如何利用SPI数据实时反馈调整锡膏印刷参数?
jf_17722107 来源:jf_17722107 作者:jf_17722107 2026-04-15 09:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
利用SPI(锡膏检测系统)数据实时反馈调整锡膏印刷参数,可通过构建“检测-分析-调整”闭环系统实现,其核心在于以SPI的三维测量数据为基准,结合工艺优化算法动态修正印刷机参数,具体实施路径如下:
一、数据采集:SPI的三维精准测量
SPI通过高分辨率相机与结构化光源,对PCB板上的锡膏进行三维扫描,生成包含厚度、体积、面积、偏移量等参数的点云数据。例如:
厚度数据:反映锡膏沉积高度,用于判断是否满足钢网厚度+0.03mm至-0.025mm的标准范围(如钢网厚度0.12mm时,锡膏厚度应为0.095mm~0.15mm)。
体积数据:关联焊点强度,若体积偏离标准值50%,可能引发虚焊或桥接。
偏移量数据:检测锡膏与焊盘的相对位置,若偏移量超过焊盘尺寸的30%(如01005元件),需重新对位。
二、数据分析:建立质量基准与偏差模型
标准值设定
根据IPC-7527标准及产品特性,设定锡膏参数的上下限(LSL/USL)与中间值(CL)。例如:
钢网厚度0.07mm时,标准工艺下限(LSL)为35μm,上限(USL)为125μm,中间值(CL)为80μm。
0201元件锡膏体积上限为0.025mm³,偏移量需小于焊盘长宽的30%。
偏差计算
SPI将实测数据与标准值对比,生成偏移量报告。例如:
若检测到某区域锡膏厚度为130μm(超出USL),系统标记为“过厚”;
若偏移量为焊盘宽度的35%(超出规格),系统标记为“偏移超标”。
CPK值监控
通过计算过程能力指数(CPK),量化印刷稳定性。例如:
CPK≥1.33表示过程稳定,良品率高;
CPK<1.0时,需调整参数或优化钢网设计。
三、实时反馈:动态调整印刷参数
SPI数据通过以下方式驱动印刷机参数调整:
直接参数修正
印刷压力:若SPI检测到锡膏厚度不均(如部分区域过厚),系统自动增加压力补偿,确保锡膏均匀填充钢网开口。
刮刀速度:若体积数据偏低,系统降低刮刀速度(如从80mm/s调至60mm/s),延长锡膏填充时间。
分离速度:若检测到拉丝现象(分离速度>3mm/s),系统自动降低分离速度至0.3mm/s,减少锡膏残留。
钢网优化建议
若SPI持续检测到桥接缺陷,系统建议改用阶梯钢网或减锡设计,平衡焊量。
若偏移量超标(如01005元件偏移>焊盘30%),系统提示检查钢网张力(标准35~42N/cm)或PCB固定治具。
闭环控制示例
场景:SPI检测到某IC区域锡膏体积偏小(实际值90μm³,标准值100~120μm³)。
动作:系统自动触发印刷机调整:
增加印刷压力(从0.4kg/cm²调至0.5kg/cm²);
降低刮刀速度(从70mm/s调至50mm/s);
启动钢网底部擦拭(每5板一次)。
结果:复检后锡膏体积恢复至0.020mm³,CPK从0.8提升至1.4。
四、协同优化:与贴片机、回流焊联动
与贴片机协同
SPI将偏移量数据同步至贴片机,自动修正拾放坐标。例如:
若SPI检测到锡膏偏移焊盘0.02mm,贴片机将元件拾放坐标偏移+0.02mm,提高对准精度。
与回流焊协同
SPI体积数据用于优化回流焊温区参数。例如:
若0201元件锡膏体积偏小(<0.01mm³),系统建议降低回流焊峰值温度(从245℃调至240℃),避免虚焊。
五、实施效果与案例
效率提升:某消费电子产线通过SPI闭环控制,将印刷一次合格率从85%提升至98%,停机时间减少40%。
成本降低:某汽车电子厂商通过SPI数据优化钢网设计,减少锡膏浪费,单板成本降低0.02元。
良率稳定:某高端服务器产线引入SPI后,产品直通率稳定在99.95%以上,客户投诉率下降60%。
总结:
利用SPI数据进行实时反馈调整,是从“被动检验”迈向“主动控制” 的智能制造核心实践。它通过数据量化 → 智能分析 → 精准执行的闭环,动态维持印刷工艺处于最佳状态,最终实现SMT直通率提升、成本降低和产品可靠性增强的全局目标。成功的应用依赖于精密的硬件、智能的软件算法以及与生产设备深度的系统集成。
  • SPI
    SPI
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SMT车间印刷5大缺陷解析
    。 ‌危害‌:易引发桥连(Short Circuit),导致电路短路。 解决方法‌: 1.校准钢网与PCB的定位孔; 2.调整印刷机视觉系统,确保定位精度。 ‌图形拉尖/凹陷‌ ‌
    发表于 02-09 15:05
    SMT钢网设计指南:让精准落位的秘密
    艺主要有三种主流技术:化学蚀刻法、激光切割法、电铸成型法。 后续根据实际情况再对钢网表面做打磨或蚀刻抛光处理,可以使其表面光滑,减少阻力,有效降低脱模阻力。 二、钢网Mark点:印刷
    发表于 01-21 14:43
    三维焊检测(SPI)技术与V310i Optimus系统的应用解析
    在现代电子制造领域,表面帖子技术(SMT)的精细化发展使得印刷质量监控变得尤为关键。 三维焊检测(SPI)系统作为SMT生产线上的关键
    的头像 发表于 11-12 11:16 644次阅读
    三维焊<b class='flag-5'>膏</b>检测(<b class='flag-5'>SPI</b>)技术与V310i Optimus系统的应用解析
    SPI与AOI检测技术解析:原理差异与应用场景
    在SMT(表面贴装技术)生产流程中,SPI检测设备)和AOI(自动光学检测仪)是两种关键的质量检测系统,它们在检测阶段、技术原理和应用功能上存在显著差异。 SPI
    的头像 发表于 11-12 10:04 1835次阅读
    印刷工艺中的塌陷是怎么造成的?
