基于 FM1188 的 F-18 语音处理模块设计与应用研究
深圳市俊基科技有限公司 2026-04-22 15:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要
免提通话场景下的声学回声与环境噪声是制约语音通信质量的核心瓶颈。本文以F-18 语音处理模块为研究对象,围绕其搭载的 FM1188 专业声学 DSP 芯片,系统阐述声学回声消除(AEC)与环境噪声压制(ENC)的技术原理,分析模块硬件架构、接口定义与电气特性,结合双麦阵列差分拾音、免驱即插即用、差分喇叭输出等关键设计,评估其在窄带 8KHz 采样率下的语音增强性能。研究表明,该模块通过自适应滤波算法与双麦波束成形协同,可有效消除免提声学回音、压制稳态环境噪声,适配可视对讲、智能家居、车载通信、会议系统等多场景免提通话需求,具备小型化、高集成、易部署的工程应用价值。最后结合典型应用案例,验证模块在复杂声学环境下的语音保真与通话稳定性,为嵌入式语音通信终端设计提供可靠的硬件与算法解决方案。
引言
随着物联网与智能终端普及,免提通话已成为可视对讲、智能家居、车载交互、会议系统的标配功能。相较于手持通话,免提模式下扬声器播放的远端语音会经空间反射被麦克风二次拾取,形成声学回声;同时工业车间、公共楼宇、户外交通等场景存在大量稳态噪声(风机、车流、空调、机械振动),导致近端语音信噪比(SNR)下降,出现听不清、断连、啸叫等问题,严重影响通话体验与语音识别准确率。
传统语音处理方案多采用单麦降噪与模拟滤波,存在回声抑制深度不足、噪声残留大、双讲性能差、部署调试复杂等缺陷。针对上述痛点, F-18 语音处理模块,以专用声学 DSP 为核心,集成高性能 AEC/ENC 算法,采用双麦差分拾音与免驱设计,在 4V~5V 低压供电下实现稳定的语音增强,解决窄带通话场景下的回声与噪声难题。本文从技术原理、硬件架构、性能特征与应用场景四个维度,对该模块展开系统性研究。
一、核心技术原理
1.1 声学回声消除(AEC)原理
声学回声源于扬声器→空间→麦克风的声耦合路径,分为线性回声(直达声)与非线性回声(多径反射、功放失真)。F-18 模块基于 FM1188 DSP 采用自适应滤波 AEC 架构,流程如下:
  1. 参考信号采集:通过 LINE_IN 引脚获取功放输出的远端参考信号,建立回声模型输入。
  2. 时延估计与对齐:DSP 实时计算扬声器到麦克风的传播时延,完成参考信号与麦克风信号时间同步。
  3. 自适应滤波器建模:采用 NLMS/AP 算法动态拟合回声路径,生成预测回声信号。
  4. 线性回声抵消:将预测回声从麦克风混合信号中减去,消除线性回声分量。
  5. 残留回声抑制:通过非线性后处理(NLP)与舒适噪声生成,进一步滤除残余回声,避免双讲失真。
该架构可实现全双工免提通话,在窄带 8KHz 采样率下保证回声路径快速收敛,抑制声学耦合导致的啸叫与自激。
1.2 环境噪声压制(ENC)原理
模块采用双麦阵列差分 ENC 技术,主麦 MIC0 拾取近端语音 + 环境噪声,次麦 MIC1 仅采集环境参考噪声,不参与语音输出:
  1. 噪声特征提取:次麦获取稳态噪声频谱特征,建立噪声模板。
  2. 谱减法与波束成形:结合时域滤波与空域定向拾音,抑制非目标方向噪声。
  3. 语音增强输出:保留近端语音成分,提升信噪比,降低背景噪声对通话的干扰。
该方案针对风扇、电机、交通等稳态噪声压制效果显著,同时避免单麦降噪导致的语音失真。
1.3 采样率与算法适配
模块固定采用8KHz 窄带采样率,符合 PSTN、VoIP、蓝牙通话等通用通信标准,在保证语音可懂度的前提下降低 DSP 运算负载,提升实时性与稳定性,适配低成本嵌入式系统部署。
二、模块硬件架构与接口设计
2.1 硬件核心参数
  • 型号:F-18 语音处理模块
  • 核心处理器:FM1188 专业声学 DSP
  • 采样率:8KHz(窄带通话标准)
  • 供电:4V~5V DC,典型 5V 输入
  • 物理接口:12 脚 2.54mm 间距连接器,半孔焊盘设计
  • 形态:小型化 SMT 模块,适合嵌入式集成
2.2 接口定义与信号流向
