,分布式EHA系统的单一故障不会使多个作动器失效,增强了系统的容错能力。此外,EHA技术是按需供能的作动系统,从而减少了整体飞机的电力消耗,对能源有限的航空器尤为重要。
航空航天用EHA面临特殊的技术挑战,包括极端温度环境(-65°到275 °F)、高可靠性要求和严格的重量限制。为此,航空航天EHA采用特殊设计,如容错和故障安全设计(故障居中、单系统旁路、拖曳阻尼)、集成无刷直流电机/泵设计以达到最佳性能和效率,以及免维护储液器在所有温度条件下提供正泵入口压力。这些特性使EHA成为现代和未来飞行器不可或缺的关键技术。
3.2 机器人工程领域
液压机器人以大负载输出和抗干扰能力强等优点在众多场景中广泛应用。EHA作为机器人的"肌肉",负责直接对外做功,是机器人实现性能的关键。在关节机器人、可穿戴机器人、足式机器人等领域,EHA以其集成度高、能量效率高、功率密度高等优点,提供了理想的作动解决方案。
在可穿戴机器人(如外骨骼)中,EHA的高功率密度特性尤为宝贵。传统电液系统需要独立的液压动力单元,体积大、噪音高,限制了可穿戴应用。而EHA的紧凑设计使其能够集成到外骨骼的关节部位,直接提供所需的辅助力,同时保持低噪声运行。在足式机器人中,EHA能够提供类似生物肌肉的柔顺控制和爆发力输出,配合适当的控制算法,实现复杂环境下的稳定行走和适应能力。
机器人用EHA在控制算法方面面临特殊挑战,需实现精确的位置控制、力控制和柔顺控制。特别是在与人类互动的场景中,EHA需要具备高带宽的力控制能力和碰撞响应机制,确保人机协作的安全性。此外,通过变阻抗控制,EHA能够调整输出刚度和阻尼,适应不同的任务需求,从高刚度的精确定位到低刚度的柔顺交互。
3.3 深海装备与工程机械
在深海装备领域,EHA面临独特的技术挑战,包括高外压环境、耐腐蚀要求和难以维护等特性。传统液压系统在深海应用中需要复杂的压力补偿系统,而EHA由于高度集成,更易实现压力平衡和密封设计。"深蓝动力"项目开发的深海电动静液作动器攻克了深海环境下"高可靠性、高外压、高功密、耐腐蚀、长寿命、数字化"的研发制造技术。该项目提出了一种面向增材制造的一体集成结构优化设计和制造新方法,使集成块实现轻质、高刚、低功耗的综合性能,满足深海环境作业需求。
深海EHA的应用包括水下作业工具、遥控潜水器(ROV)、自主水下机器人(AUV)和海底工程装备等。在这些应用中,EHA为机械臂、阀门作动器、推进器定向机构等提供动力,能够在深海高压环境下可靠工作,减少维护需求。与中国船舶、国家深海基地管理中心等机构的合作,进一步推动了EHA在深海装备中的应用,助力中国深海装备发展。
在工程机械领域,EHA为传统液压机械的电动化转型提供了关键技术。华侨大学研制的三腔缸电静液作动器能够应用于8吨挖掘机,替代动臂液压缸,实现挖掘作业与动臂自重平衡,并实现高效能量回收。工程机械用EHA需具备高可靠性、强过载能力和高效能量回收特性,以应对剧变负载、强振动、强冲击等恶劣工况。电动工程机械电液动力总成由专用电机-泵单元、电机控制器、高压管理单元等组成,通过电机变转速/扭矩控制,实现电机-液压泵-负载的全局功率匹配,提升液压传动系统的节能性和操控性。
电动静液作动器(EHA)
四、EHA的核心技术突破与发展趋势
4.1 关键技术突破
EHA技术的发展离不开多项关键技术的突破。在元件层面,高性能电机、液压泵和集成阀块的设计与制造技术取得了显著进步。针对微型柱塞泵摩擦副的成膜机理与形性调控技术,通过摩擦副表面微织构仿生设计与飞秒激光表面微织构加工进行表面形性调控,构建稳定油膜润滑,降低摩擦损耗,增强抗倾覆能力,提升高速高压复杂工况下的可靠性。这种微织构技术能够精确控制表面形貌,优化润滑性能,显著延长泵的使用寿命。
在系统架构层面,创新的EHA构型不断涌现。华侨大学研制的三腔缸电静液作动器通过结构设计从根本上解决了传统单出杆液压缸的流量补偿问题,大幅度提高系统频响特性和功率密度,并且实现高效能量回收与再利用。系统额定工作压力可达32 MPa以上,体积功率密度达1 kW/L,加载力达220 kN,作业速度达300 mm/s,响应时间为200 ms,能量转换效率超过70%。这种创新构型为EHA在重载应用中的能量回收提供了可能性。
