CMOS 10 和 12 位乘法数模转换器(DAC)的全面解析
h1654155282.3538 2026-04-22 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
CMOS 10 和 12 位乘法数模转换器DAC)的全面解析
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的重要桥梁。今天,我们将深入探讨 Maxim 公司的 CMOS 10 和 12 位乘法数模转换器 MX7520/MX7521,为电子工程师们提供全面的设计参考。
文件下载:MX7521.pdf
一、产品概述
MX7520/MX7521 是 Maxim 公司推出的 CMOS 10 和 12 位乘法数模转换器,可应用于多种电子设备中,为模拟信号的生成提供了高精度的解决方案。
二、关键参数与特性
绝对最大额定值
转换器的绝对最大额定值包括电源电压(±25V)、数字输入电压相对于地(-0.3V 到 VDD)以及功耗(60mW)等。需要注意的是,超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏,因此在设计中必须严格遵守。不同的工作温度范围也有所不同,工业级(JD/KD/LD/JO/KO/LQ)为 -25°C 到 +85°C。大家在实际应用中,是否遇到过因为超出额定值而导致设备损坏的情况呢?
电气特性
  1. 分辨率:MX7520 为 10 位,MX7521 为 12 位,分辨率决定了转换器能够输出的最小模拟量变化,分辨率越高,输出的模拟信号越精确。
  2. 参考电压范围:参考电压 (V_{REF}) 在 -10V 到 +10V 之间,在这个范围内,转换器具有不同的参数特性,如增益温度系数(K/T)为 ±0.2% FSR(典型值 ±0.05% FSR),参考电压温度系数为 2ppm/°C 等。
  3. 输出特性:输出电流(OUT1 或 OUT2)在 (T{A}=T{MIN}) 到 (T_{MAX}) 时,典型值为 200nA。输出电容(COUT)在所有数字输入为高电平时,OUT1 和 OUT2 分别为 120 和 37。输出噪声(en)、输出电流建立时间(To 0.05% of FSR)等参数也对转换器的性能有重要影响。
  4. 电源抑制比(PSRR):该参数反映了电源电压变化对输出信号的影响程度,在设计中需要考虑其对系统稳定性的影响。
  5. 输入特性:数字输入的低电平电压(VINL)、输入电流等参数也有明确规定,输入编码支持单极性(Binary)和双极性(Offset Binary)两种方式。
三、工作模式与电路设计
单极性操作
在单极性操作中,输出运算放大器的失调电压会影响 DAC 的线性度,通常线性度误差约为 2/3Vos。为了获得最佳性能,建议使用低失调放大器(如 MAX400),或者将放大器的失调电压调整到不超过 1/10 个 LSB 的值。同时,运算放大器的输入偏置电流((I{B}))也会产生偏移误差,因此 (I{B}) 应远小于 DAC 输出 1 个 LSB 对应的电流(MX7520 典型值为 1μA,MX7521 典型值为 250nA)。大家在实际设计中,是如何处理失调电压和偏置电流问题的呢?
双极性操作
双极性操作(四象限乘法)需要一个额外的放大器和三个匹配电阻。通过特定的代码表(如 MX7520 的双极性操作代码表)来控制输出。在调整电路时,可以通过加载特定代码(如 1000 00000000)并调整电阻(如 R1)来实现 0V 输出,也可以通过调整 R3 和 R4 的比例来实现零调整。满量程调整可以通过加载全“0”或全“1”代码,并调整 (V_{REF}) 的幅度或改变 R5 来实现。
电压模式(单电源)
MX7520 在电压模式下,OUT1 连接到外部参考,OUT2 接地,(V{REF}) 作为 DAC 输出,具有恒定的输出电阻 (R{ladder})(标称值 10kΩ)。这种模式的优点是整个电路可以采用单电源供电,不需要负参考电压来获得正输出。但需要注意的是,参考电压范围受到限制,当 (V_{DD}) 为 15V 时,参考输入电压(OUT1 处的电压)必须为正且不超过 3.5V,否则线性度会下降。
四、动态考虑因素
在静态或直流应用中,输出放大器的交流特性不是关键因素。但在高速应用中,当参考输入为交流信号或 DAC 输出需要快速稳定到新的编程值时,就必须考虑输出运算放大器的交流参数。此外,动态应用中的另一个误差源是信号从 (V{REF}) 端子到 OUT1 或 OUT2 的寄生耦合,以及数字输入切换时注入到 DAC 输出的信号(数字馈通)。这些问题主要与电路板布局和芯片内部电容耦合有关,可以通过在数字输入、(V{REF}) 和 DAC 输出之间设置保护走线来最小化布局引起的馈通。大家在高速应用设计中,是如何解决这些动态问题的呢?
五、封装信息
该转换器提供多种封装形式,包括塑料双列直插式封装(Plastic DIP)、宽小外形封装(Wide SO)、陶瓷双列直插式封装(CERDIP)和陶瓷侧焊封装(Ceramic SB)等。不同封装的尺寸和引脚数量有所不同,在设计 PCB 时,需要根据实际需求选择合适的封装。大家在选择封装时,主要考虑哪些因素呢?
