SPI通信协议深度解析
FPGA设计论坛 来源:FPGA设计论坛 2026-04-22 09:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
SPI通信协议深度解析:信号引脚、CLK行为与测量指南
一、SPI信号引脚详解
SPI(Serial Peripheral Interface)是一种全双工同步串行通信协议,广泛应用于嵌入式系统。其核心信号引脚包括:
1.1 核心信号线
信号名称
方向
全称
功能
SCLK 主→从 Serial Clock 时钟信号,由主设备产生
MOSI 主→从 Master Out Slave In 主设备输出数据
MISO 从→主 Master In Slave Out 从设备输出数据
CS/SS 主→从 Chip Select/Slave Select 片选信号,使能从设备
1.2 可选信号
信号名称
用途
说明
INT 从→主 中断请求
RESET 主→从 复位信号
二、CLK信号行为特性分析
2.1 CLK的产生机制
在SPI通信中,SCLK信号完全由主设备控制。根据Linux内核SPI子系统的实现(如drivers/spi/spi.c):
// 内核SPI传输核心函数
static int spi_transfer_one_message(struct spi_controller *ctlr,
struct spi_message *msg)
// 1. 激活片选
cs_assert(ctlr, msg->spi);
// 2. 生成时钟信号
ctlr->prepare_transfer_hardware(ctlr);
// 3. 执行数据传输
list_for_each_entry(xfer, &msg->transfers, transfer_list) {
// 产生CLK脉冲
ctlr->transfer_one(ctlr, msg->spi, xfer);
// 4. 停止时钟
ctlr->unprepare_transfer_hardware(ctlr);
// 5. 释放片选
cs_deassert(ctlr, msg->spi);
2.2 CLK波形特征
CLK信号的行为受以下因素影响:
时钟极性(CPOL):
CPOL=0:空闲时低电平
CPOL=1:空闲时高电平
时钟相位(CPHA):
CPHA=0:数据在第一个时钟边沿采样
CPHA=1:数据在第二个时钟边沿采样
graph LR
A[CPOL/CPHA组合] --> B[模式0:CPOL=0, CPHA=0]
A --> C[模式1:CPOL=0, CPHA=1]
A --> D[模式2:CPOL=1, CPHA=0]
A --> E[模式3:CPOL=1, CPHA=1]
2.3 CLK激活时机
根据用户提供的代码分析(SES_PORT_SPIDEV_interface.c):
// SPI传输触发点
if (ioctl(spiLinkDescription_g[intfHandle].spiDev,
SPI_IOC_MESSAGE(1),
&message) >= 0)
// 传输成功
关键结论:
CLK只在ioctl()执行期间产生
数据传输完成后,CLK立即停止
即使是从设备数据读取,也需要主设备发起传输并提供CLK
三、SPI信号测量指南
3.1 测量设备要求
设备 推荐型号 关键参数
示波器 Rigol DS1054Z 4通道,50MHz+
探头 PP215 10:1衰减比
逻辑分析仪 Saleae Logic Pro 16 16通道,100MS/s
3.2 测量连接方法
3.3 测量参数解读
参数 典型值 测量要点
CLK频率 1-50MHz 确认是否达到标称值
建立时间 >10ns 数据在时钟边沿前的稳定时间
保持时间 >5ns 数据在时钟边沿后的稳定时间
上升/下降时间 <10ns 信号边沿质量
占空比 45-55% 时钟对称性
四、常见问题排查
4.1 CLK无波形的情况分析
4.2 典型故障解决方案
CLK持续输出:
检查SPI控制器是否处于连续传输模式
验证片选信号是否保持激活状态
CLK频率不稳定:
# 在Linux中检查时钟源
cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary | grep spi
数据与CLK不同步:
调整CPOL/CPHA设置
增加建立/保持时间裕量
五、SPI驱动开发实践
5.1 内核SPI框架结构
// SPI设备注册
struct spi_board_info my_spi_dev = {
.modalias = "my_device",
.max_speed_hz = 10000000,
.bus_num = 0,
.chip_select = 1,
.mode = SPI_MODE_0,
spi_register_board_info(&my_spi_dev, 1);
// 驱动实现
static struct spi_driver my_spi_driver = {
.driver = {
.name = "my_device",
.probe = my_probe,
.remove = my_remove,
module_spi_driver(my_spi_driver);
5.2 用户空间spidev使用
// 配置SPI模式
ioctl(fd, SPI_IOC_WR_MODE, &mode);
// 设置位顺序
ioctl(fd, SPI_IOC_WR_LSB_FIRST, &lsb);
// 执行传输
struct spi_ioc_transfer tr = {
.tx_buf = (unsigned long)tx,
.rx_buf = (unsigned long)rx,
.len = len,
.delay_usecs = delay,
.speed_hz = speed,
.bits_per_word = bits,
ioctl(fd, SPI_IOC_MESSAGE(1), &tr);
六、高级测量技巧
6.1 使用逻辑分析仪解码
6.2 信号完整性优化
阻抗匹配:
串联匹配电阻:22-100Ω
终端匹配:在接收端并联100Ω电阻
PCB布线规则:
SCLK与MOSI/MISO等长布线
避免平行走线超过信号波长1/20