在控制策略层面,先进算法显著提升了EHA的动态性能和抗干扰能力。针对EHA作为多学科复杂产品在单一软件环境下不易精确建模的特点,借助MATLAB/SIMULINK中新增模块库SIMSCAPE的部分功能组件,提出了一种新的建模方法,实现了EHA的虚拟试验和无刷直流电动机的变频调速双环控制。此外,基于谐振比控制的方法有效抑制了由非线性摩擦引起的谐振问题,通过双惯性系统建模和反馈调制器设计,结合摩擦补偿,提高了系统的稳定性和动态响应。
在材料与制造工艺层面,创新同样推动着EHA技术的发展。面向增材制造的一体集成结构优化设计和制造新方法,使集成块实现轻质、高刚、低功耗的综合性能。增材制造技术允许设计更复杂的内部流道和轻量化结构,优化液压性能的同时减轻重量。此外,高温高效的大功率半导体器件,如第四代大功率绝缘栅双极晶体管IGBT),其特点是开关器件发热减少;高载波控制,使输出电流波形有明显改善;开关频率提高,实现了电机运行的静音化。这些进步使得EHA的功率变换器重量显著减轻,效率提升。
电动静液作动器(EHA)
4.2 发展趋势与展望
未来EHA技术的发展将呈现多元化趋势。在元件层面,创新将继续朝向更高功率密度、更高效率和更高可靠性方向迈进。新型材料如高性能永磁材料、高温电子元件和先进密封材料的应用,将进一步提升EHA的极限工作能力。基于智能材料的电静液作动器是提升功率密度、控制精度和可靠性的一种新思路。相比智能材料驱动电静液作动器所采取的被动阀式配流方案,主动阀配流具有响应快速、控制灵活等特点,将成为未来研究重点。
在驱动方式层面,多功能集成和智能化将成为发展方向。随着人工智能物联网等技术的快速发展,将深海EHA与智能控制系统相结合,实现远程操控、自主作业等功能,将大大提高水下作业的安全性和效率。为了满足不同水下作业场景的需求,可以将深海电动静液作动器与其他水下设备进行集成,实现多功能一体化。这样不仅可以提高水下作业的综合能力,还可以降低作业成本。
在系统架构层面,标准化、模块化和系列化将是重要方向。通过定义统一的接口和标准,EHA可以更容易地集成到不同系统中,降低应用门槛。同时,针对不同应用领域的需求,开发专用系列的EHA产品,可以更好满足特定工况下的性能要求。例如,航空航天领域侧重高可靠性和轻量化,机器人领域关注高响应和精确控制,而工程机械则强调高可靠性和强过载能力。
在节能技术层面,能量回收和高效管理将成为研究热点。传统EHA基于单出杆液压缸设计,系统流量补偿频响特性有限、功率密度低,难以实现能量回收。而新型的三腔缸电静液作动器等创新构型从根本上解决流量补偿问题,实现高效能量回收与再利用。未来,随着能量回收技术的成熟,EHA在移动机械和航空航天等能源敏感应用中的优势将更加明显。
电动静液作动器(EHA)
4.3 中国研究团队的贡献
中国研究团队在EHA技术领域取得了显著进展,为国内高端装备制造业提供了重要技术支撑。在深海领域,上海理工大学的"深蓝动力"项目攻克了深海环境下"高可靠性、在工程机械领域,华侨大学研制的三腔缸电静液作动器实现了技术突破,通过结构设计解决了流量补偿问题,大幅提高系统频响特性和功率密度,并且实现高效能量回收。该产品已申请发明专利8项,能够应用于8吨挖掘机,替代动臂液压缸。这些创新成果显示中国在EHA领域已从技术追随者逐步向技术引领者转变。
未来,中国研究团队将继续围绕EHA系统的可靠性、功率密度和智能化等关键指标开展研究,通过政产学研用协同创新,推动EHA技术在国内高端装备的广泛应用。随着与中国船舶、国家深海基地管理中心等机构建立长期合作关系,EHA技术将进一步助力中国深海装备发展,实现中华民族"九天揽月五洋捉鳖"的宏伟夙愿。
&注:文章内使用的及部分文字内容来源网络,仅供参考使用,如侵权可联系我们删除,如需了解公司产品及商务合作,请与我们联系!!