F-18 采用 12 脚标准化接口,信号分工明确,便于硬件对接:
  1. 音频输出:LINE_OUT(1 脚)为主麦处理后纯净语音,直连系统 MIC 输入。
  2. 回声参考:LINE_IN(12 脚)接入功放输出,为 AEC 提供远端参考信号。
  3. 双麦输入:MIC0+/MIC0-(9/10 脚)为主麦差分输入;MIC1+/MIC1-(7/8 脚)为次麦降噪参考输入。
  4. 喇叭输出:SPK_P/SPK_N(3/4 脚)为差分喇叭输出,驱动≥32Ω 阻抗扬声器。
  5. 电源:VCC(6 脚)为 4~5V 供电引脚,其余引脚为地与保留功能脚。
2.3 关键硬件设计优势
  1. 差分信号传输:麦信号与喇叭输出均采用差分方式,抗共模干扰,提升工业环境可靠性。
  2. 内置增益调节:兼容普通驻极体麦,无需高灵敏度器件,降低 BOM 成本。
  3. 免驱即插即用:无需驱动安装与软件调试,上电即可工作,缩短产品开发周期。
  4. 半孔焊盘设计:小型化封装,适合 PCB 贴片集成,适配空间受限终端。
三、模块性能分析
3.1 回声消除性能
依托 FM1188 DSP 的专用算法架构,F-18 可实现:
  • 全双工通话无啸叫,线性回声抑制深度满足免提场景需求;
  • 快速自适应收敛,应对空间声学变化(距离、反射、遮挡);
  • 双讲模式下语音无截断,保持自然对话体验。
3.2 噪声压制性能
双麦 ENC 架构可有效压制稳态环境噪声:
  • 针对连续宽带噪声(风机、空调、车流)抑制效果突出;
  • 主麦语音保真度高,无明显失真与闷音;
  • 次麦仅作噪声参考,不引入额外信号干扰。
3.3 电气与工程性能
  • 工作电压 4~5V,兼容主流嵌入式系统供电;
  • 8KHz 窄带处理,低运算负载,适配低功耗 MCU
  • 差分输出抗干扰能力强,适合电梯、车间、楼宇等强电磁环境;
  • 免驱设计降低软件开发难度,提升量产一致性。
3.4 局限性分析
模块定位于窄带 8KHz 通话场景,不支持 16KHz 及以上宽带语音;双麦为固定降噪架构,未实现声源定位与动态波束转向;主要针对稳态噪声,对突发脉冲噪声抑制能力有限。上述特性决定其更适合对讲、广播、车载等通用语音通信,而非高保真录音与远场语音识别场景。
四、典型应用场景分析
F-18 模块凭借小型化、高可靠性、易集成的特点,广泛覆盖免提通话与对讲场景:
4.1 安防与楼宇对讲
  • 可视对讲门铃、别墅 / 小区门禁对讲;
  • 电梯轿厢对讲、写字楼广播对讲;
  • 稳态噪声环境下保证清晰通话,回声消除避免啸叫。
4.2 智能家居与监护
  • 智能家居语音对讲终端;
  • 老人 / 儿童监护仪双向通话;
  • 低功耗、免驱设计适合电池供电设备。
4.3 车载与消费电子
  • 车载智能免提通话系统;
  • 蓝牙通话音响、会议耳麦;
  • 差分输出抗车载电磁干扰,提升通话稳定性。
4.4 教育与企业通信
  • 多媒体教室通话扩声;
  • 企业多方会议免提终端;
  • 适配以太网、WiFi、蓝牙、2.4G、电话线等多种传输协议。
4.5 工业与公共场景
  • 车间广播对讲、设备监控通话;
  • 高噪声工业环境下保持语音可懂度;
  • 小型化设计便于嵌入工业控制面板。
五、结论
F-18 语音处理模块以 FM1188 专业声学 DSP 为核心,整合 AEC 回声消除与双麦 ENC 降噪技术,在 8KHz 窄带通话标准下实现了高效的语音增强。其 12 脚标准化接口、差分信号设计、免驱即插即用、小型化半孔焊盘架构,使其在硬件兼容性、工程部署效率与环境适应性上具备显著优势。
实验与应用验证表明,该模块可有效解决免提通话中的声学回声、啸叫与稳态噪声问题,广泛适配安防对讲、智能家居、车载通信、会议系统、工业广播等场景。相较于传统模拟滤波与单麦降噪方案,F-18 在算法性能、集成度、开发成本上实现平衡,为嵌入式语音通信终端提供了高性价比的硬件解决方案。
未来可通过升级宽带采样、引入 AI 语音增强算法、扩展声源定位功能,进一步提升模块在远场、非稳态噪声、多说话人场景下的性能,拓展至智能语音交互与声纹识别领域。
  • 芯片
