MX7543:CMOS 串行输入 12 位 DAC 的深度剖析
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们就来深入探讨 Maxim 公司的 MX7543——一款 CMOS 串行输入 12 位 DAC,看看它有哪些特点和应用场景。
文件下载:MX7543.pdf
绝对最大额定值
在使用任何电子元件时,了解其绝对最大额定值至关重要,因为超出这些值可能会对器件造成永久性损坏。MX7543 的绝对最大额定值如下:
- 电压方面:AGND 到 DGND 有特定要求;数字输入电压相对于 DGND 范围是 -0.3V 到 (V_{DD}+0.3V)。
- 功耗方面:在 (+70^{circ}C) 以上,需以 (6mW/^{circ}C) 的速率降额,最大功耗为 450mW。
- 温度范围方面:不同型号适用于不同的工作温度范围,商业级(MX7543J、K、GK)为 (0^{circ}C) 到 (+70^{circ}C);工业级(MX7543A、B、GB)为 (-25^{circ}C) 到 (+85^{circ}C);军用级(MX7543S、T、GT)为 (-55^{circ}C) 到 (+125^{circ}C)。此外,引脚焊接温度(10 秒)最大为 (+300^{circ}C)。
电气特性
直流精度
- 分辨率:MX7543 具有 12 位的分辨率,这意味着它能够提供较为精细的模拟输出。
- 非线性:不同型号(如 MX7543J/A/S、MX7543K/B/T)的非线性表现有所不同,例如部分型号为 ±0.5 LSB。
- 差分非线性:MX7543J/A/S、MX7543K/B/T 以及 MX7543GK/GB/GT 等型号的差分非线性也各有规定,像 MX7543J/A/S 为 ±2,MX7543K/B/T 和 MX7543GK/GB/GT 为 ±1。
- 增益误差:增益误差在不同温度条件下有所变化,例如在 (T{A}=25^{circ}C) 和 (T{MIN}) 到 (T_{MAX}) 时,不同型号有不同的增益误差值。
- 增益温度系数:增益温度系数为 2 - 5 ppm/°C,这表明其增益随温度的变化相对较小。
- 电源抑制比:在 (V{DD}=+4.75V) 到 (+5.25V) 范围内,电源抑制比在 (T{A}=25^{circ}C) 和 (T{MIN}) 到 (T{MAX}) 时分别为 0.005%/%VDD 和 0.01%/%VDD。
- 输出泄漏电流:不同型号在不同温度条件下的输出泄漏电流也不同,如 MX7543J/K/GK 和 MX7543A/B/GB 在 (T{A}=25^{circ}C) 和 (T{MIN}) 到 (T_{MAX}) 时,输出泄漏电流有不同的值。
动态性能
- 输出电流建立时间:在输出负载为 100Ω 时,达到 1/2 LSB 的输出电流建立时间为 2μs。
- 馈通误差:当 (V_{REF}= pm 10V) 的 10kHz 正弦波输入时,馈通误差为 2.5mVpp。
参考输入和模拟输出
- 参考输入电阻:参考输入电阻 (R_{REF}) 为 8kΩ。
- 模拟输出电容:输出电容 (C{OUT})、(C{OUT1}) 和 (C_{OUT2}) 在 DAC 寄存器为 1111 1111 1111 时,分别为 75 - 260pF。
电路分析
基本电路结构
MX7543 的基本电路由激光微调的薄膜 R - 2R 电阻阵列和 NMOS 电流开关组成。二进制加权电流根据每个输入位的状态切换到 OUT1 或 OUT2,且 OUT1 和 OUT2 的电流之和始终等于 (V{REF}) 处的输入电流减去终端电阻电流 ((R{T}))。
等效电路分析
当所有数字输入为 LOW 和 HIGH 时,分别有对应的等效电路。(V{REF}) 处的输入电阻标称值为 15kΩ,且不随数字输入代码变化。(REF/4096) 电流源(即梯形终端电阻 (R{T}))会导致 1 位电流损失到 GND,而 (LEAKAGE) 电流源代表结和表面泄漏电流。电容 (C{OUT1}) 和 (C{OUT2}) 分别代表开关的导通和截止电容,其值会根据输入状态和连接到特定输出的导通开关数量而变化。
电路配置
单极性操作
MX7543 最常见的配置用于单极性二进制操作和/或 2 象限乘法。在许多应用中,可能不需要对增益进行调整,此时图 4 中的电阻 R1 和 R2 可以省略。但如果需要进行增益调整且 DAC 要在较宽温度范围内工作,则应使用低温度系数((<300 ppm/^{circ}C))的电阻。
双极性操作
通过图 5 的电路配置,MX7543 可工作在双极性或 4 象限乘法模式。这种模式需要第二个放大器和三个匹配电阻,为实现 12 位性能,建议匹配精度达到 0.01%。输出采用“偏移二进制”编码,MSB 决定输出极性,其余 11 位控制幅度。调整电路时,可以通过加载特定代码并调整电阻来实现零输出和满量程调整。如果不需要进行增益和偏移调整,图 5 中的 R1 和 R2 也可以省略。
总结
MX7543 作为一款 CMOS 串行输入 12 位 DAC,具有丰富的电气特性和灵活的电路配置,适用于多种应用场景。电子工程师在设计时,需要根据具体需求合理选择型号,并注意其绝对最大额定值和电气特性,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似 DAC 的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
dac
44文章
2855浏览量
197589
探索MAXIM MX7548:8位总线兼容的12位DAC
探索MAXIM MX7545:12位CMOS乘法DAC的卓越性能与应用
MX7542:CMOS /P 兼容 12 位 DAC 的技术剖析与设计要点
探索MAXIM的CMOS双8位缓冲乘法DAC:MX7528/MX7628
MX7225/MX7226:CMOS 四通道 8 位 D/A 转换器深度解析
探索CMOS 12位缓冲乘法DAC:MX7545A/MAX7645的技术剖析与应用指南
MAX5122/MAX5123:高性能12位串行力/感DAC的深度剖析
深度剖析MAX5120/MAX5121:12位串行电压输出DAC的卓越性能与应用
探索MAX543:12位串行输入乘法DAC的卓越性能与应用
12位串行级联CMOS D/A转换器DAC8143:特性、应用与设计要点
解析LTC7543/LTC8143:高性能12位串行乘法DAC
DAC7811:12位串行输入乘法数模转换器的深度剖析
