FAN3100T TTL 输入、单通道反相或同相输出、3 A 峰值灌电流、3 A 源电流低端栅极驱动器
数据:
FAN3100Tdatasheet.pdf
产品信息
FAN3100 2 A 栅极驱动器设计为通过在短开关间隔内提供高峰值电流脉冲,驱动低侧开关应用中的一个 N 沟道增强 MOSFET。此驱动器可以提供TTL(FAN3100T)或CMOS(FAN3100C)输入阈值。内部电路可使输出保持低电平状态,直到电源电压进入工作范围,从而提供欠压锁定功能。FAN3100提供快速MOSFET开关性能,可在高频功率转换器设计中最大限度地提高效率。
FAN3100驱动器内置用于最终输出级的MillerDrive™ 架构。这一双极性MOSFET组合可在MOSFET开/关过程的Miller电场级期间提供高峰值电流,以最大限度地减少开关损耗,同时提供轨到轨电压摆幅和反向电流能力。
FAN3100还提供可被配置的双通道输入,用于在同相或反相模式下工作,且允许实施一个使能功能。如果一个或两个输入端均未连接,则内部电阻会偏置输入端,以便将输出端拉至低电平,以保持功率 MOSFET 关断。
FAN3100 采用无引线饰面 2x2 mm 6 引线塑封无铅封装 (MLP),以最小的尺寸提供出色的热性能,或采用工业标准 5 引脚 SOT23 封装。
- 3 A 峰值灌电流/源电流,需 V
- = 12 V
- 4.5 到 18 V 工作范围
- 2.5A灌电流/1.8A源电流,V
- = 6 V
- 双通道逻辑输入允许通过使能功能配置为同相或反相
- 无输入时内部电阻关闭驱动器
- 1 nF 负载时,典型上升时间为 13 ns,典型下降时间为 9 ns
- 可选择 TTL 或 CMOS 输入阈值
- MillerDrive™ 技术
- 通过输入下降或上升,典型传播延迟时间低于 20 ns
- 6 引脚 2x2 mm MLP 或 5 引脚 SOT23 封装
- 额定环境温度为 -40℃ 到 125℃