  • 语音处理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    关于语音消噪芯片FM1188
    FM1188是美国富迪生产研发的一款语音消噪芯片,网上查到的资料据说有以下一些功能:第一:指向性波束成形。SAM的指向性波束形成技术能精确的形成一个锥状窄波束,只接收说话人的声音同时抑制环境中的噪音
    发表于 05-09 13:51
    ForteMedia富迪语音处理芯片简介FM2018 FM1188概述
    本帖最后由 chuangjiexue 于 2013-10-23 16:34 编辑 富迪芯片FM2018,FM1188概述型号:FM2018和FM1188ForteMedia美国富
    发表于 10-23 16:31
    富迪芯 片FM2018,FM1188概述型号:FM2018和FM1188ForteMedia美国富迪的专业语音消噪芯片。富迪的专业消噪芯片在
    发表于 10-24 10:14
    发表于 10-28 09:36
    发表于 10-30 15:41
    发表于 11-01 15:13
    发表于 11-05 14:27
    Fortemedia消回音消噪音IC
    ,能适用简单通话的应用,且通话方式有要求,如设计能力强的可推荐FM34,有上下行处理,带优化功能,且成本更低。两者方式需双MIC。3,车载通话产品,推荐FM1188,适用功能为回声消除,并可屏蔽部分噪声
    发表于 11-28 16:42
    消回音电路FM1188调试记录(一)
    就是声学回声),音源播放的音频也会被麦克风采集到,而采集到的音频的总和会输入给FM1188芯片进行消回音处理。若FM1188上运行的消回音算法起作用了,PC机录音软件录制下来的音频文件应该不包含喇叭播放
    发表于 05-10 22:06
    消回音电路FM1188调试记录(二)
    ` 本帖最后由 yuweijian 于 2017-7-7 21:22 编辑 接第一部分消回音电路FM1188调试记录(一) https://bbs.elecfans.com
    发表于 05-14 11:56
    消回音
    本帖最后由 GZC2017 于 2017-5-19 11:15 编辑 FM1188语音处理器在一个的最终高性能有最新的Fortemedia语音质量改进回声取消和噪声抑制的低功耗单
    发表于 05-15 14:21
    消回音电路FM1188调试记录(三)
    ,符合要求,但是对讲回声较大。只拔掉麦克风,对讲依然有回声。只拔掉喇叭,对讲不再有回声。从现象看,基本可以判定系统引入了线性回音了。2、问题定位和处理步骤排除FM1188消回音功能是否正常——》确定耦合路径
    发表于 07-30 15:38
    有人设计过FM1188
    我设计的FM1188有沙沙的声音,有没有大佬给点调试意见
    发表于 11-03 15:17
    FM1188/FM2018/ATH8809消回音电路软件调试步骤
    FM1188/FM2018/ATH8809消回音电路软件调试步骤 准备工作 硬件: 1, 尽可能按照官方原理图设计,并遵循音频信号走线原则layout。特别提醒,FM1188有部分引脚是双功能
    发表于 12-07 18:11 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>FM1188</b>/<b class='flag-5'>FM</b>2018/ATH8809消回音电路软件调试步骤
    F-18语音处理模块:高清通话核心,消回音降噪神器
    智能通话场景中,回音、噪音常扰流畅沟通。深圳市声讯电子F-18语音处理模块,内置专业DSP单元与定制算法,一键解决通话音频痛点,为全场景设备提供稳定高清的
    的头像 发表于 12-25 15:41 355次阅读
    <b class='flag-5'>F-18</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>模块</b>:高清通话核心,消回音降噪神器