参考地平面完整
噪声抑制:
// 软件滤波
for (int i = 0; i < 3; i++) {
value = read_adc();
if (abs(value - last) < threshold) break;
七、SPI协议变体
7.1 多从设备连接方式
7.2 半双工模式
// 配置为3线模式
ioctl(fd, SPI_IOC_WR_MODE, SPI_3WIRE);
// 方向切换
gpio_set_value(direction_pin, TX_MODE);
spi_write(...);
gpio_set_value(direction_pin, RX_MODE);
spi_read(...);
八、总结与最佳实践
8.1 SPI使用黄金法则
CLK由主控产生:从设备永远不能主动产生时钟
通信必须成对:每次传输都需要主设备发起
空闲状态保持:传输结束后CLK保持CPOL定义的电平
片选管理严格:CS信号必须在传输前有效,传输后无效
8.2 调试检查清单
CLK信号是否在预期时间出现
CPOL/CPHA设置是否匹配从设备要求
片选信号是否在传输间隙正确释放
信号电压是否符合器件要求
建立/保持时间是否满足时序要求
完整测量案例:GitHub-SPI-Signal-Analysis
包含示波器截图、逻辑分析仪配置和参考驱动代码
最后建议:当SPI通信出现问题时,首先测量CLK信号行为。通过确认CLK是否在预期时间出现、频率是否正确、占空比是否合规,可以快速定位80%以上的通信故障。掌握SPI信号测量技能,是嵌入式开发工程师的核心竞争力之一。
  • 通信协议
  • 信号
  • SPI
    SPI
原文标题:SPI通信协议深度解析:信号引脚、CLK行为与测量指南
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    常用的串口通信协议SPI协议简析
    SPI(serial peripheral interface)也是一种同步串行通信协议。这里为啥要说“也”呢,回想上一篇介绍的PS/2不也是同步串行通信协议吗。SPI由一个主设备和
    发表于 07-07 09:33 5214次阅读
    fpga与spi通信协议
    fpga通过spi通信协议在与外围设备实现通信的过程中程序代码该怎么写?新手勿喷
    发表于 04-09 12:44
    SPI通信协议
    SPI,是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚。SPI以主从方式工作模式被广泛应用于电路系统中,我结合自己的项目情况对SPI
    发表于 08-09 07:49
    SPI通信协议的基础知识解析
    SPI通信协议详解写在最前: 本文讲述了SPI通信协议的基本内容包括如下SPI的基础知识SPI
    发表于 12-13 08:05
    SPI是什么?SPI通信协议说明
    文章目录目录前言一、SPI是什么?二、SPI通信协议1.通信引脚说明2.通信格式说明3.实现形式4.三线制
    发表于 02-17 06:45
    SPI通信协议讲解相关资料推荐
    SPI通信协议讲解SPI通信概念SPI通信SPI
    发表于 02-17 06:09
    SPI通信协议通信过程是怎样的?
    SPI通信协议通信过程是怎样的?
    发表于 02-17 06:52
    SPI通信协议及实例打包
    本文是SPI通信协议及实例打包分享。
    发表于 11-16 13:24 47次下载
    SPI通信协议讲解
    发表于 12-22 19:19 26次下载
    <b class='flag-5'>SPI</b><b class='flag-5'>通信协议</b>讲解
    通信协议SPI
    STM32模拟SPI通信协议SPI的简介:SPI是串行外设接口的缩写,是一种高速的,全双工、同步的串行通信总线;
    发表于 12-22 19:20 23次下载
    <b class='flag-5'>通信协议</b>:<b class='flag-5'>SPI</b>
    通信协议SPI
    方便,所以越来越多的芯片集成了这种通信协议;二、寻址方式当主设备要和某个从设备进行通信时,主设备需要先向
    发表于 12-22 19:33 6次下载
    <b class='flag-5'>通信协议</b>(<b class='flag-5'>SPI</b>)
    Arduino UNO上的SPI通信协议
    电子发烧友网站提供《Arduino UNO上的SPI通信协议.zip》资料免费下载
    发表于 11-09 10:24 0次下载
    Arduino UNO上的<b class='flag-5'>SPI</b><b class='flag-5'>通信协议</b>
    通信协议IIC与SPI之间有何区别?
    现今,在低端数字通信应用领域,我们随处可见IIC(Inter-Integrated Circuit)和 SPI(Serial Peripheral Interface)的身影。原因是这两种通信协议
    的头像 发表于 02-13 10:27 2580次阅读
    <b class='flag-5'>通信协议</b>IIC与<b class='flag-5'>SPI</b>之间有何区别?
    SPI通信协议原理是什么
    Peripheral Interface,也就是串行外设接口,同样是一种通信协议,在很多芯片中都有集成。 相比之前学习的UART串口通信,他多了两根线,其中一个是时钟信号,另一个是设备使能信号,用来控制设备是否
    的头像 发表于 11-24 17:37 2463次阅读
    <b class='flag-5'>SPI</b><b class='flag-5'>通信协议</b>原理是什么
    SPI通信协议的基本概念和工作模式
    接口设计,在嵌入式系统、微控制器与各种外围设备之间的通信中占据重要地位。以下是对SPI通信协议的详细解析,内容涵盖其基本概念、通信原理、信号
    的头像 发表于 09-09 17:04 4654次阅读
