外延应力如何提升芯片性能
中科院半导体所 来源:半导体与物理 2026-04-22 15:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
文章来源:半导体与物理
原文作者:jjfly686
本文主要讲述外延应力如何提升芯片性能。
在追求更高性能的征途中,工程师们发现了一个免费午餐——应变硅技术。通过在特定区域引入晶格应力,可以显著提升载流子的迁移率,从而在不缩小尺寸的情况下提高晶体管的驱动电流。其中,选择性外延生长是施加应力的核心手段。那么,应力是如何从外延层“传递”到有源区(AA),又是如何改变晶体管电性的呢?
应力从何而来:外延层的“原子尺码不匹配”
应力的源头,在于两种材料原子尺寸的差异。以PMOS晶体管为例,在源漏区选择性外延生长锗硅(SiGe)。锗原子的共价半径比硅大约4.2%,当SiGe外延层生长在单晶硅衬底上时,锗原子“挤”不进硅的晶格位置,导致外延层的晶格常数比下方的硅更大。但由于外延层与硅衬底是共格生长(原子一一对应),大晶格的SiGe被迫“拉伸”还是小晶格的硅被迫“压缩”?实际上,是两者相互妥协:SiGe层受到压应力(被压缩),而硅沟道区则受到张应力?等等,这里需要澄清。
对于PMOS,我们希望在沟道中引入压应力,以提高空穴迁移率。典型做法是在源漏区外延SiGe,由于SiGe的晶格常数大于硅,外延层会试图“膨胀”,但被下面的硅衬底“拉住”,导致SiGe层自身承受压应力。同时,这种压应力会通过源漏区传递到沟道,使沟道硅晶格在电流方向上被压缩,即沟道承受单轴压应力。对于NMOS,则希望引入张应力,常用方法是源漏外延碳化硅(SiC),碳原子比硅小,外延层晶格常数小,对沟道产生拉伸作用,形成张应力。
应力如何“传递”到有源区:力学路径
应力从源漏外延层传递到沟道,依赖于结构的连续性。在FinFET或平面晶体管中,源漏区与沟道区是同一块单晶硅,通过外延生长在源漏区上方加厚一层SiGe或SiC后,外延层与下方硅形成牢固的共格界面。由于整个源漏-沟道-源漏是连续的晶体,外延层中的应变会通过原子键的弹性形变传递到沟道区域。
具体来说,SiGe外延层试图恢复其自然晶格常数,但被周围的硅约束。这种“挣扎”产生的应力通过源漏区侧壁作用于沟道两端,类似于从两端向中间挤压,使沟道硅的原子间距在电流方向上缩短,形成压应力。模拟显示,这种压应力可以高达数百兆帕到吉帕级别。
应力如何改变电性:能带结构与载流子迁移率
应力的核心影响在于改变硅的能带结构,从而影响载流子的有效质量和散射几率。
对空穴(PMOS)的影响:硅的价带由重空穴带和轻空穴带组成,重空穴有效质量大,迁移率低。当施加单轴压应力时,能带发生分裂和扭曲,重空穴带与轻空穴带的能量间距增大,空穴更多分布在有效质量更小的轻空穴带,同时带间散射减少。因此,空穴迁移率显著提升。实验表明,约1GPa的压应力可使空穴迁移率提高50%以上。迁移率提高直接导致饱和电流(Idsat)同比增加,因为Idsat ∝ 迁移率 × 栅电容 × (Vgs-Vth)^2。
对电子(NMOS)的影响:张应力使硅的导带发生能谷分裂。硅的导带有六个等价能谷,张应力使垂直于应力方向的四个能谷能量升高,平行于应力方向的两个能谷能量降低,电子优先占据有效质量较小的能谷,从而提升电子迁移率。张应力还可降低电子的谷间散射,进一步增加迁移率。
阈值电压(Vth)的影响:应力也会轻微改变Vth,但机制更复杂。应力通过压电效应改变硅的禁带宽度,进而影响本征载流子浓度和表面势。通常,压应力会使PMOS的Vth绝对值略微降低(更易开启),而张应力对NMOS的Vth影响较小。总体而言,Vth的偏移通常可通过沟道掺杂微调来补偿,而迁移率提升带来的Idsat增益是主要受益。
工程实现与收益
在先进工艺中,通过选择性外延在PMOS源漏区生长SiGe(锗浓度通常20%-40%),在NMOS源漏区生长Si:C(碳浓度1%-2%),再结合后续退火激活,可稳定地将应力锁定在沟道中。这种应变硅技术与栅极结构(如FinFET、GAA)兼容,已成为从90纳米到3纳米节点的标准工艺。
实际数据显示,合理优化的应变工程可使PMOS的Idsat提升30%-50%,NMOS提升10%-20%,而几乎不增加漏电。这种“免费”的性能提升,是摩尔定律得以延续的重要推手之一。
结语
外延应力技术通过原子尺度的“尺码不匹配”,将应力精准地施加到晶体管最核心的沟道区域,重塑硅的能带结构,为载流子“提速”。它不改变晶体管的基本开关原理,却让同样的物理尺寸跑出更快的速度。这就像给短跑运动员穿上了专业钉鞋——鞋钉与跑道之间的微观咬合,释放出更大的爆发力。在芯片性能的竞赛中,这种原子级的“巧劲”,与光刻微缩同等重要。
  • 芯片
  • 晶体管
  • PMOS