湖南泰德航空技术有限公司
湖南泰德航空技术有限公司于2012年成立,多年来持续学习与创新,成长为行业内有影响力的高新技术企业。公司聚焦高品质航空航天流体控制元件及系统研发,深度布局航空航天、船舶兵器、低空经济等高科技领域,在航空航天燃/滑油泵、阀元件、流体控制系统及航空测试设备的研发上投入大量精力持续研发,为提升公司整体竞争力提供坚实支撑。
公司总部位于长沙市雨花区同升街道汇金路877号,株洲市天元区动力谷作为现代化生产基地,构建起集研发、生产、检测、测试于一体的全链条产业体系。经过十余年稳步发展,成功实现从贸易和航空非标测试设备研制迈向航空航天发动机、无人机、靶机、eVTOL等飞行器燃油、润滑、冷却系统的创新研发转型,不断提升技术实力。
公司已通过 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证,以严苛标准保障产品质量。公司注重知识产权的保护和利用,积极申请发明专利、实用新型专利和软著,目前累计获得的知识产权已经有10多项。湖南泰德航空以客户需求为导向,积极拓展核心业务,与国内顶尖科研单位达成深度战略合作,整合优势资源,攻克多项技术难题,为进一步的发展奠定坚实基础。
湖南泰德航空始终坚持创新,建立健全供应链和销售服务体系、坚持质量管理的目标,不断提高自身核心竞争优势,为客户提供更经济、更高效的飞行器动力、润滑、冷却系统、测试系统等解决方案。
  • 电动
  • 伺服电机
  • 电力驱动
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    浅析投入式位传感工作原理和应用领域
    电信号,一般适用于石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种介质的位测量.投入式位传感工作原理位传感
    发表于 03-07 17:42
    节能型电
    节能型电
    发表于 04-10 10:55 3次下载
    基于DSP深度测试系统设计方案分析
    抽油机井的工作状态和产量情况,为油井的诊断和维护提供依据。 2 深度测试原理
    发表于 10-23 15:46 0次下载
    基于DSP<b class='flag-5'>动</b><b class='flag-5'>液</b>面<b class='flag-5'>深度</b>测试系统设计方案分析
    通过数字信号处理器件实现深度测试仪的功能实现
    深度是油机井的井口到井下油层表面的距离,是抽油机井定期测试中的一个重要参数。由深度
    发表于 11-24 10:27 1002次阅读
    通过数字信号处理<b class='flag-5'>器</b>器件实现<b class='flag-5'>动</b><b class='flag-5'>液</b>面<b class='flag-5'>深度</b>测试仪的功能实现
    基于数字信号处理实现深度测试仪的设计
    深度测试仪器通过采集由安装在井口的炮枪发出并经过井管接头反射的节箍波信号和经过油层表面反射的面波信号(如图1所示),找出井口位置、
    的头像 发表于 03-22 14:49 2752次阅读
    基于数字信号处理<b class='flag-5'>器</b>实现<b class='flag-5'>动</b><b class='flag-5'>液</b>面<b class='flag-5'>深度</b>测试仪的设计
    电动静EHA)的机电一体化架构解析:从伺服电机到执行机构的能量传递链
    电动静(Electro-Hydrostatic Actuator,简称EHA)代表了流体
    的头像 发表于 07-24 14:08 1350次阅读
    电动静EHA)技术解析:现代高精度运动控制的革命性突破
    在现代工业与高端装备制造领域,高精度运动控制技术的进步一直是推动行业发展的核心动力之一。电动静伺服(Electro-Hydrosta
    的头像 发表于 09-25 10:58 2366次阅读
    <b class='flag-5'>电动静</b><b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>作</b><b class='flag-5'>动</b><b class='flag-5'>器</b>(<b class='flag-5'>EHA</b>)技术<b class='flag-5'>解析</b>:现代高精度运动控制的革命性突破
    航空动力“中国芯”:国产EHA在发动机燃油、滑油系统的应用
    电动静EHA)作为现代高精度运动控制领域的革命性技术,正深刻重塑航空航天
    的头像 发表于 09-25 11:03 1372次阅读
    航空动力“中国芯”:国产<b class='flag-5'>EHA</b>在发动机燃油、滑油系统的应用
    开环VS闭环:为何EHA在工业领域难敌电推杆的成本壁垒?