总之,MX7520/MX7521 是一款性能优良的数模转换器,但在实际应用中,电子工程师们需要根据具体的设计需求,充分考虑各项参数和工作模式,合理设计电路,以确保系统的稳定性和高精度。希望本文能为大家在使用这款转换器时提供有益的参考。
  • dac
    dac
  • 数模转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAXIM MX7837/MX7847:双路12乘法数模转换器的深度解析
    MAXIM MX7837/MX7847:双路12乘法数模转换器的深度解析 在电子设计领域,数模转换器
    的头像 发表于 04-22 16:55 474次阅读
    探索MAXIM MX7541:12CMOS乘法数模转换器的卓越性能与应用
    探索MAXIM MX7541:12CMOS乘法数模转换器的卓越性能与应用 引言 在电子设计领域,数模转换器
    的头像 发表于 04-22 16:45 320次阅读
    探索MX7541A:高性能CMOS 12乘法数模转换器
    探索MX7541A:高性能CMOS 12乘法数模转换器 在电子设计领域,数模转换器DAC)是
    的头像 发表于 04-22 16:45 336次阅读
    探索MAXIM MX7537/MX7547:双12乘法数模转换器的卓越性能与应用
    探索MAXIM MX7537/MX7547:双12乘法数模转换器的卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换器DAC)是连接数字世界和模拟
    的头像 发表于 04-22 16:25 313次阅读
    MX7533:低成本10CMOS乘法数模转换器
    MX7533:低成本10CMOS乘法数模转换器 在电子设计领域,数模转换器(D/A Converter)是连接数字世界和模拟世界的重要桥梁
    的头像 发表于 04-22 16:25 515次阅读
    探索MX7530/31:CMOS 1012乘法数模转换器
    探索MX7530/31:CMOS 1012乘法数模转换器 在电子设计领域,数模转换器
    的头像 发表于 04-22 16:15 399次阅读
    Maxim MX7523:8CMOS乘法数模转换器的详细剖析
    Maxim MX7523:8CMOS乘法数模转换器的详细剖析 在电子设计领域,数模转换器DAC)是实现数字信号到模拟信号
    的头像 发表于 04-22 16:15 299次阅读
    德州仪器DAC7800、DAC7801和DAC7802:双路12CMOS乘法数模转换器的卓越之选
    的头像 发表于 04-18 16:05 685次阅读
    12串行输入乘法数模转换器DAC8043A:高性能与小尺寸的完美结合
    12串行输入乘法数模转换器DAC8043A:高性能与小尺寸的完美结合 在电子设计领域,数模转换器DA
    的头像 发表于 04-16 11:05 487次阅读
    AD7849:14/16串行输入乘法数模转换器的设计与应用
    AD7849:14/16串行输入乘法数模转换器的设计与应用 在电子工程领域,数模转换器DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。AD7849作为一款功能强大的14/16
    的头像 发表于 04-14 16:20 240次阅读
    DAC8222:双12双缓冲乘法CMOS数模转换器的全方位解析
    的头像 发表于 04-10 11:15 280次阅读
    DAC8801:高性能14串行输入乘法数模转换器解析
    ——DAC8801,一款14串行输入乘法数模转换器。 文件下载: dac8801.pdf 一、DAC8801的特性亮点 高精度与低噪声
    的头像 发表于 12-02 16:19 1024次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>8801:高性能14<b class='flag-5'>位</b>串行输入<b class='flag-5'>乘法数模转换器</b><b class='flag-5'>解析</b>
    DAC7811:12串行输入乘法数模转换器的深度剖析
      在电子设计领域,数模转换器DAC)是连接数字世界与模拟世界的重要桥梁。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的DAC7811,一款12
    的头像 发表于 11-29 14:42 1804次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>7811:<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>串行输入<b class='flag-5'>乘法数模转换器</b>的深度剖析
    深度剖析 DAC8806:14 并行输入乘法数模转换器的卓越性能与应用
      在电子工程师的日常设计工作中,数模转换器DAC)是一个至关重要的组件。今天,我们就来深入探讨 Texas Instruments 公司推出的一款优秀的 14 并行输入乘法数模转换器
    的头像 发表于 11-29 11:46 1489次阅读
    深度剖析 <b class='flag-5'>DAC</b>8806:14 <b class='flag-5'>位</b>并行输入<b class='flag-5'>乘法数模转换器</b>的卓越性能与应用
    深入解析DAC8822:16双路乘法数模转换器的卓越性能与应用
      在电子工程师的日常设计工作中,数模转换器DAC)是不可或缺的关键组件。今天,我们将详细探讨德州仪器(Texas Instruments)的DAC8822,一款16双路并行输入
    的头像 发表于 11-28 10:15 992次阅读
    深入<b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>DAC</b>8822:16<b class='flag-5'>位</b>双路<b class='flag-5'>乘法数模转换器</b>的卓越性能与应用
