安森美NCP81418热插拔仅作为从器件的智能保险丝是一款高性能保险丝,设计用于服务器、数据存储和工业系统中 12V热插拔应用 。安森美NCP81418 采用0.65mΩ(极低)NMOS FET 和集成热插拔控制器,全都装在紧凑的 5mm × 5mm LQFN32封装中。该器件支持 高达 50A的连续电流和高达 80A的峰值输出,使得它非常适合用于大电流环境。该器件在主器件(一般为 NCP81428)控制下工作,通过 两线接口 (TWI) 控制,可沿并行单元提供可编程过流保护、软启动和电流平衡。其他特性包括 ±2% IMON精度(30A时)以及让安全工作在系统安全工作区 (SOA) 内的 过热关断和 软启动电流限制。
数据手册:*附件:onsemi NCP81418热插拔仅作为从器件的智能保险丝数据手册.pdf
特性
- 高达80A峰值输出电流,高达50A连续电流
- VIN工作电压范围:5V至18VV
IN - 可达30V待机(PowerFet关)工作
- 0.65mΩ路径电阻
- 控制
- NCP81428主器件可编程过流保护 (OCP)
- 外部电容器可编程软启动
- 并联单元间软启动电流平衡
- 合装了电源开关和热插拔控制器
- 主器件与从器件间两线接口 (TWI) 通信
- ±2% IMON精度(30A及更高时)
- 并联工作用于大电流应用
- 过热关断
- FAULT#_C和FAULT#_D多用途引脚
- 软启动电流限制实现安全工作区保护
- 软启动时间过长保护
- 5mm x 5mm LQFN32封装,外壳487AA
- 工作温度范围:-40 °C至+125 °C
应用示意图
框图
NCP81418热插拔智能保险丝技术解析与应用指南
一、产品概述
NCP81418是一款专为服务器、数据存储等高电流12V热插拔应用设计的从器件智能保险丝。该器件采用电子可复位设计,与NCP81428主器件配合使用,能在12V系统中实现50A连续电流的智能保护。
核心特性:
- 工作电压范围:5-18V
- 导通电阻:0.65mΩ(业界领先水平)
- 封装形式:LQFN32(5mm×5mm)
- 工作温度范围:-40℃至+125℃
二、技术架构详解
2.1 功率特性
关键参数:
- 连续输出电流:50A
- 峰值输出电流:80A
- 待机电压:最高30V(功率FET关闭时)
- 路径电阻:0.65mΩ
器件采用低RDSon NMOS FET,配合铜夹片引线框架,实现高效散热和极低的导通损耗。
2.2 控制功能
先进特性:
- 可编程过流保护(OCP) :通过NCP81428主器件配置
- 外部电容可编程软启动:实现平滑上电
- 并联单元间的软启动电流均衡
2.3 通信接口
TWI(双线接口) :
- 在主从器件间建立可靠通信
- 支持故障状态实时传输
三、引脚功能深度分析
3.1 电源引脚组
VIN09-VIN16,VIN33:
- 大电流输出开关的输入端
- MOSFET漏极连接点
- 支持多引脚并行设计以降低阻抗
3.2 监控引脚
IMON(引脚22) :
- 模拟电流监控输出
- 连接2kΩ电阻到地
- 精度:±2%(30A及以上)
VTEMP(引脚18) :
- 模拟温度监控
- 在并联应用中需要连接所有VTEMP引脚
3.3 故障检测引脚
FAULT#_C(引脚5) :
- 主从器件间的故障通信引脚(低电平有效)
- 主器件为输出,从器件为输入
四、保护机制详解
4.1 过流保护(OCP)
三级保护机制:
- OCP1:最低电流范围
- OCP2:中等电流范围
- OCP3:最高达80A的保护能力
保护参数:
- 检测范围:10-80A
- 精度:10A时为±12%,15-80A时为±10%
4.2 短路保护(SCP)
快速响应特性:
- 阈值电流:150A(典型值)
- 响应时间:<2000ns
4.3 热保护
温度监控系统:
- 可编程阈值范围:120.5-150℃
- 默认过温值:140℃
五、典型应用配置
5.1 并联应用设计
系统架构:
- 最多支持6个NCP81418从器件
- 与NCP81428主器件协同工作
- 实现电流均衡和故障联动
5.2 关键外围元件
推荐配置:
- CVDD:4.7-10μF(VDD输出负载电容)
- COUT:100-10000μF(输出电容范围)
- RIMON:2kΩ(IMON电阻)
六、设计考量要点
6.1 布局建议
热管理策略:
- 利用铜夹片引线框架实现高效散热
- 热阻参数:RθJA=30℃/W
6.2 故障处理机制
自动重试/锁存选择:
- 可由主器件配置
- 提供灵活的系统恢复策略
七、技术优势总结
NCP81418作为专为高电流热插拔应用设计的智能保险丝,具备以下核心优势:
- 极低损耗:0.65mΩ导通电阻大幅降低功率损耗
- 智能保护:三级OCP+SCP+热保护构成完整保护体系
- 并联扩展:支持多器件并联,满足超高电流需求
- 可靠通信:TWI接口确保主从器件间高效协同
- 宽温工作:-40℃至+125℃适应严苛环境
八、应用领域展望
该器件特别适用于:
保险丝
4文章
679浏览量
47145 -
热插拔
2文章
282浏览量
41348 -
高性能
823浏览量
21663
保险丝的分类/保险丝的性能和参数
贴片保险丝有哪些类型尺寸,如何选择合适的贴片保险丝!
完全可折叠的电子保险丝如何帮助满足服务器持续增长的用电需求
延时保险丝的工作原理 延时保险丝和普通保险丝的区别
怎么判定保险丝好坏 判别保险丝好坏的方法 保险丝的选用
TPS25984可堆叠电子保险丝技术解析与应用指南
TPS25983 热插拔电子保险丝技术解析与应用指南
深入解析onsemi NCP81428:高性能热插拔智能保险丝的卓越之选