    印刷工艺中,塌陷是指印刷后的无法维持预期形状,出现边缘垮塌、向焊盘外侧蔓延,甚至在相邻
    的头像 发表于 11-12 09:06 763次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>印刷</b>工艺中的塌陷是怎么造成的?
    低温和高温的区别知识大全
    低温和高温是两种不同用途的焊接材料,其主要在于使用温度的不同。下面将从成分、特性、应用领域等方面详细介绍低温
    发表于 09-23 11:42 1次下载
    的组成是什么,使用进行焊接遵循的步骤
    是一种用于电子元件焊接的材料,通常是一种粘稠的半固态胶状物质,其中含有焊接所需的金属以及其他合金成分。在电子制造和组装中被广泛使用
    的头像 发表于 07-23 16:50 1518次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的组成是什么,使用<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>进行焊接遵循的步骤
    高温与低温的区别与应用解析
    是SMT工艺中不可或缺的重要材料,其种类繁多,包括LED、高温、低温
    的头像 发表于 07-21 16:32 2223次阅读
    高温与低温<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的区别与应用解析
    的具体含义与特性
    是指用于电子元件焊接的材料,通常是一种粘稠的半固态胶状物质,其中含有焊接所需的金属以及其他合金成分。在电子制造和组装中被广泛使用,
    的头像 发表于 07-16 17:25 1239次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的具体含义与特性
    无铅和有铅的对比知识
    主要是由焊锡粉、助焊剂组合而成的膏状混合物,主要用于SMT加工行业,将电阻、电容、IC等电子元器件焊接在PCB板上。又分为无铅
    的头像 发表于 07-09 16:32 2170次阅读
    无铅<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>和有铅<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的对比知识
    佳金源详解的组成及特点?
    佳金源厂家提供焊锡制品: 激光、喷射、铟
    的头像 发表于 07-02 17:14 1758次阅读
    佳金源详解<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的组成及特点?
    好不好,钢网说了算!一张网板如何检验焊接 “生命线”
    钢网测试是检验印刷性能的关键环节,通过模拟实际印刷过程,验证的粘度、颗粒度、触变性等核心
    的头像 发表于 04-26 11:20 1645次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>好不好,钢网说了算!一张网板如何检验焊接 “生命线”
    SMT贴片加工常见缺陷排查:哪些是“惹的祸”,如何精准解决?
    度、按产品需求确定助焊剂活性;优化印刷与回流焊工艺参数;严格管控存储使用过程,建立实时检测闭环。同时需结合设备维护与环境控制,多维度排查缺陷,降低
    的头像 发表于 04-23 09:52 2334次阅读
    SMT贴片加工常见缺陷排查:哪些是<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>“惹的祸”,如何精准解决?
    使用50问之(46-47):不同焊盘如何选择、低温焊点发脆如何改善?
    本系列文章《使用50问之……》,围绕使用全流程,精心梳理 50 个核心问题,涵盖存储准备、印刷工艺、焊接后处理、特殊场景应用、设备调
    的头像 发表于 04-22 09:34 1869次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>使用50问之(46-47):不同焊盘如何选择<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>、低温<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>焊点发脆如何改善?
    SMT加工中使用常见问题避坑指南:从印刷到焊接的全流程防错
    、工艺参数、环境控制等。解决需针对性调整:选适配、校准设备精度、控制温湿度、规范操作流程。预防核心是把好材料、工艺、环境三关,减少因
    的头像 发表于 04-21 17:43 2644次阅读
    SMT加工中<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>使用常见问题避坑指南:从<b class='flag-5'>印刷</b>到焊接的全流程防错
