AD5066 全精度、四通道、16位、无缓冲电压输出、2.7 V至5.5 V nanoDAC®,采用SPI接口
数据:
产品信息
优势和特点
低功耗四通道16位nanoDAC,±1 LSB INL
低总非调整误差(TUE):±0.1 mV(典型值)
低零电平误差: 0.05 mV(典型值)
独立的缓冲基准电压引脚
2.7 V至5.5 V电源供电
全代码范围内提供额定性能:0至65535
上电复位至零电平或中间电平
各通道独立关断,提供3种关断功能
硬件LDAC和LDAC override功能
CLR功能,清零至可编程码
16引脚小型TSSOP封装
产品详情
AD5066是一款低功耗、16位、四通道无缓冲电压输出nanoDAC®,相对精度特性为±1 LSB INL(积分非线性),具有独立的基准电压引脚,可以采用2.7 V至5.5 V单电源供电。此外还提供±1 LSB DNL的微分精度特性。片内提供基准电压缓冲。该器件采用多功能三线式、低功耗、施密特触发器串行接口,能够以最高50 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI®、QSPI™、MICROWIRE™和多数DSP接口标准兼容。AD5066内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至零电平或中间电平,并保持该电平,直到对该器件执行一次有效的写操作为止。
该器件的总非调整误差小于0.8 mV。零电平误差典型值为0.05 mV。
AD5066具有关断特性,在关断模式下,器件在5 V时的功耗降至400 nA,并提供软件可选的输出负载。
利用硬件LDAC功能可以同时更新所有DAC的输出,用户也可以通过软件选择要同时更新的DAC通道。另外还有一个异步CLR功能,可以将所有DAC清零至软件可选码:0 V、中间电平或满量程。
产品特色1.四通道、16引脚TSSOP封装、±1LSB INL 2.独立的基准电压引脚3.16位精度、1 LSB INL。4.TUE = ±0.8 mV(最大值),零电平误差 = 0.1 mV(最大值)。5.高速串行接口,时钟速率最高达50MHz。6.为用户提供三种关断模式。7.复位到已知输出电压(零电平或中间电平)。
应用 - 过程控制 - 数据采集系统 - 便携式电池供电仪表 - 数字增益和失调电压调整 - 可编程电压源和电流源
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 AD5066 相关库存
