安森美 (onsemi) MC74VHCT373A锁存器是一款高速CMOS八路锁存器,具有三态输出,采用硅栅极CMOS技术制造。这些D型锁存器的高速操作与等效双极型SCHOTTKY TTL类似,同时可保持CMOS低功率耗散。MC74VHCT373A输入兼容TTL电平,可作为电平转换器,用于3.3V与5V系统之间的接口连接。VCC = 0V时,这些器件的输出结构仍可提供保护。MC74VHCT373A锁存器在4.5V至5.5VDC 电源电压下工作。这些设备均为无铅、无卤素,符合RoHS标准。MC74VHCT373A锁存器广泛应用于数字系统中的数据缓冲与隔离、地址锁存、数据寄存器以及接口连接等场景。
数据手册;*附件:onsemi MC74VHCT373A锁存器数据手册.pdf
特性
- 高速t
PD= 7.7ns(典型值,VCC= 5V时) - 低功耗:I
CC= 4A(TA= 25°C时最大值) - 高抗噪:V
NIH= VNIL= 28% - 提供关机保护功能
- 平衡传播延迟
- 设计用于4.5V至5.5V的DC电源电压范围
- 低噪声:V
OLP= 1.6V(最大值) - 引脚和功能与其他标准逻辑系列兼容
- 锁存性能超过100mA
- 人体放电模型ESD防护能力 >2000V
- 196个FET或49个等效栅极的芯片复杂度
- 无铅、无卤素、符合RoHS标准
逻辑图
MC74VHCT373A高速CMOS八路D型锁存器技术解析
概述
MC74VHCT373A是一款基于硅栅CMOS技术制造的高速CMOS八路D型锁存器,具有三态输出功能。该器件在实现与等效双极性肖特基TTL类似的高速运行性能的同时,保持了CMOS的低功耗特性。
核心特性
电气特性
- 高速性能:
- VHC版本典型传输延迟:5.0 ns(VCC=5.0V)
- VHCT版本典型传输延迟:7.7 ns(VCC=5.0V)
- 低功耗:最大静态电流4.0 mA(25℃)
- 高噪声抗扰度:VNIH = VNIL = 28% VCC
- 宽工作电压范围:
- VHC版本:2.0V至5.5V
- VHCT版本:4.5V至5.5V
技术优势
- 电平转换能力:MC74VHCT373A可作为3.3V至5.0V系统的电平转换器,提供完整的5.0V CMOS电平输出摆幅
- 电源关断保护:当VCC=0V时输出结构提供保护
- 耐受高压输入:输入结构可承受高达5.5V电压
功能描述
逻辑结构
该器件包含8个D型锁存器,由锁存使能(LE)和输出使能(OE)输入控制。当输出使能为高电平时,8个输出端均呈现高阻抗状态。
功能表分析
- 输出使能(OE)=L,锁存使能(LE)=H:输出随数据输入变化
- 输出使能(OE)=L,锁存使能(LE)=L:保持上一次锁存数据
- 输出使能(OE)=H:输出呈高阻抗状态,无论其他输入如何
封装与引脚配置
封装选项
- SOIC-20(Case 751D)
- TSSOP-20(Case 948E)
引脚分配
- OE(输出使能)
- Q0(输出0)
- D0(数据输入0)
- D1(数据输入1)
- Q1(输出1)
- Q2(输出2)
- D2(数据输入2)
- D3(数据输入3)
- Q3(输出3)
- GND(地)
- LE(锁存使能)
- Q4(输出4)
- D4(数据输入4)
- D5(数据输入5)
- Q5(输出5)
- Q6(输出6)
- D6(数据输入6)
- D7(数据输入7)
- Q7(输出7)
- VCC(电源)
性能参数详解
直流电气特性
- 输入高电平电压:最小值2.0V(VHCT)
- 输入低电平电压:最大值0.8V(VHCT)
- 输出高电平电压:最小值4.4V(VCC=4.5V)
- 输出低电平电压:最大值0.1V(VCC=4.5V)
交流电气特性
- D到Q传输延迟:
- VCC=5.0V,CL=50pF时最大值13.3ns
- LE到Q传输延迟:
应用优势
系统集成
- 接口兼容性:引脚和功能与其他标准逻辑系列兼容
- 多系统支持:支持5V系统与3V系统的接口
可靠性保证
- 锁存性能:超过100mA
- ESD性能:人体放电模型>2000V
典型应用场景
- 数据总线缓冲
- 存储器地址锁存
- I/O端口扩展
- 电平转换接口
设计注意事项
时序要求
- 锁存使能脉宽:最小值6.5ns
- 建立时间:数据输入到LE下降沿最小值1.5ns
- 保持时间:数据输入到LE下降沿最小值3.5ns
极限参数保护
- 工作电压范围:-0.5V至+6.5V
- 输入/输出电流:每引脚±25mA
环保特性
该器件为无铅、无卤素产品,符合RoHS标准,适用于现代环保要求严格的应用环境。
通过深入分析MC74VHCT373A的技术规格,可以看出该器件在现代数字系统设计中具有广泛的应用价值,特别是在需要高速、低功耗和可靠接口的场合。
CMOS
58文章
6233浏览量
243407 -
锁存器
8文章
958浏览量
45475 -
三态输出
24浏览量
5447
MC74VHCT373A 八路透明锁存三态
具有施密特触发输入和三态输出的 SN74HCS373八路透明D型锁存器数据表
具有三态输出的八路透明 D 类锁存器SN74LV373A数据表
具有三态输出的八路透明 D 类锁存器SN74LV373A-Q1数据表