原文标题:给晶体管上紧发条:外延应力如何提升芯片性能
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Verilog设计内外延
    Verilog设计内外延
    发表于 08-15 16:31
    快速高性能应力检测技术_戬威
    ,精度和分辨率得到了很大提升。 超声应力仪的应用非常广泛。典型的应用领域包括:轨道交通、航天航空、船舶、焊缝检测、汽车、桥梁、核工业等。另外,超声应力仪可以在很多经典、传统的应力测量手
    发表于 08-24 17:20
    LED芯片失效分析
    芯片设计优化方案,帮助提高芯片性能。 7.芯片外延质量问题 LED芯片工作的核心是
    发表于 10-22 09:40
    LED芯片失效分析
    发表于 10-22 15:06
    如何提升EMC性能
    在电源模块应用中,EMC 设计往往是重中之重,因为关乎整个用户产品的 EMC 性能。那么如何提升 EMC 性能呢?本文从电源模块的设计与应用角度为您解读。EMC 测试又叫做电磁兼容,描述的是产品
    发表于 10-29 07:07
    如何提升SRAM性能
    提升SRAM性能的传统方法
    发表于 01-08 07:41
    如何提升基站性能
    如何提升基站性能
    发表于 05-26 06:33
    韩国成功改良NOR芯片 可大幅提升手机性能
    韩国成功改良NOR芯片 可大幅提升手机性能  首尔大学指出,1组韩国工程师已改良手机用芯片技术,可大幅提升手机
    发表于 01-28 09:23 1401次阅读
    韩国成功改良NOR<b class='flag-5'>芯片</b> 可大幅<b class='flag-5'>提升</b>手机<b class='flag-5'>性能</b>
    产业观察:中国LED外延芯片发展前景广阔
    LED外延生长及芯片制造过程将直接影响终端LED产品的性能与质量,是LED生产过程中最为核心的环节,其技术发展水平直接决定了下游应用的渗透程度及覆盖范围。
    发表于 03-23 08:38 1787次阅读
    LED外延片和LED芯片之间的相同跟不同科普
    近几年,“LED”一词热得烫手,国内LED技术与市场发展迅速,取得了外延片、芯片核心技术的突破性进展。那么,关于LED外延片、芯片,你了解多少呢?
    发表于 11-25 14:06 2.3w次阅读
    砷化镓基板对外延磊晶质量造成哪些影响
    最近做芯片外延的研究,发现同样的外延工艺和芯片工艺做出来的芯片性能差别很大,大到改变试验设计的
    的头像 发表于 08-12 10:55 5577次阅读
    砷化镓基板对<b class='flag-5'>外延</b>磊晶质量造成哪些影响
    氮化镓外延片工艺介绍 氮化镓外延片的应用
    氮化镓外延片生长工艺较为复杂,多采用两步生长法,需经过高温烘烤、缓冲层生长、重结晶、退火处理等流程。两步生长法通过控制温度,以防止氮化镓外延片因晶格失配或应力而产生翘曲,为目前全球氮化镓外延
    的头像 发表于 02-05 14:50 8057次阅读
    三种碳化硅外延生长炉的差异
    碳化硅衬底有诸多缺陷无法直接加工,需要在其上经过外延工艺生长出特定单晶薄膜才能制作芯片晶圆,这层薄膜便是外延层。几乎所有的碳化硅器件均在外延材料上实现,高质量的碳化硅同质
    的头像 发表于 12-15 09:45 5478次阅读
    三种碳化硅<b class='flag-5'>外延</b>生长炉的差异
    SiGe外延工艺及其在外延生长、应变硅应用及GAA结构中的作用
    本文介绍SiGe外延工艺及其在外延生长、应变硅应用以及GAA结构中的作用。   在现代半导体技术中,随着器件尺寸的不断缩小,传统的硅基材料逐渐难以满足高性能和低功耗的需求。SiGe(硅锗)作为一种
    的头像 发表于 12-20 14:17 8016次阅读
    SiGe<b class='flag-5'>外延</b>工艺及其在<b class='flag-5'>外延</b>生长、应变硅应用及GAA结构中的作用
    应力消除外延生长装置及外延生长方法
    影响外延片质量和性能的关键因素。为了克服这一问题,应力消除外延生长装置及外延生长方法应运而生。本文将详细介绍这种装置和方法的工作原理、技术特
    的头像 发表于 02-08 09:45 268次阅读
    <b class='flag-5'>应力</b>消除<b class='flag-5'>外延</b>生长装置及<b class='flag-5'>外延</b>生长方法