    电动静EHA)以其高精度、高动态响应的机电
    的头像 发表于 09-25 11:05 1119次阅读
    开环VS闭环:为何<b class='flag-5'>EHA</b>在工业领域难敌电<b class='flag-5'>液</b>推杆的成本壁垒?
    机电深度集成电动静EHA)泵控容积调速的核心工作原理剖析
    电动静(Electro-HydrostaticActuator,EHA)代表着现代高精度
    的头像 发表于 09-25 11:05 1798次阅读
    <b class='flag-5'>机电</b><b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>集成</b>:<b class='flag-5'>电动静</b><b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>作</b><b class='flag-5'>动</b><b class='flag-5'>器</b>(<b class='flag-5'>EHA</b>)泵控容积调速的核心<b class='flag-5'>工作原理</b>剖析
    电动静运维指南,湖南泰德航空从原理到实践的创新解决方案
    电动静EHA)作为现代航空液压系统的核心部件,其可靠性直接影响飞行安全。然而,在日常运
    的头像 发表于 09-25 11:10 875次阅读
    <b class='flag-5'>电动静</b><b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>作</b><b class='flag-5'>动</b><b class='flag-5'>器</b>运维指南,湖南泰德航空从原理到实践的创新解决方案
    电动静(Electro-HydrostaticActuator,简称EHA)代表了流体动
    的头像 发表于 09-25 11:12 1364次阅读
    <b class='flag-5'>电动静</b><b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>作</b><b class='flag-5'>动</b><b class='flag-5'>器</b>(<b class='flag-5'>EHA</b>)的<b class='flag-5'>机电</b><b class='flag-5'>液</b>一体化<b class='flag-5'>架构</b><b class='flag-5'>解析</b>:从伺服电机到执行机构的能量传递链
    电动静EHA)技术全解析:航空与工业领域的革命性动力解决方案
    什么是电动静EHA电动静
    的头像 发表于 09-25 11:23 3293次阅读
    <b class='flag-5'>电动静</b><b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>作</b><b class='flag-5'>动</b><b class='flag-5'>器</b>(<b class='flag-5'>EHA</b>)技术全<b class='flag-5'>解析</b>:航空与工业领域的革命性动力解决方案
    研磨系统工作原理
    研磨系统是半导体制造中化学机械抛光(CMP)工艺的核心支持系统,其工作原理涉及流体力学、自动化控制及材料科学等多学科技术融合。以下是系统的工作
    的头像 发表于 12-08 11:28 488次阅读
    研磨<b class='flag-5'>液</b>供<b class='flag-5'>液</b>系统<b class='flag-5'>工作原理</b>
    流场可视化视角下的能耗溯源:电伺服内部能量损失机理研究
    发展。国际主流厂商如穆格、派克等已推出多款集成式电产品,将伺服阀、传感、控制
    的头像 发表于 03-20 09:57 186次阅读
    流场可视化视角下的能耗溯源:电<b class='flag-5'>液</b>伺服<b class='flag-5'>作</b><b class='flag-5'>动</b><b class='flag-5'>器</b>内部能量损失机理研究
